На сайте: гостей - 49,
участников - 2 [ olegmotov, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна на авиа почти задаром
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  27  28  29  »»Поиск в теме
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 21 Июн 2005 15:26:25 #
To dovalep
Добрый день! Помню вы писали, о том, что нажав какие-то кнопки на приемнике, на шкале появились "магические" цифры 999 МГц. Так вот у меня (после перестройки на авиа диапазон) при выключении питания приемника, перед появлением на экране текущего времени, каждый раз стали на 3-4с загораться цифры 990 Мгц. Все остальное работает нормально! В чем дело не понял:(
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 21 Июн 2005 15:30:40 #
Стрелец
У меня точно так же!
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 21 Июн 2005 23:26:49 #
Стрелец
Это ничего страшного и ничего полезного не даёт, главное что всё остальное работает.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 24 Июн 2005 10:28:37 · Поправил: dovalep #
Natasa
Если возможно, выложите фото,очень хотццца увидеть!
Когда-то я обещал, после покупки цифровой камеры, выложить фото своей самодельной антенны установленной на крыше. Вот и выполняю -
Работает прекрасно на приём. Не спеша приготавливаю №2 на будущее :)
Natasa, спасибо за идею, ещё раз !!!
Дата: 26 Июн 2005 08:17:57 #
Насчет антенны:нужно ли изолировать оплетку кабеля от алюминиевой трубки?
А то на фото и на чертеже кажется,что оплетка от трубы не изолирована.
Дата: 26 Июн 2005 08:43:32 #
dovalep,
ну Вы бандит...
с такой крышей Вам
полноразмерный ФлагШтог США водрузить и сказать, что это не антенна.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 26 Июн 2005 09:16:37 · Поправил: dovalep #
Не изолировать надо оплетку, а наоборот добится хорошего контакта с алюминиевой трубкой и с противовесами. Я это получил при помощи металических хомутов, но надо бы, наверно, винтом прикрутить. Вот еще фото сделал, с другого ракуса:
Дата: 26 Июн 2005 09:36:16 #
Как я понял,если будет контакт с металлическим покрытием крыши,то даже лучше?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 26 Июн 2005 22:45:18 #
то даже лучше?
Не факт...
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 27 Июн 2005 00:28:33 #
dovalep
Как много бочек на крышах в Израиле... А из бочки антенну не пробовали сделать? Типа, бочка в качестве противовеса... И как влияет на характеристики антенны наличие воды... ;)
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 27 Июн 2005 07:56:16 #
Трубочист_Кремля
Нее..., я ещё только учусь..., но за идею спасибо :)
Дата: 27 Июн 2005 11:01:58 #
Трубочист_Кремля, вы на половине пути к созданию "невидимой" антенны. Из вертикальной металлической бочки или трубы получаются замечательные щелевые антенны. При диаметре трубы 1/8 лямбды, нужна вертикальная щель 0,75 лямбды и вы получаете антенну с горизонтальной поляризацией.
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 27 Июн 2005 12:02:18 · Поправил: Трубочист_Кремля #
Гена
Да, мы с вами вроде как не в Израиле... :)
А идея принадлежит дядькам в погонах:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=18169&forum=5&page=-1
Только бочки у них малость покрупнее... ;)
RX3
с мая 2005
Дата: 29 Июн 2005 20:39:12 #
То Natasa
В хозяйственном магазине покупаем 8 шт.Тяг стальных, оцинкованных для устройства подвесных потолков. Есть по 100 см. есть и по 50 см.(3-5 руб за шт.)
[i][/i]
А какие все же надо брать то, по 50 см. или по 100см и потом как на чертежах написано 87см делать ????
Дата: 05 Июл 2005 18:38:02 #
Конечно брать на 100см и укорачивать до 87,и попадете прямо в АВИА-диопазон.
Дата: 11 Июл 2005 15:10:48 #
To Natasa
Собрал антенну по Вашему рецепту и заработало!!!! Сразу поймал контроль,круг, руление, старт, АТИС и еще кой-что. От помех ТВ и радио избавился так: впаял м/у антенной и входом приемника манюсенькую индуктивность, отнятую у китайчонка. На плате китайчонка под индуктивностью написано 3,3UH . Cлышу даже Котлас-контроль!!!
Natasa
с мар 2005
Дата: 11 Июл 2005 18:03:55 · Поправил: Ware #
Авторский вариант антенны работает уже полгода на 1-м этаже 9-этажки Окно на Запад.
Natasa
с мар 2005
Дата: 11 Июл 2005 18:09:25 · Поправил: Ware #
Готовится к раздаче участникам форума изготовление УКВ антенны из фотоштатива!
Natasa
с мар 2005
Дата: 11 Июл 2005 18:13:25 #
Штатив да и только!
Дата: 11 Июл 2005 19:07:00 #
Моя антеннка работает 2-й день на 4-м этаже 5-этажки окна на Запад .
Дата: 13 Июл 2005 11:29:41 #
Живу в Сыктывкаре.
Natasa
с мар 2005
Дата: 13 Июл 2005 11:36:36 #
dovalep
Поделитесь пожалуйста схемой крепления штыря на вашей антенне!
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 13 Июл 2005 21:48:43 · Поправил: dovalep #
Natasa
Взял полый штырь.Подобрал длинный винт диаметром чуть больше отверстия штыря. На этот винт, который просунул через керамический патрон (головка винта внутри патрона) и закрепил снаружи гайкой, насадил штырь, вращая его по резьбе винта и при этом отвёрткой держал "контру". Внутри штыря находится, приблизительно, сантиметра четыре винта. Штырь сидит плотно и надежно.
Scorpion
с июн 2004
Дата: 14 Июл 2005 09:30:16 #
dovalep имеется ввиду нарезка резьбы или и так хорошо держится???
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 14 Июл 2005 09:36:45 #
Не кидайте в меня камнями, объясните пожалусто, что дает штырь на диско-конусной антенне?
Будьте добры, подскажите ссылочку, где можно узнать об антенах побольше, желательно с картинками и формулами для постройки.
Дата: 14 Июл 2005 12:15:44 #
Посмотри тут:http://rf.atnn.ru/_an.html
Дата: 14 Июл 2005 14:51:29 #
Scorpion
имеется ввиду - хорошо держится
antony
с фев 2005
Дата: 25 Июл 2005 10:00:21 #
а какой кабель лучше использовать в данной антенне ... у меня под боком продаются RG58 и RG174 50ом ...?
тут первый раз видел GPS антннну с RG59 ... он же кажется 75 ом .. почему?
antony
с фев 2005
Дата: 29 Авг 2005 13:24:55 #
Наконец-то, Собрал!!!
Подключил, усиление зверское, теперь вот нужен фильтр и аттенюатор ...
вещательное УКВ и FM у меня полный перегруз.
в 108-136 получил копию FM диапазона (нужен фильтр, недостаток приемника), про авиа речи вообще нет :(
137-174 помехи на 8 баллов
430 - помехи на 4 балла
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 29 Авг 2005 13:51:18 #
если есть интерес к самодельному фильтру ,могу выложить фотку с пояснениями.
