На сайте: гостей - 56,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна на авиа почти задаром
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  25  26  27  28  29  »»Поиск в теме
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 04 Мар 2005 21:00:09 #
Шаг 100кГц, кнопочек нет.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 05 Мар 2005 09:34:43 #
To Natasa
Доброе время суток,
Поймал info центрального аэропорта Бен-Гурион и несколько самолётов,
но только на наружную телескопическую (от авто) антенну и на максимум громкости.
Но настроить хорошо не получаеться :( - слышно какие-то сивильные передачи с музыкой (наверное зеркалка).
Можеть быть датите совет ?
Natasa
с мар 2005
Дата: 05 Мар 2005 09:36:14 #
Да,существенный минус этого приемника ECB 9703-тугой переменный конденсатор, как выход из положения добавление тонкой настройки (варикап 2-10 пф, параллельно гетеродинному контуру). Испытано навесным монтажем.
mike2140
с авг 2004
Дата: 07 Мар 2005 21:12:20 #
Аноним
Спасибо за подробное описание приемника.... Если где увижу в продаже , надо ради интереса прикупить...
еще бы ссылку , чтоб почитать про него..... Что то яндекс не находит......
на __продуктовом__ рынке на Пражской ECB EC-9702A куплен за 200 рублей.
пока только разобрал, нашел катушку гетеродина, чуть радвинул витки - частота пошла вверх ( индикатор рулит!!!! ), полез на форум еще раз внимательно перечитывать про переделку катушки, решил похвастаться ;-)
З.Ы. - попытка найти ECB в "электронном рае" закончилась полным фиаско - всё "захватили" Degen ( 70% ) и TecSun ( 25% ) + яхт-бои, соньки, но к ним я особо не присматривался. Да - я имею в виду приемники ценовой категории ниже 2000-2500 рэ.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 08 Мар 2005 22:41:06 #
То mike2140
Интересно,какую максимальную частоту можно "выжать" на ФМ ?
У меня с настройкой получился прикол: пока приёмник был открыт не мог избавиться от сильного влияния передач ниже 108МГц,а как всё собрал - они все пропали :) Я просверлил три отверстия в корпусе для подстройки после сборки, а они оказались ненужными.
Natasa
с мар 2005
Дата: 09 Мар 2005 14:29:31 #
Обещанное фото монтажа даровой антенны на АВИА
Дата: 09 Мар 2005 14:30:05 #
Мне нравится Джениффер Лопес, а вам? Давайте обсудим прелести этой знаменитости :)
Она отлично сыграла в фильме "Поворот" (U-Turn по-английски, это такой дорожный знак в Америке),
кто смотрел? По-моему, здорово играет. Да и фильм про жизь...
Если кто не помнит, что за фильм - напомню: там мужик, полный прохиндей, попадает в небольшой городок
и там с ним происходят сплошные неприятности. Ему срочно нужны деньги, иначе ему отрежут оставшиеся пальцы (задолжал русской мафии),
и он решается убить одну девушку за приличное вознаграждение..... но не тут-то было...
(девушку как раз и играет Дженнифер)
Высказывайтесь.
_____________________
разврат и порнушно - посмотел и подсел... =(
mike2140
с авг 2004
Дата: 09 Мар 2005 14:45:21 #
dovalep
оставил на катушке гетеродина 4 витка - диапазон стал 105 - 150 Мгц
( с тремя витками был 120-170 Мгц, решил вниз до части FM опустить )
проверял по Дегену - частоты на FM ( 106.2 например ) - по индикатору ECB показывает точно.
забавно - приемник СВ/КВ/УКВ - к планарной ( круг, залитый черной смолой ) микросхеме индикатора идет шесть проводков - пока разбираюсь как туда частота передается.
у меня на физфаке МГУ на кафедре радиофизики старые связи сохранились - попробую к ним подъехать, загнать на индикатор частоту больше 150 Мгц и посмотреть что получится ;-)
ну а дальше все плохо - в районе 125 и 147 ловится загадочный сигнал, какой-понять пока не могу. Похоже на автоматический вызов, только чего, не понимаю.
больше нигде ничего путного поймать не смог, вот думаю что дальше делать.
попробую вечером варикап прикрутить для более точной перестройки, но мне почему-то кажется что надо разбираться с резонатором ПЧ на 10.7 мгц и вообще как у CXA1691BM настройка идет - больно там все широкополосно получается :-((
john_qkk
с авг 2003
Дата: 09 Мар 2005 15:08:33 #
mike2140
Частота туда передается по одному проводку обычно. Ищите даташит на эту микросхему, я как-то на подобную находил, когда в одном китайченке ковырялся.
Частоту в такой индикатор мне удавалось загнать до 470 МГц - подносил антенну рации, работающей на передачу.
mike2140
с авг 2004
Дата: 09 Мар 2005 15:21:48 #
john_qkk
проверял так - прикасался отверткой на контактам на основной плате и смотрел на индикатор:
при этом индицируемая частота менялась при работе FM диапазона при качании одного провода, а на СВ/КВ при касании совсем другого.
потом на индикаторе появлятся надписи FM/СВ/КВ - не думаю что микросхема индикатора настолько умная, чтобы еще и диапазон частот самостоятельно определять - явно при переключении диапазонов подается сигнал на один из проводов.
а насчет "верхней частоты" - думаю вечером на гетеродинной катушке оставить один виток - посмотрим что будет на индикаторе ;-)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 09 Мар 2005 15:52:26 #
Да, подается. Все есть в даташите.
mike2140
с авг 2004
Дата: 09 Мар 2005 16:02:28 #
john_qkk
на микросхему CXA1691 подается сигнал переключения AM/FM
а тут индикатор показывает СВ/КВ/FM отдельно - т.е. если бы сигнал с ноги CXA1691 на переключение AM/FM тупо шел на индикатор - не было бы разницы между СВ / КВ,
в приемнике кучка транзисторов - на них судя по всему ключи сделаны.
а вот с какой ноги CXA1691BM берется сигнал радиочастоты которая идет в индикатор - вот это интересно.
Или микросхема индикатора "знает" что-то про величину ПЧ - но в это что-то мне не верится.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 09 Мар 2005 19:45:27 #
То mike2140
А какого диаметра были эти витки ?
Даташит на CXA1691BM тут:
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/SONY/CXA1691BM.html
mike2140
с авг 2004
Дата: 09 Мар 2005 20:04:36 #
dovalep
миллиметра три-четыре - как и на родной катушке
я еще голову ломал, как Вы умудрились витки диаметром ПЯТЬ миллиметров в корпус запихнуть ;-)
за ссылку на даташит спасибо, его я уже проштудировал
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 09 Мар 2005 21:52:28 #
mike2140
Будьте внимательны и не перепутайте между CXA1691BM и CXA1691BS !
А 5мм я "уложил" под углом 45 - элементарно :). Сегодня утром нажал какие-то кнопки при выключенном приёмнике и получил на дисплее аж 999МГц FM, но как я отпускал их (кнопки) то всё пропадало и видел только время. Не получаеться это повторить :( .Но если внимательно присмотреться, то можно уловить мгновение, и при включении и при выкл., когда 999 ФМ проскакивает.
mike2140
с авг 2004
Дата: 09 Мар 2005 23:21:36 #
dovalep
m - 28 pin SOP, s - 30(!) pin SDIP
эти грабли мы уже прошли, главное в распечатанном даташите ненужное сразу жирным фломастером зачеркнуть! ;-)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 09 Мар 2005 23:45:27 #
Как частотомеры используются следующие микросхемы:
AP902L
SC3610
SP3610
На вход им подается информация о диапазоне (am/fm) - оттуда они узнают ПЧ.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 10 Мар 2005 00:27:53 #
То john_qkk
Есть новая тема (собственно продолжение этой),которую открыл mike2140:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=16235
Переходите туда,а то всё время "прыгаем".
mike2140
с авг 2004
Дата: 10 Мар 2005 00:33:17 #
john_qkk
во-первых - огромное спасибо за названия микросхем!!!
во-вторых, согласен насчет отдельной ветки, отпишу итоги чтения pdf туда ;-)
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 18 Апр 2005 08:49:07 #
To Natasa
В верхней части Вашей антенны добавил полый штырь 102 см навернув на резьбу торчавшего болта (подошло механически супер). Теперь улучшился на порядок приём КВ. Ещё раз спасибо за основную идею и подробные обьяснения !
Natasa
с мар 2005
Дата: 18 Апр 2005 15:27:49 #
Носите на здоровье! У Вас получилась практически FULL BAND-Антеннка!
Natasa
с мар 2005
Дата: 18 Апр 2005 15:28:59 #
Если возможно, выложите фото,очень хотццца увидеть!
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 18 Апр 2005 21:10:54 #
To Natasa
Стыдно признаваться,но у меня нет цифрового фотоаппарата (только никому не рассказывайте- заклюют) ,я снял несколько фото на обыкновенную но это только начало плёнки. Так что - терпение,но фото выложу!
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 20 Апр 2005 21:04:54 · Поправил: dovalep #
To Natasa
Фотки уже есть но они ужасного качества :(
Всё куплю цифровую решено ! (может кто посоветует ...)
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 17 Май 2005 11:38:07 #
Ув. коллеги. Отдали мне приемник ЕСВ ЕС-9702А (по внешенему виду аналогичный приведенному выше) в нем процессор СХА1691ВА, есст. не работает. Вопрос: (не нашел в справ.) какое мах. напряжение на него можно подавать - могли ли его сжечь подав 12В?
Заранее благодарю.
Natasa
с мар 2005
Дата: 17 Май 2005 17:18:06 #
12 вольт многовато,однако...
mike2140
с авг 2004
Дата: 17 Май 2005 17:31:22 #
насчет BA не знаю, но про BM/BS написано следующее:
Absolute Maximum Ratings Vcc=14V
Recommended Operating Conditions Vcc 2 to 7.5V
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 17 Май 2005 18:16:04 #
А может дали ошибочно обратное напряжение ?
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 18 Май 2005 00:05:51 #
В приемнике стоит диод но похоже это развязка при питании от адаптера.
При подаче питания работает только индикация (светодиодная!).
А напряжение могли на самом деле любой полярности, там адаптер с тумблером!
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 21 Июн 2005 14:59:07 #
Я 2 недели назад перестраивал.Выжал от 117 до 180 мгц.Даже больше,чем хотел получилось-делал только авиадиапазон ловить.
