SilentУчастник
Дата: 31 Авг 2006 15:03:37
ska1
Эта трубка, это получается мачта антенны. К ней хомутами притягивается юбка из штырей, и они имеют с ней электрический контакт.
SilentУчастник
Дата: 31 Авг 2006 15:04:46
Gentry
В каком городе? ;)
Дата: 31 Авг 2006 15:47:32
SilentУчастник
Дата: 31 Авг 2006 16:01:58
Дата: 31 Авг 2006 16:12:58 · Поправил: ska1
SilentУчастник
Дата: 31 Авг 2006 16:31:02
Хм... Последний задавший этот вопрос был отослан к Ротхаммелю. Я туда тоже сходил, но, увы, что-то ничего понятного мне не вычитал. Вероятно, они изменяют диаграмму направленности в вертикальной полоскости.
Дата: 31 Авг 2006 16:50:15
Silent
Понятно, если вдруг узнаеш, зачем штырь, напиши, если не будет лень. :)
Дата: 31 Авг 2006 16:57:30
Silent
На более низких частотах эта конструкция работает как GP, 'диск' из работы выключается, вырождаясь в емкостную нагрузку. На более высоких - это классический дискоконус.
Сугубо добавление некоей полосы в области более низких частот (где просто дискоконус уже не работал бы).
SilentУчастник
Дата: 31 Авг 2006 17:01:09
Понятно, я по аналогии с биконусной подумал.
Дата: 31 Авг 2006 17:11:29
Silent
А... сорри. Думаю в Вологодской области строительные рынки все тоже есть. Со шпильками тоже все замечательно работает. Пока ничего не окислилось.
Дата: 31 Авг 2006 18:15:54
Подскажите где купить линейки
У нас на рынке (Московская обл.) штука стоит 100 руб.
Какие цены в ЛеруаМерлен?
SilentУчастник
Дата: 31 Авг 2006 18:25:57 · Поправил: Silent
100 рублей! =80 Я в шоке! Они что, золотые? Даже в нашем мухосранске 50 см металлическая, отечественная стоит 15 р.!
Дата: 31 Авг 2006 18:30:27
Это к 1 сентября - цены на школьно-письменные товары всегда повышаются. Можно заменить линейки подходящими по размеру металлическими полосками или уголками.
Дата: 31 Авг 2006 19:40:26
Ура! я нашёл линейки, в магазине, который возле моего дома. 1 шт. стоит 1140 бел. рублей, т.е. половину доллара. Правда ещё не купил, километровая очередь. Так что милости просим в Минск за линейками. :)
SilentУчастник
Дата: 31 Авг 2006 19:51:58
Или в Сокол! ;) У нас по 15 р., тоже около 0,5 уе.
Дата: 31 Авг 2006 19:54:31 · Поправил: nikitos
А в Москве кто-нить подскажет где купить эти линейки?
Дата: 31 Авг 2006 20:21:52 · Поправил: nikitos
да и вопрос на счет размеров элементов диск (линеек) ПОПРАВКА
должны быть 209*49 мм ???
SilentУчастник
Дата: 31 Авг 2006 20:26:09
Из линеек вродь как скелетный диск в данной конструкции сделан, а конус из из стальных шпилек. Или это новая модификация?
Дата: 01 Сен 2006 12:11:03 · Поправил: ska1
Интересно, а если взять тонкую фанеру и из неё сделать лепестки, обклеить её фольгой, как это на приёме отразится. А то боюсь, что на 1ое сентебря все линейки скупили.
Дата: 01 Сен 2006 12:18:09
Не знаю, как в Москве, а у нас железные линейки продаются в любом магазине канцтоваров, а если зайти в магазины типа "Все для дома" где для ремонта все продается, то там этих железных линеек любых размеров и цветов навалом. Строй антенну-нехачу. :)
Подозреваю что и в Москве аналогично.
Дата: 01 Сен 2006 12:59:42
nikitos
В леруа мерлен нет подходящих линеек. Надо искать в любом магазине в отделе школьно-письменных товаров по 18 руб из нержавейки. цены по Москве примерно везде одинаковые. Только перед первым сентября все наверно пораскупили.
Дата: 06 Сен 2006 18:29:25
А для ТВ такая антенна покатит?
Дата: 06 Сен 2006 18:34:10
У нас стоимость такой линейки в рублях равно количеству сантиметров в ней. Бывают 15см, 30см и 50руб.
Сталь отличная.
Дата: 06 Сен 2006 20:13:44 · Поправил: UB5
Gentry
Сталь отличная.
Юрик
Так сталь или нержавейка?
У нержавейки удельное сопротивление примерно в 5 раз больше, чем у мягкой стали. Что для антенн не есть хорошо.
Дата: 06 Сен 2006 20:54:42
UB5
А вы что, нержавейкой аллюминий называете?
Дата: 07 Сен 2006 01:07:10 · Поправил: UB5
Юрик
С чего Вы это взяли?
Под "нержавей" все, в том числе и я, подразумевают нержавеющую сталь.
Надеюсь, и Вы тоже.
Дата: 07 Сен 2006 06:36:41
UB5
Просто вас не понял- Так сталь или нержавейка?
Дата: 07 Сен 2006 10:00:25
Странная у Вас Юрик логика :)
Дата: 07 Сен 2006 10:06:59
UB5
У меня стоят из нержавеющей стали линейки и все отлично работает, не смотря на удельное сопротивление.
Дата: 07 Сен 2006 10:34:46 · Поправил: UB5
Gentry
Это из-за большой суммарной площади поверхности и не малого сопротивления излучения.
А если, например, сделать из нержавейки волновой канал, укороченный штырь или проволочный КВ диполь, то дополнительные потери из-за высокого удельного сопротивления нержавейки будут заметны.
Не говоря уже про магнитные рамочные антенны. При изготовлении их, вместо меди или алюминия, из нержавейки, усиление уменьшится многократно.
