Дата: 04 Окт 2005 16:12:20 · Поправил: Natasa
Могу поздравить за успешные труды.
Для выхода на антенну применялось такое решение мною
Примотанное изолентой к телевику гнездо для джека на 3.5мм, корпус джека
к телевику, а центральный контакт к минусу питания приемника.А далее из джека уже Папу к антенне,(только не забыть поменять полярность).
Дата: 04 Окт 2005 17:15:54
Вопрос к Buzzerу, можно ли использовать платку частотомера от этого приемника отдельно, в другой конструкции. Если да, то где можно посмотреть какие цвета задействовать? А то у меня на платке макировка микросхемы залита.
Дата: 04 Окт 2005 17:39:15
Стрелец
Разрешите ответить. :) Конечно можно, даже нужно. В таком приемнике не реализуются все ее возможности. Если, конечно, там стоит микросхема типа SC3610 или аналогичная - частотомер + часы-будильник. Видел похожую в приемнике под маркой "SONY" :) за 250 руб. В режиме АМ отображает частоту с точностью до 10 кГц, а на участке до 9999 кГц - до 1 кГц. Режим показа задается напряжением на ножке м/с. Выше 10 МГц в режиме с шагом в 1 кГц не отображаются десятки МГц. А теперь - внимание! При испытании этот частотомер показывал частоту свыше 90 МГц! По даташиту она работает лишь до 30 МГц. Правда, чувствительность выше 30 МГц слегка "затупляется", этак дБ на 10. В режиме FM по паспорту - до 150 МГц, реально - выше (на форуме встречалась цифра 470 МГц). Конечно, частота отображается с поправкой на ПЧ. Плюс часы с будильником.
Хвалить можно долго, лучше самому прочитать ее даташит. Его можно найти здесь: http://www.datasheetarchive.com
P.S. Контакты для подачи сигнала можно опознать по тому, что к ним обычно идут проводники от гетеродинных контуров приемника. В упомянутом мной приемнике они были подключены без всяких буферов, просто через конденсаторы по 3 пФ. |
Дата: 04 Окт 2005 17:53:38
Спасибо Serge, посмотрю. А на счет показаний частотомера я уже писал в этой ветке выше. У меня этот частотомер "спокойно" показывает 999 МГц.
Дата: 04 Окт 2005 18:03:18
999 МГц он покажет (измерит) вряд-ли, это просто индикация при отсутствии сигнала.
Дата: 02 Ноя 2005 14:18:49
Совершенно верно! Это (999) показывает даже тогда, когда ползунок переключения диапазонов "залипает" между ними.
Дата: 03 Ноя 2005 19:31:26
EC-9703A диапазон перетащил давненько получилось 99,8 -158,9 МГц а вот за подсказку перевода на СВ спасибо сам не рискнул контур ковырнуть . В общем-то неплохрй приемник Дегена в руках не было но ЕСВ уже второй катается со мной третье лето пока без нареканий
Дата: 04 Ноя 2005 16:03:54
Переехал на СВ диапазон, правда катушка намотана на галтельном сердечнике поэтому просто вывернул крышку контура и засунул туда ленточку из медной фольги, свернутую кольцом .Оказался вверху на 28.630 ; внизу на 26470. Залил парафином . Будет выезд опробуем. Но всетаки проще перезжать на КИПО с 11метрового вещательного.
Дата: 17 Ноя 2005 22:37:23
Попробовал вставить в гетеродинный контур ферритовый подстроечник откатушки КВ диапазона, кол-во витков не менял.Гетеродин переехал на частоты 28,8 - 50,3 МГц. Может кому и пригодится.
Дата: 18 Ноя 2005 08:42:49
А что такое антена на АВИА и как она работает
Дата: 18 Ноя 2005 08:52:28
Kolya
Читай с первой страницы.
Дата: 18 Ноя 2005 09:48:57
Меня интересует какие волны(частотный диапазон) она принимает?
Дата: 18 Ноя 2005 10:03:35
кстати, дискоконус прилично и, даже очень принимает в СВ! А как он в том же диапазоне повел бы себя на передачу?
Дата: 18 Ноя 2005 13:15:45
Человек от Фокса
Дисконус и на ДВ у меня принимает !
Дата: 18 Фев 2006 23:48:32
А 16 см линейки падайдут ? и куда присоединять экран провода к трубке алюминиевой или к оцинкованным тягам ?
Дата: 20 Фев 2006 15:48:40
Экран к трубе с обжатыми воруг него тягами.
Линейки лучше по 20 см
Дата: 23 Апр 2006 15:21:58 · Поправил: L4m0
Всем добрый день. У меня приемник ECB EC-9702A. Поставил катушку на 4 витка, ФМ расширился до 103,2-159,2. Может кто подскажет как найти катушку СВ диапазона...
http://odometer.narod.ru/photo_001.JPG |
Дата: 27 Апр 2006 12:25:19
L4m0
А как приемник после этого работает? А то я тоже поменял катушку, на дисплее до ~160, а ловятся исключительно обычные ФМ станции...
Дата: 27 Апр 2006 15:02:14
Частота конечно ушла, ниже Шансона(103.0) не опускается, ловит нормально только сильные станции. Вообщем всеволновый приемник и частотомер уже получился...
Дата: 27 Апр 2006 16:01:54
L4m0
Я наверное неправильно выразился, у меня получается так что принимается станция из ФМ диаппазона, а на дисплее, например 144 :((
Дата: 15 Июн 2006 18:47:43
Буду пробовать делать такую антену!!! Вообщем концепцию понял!!! Центр жилу кабеля на штырь а оплетку на вибратори и к земле пральна???
Дата: 29 Июн 2006 22:49:22
Дело Natasa Живет
вариант - домашний: диск - полоски нержавейки, конус - она же. "мачта" - ручка от швабры
еще не установил, предварительные испытания - в яме слышал самолеты :)
вариант - дачный: диск и конус - люминивая проволка ~2 мм, "мачта" - трубка от карниза, изолятор от него же. затраты - 1 гривна и час времени
Находился в 140 км на юг от киева. результат просто фантастический... в середине месяца слушал прохождение FM диапазона из Германии, Франции, Италии, Турции, Греции.
Самолетов несчетно, но только борта...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/discon_s2.jpg) |
Дата: 02 Авг 2006 15:42:57
Вот еще и мой вклад в продолжение дела NATASA
Распалагаюсь примерно в 17-20 км от Шереметьево, диспов круга 118,1 слышу замечательно. Вещательное FM забивает частоты посадки 131,5. Буду покупать фильтр Оленевода.
Есть еще одно соображение по поводу антенны - бюджет мероприятия получился такой:
(Закупился, в основном, в OBI в Химках)
Алюминиевая труба 20 мм * 1,2м = 120 руб
Линейка стальная 8 шт*18 руб= 144 руб
Стяжек не нашел, купил 8 шпилек по 1 м, диаметром 6 мм
8 шт*18 руб =144 руб
Кабель, разъем =200 руб
Патрон фарфоровый = 25 руб
Хомуты 2 шт*15 руб = 30 руб
Изолента = 15 руб
ИТОГО: 678 руб
И теперь меня гложат смутные сомненья -
А был ли смысл заниматься самостоятельной сборкой, или можно было практически за те же деньги приобрести http://www.radiovector.ru/shop/item_564.html напрмер? |
Дата: 02 Авг 2006 15:53:41
SilentУчастник
Дата: 31 Авг 2006 13:54:30
Товриащи, как называются точно тяги металлические для подвесных потолков, нигде не могу не могу найти, и вообще, мне сказали, что ничего подобного в подвесных потолках нет.
Дата: 31 Авг 2006 14:28:37 · Поправил: ska1
Доброе время суток, вот на днях перетянул радио на АВИА диапозон, но что-то я почти ничего не могу словить, сам из Минска, вот и решил сделать себе антену.
Дата: 31 Авг 2006 14:30:20
Вот, решил собрать себе такую антену
Сразу прошу прошу прощения за вопросы чайника:
1. Центральная жила кабеля подключается только к лепесткам ? (а штырь ?)
2. Куда подключается экран кабеля ?
3. Со штырём вобще не понятно, на некоторых фотографиях он отсутствует.
SilentУчастник
Дата: 31 Авг 2006 14:31:52
1. Какой штырь?
2. Экран подключается к юбке из металлических штырей, которые я не могу найти.
Дата: 31 Авг 2006 14:39:08
-Трубка алюминиевая длиной 1,5 м, D=20 мм
Конец трубки алюминиевой обматываем изолентой так,чтобы она с усилием ввернулась в нижнюю половинку патрона,(вместо лампочки)
Дата: 31 Авг 2006 14:55:22
Я тоже стяжек не нашел, купил 8 шпилек по 1 м, диаметром 6 мм . В OBI и Леруа Мерден есть по 18 руб/шт.
