Дата: 16 Май 2011 11:20:13
Профессор, все электрические соединения должны быть или пайкой или винтовым соединением.
Ну никак не изолентой.
70км уже практически предел для прямой видимости. Есть вероятность, что метео будет ловитьтся получше, т.к поляризация будет вертикальная, а не горизонтальная, как в ТВ-диапазоне.
Дата: 17 Май 2011 18:41:24
DEN все электрические соединения должны быть или пайкой или винтовым соединением.
Я понимаю! Но экран кабеля к металлической трубке припаевать, или прикручивать, или экран совсем не трогать? Что-то на картинках не показано
Дата: 17 Май 2011 19:03:59
экран кабеля к металлической трубке обязательно припаевать, или прикручивать- как душа ляжет, но чтоб надежно.
Дата: 17 Май 2011 19:53:01 · Поправил: Konstantin (17 Май 2011 19:59:56)
Профессор
Отведите 1 см экранной оплетки в сторону от кабеля и скрутите ее в аккуратный жгутик. Бокорезами откусите все лишнее, чтобы оплетка не лохматилась. Припаяйте клемму с отверстием под винт. А потом эту клемму винтом с гайкой крепите на трубку антенны. Если же есть нужный флюс и пайка получается прочной, то паяйте. И в том и в другом случае главное обеспечить надежный контакт.
Дата: 17 Май 2011 19:59:08
Понял
Дата: 16 Авг 2011 21:50:33 · Поправил: Cybernick (16 Авг 2011 21:50:56)
Собрал на днях свою первую антенну - дисконус. Приёмник Uniden BC95XLT. Стал проверять. Диапазон около 450Мгц слышно хорошо. А вот Авиа, что я и хотел поймать, не слышно совсем.
На штатну резинку еле-еле на крыше услышал ATIS Пулково, а на дискоконус не слышу его совсем.
Может конус укоротить? Я использовал метровые крепежи, не укорачивал их под 80см.
з.ы. и глупый вопрос :) Там на крыше стоят три антены от 4G Yota. Не опасно рядом с сотой там стоят по долгу?
 Увеличить |
Дата: 16 Авг 2011 21:58:10
у такой конструкция после первого тумана/дождя поплывут все параметры
Антенну расчитывали или просто на обум сделали?
Есть вероятность, чт второе, поэтому удивительно, что она при таких размерах хорошо на 450МГц принимает. Видимо там сигналы мощные.
Дата: 16 Авг 2011 22:10:07
Cybernick
Что-то не так при изготовлении антенны.
Дата: 16 Авг 2011 22:32:25
Cybernick
Вы её ещё к трубе прислоните вплотную, а лучше в трубу засуньте. Ужасный способ установки антенны. Размеры непонятные. А слышите 450 хорошо? Ну так правильно, у Вас телебашня в прямой видимости.
Дата: 17 Авг 2011 01:52:35
Cybernick
Лучше под ними не болтаться.
Антенна у Вас получилась макетного типа и за ней нужен присмотр, так что держите её поближе, например, на балконе.
Дата: 17 Авг 2011 03:46:28
Я и не говорил что устанавливаю её на крыше, просто вышел протестировать. А труба и стена для фона т.к. на фоне небагорода её плохо видно было.
Постараюсь тогда разобраться с размерами более точно. При изготовлении ориентировался на программу discone2002, которую тут выкладывали когда-то и на примеры других пользователей в этой теме.
Рассчитывал для 104МГц в этой проге. Диск сделал 56см как написано, а стержни укорачивать не стал. Видимо в этом дело. = Хотя кто-то вроде писал, что их длинна влияет на нижнюю границу приёма...
spbtvmaster
Понятно. Спасибо.
Дата: 17 Авг 2011 09:29:03
Cybernick
Кабель к антенне как подключили ?
Дата: 17 Авг 2011 12:18:29
Cybernick
С вашей высоты ATIS должен греметь на полную,без использования внешней антенны.
Скорее всего у вас перегруз приёмника,даже на родную резинку,а подключение широкополосной антенны лишь усугубило ситуацию.
Дата: 17 Авг 2011 14:05:51 · Поправил: navigat (17 Авг 2011 14:08:40)
Cybernick
Согласен с skychaser. Однако, посоветовал бы прозвонить на контакт и кз все элементы. Не может небольшое увеличение длины пртивовесов так радикально влиять на приём. Проверьте, есть ли контакт между центральной жилой кабеля и линейками, а так же между противовесами и экраном кабеля. Противовесы желательно проверить все.
Дата: 17 Авг 2011 19:09:28 · Поправил: Cybernick (17 Авг 2011 19:46:19)
Контакт первое что я проверил. Все хорошо. Все противовесы звонятся с землёй, а линейки с центральной жилой.
Программа хочет длину противовесов 80см, а у меня ~95см получается. Тоже думаю вряд ли должно так кардинально влиять.
Проверить перегруз даже не чем, есть только Uniden и Degen :( Избавиться от него можно сделав преселектор и-или аттенюатор, как я понимаю?
Кстати на резинку сегодня удалось услышать Пулково Подход, АТИС не слышно. =
Дата: 17 Авг 2011 19:54:28
Вообщем понятно.
в крупном городе Uniden-у противопоказаны внешние антенны....
Дата: 17 Авг 2011 23:32:08
Cybernick
Для Авиа поменяйте центральную жилу с оплеткой.
Дата: 18 Авг 2011 04:32:39
Cybernick
Я не рекомендую сильно ориентироваться по АТИСу, особенно по русскому, который на 127.400. Хреновастенько он в городе идёт. Хотя, если антенна работает, то хоть из шумов, но должно быть слышно.
Дата: 18 Авг 2011 12:39:27
Cybernick
Для примера.
Я нахожусь на удалении 28км от Пулково, высота рельеф+дом+мачта 55 метров.
На VR-5000 с диполем на авиа, АТИС слышу на 9 баллов ATIS аэропорта Пулково 09.12.2010г.
На Icom IC-R1500 c дисконом, АТИС слышу на 7 баллов ATIS аэропорта Пулково
На Aor 8000 c телескопической антенной в квартире, Атис слышно до трёх баллов.
Ваше удаление от Пулково примерно 24км,высота рельефа + Дома 70метров, и ничего не слышите.
DEN написал,что в крупном городе Uniden-у противопоказаны внешние антенны....
Я бы сказал так, в крупном городе противопоказаны Uniden-ы. |
Дата: 03 Сен 2011 17:30:18
Моя авиа антена, захотел похвалиться :)  Увеличить |
Дата: 03 Сен 2011 17:56:15
Где антенна -где голубь сидит или пружина от раскладушки?
Дата: 03 Сен 2011 23:21:30
DEN
Голубь на противовесе УКВ антене сидит, а пружина это уже на КВ антену идет, снижает ветровую нагрузку на полотно антены. Пружина от двери.
Дата: 04 Сен 2011 11:23:15
Nabludatel
Так и написал-бы, типа "Хочу похвастаться своей пружиной и противовесами на укв". :)
Дата: 11 Сен 2011 15:30:31
Дата: 11 Сен 2011 16:32:35
а зачем штырь и диск одновременно?
При таком расположении антенны на балконе все ее свойства сводятся на нет- лучше бы работал штырек, расположенный за пределами лоджии
Дата: 11 Сен 2011 16:47:51
Да уж. Штырь здесь нужен с удлиняющей катушкой. Тогда есть шанс Low-Band и даже СиБи принять...
Дата: 11 Сен 2011 16:56:13
Принять можно и на гвоздь, а вот чтоб нормально антенна работала, то ее надо на крыше устанавливать или на крайняк за пределами балкона.
Дата: 11 Сен 2011 17:00:43
DEN
Такая антенна (с дополнительными штырём) на авиадиапазоне работает лучше, чем знаменитая Л-120.
Дата: 11 Сен 2011 17:22:52
Дык полноценный диполь или 1/4 волновой штырь работают еще лучше
Дата: 11 Сен 2011 20:23:11
Практическим путем было установлено что с штырем прием более уверенный.
К сожалению, на крыше антенну поставить не могу, окна балкона выходят на север, а дом находится в чертаново, 10 этаж. С получившейся антенной слышу Шереметьево круг, Внуково старт/посадка, круг, несколько Москва Подходов, Москва-Контроль, Домодедово-Транзит, ATIS Внуково, Домодедово и Астафьево. Вобщем я доволен :)
