На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ CDMA, Несущий свет, RZ260, nn3ar, Simon, SLB_MN, Dr.Floid, Doomtrooper]
 Форум —› Прочее —› Так, шутка
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Maxwel
с сен 2004
Дата: 03 Мар 2005 11:16:03 #
Запасайтесь. 8 МАРТА близко
Maxwel
с сен 2004
Дата: 03 Мар 2005 11:16:34 #
Дата: 03 Мар 2005 11:28:12 #
Я одной знакомой привез в подарок запчасть от самолета) А конкретнее очень оригинальное по виду устройство, похожее на спрута, в авиа стиле, от изделия 020 :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 03 Мар 2005 11:33:21 #
И пусть попробуют после этого сказать, что наша авиация не на что не годится! :)
Дата: 03 Мар 2005 17:22:09 #
БЕГЕМОТ
Ахахахах-а-а-а-ааа! 5 баллов! :)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 14 Ноя 2016 16:15:54 #
RadioKoteg
Дата: 14 Ноя 2016 16:19:41 #
wazzoo
А ну объясните также детектор амплитудной модуляции :-)
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 14 Ноя 2016 16:56:51 #
wazzoo
Тогда и обратно положено работать, а не должно :-)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 14 Ноя 2016 19:57:14 #
NBP FM
Обратно будет работать только если пробить пластину - т.е. если будет пробой ))
RadioKoteg
Дата: 14 Ноя 2016 20:32:13 #
wazzoo
У каждого прикола есть рекурсивная функция.
BR4096
Торонто
Дата: 14 Ноя 2016 23:45:09 #
NBP FM
Ну как же, а генератор на туннельном диоде?
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 01 Дек 2017 14:49:42 #
А вот еще нечто вроде шутки. Из инструкции по эксплуатации радиоприемника Москва. Интересно, кто ее составлял?
Simon
Online4.0
с янв 2013
Дата: 01 Дек 2017 16:13:23 #
Scover
Зачётно...а вот как этот центрогряд выглядит...
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 01 Дек 2017 16:24:10 #
Судя по тексту документа, какой-то активный и неравнодушный радиолюбитель, работавший на фабрике. Возможно что это его разработка.
Пентагрид или центрогряд - ну ошибся чуток. Для эксплуатации не так важно. Маркировка на лампе от этого не меняется.
А так идея-то была неплохая. Фиксированные частоты, чтобы никаких сторонних станций не принимать. Ну чем не народный приемник СССР. Правда цена супера была наверное не народной….
А вполне может быть что этого активного составителя за ошибку «неприличными словами не выражаться» того….
Дата: 01 Дек 2017 18:15:18 #
Просто инструкцию писал не инженер или техник, а технический писатель,работающий с документацией и ошибся, другие не заметили, бывает)
sicambrA
с мар 2010
LP04
Дата: 01 Дек 2017 19:27:33 #
Бывает ) авиамазут, например.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/mazut0001.png
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 02 Дек 2017 13:08:27 · Поправил: Scover (02 Дек 2017 13:09:07) #
А как Вам карта памяти на 5 мегабайт? Это в 60-х годах.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 02 Дек 2017 14:31:50 #
sicambrA
Марка Ф - это флотский мазут, на нем и сейчас работают многие судовые двигатели.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 02 Дек 2017 14:37:38 #
Scover
Тогда это была не шутка.
sicambrA
с мар 2010
LP04
Дата: 02 Дек 2017 16:17:56 #
GAO
Знаю - 30 лет в энергетике.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 02 Дек 2017 16:59:47 · Поправил: Scover (02 Дек 2017 17:16:31) #
Конечно, насчет карты памяти это просто факт, а не шутка. А вот в инструкции к приемнику Нева вот такое - тоже конечно не шутка, но какой-то нонсенс. Вместо БСА7-должно быть 6SA7, и вместо БА8 - 6А8. Ну конечно какие это годы были, люди малообразованые были, особенно в области иностранных языков, я думаю можно было и простить. Ведь в схеме указаны лампы 6SA7 и 6Ж7 вместо 6А8.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 02 Дек 2017 17:59:21 #
ну тогда уж жесткий диск:)
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 02 Дек 2017 20:08:29 #
Вот что я еще подумал об инструкции приемника Нева. Возможно в типографии, где печатали инструкции для радиозавода, были только русские литеры ( буквы ) для набора, а наборщик цифру 6 принял за букву Б. Такая вот версия.
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 02 Дек 2017 21:45:55 · Поправил: local07 (02 Дек 2017 21:51:04) #
Ну да косяк, расстрельная статья…. :-)
Печатные машинки были только с иностранным шрифтом или только с русским. Как совмещать при печати один шрифт с другим в тех условиях?
Не знаю как выглядели оригиналы документов, например с техзаданием или готовые проекты разработок аппаратуры. А вот в копиях, рассылавшихся по списку и печатавшихся на печатной машинке, все формулы, а также все иностранные буквы или иностранные названия элементов и печатных изданий писались копировщиком от руки прямо в оригинале копии. Чернильной ручкой….
Хотя формулы наверное было бы проще копировать фотоспособом, как например прилагаемые к документу фотографии. Но наверное режим секретности и прочее….
Ваше удивление не совсем понятно. Не зная о какой модели или годе выпуска идет речь.
Штампик с информацией на документе или схеме, или этикетка вклеенная в руководство всегда была самым последним достоверным источником информации. О чем бы там не повествовала инструкция.
В документах порой было по несколько вклеек. Не успевала типография такие тиражи отрабатывать. Проще было штампик или вклейку.
Возможно речь идет о модели "Нева образца 1951 года" имевшую 6А8, в отличии от "Нева образца 1948 года" с 6SA7 (6А10\6А7). Там по какой-то причине пришлось перейти на исходный вариант с 6А8. Хотя в дальнейшем "Нева образца 1952 года" снова имела 6А7.
Возможно ваши вклейка и кусочек инструкции как раз и говорят о переходном периоде: задумали с 6SA7 (6А10\6А7) и напечатали инструкций под них, но по какой-то причине пришлось массово начать ставить 6А8 и делать по этой причине соответствующие вклейки в инструкцию. Вот второпях и со страху букву Б впечатали вместо цифры 6.
А на шасси какая лампа стоит и какая маркировка рядом с лампой?
Из-за борьбы с космополитизмом лампе 6SA7 пришлось залечь на дно, а потом вновь выйти на свет под новым именем 6А7. :-0
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 03 Дек 2017 09:57:50 #
Возможно разработанный вариант приемника имел гетеродин на лампе 6А8, но с внедрением приемника в производство эту лампу заменили на 6Ж7 в триодном включении, что эквивалентно триоду 6С5 и возможно дешевле при массовом производстве.
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 03 Дек 2017 19:33:24 #
Пути технологов неисповедимы. На ходу "кроили", но об изменениях все же сообщали. По какой-то причине вернулись к схемотехнике 3-х диапазонного Маршала-М с 6А8. Нева образца 1952 года имела 6А7 в преобразователе и в гетеродине. Может воякам не хватало ламп 6SA7 для УС-П (ПР4-П, ПР4-С)?
Видел инструкцию 1948 года:
- "отэренная" вклейка с написанным от руки текстом: замена 6СА7 на 6А8. Хотя от руки можно было бы написать и английское наименование лампы.
- в перечне ламп в тексте: 6СА7 в смесителе; 6Ж7 в гетеродине.
На титульном листе сверху гордо присутствует название министерства, а в логотипе открыто стоит номер завода.
Ваша инструкция уже "замаскирована". :-)
Кстати, судя по некоторым черточкам на листе схемы, ее исходник для инструкций 1948 и 1949 годов был один и тот же. Т.е. задумали использовать 6SA7 (6А10\6А7), а серийно выпускали на 6А8. При этом постоянно ожидая возврата 6SA7. Иначе схему-то переделали бы уже.
На одном фото из сети Невы 1949 года на заднике марка лампы 6А8 выбита штампом, в то время как марка остальных ламп напечатана.
Еще обратил внимание на маркировку мощности резисторов на этой схеме. Тоже некий переходный вариант….
Раскрыли заговор? ;-)
Дата: 03 Дек 2017 19:51:01 #
Забавно схема нарисована, зеркально относительно земли.
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 03 Дек 2017 20:48:58 #
А еще судя по этой схеме, кенотрон 5Ц4С первым выводом сидит на шасси и более того - этот вывод соединен с корпусом лампы.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 20 Июн 2018 18:45:01 #
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 20 Июн 2018 19:08:34 #
wazzoo
постоянка тож умеет прыгать
 Страница:  1  2  »»
