Дата: 12 Июл 2010 12:58:53
Для всех желающих изготовить антенну на авиа и другой диапазон из алюминиевого профиля могу предложить фирму которая продает профиль в Киеве.
Находится на ул. Озерная,9 (Соломенский район, Краснозвездный просп), Киев, Украина http://alumprofil.uaprom.net
Отличия от других продавцов
1. Сплав АД31 искуственно состаренный до Т5 (закалка и кратковременное (неполное) искусственное старение).
2. Гальванизация изнутри и снаружи профиля.
3. Порезка и сверление отверстий на месте.
4. Оплата по нал-безнал.
5. Работают в субботу с 10-00 до 15-00
Взял у них с порезкой трубу круглую 8х1.5 для изготовления антенны Малютина на базе антенны Senao 258/358. |
Дата: 29 Апр 2011 18:55:42 · Поправил: Admiral (29 Апр 2011 23:18:22)
Посторил сегодня антенну на авиа по рецепту Natasa, установил на крыше своей девятиэтажки, кабель снижения 50 ом протянул по стояку слаботочному к себе на третий этаж (понимаю что это хреновато но наш председатль ТСЖ кипятком ссыт када провода на стенах видит). Элементы антенны: зигзагообразная пластмассовая трубка, керамический патрон, 8 оцинованных полосок 60см длинной образующие диск, 8 биметаллических (металл-аллюминий) лучей 100 см образующих противовесы. Такой вот дискоконус :)Пользую её с Р-313м2 впечатления такие: авиа как не слышал так и не слышу (раньше "верёвка" 30м была), мож просто самолёты у нас редкость? :) хотя насколько знаю в наш Курский аэропорт закрыт до лета. А так таксистов, вещательное, телевидение и радиотелефоны слышу прекрасно.
Жд кстати тоже не слышу, хотя до вокзала км 8-10 всего.
P.S. покритикуйте пожалста кто знающий :) |
Дата: 29 Апр 2011 20:39:06
авиа как не слышал так и не слышу , мож просто самолёты у нас редкость? :)
Admiral
В районе Курска пересечение нескольких авиатрасс, рядом ПОД (Пункт Обязательного Донесения) TIMOV. Слушайте 132,200 124,500 126,900 122,000 134,700. С высоты 9-ти этажного дома Вы должны слышать самолёты минимум за 300 км.
кабель снижения 50ом
Марка кабеля ?
Дата: 29 Апр 2011 21:41:01
Admiral такая антенна и не будет работать.
Дата: 29 Апр 2011 23:09:31 · Поправил: Admiral (29 Апр 2011 23:10:44)
Фотограф спасибо за частоты, кабель RK 50-2-11
Triazalon а почему не будет? ведь топикстартер и последущие пишут что на подобные антенны отлично принимают? Вроде в основном по их схеме делал.
Дата: 29 Апр 2011 23:20:05
кабель RK 50-2-11
Admiral
Коэффициент затухания (при частоте 0,2 ГГц) не более 0,30 дБ/м , умножаем на длину кабеля (с 9 до 3 этажа, плюс ввод в квартиру, метров 30 получилось ?) итого теряем в кабеле 9 дБ.
Дата: 29 Апр 2011 23:25:14
Фотограф Т е вы считаете что авиа не принимает из за слишком длиннго кабеля? а какова тогда должна быть максимальная его длинна?
Дата: 29 Апр 2011 23:46:32 · Поправил: Сергей (29 Апр 2011 23:51:08)
Дата: 30 Апр 2011 00:01:53
вы считаете что авиа не принимает из за слишком длинного кабеля?
Admiral
Всё равно должно быть слышно. Кабель к антенне Вы как присоединили ?
Дата: 30 Апр 2011 00:07:46 · Поправил: Triazalon (30 Апр 2011 00:13:24)
Admiral а почему не будет?
Потому что у вас не законченная конструкция антенны. Не хватает куска трубы проходящего от точки запитки и за пределы противовесов. Кабель должен проходить внутри этой трубы, за эту же трубу дисконус крепится хомутами сверху мачты.
В данном случае она не правильно запитана и установлена, из-за чего токи протекают по посторонним конструкциям, она рассогласовывается и извращает диаграмму направленности. У вас в приёме сигналов принимет участие вся та железная конструкци на которой установлена ваша антенна. Кроме того, у вас ещё и противовесы налазят на мачту - что недопустимо. Также она притулена впритык к мачте что также недопустимо.
Из-за этих трёх причин она просто не работает.
Вот так должна выглядеть антенна и никак иначе
http://www.radioscanner.ru/info/files/article133/picture_picblock_a_7.jpg
http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/discone/signal201a_2.jpg
http://www.radioscanner.ru/photo/galleries/gallery014/images/i04.jpg
И установлена на мачте должна быть точно так же. Кабель должен проходить вниз, внутри трубы а не вбок как у вас. |
Дата: 30 Апр 2011 00:24:20
Фотограф центральную жилу присоеденил внутри патрона на лепестки диска, оплётку с пом хомутов на лучи противовесов
Дата: 30 Апр 2011 00:29:36
Triazalon противовесы мачты не касаються, они между ними, а как конструкция крепежа может участвовать в приёме? ведь трубка крепежа пластиковая т. е. диэлектрик?
Но в общем идею я уловил, мне необходимо вставить в патрон трубу, один конец которой крепется внутри патрона к листкам диска, а второй будет так сказать мачтой всей антенны?
Дата: 30 Апр 2011 00:32:05
Дата: 30 Апр 2011 00:36:32
Дата: 30 Апр 2011 00:39:37 · Поправил: Admiral (30 Апр 2011 00:40:50)
Вобщем разобрался я, нужна трубка алюминевая, она же мачта, к ней же крепятся лучи противовесов и экран кабеля, а центральная жила по прежнему на лепестки дискоконуса как на этой схеме
а вот с трубкой то как раз и проблемы, лепил тто антенну так скзать бюджетную, из того что было :) |
Дата: 30 Апр 2011 00:43:48
Фотограф вот убей меня не пойму! верхняя трубка на вашем фото это продолжение нижней? или отдельная, соединённая с лепестками диска и запитанная центральной жилой?
Дата: 30 Апр 2011 00:47:34
и опять же, на фашем фото нижняя трубка а следовательно и лучи противовесов контактируют с мачтой, а как пишет Triazalon это не допустимо
Дата: 30 Апр 2011 01:04:46
Admiral
Верхняя трубка отдельная, соединяется с "диском". запитана центральной жилой.
Да. |
Дата: 30 Апр 2011 01:28:25 · Поправил: Triazalon (30 Апр 2011 01:39:45)
Admiral
Трубка контактирует с противовесами ТОЛЬКО В ОДНОМ МЕСТЕ - у самого изолятора, там где подключается оплётка. Не допустимо контактирование с мачтой противовесов на участке что ниже точки подключения оплётки, т.е. у изолятора. Просто в точке подключения оплётки кабеля, находится точка нулевого потенциала и она никак не влияет на работу антенны, соответственно туда можно присоединить трубу мачты.
Напомню, что противовесы вместе с трубкой внутри которой спускается кабель, образуют симетрирующее устройство. В случае же если кабель не спускается вертикально вниз, а заходит сбоку то симметрирования нарушается и ВЧ токи начинают протекать по оплётке кабеля, что приводит к искажению диаграммы.
Дата: 30 Апр 2011 01:34:19
Дата: 30 Апр 2011 01:51:05
ну вот тепрь наверное действительноразобрался, теперь буду трубки искать :) спасибо Triazalon и Фотограф
Дата: 10 Май 2011 13:42:17
Хорошее штука праздники. Решил попробовать этот вариант антенны на даче, где и соорудил её.
Из чего делал описывать не буду, ибо новизны не внёс ни какой. Поставил я её на забор, так что получилось высота около 2 метров. Испытывал, как уже сказал, на даче, в 40 км западнее Челябинска. Вобщем так. Eton G3 с ней не заработал. То-есть конечно работал, но разницы с телескопом я не услышал. Проверял по "Челябинск-метео" (128.3). Слышимость очень плохая, на пределе разборчивости. Пролетающие борта слышно хорошо. Ну оно и понятно, трасса прямо над головой. А диспетчеров не слышно совсем. Ни контроль ни подход ни старт. Хотя в городе контроль все три сектора и Челябинск -подход слышу. Менял кабель с другим штеккером, результата нет. А вот Yaesu VX-3R с этой антенной наоборот хорошо сработался. Очень сильный контраст с Opek HR-601VU. Очень приличная дальность. Хорошо слышу работу бортов с Астаной, Уфой, Магнитогорском, Курганом, Тюменью. На уровне ощущения "обозначаются" диспетчера Уфы (400км+ горы). На пределе разборчивости слышно Екатеринбург- подход и транзит. (170 км до Кольцово) Хуже сектора Урал-контроль. Всех местные деспетчера (Подход, Старт, Транзит, а так же девушки с секторов Челябинск-контроль) в очень приличном качестве. Метео - почти ФМ. Закольцевал всё это в банке и пустив его сканирование, получил трафик не хуже московского :))) Кроме того, довольно прилично оживился КВ диапазон. Не ожидал такого. А на ФМ Еська затыкается. В сравнении с работой от Опека, половину станций не воспроизводит (хотя зелёный диод горит). Видимо совсем ломовой сигнал. Вобщем доволен результатом. Даже стоя на заборе устраивает. В дальнейшем планирую перенести её на крышу, если конечно "tower" не соберусь строить. :))) |
Дата: 10 Май 2011 17:15:15
navigat
Противовесы из чего сделаны?
Дата: 11 Май 2011 08:56:30
Тяги для подвесных потолков (0,8 м).
http://www.oma.by/i/photo/catalog/2.148871-big.jpg
А верхний штырь - шпилька оцинкованная метровая с резбой М6. Она и болт заменяет. Вот только её видимо обрезать нужно. Чуть выше ув. Фотограф писал про 58 см. Но это про трубку, а здесь шпилька м6. Хотелось бы знать, принципиально ли это для длинны? |
Дата: 11 Май 2011 09:55:08
navigat
Желательно отпилить до 60 см. При длине в 1 метр резонанс будет на частоте 70 МГц.
Дата: 11 Май 2011 10:56:16 · Поправил: navigat (11 Май 2011 10:56:41)
Фотограф понял, пилю, спасибо.
Дата: 11 Май 2011 16:55:53
Заинтересовала меня эта конструкция. Напишите список подробно, название деталий, и где именно покупать?! А то будешь ходить по базарам и магазинам, в поисках неизвестно чего
Дата: 11 Май 2011 19:17:06
Дата: 11 Май 2011 20:24:31
Фотограф благодарю, нашёл!
Дата: 16 Май 2011 10:53:08 · Поправил: Профессор (16 Май 2011 11:05:40)
Вопрос, будет ли на эту самоделку ловиться Ростов-метео на расстоянии 70 км? У меня на польскую тв антенну с усилителем и то с трудом метео ловит! Может и бестолку её делать?
И ещё, экран кабеля приматывать изолентой к трубке, я правильно понял?
