Дата: 03 Мар 2005 09:59:43
То nemo2
Может это поможет:SUNKYO, SK-16 абсолютно схож с ECB, RS-9703.
Дата: 03 Мар 2005 10:18:47
Дата: 03 Мар 2005 09:28:45
ЭТО БЫЛО СООБЩЕНИЕ ОТ Natasa/Вот что значит, забыть войти в форум по-человечески.
А что это за "витая пара" сверху идет к антенне?
Может лампочка где стоит, декоративная подсветка?
Снимки сделаны были во время установки,поэтому "витая пара"-это проволочная расяжка,использовавшаяся при горизонтировании антенны.
Так что в первых двух сообщениях Аноним - это Я
Дата: 03 Мар 2005 10:24:56
[img]http://mail.yandex.ru/img/radio%20ESB.jpg?hid=1.2&bid=1.2&mesid=1080000000038690758[/img]
Дата: 03 Мар 2005 10:25:38
Ну, и почему ссылка не активировалась, товарищ Медведев?
Дата: 03 Мар 2005 10:28:35
В общем, по этому адресу (mail.yandex.ru/img/radio%20ESB.jpg?hid=1.2&bid=1.2&mesid=1080000000038690758) лежит фото приемника ЕСВ, передвинутого еще и на CB диапазон.
Дата: 03 Мар 2005 10:39:52
Natasa это ваш почтарь, и нас туда не пускают:))
Дата: 03 Мар 2005 11:06:28 · Поправил: Presto
китайский приемник ЕСВ 9703.фото2 Куплен два года тому,за 300 руб.
Вполне приличный аппаратик с двойнымпреобразованием
точно с двойным?
Разбирал подобный ЕСВ, так в нем РЧ-ПЧ-НЧ тракт на многофункциональной микросхеме, отдельный для LWMWSW (АМ) и FM. К гетеродину цифровая шкала. На входе FM тракта стоит ФВЧ, на входе АМ тракта широкополосный однокаскадный усилитель с дросселем в коллекторе. Входной контур есть только для ДВ СВ, на КВ их нет - переключаются только катушки гетеродина.
Двойного преобразования, применяемого в приемниках более высокого класса для LWMWSW, не должно быть - модель ведь дешевая.
Дата: 03 Мар 2005 11:12:17
точно с двойным?
PRESTO, КАЮСЬ.
Не с двойным.
Ну, максимум с полуторным.
Больно хорош прием на Кв. Вот и привиделось.
Дата: 03 Мар 2005 11:15:01
Загадочная фраза.
Что такое полуторадиапазонные станции понимаю, а применительно к преобразованию это что?
Дата: 03 Мар 2005 11:17:55
Уважаемый админ!
На моем китайском компюьтере кнопки управления шрифтом и "вставить картинку" в окне "Ваш ответ" не работают.
Мне открылась страшная истина.
За мной уже выехали :-(
А может, и вылетели.
Я настраиваюсь на соответствующие частоты.
А пока... Можно спеть песню:
МЕЧТА РАДИОЛЮБИТЕЛЯ
(Песняры, мотив "Беловежская пуща")
Заповедной тропой пробираюсь на склад
И в глубокий карман опускается быстро
Чудотворный прибор, милый мой талисман -
Биполярный транзистор, биполярный транзистор.
У печатных дорожек отверстия есть,
В них вставляю я три серебристые ножки.
Несказанная радость, огромная честь -
Капнуть белым припоем на эти дорожки.
На P-N переход плавно минус подам,
Побежит электрон из эмиттера в базу.
Счастлив я оттого, что исходный сигнал
Изменил свою фазу, изменил свою фазу.
С наступающим Вас праздником!
Дата: 03 Мар 2005 11:26:29
SWL
Загадочная фраза.
шутка это, ШУТКА просто!
а ПРИЕМ НА КВ У ЕСВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОРОШИЙ.
Дата: 03 Мар 2005 17:39:49
Редкий момент наличия сразу трех антенн на балконе |
Дата: 03 Мар 2005 19:21:49
To Natasa и Presto
в моём SUNKYO, SK-16,который как близнец похож на ECB, RS-9703; встроена микросхема SONY-CXA1691BA (http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/SONY/CXA1691BM.html).Если не трудно, поясните пожалуйста на 8-ой странице этого чипа -где катушка гетеродина (L3-?).
Дата: 03 Мар 2005 19:45:18
ССЫлка не открылась...:( Катушку гетеродина вживую на приемние легко найти по изменению частоты гетеродина при попытке приближения феррита к ней.
Дата: 03 Мар 2005 19:46:46
Администратору! Действительно все дело было в моем китайском компе,теперь выхожу на связь с другого,все просто и все работает!
Дата: 03 Мар 2005 19:55:14
Дата: 03 Мар 2005 20:28:40
To Natasa
Понимаете,что получилось-я приёмник разобрал полностью и все провода отсоединил: приготовил заранее для переделки.Теперь он глухой и немой и на феррит не реагирует :)
И ещё: какая переделка в СВ ?
Дата: 04 Мар 2005 00:12:17
Natasa
Вам пять с плюсом за изобретательность.
Дата: 04 Мар 2005 07:18:06
Да, L3 катушка гетеродина для FM тракта (с которой вам надо поиграться для приема Авиа), а L4 катушка гетеродина для AM тракта. Ну и не забудьте про входные контура - BPF (подозреваю что это катушка и два конденсатора включенные как ФВЧ, если это так то этот контур можно не трогать - он пропускает FM диапазон и выше), L2 C2 + переменник - нагрузка УРЧ FM тракта. Его надо будет настроить по максимуму сигнала после укладки Авиа диапазона (возможно достаточным будет раздвинуть витки L2).
Дата: 04 Мар 2005 07:40:31
То Presto
Благодарю Вас
Дата: 04 Мар 2005 09:31:50 · Поправил: Natasa
dovalep
Для сдвигания диапазона в область св небходимо радикаль но повысить частоту самого верхнего поддиапазона КВ. Мне пришлось выламывать ферритовую серединку внутри контура (сняв резьбовую чашку) и поместить туда алюминиевую проволочку, и все залить воском!
Дата: 04 Мар 2005 12:02:57
Начинаем сборку:::Обычный керамический патрон,расручиваем на две половинки,выбрасываем клеммную вставку,в верхнюю часть патрона, куда провод заходит пропускаем оцинкованый винт М6 длиной 30 мм с шайбами, к нему же изнутри подводим и фиксируем гайкой центральную жилу нашего кабеля, а на свободный конец винта надеваем 8 шт линеек,рапускаем их равномерно веером,зажимаем ещё одной гайкой или барашком М6.Конец трубки алюминиевой обматываем изолентой так,чтобы она с усилием ввернулась в нижнюю половинку патрона,(вместо лампочки),
Все понятно, а дальше не очень.... Хомутом к чему прижимаем...ну и можно конец также подробно как и начало?
Дата: 04 Мар 2005 12:47:01
To Natasa
Всё! С FM удалось - 118.5МГц-151.7МГц. Низкий поклон :)
На катушке гетеродина FM- 2 витка 5мм диам.
Еще раз - БОЛЬШОЕ спасибо!
P.S.-А когда будете модифицировать DE1103 на Авиа ?- (шутка) :)
Дата: 04 Мар 2005 12:57:05
dovalep
Ну втравили Вы меня этим приемником , сегодня гляну , если есть в продаже , тоже куплю, перегоню частоты ....
Дата: 04 Мар 2005 13:03:33 · Поправил: Natasa
TO Symas
Вся контсрукция может иметь два варианта.В первом,тот,что на снимке алюминиевая трубка диаметром 20мм и длиной 15-20 см. и обернутая изолентой вворачивается на место цоколя , так как вся антенна (та,что на фото)в сборе крепится за фарфоровый патрон.В случае необходимости крепления антенны на вертикальной опоре необходимо на место цоколя лампы "Ввернуть" трубку подлиннее. Оплетка кабеля зажимается самой трубкой.
И в обоих случаях крепления нижние вибраторы антенны (8 шт) располагаем равномерно вокруг трубки у самого места входа её в патрон,(сначала можно закрепить изолентой),и фиксируем 1,2,3-мя хомутами,обязательно из нержавейки! Стачивать основания круглых прутков считаю необходимым для повышения прочности конь-струкции.
Обещаю фотки процесса сборки(после праздников) Рисунок-выложу раньше
Дата: 04 Мар 2005 14:36:43 · Поправил: Natasa
Ну вот пока э...скиз,фото будут поздже... |
Дата: 04 Мар 2005 17:30:10
dovalep
подскажите пожалуйста!
с какой частотой и как осуществляется перестройка диапазона Вашего приемника, и что удалось реально на него поймать?
Дата: 04 Мар 2005 20:02:15
To mike2140
Это "патент" Natasa- читайте выше этот топик.Перестройка диапазона ФМ на Авиа-частоты: 120-151МГц.
Поймал info центрального аэропорта Бен-Гурион и несколько самолётов,
но только на наружную телескопическую (от авто) антенну.
Но настроить хорошо не получаеться :( - слышно какие-то сивильные передачи с музыкой (наверное зеркалка).
Можеть быть Natasa подскажет,она просто "Natasa Potter" :)
ЗЫ-Уважаемый Админ/Модератор,
я так увлёкся переделкой и совсем не заметил,что тема-то началась про антенну.очень прошу помочь довести настройку до конца- я в тупике :(
Дата: 04 Мар 2005 20:18:36
Мужики!!!
Поддержим наших!
Голосуем за русский вариант сайта www.airliners.netПока мы впереди! |
Дата: 04 Мар 2005 20:38:50
dovalep
я думаю, что неточно выразился, поэтому попробую переформулировать вопрос:
я так понимаю, что частота приема меняется вращением ручки переменного конденсатора - так вот я и хотел спросить, насколько точно удается настроить на определенную частоту модифицированный приемник - с каким минимальным шагом будет меняться частота при вращении ручки?
или там кнопочки Freq+ / Freq- и частота меняется при нажатии дискретно?
