Дата: 07 Сен 2006 17:34:16 · Поправил: Юрик
UB5
А что бывают линейки из ржавеющей стали, Ст.3?
Дата: 07 Сен 2006 17:55:56
Юрик
Не знаю - не интересовался.
Дата: 07 Сен 2006 18:01:24 · Поправил: Юрик
UB5
А чего тут знать?! Вы представить попробуйте, как на уроке ученик грызет подобную железку, у кого-то уже поржавела, цифр и шкалы не видно, ученик риски ставит на свою ржавую по ещё незаржавевшей линейке соседа по парте, а поголове один другому как даст...
Дата: 07 Сен 2006 18:15:05
Юрик
Бывают еще линейки из алюминиевого сплава. Может быть они лучше чем линейки из нержавейки подходят для антеностроения?
Дата: 07 Сен 2006 18:32:09
Gentry
Я думую да, но часто в состав антенны входят элементы из меди, поэтому приходется выдумывать прокладки из бронзы. А вообще UB5 я думаю, лучше ответит в плане конкретных цифр, у меня справочник не подрукой.
Дата: 07 Сен 2006 19:18:09
Юрик
Вот данные по удельному сопротивлению некоторых проводников в нОм*м:
Серебро__________________16
Медь_____________________17…17,2
Золото____________________22…24
Алюминий_________________27
Дюралюминий______________27…86
Магний____________________42
Магниевые сплавы__________50…143
Вольфрам__________________55
Цинк______________________59
Никель____________________69
Кадмий____________________73
Латунь____________________40…110
Бронза____________________91…212
Железо____________________100
Мягкая сталь________________100…197
Платина____________________106
Хром_______________________132
Олово______________________126
Припой оловянно-свинцовый__150…180
Свинец____________________206
Сплав никель-серебро_______290
Титан______________________540
Сплавы титана______________482…1700
Нержавеющая сталь_________560…780
Чугун______________________500…800
Нихром_____________________1000
Цинк не такой уж и плохой проводник. Оцинкованный провод диаметром более 2 мм вполне можно использовать для одноэлементных не укороченных антенн.
А вот от применения луженых проводов следует воздержаться. Ведь удельное сопротивление оловянно-свинцового припоя в 10 раз больше, чем у меди.
Тем более нельзя использовать провод из «нержавейки» и титана – только для растяжек и сушки белья
А вот вертикалы можно делать и из стальных труб (если защитить их от коррозии), тем более из оцинкованных.
Дата: 07 Сен 2006 19:43:08 · Поправил: Юрик
UB5
Большое спасибо!
Материалы для контактов, что с чем соединять то же надо учитывать. Как что окисляется, к примеру если к медь к меди прижал как следует, то через несколько десятков лет разняв, покрытие будет выглядеть как вчера, луженые контактные поверхности тоже обеспечивают надежность, на мкн ничего не приходится, ноль. А многие считают, что в разъемах какие-то потери... Если только в плохих разъемах.
Дата: 07 Сен 2006 22:29:44 · Поправил: UB5
Юрик
Безусловно, надо учитывать. Вот таблица совместимости металлов:
С - совместимые
Н - несовместимые
П - совместимые при пайке |
Дата: 08 Сен 2006 01:47:58
UB5
Получается что медный коаксиал с алюминиевыми элементами не состыковать никак?
Я считал что б.м. приемлемым варианом является соединение через стальную шайбу.
Дата: 08 Сен 2006 10:31:01
Без линеек и со штырем в 1,7м антена работает точно так же. Достаточно трех противовесов.
SilentУчастник
Дата: 08 Сен 2006 10:47:18
И получилсь ГПшка, а не дисконус, у них диаграммы разные и полоса у ГПшки уже гораздо.
Дата: 08 Сен 2006 13:53:33 · Поправил: UB5
Вилкер
Можно сделать клеммы или хомутики из оцинкованной жести (цинк совместим с алюминием), которые крепятся к алюминиевым элементам.
А коаксиал припаивается к этим клеммам или хомутикам.
Существуют и специальные биметаллические клеммы, шайбы и т. п.
Кажется и кадмированные для этого подходят.
Дата: 08 Сен 2006 16:34:54 · Поправил: Юрик
UB5
В таком случае и шайба оцинкованая подойдет. Но оцинковка не вечна.
На практике приходится припаивать латунные болты к железу латунным припоем газовой горелкой, или с помощью неё лудить сталь припоем. Сталь же приминима в элементах, где нужна высокая несущая способность. Гибкие места (переходы) из медной шины, она в работе хоть покрывается тоненьким слоем окисла, зато не разрушается как аллюминий. Аллюминевую коррозию часто встречал. Бывает лет 10 хватает, что бы аллюминевая антенна развалилась, если конечно не применяется специальных покрытий, по типу анодирования.
Дата: 08 Сен 2006 17:38:45 · Поправил: Юрик
UB5
Пытался сопостовлять свои данные с вашими, куда-то запятая не туда ушла...):
Серебро__________________1.62
Медь_____________________17.7241
Золото____________________22.44
Алюминий_________________2.62
Магний____________________4.46
Вольфрам__________________5.48
Цинк______________________6
Никель____________________6.9
Кадмий____________________7.5
Латунь____________________3.9 (66%Cu, 34%Zn)
Железо____________________9.71
Платина____________________10.5
Хром_______________________2.6
Олово______________________11.4
Свинец____________________21.9
Титан______________________47.8
Нержавеющая сталь_________90 (0.1%C, 18%Cr, 8%Ni, остальное Fe)
Нихром______________________108 (80%Ni, 20%Cr)
Дата: 08 Сен 2006 19:35:40
Давно уже задумываюсь, на кой нужно серебрение...
Дата: 08 Сен 2006 19:57:43
Redisych
Часто встречается оловянно-висмутовое напыление (гальваника).
Дата: 08 Сен 2006 20:19:57
Юрик
Я привел таблицу из американской книжки.
Выходит, у нашей нержавейки сопротивление еще больше, а у латуни и титана немного меньше.
Аллюминевую коррозию часто встречал. Бывает лет 10 хватает, что бы аллюминевая антенна развалилась ...
А как же самолеты и катера? Ведь они находятся в более агрессивной среде.
Наверно, надо использовать хорошие сплавы на базе алюминия, которые не подвержены коррозии.
Дата: 08 Сен 2006 21:39:44
UB5
А из великрбританской: Джон Дэвис и Джо Карр.
Скорее всего, жаль в этом не специалист. Чем помогут нам участники форума?
Дата: 08 Сен 2006 22:17:57
Коррозионную стойкость алюминевым сплавам придают легирующие добавки, чаще всего это титан в концентрации около 0.15%. Из известных мне сплавов АД33 обладает хороошей корр. стойкостью.
Дата: 09 Сен 2006 19:03:21
UB5:
Юрик:
Нет, именно из американской.
Из книги одного из ведущих специалистов фирмы IBM Джона Бариса ЭЛЕКТРОННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ: МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ПОМЕХАМИ.
Дата: 09 Сен 2006 19:17:02
UB5
Нет-нет, я не спорю, просто опечатался, хотел написать:
А я из великрбританской: Джон Дэвис и Джо Карр.
"Карманный справочник Радиоинеженера" в русской редакции, на 543 стр.
Там собственно по антеннам и радиоволнам ничего нового и интересного не написано, при том очень бегло и в общих чертах, зато масса номанклатуры, таблиц, сведений, обозначений и т.п.
Дата: 09 Сен 2006 20:56:34 · Поправил: Юрик (23 Янв 2007 10:29:30)
Юрик
Вот из неё кое-какие сведения, может это и баян, а может кого-то заинтересует?!
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/raspredff.doc
Некоторые проблемы с форматированием возникли из-за прогонки в FineReader отсканированного изображения, а в растре при нынешних ограничениях копилки мне не уместить всю таблицу. |
Дата: 12 Сен 2006 09:29:25
Общитал данную антенну в "manna", результаты поразительны. В полосе Частот 108 - 130 МГц КСВ не опускался ниже 55. И это при разной высоте подвеса антенны. зенитный угол максимального излучения (на асфальтовых полях) 46º, Коэффициент усиления составил 4.5 Дб (на высоте 10м), диаграмма направленности круговая.
Антенна 5/8 на авиа диапазон это один штырь длиной 1.7 м и два противовеса по 0.5 м под углом 30º. КСВ в данной полосе составляет 1,5 – 2,5. усиление 4Дб, угол излучения 50º, ДН круговая
????? Вопрос??????
Какой смысл так усложнять конструкцию применяя кучу линеек и подвесов?
Дата: 12 Сен 2006 13:23:34
UB5
А как же самолеты и катера? Ведь они находятся в более агрессивной среде. на судах используют катодную защиту,бруски из чистого цинка.
Дата: 13 Сен 2006 01:43:39
Саныч
Вы про ту антенну, что предложил я, или про что-то другое?
Дата: 13 Сен 2006 12:16:13
Юрик
Вы про ту антенну, что предложил я, или про что-то другое?[/i]
см тему форума. антена на авиа почти задаром.
Дата: 13 Сен 2006 17:25:17 · Поправил: Юрик
Дата: 11 Окт 2006 23:25:18
Сделал эту антенну! Ушло на все про все около 300 рублей, не считая бензина на поездки по магазинам и поиски нужного материала. Собрал, поставил на балкон, живу на третьем этаже. Честно говоря, особого эффекта не заметил. У меня ICOM IC-R5. Так вот эта антенна, стоя на балконе, принимает на авиа точно так же, что и родная антенна моего Айкома, если я стою на балконе с приемником в руках. Ну, может чуть-чуть получше. Но того, что я от нее ожидал, я не получил. Может, что не так сделал, подскажите, пожалуйста!
P.S. Единственное, что я не нашел переходник, чтобы припаять кабель к нему , а затем вкрутить в антенный разъем. Вставлял в гнездо просто сам проводок.
Дата: 12 Окт 2006 11:00:43
Вставлял в гнездо просто сам .
camchadal
1 центральный или всё же центральный проводок и экран коаксиального кабеля ?
Дата: 12 Окт 2006 11:18:55
Нет, я вставлял центральный проводок, а экран коаксильного кабеля просто прижимал к резьбе, куда навинчивается родная антенна.
