Дата: 04 Фев 2011 21:51:34
где в одном из эпизодов уфологи по аномальной зоне с частотомером лазили. :-)
Не, я делал измерители градиента полей. Кота прибор через три стены без вопросов регистрировал- он сильно электризовал подстилающие поверхности своей шерстью...
Дата: 05 Фев 2011 09:54:38
Fath
Вспоминается передача "Битва экстрасенсов", где в одном из эпизодов уфологи по аномальной зоне с частотомером лазили. :-) а помните как в начале 90-х в подз. переходах предлагали измерить биополе- омметром :-)
Дата: 05 Фев 2011 13:13:36
Блин, да что за день такой ...сегодня ток побежал в обратную сторону (((
Дата: 05 Фев 2011 13:24:13
Статик
От минуса к плюсу развернулся? =))
Дата: 05 Фев 2011 15:08:49
Это какой такой звук не запишется? АЧХ карты по записи имеет на 5 Гц завал всего 3 дБ. Микрофон явно не больше. Про более низкие не смотрел. Воспроизвести никто и не просит, по записанному сигналу всё визуально обнаруживается. Лишнее можно отсечь фильтром любого звукового редактора.
Если все действительно так, то это просто здорово.
Можно конкретики? Например модель карточки (пользусь ноутом Compaq nx6125) и микрофонов к ней (и почему именно 2, а не 1?).
Если дело выгорит - с меня коньяк.
Дата: 05 Фев 2011 16:41:17 · Поправил: Igor 2 (05 Фев 2011 18:46:43)
Например, встроенная карта от EEE PC 900HA...
Да в любую самую отстойную звуковуху влезьте, и увеличьте на порядок ёмкость входного разделительного конденсатора. Будут и десятые доли герца писаться, если микрофон их выдаст...
Никто, к слову, не запрещает сделать простейшую приставку, осуществляющую, например, амплитудную или частотную модуляцию/демодуляцию и писать на стандартную карту вообще начиная с постоянного тока. Естественно, в ущерб верхним частоам. А они Вам и не нужны... Можно и в SSB писать, сместив спектр.
Дата: 05 Фев 2011 16:53:10
Еще как помню. В 1993-1994 иду по Горького, где-то в районе Маяковского скопление лотошников, и среди них - шаман с тестером. Я предложил ему измерить биополе у соленого огурца. Он посмотрел на меня очень недобрым взглядом.
Дата: 05 Фев 2011 18:09:04
и почему именно 2, а не 1?.
А я в стереорежиме пишу. Анализируя запись с разнесёнными микрофонами, можно многое понять....
Дата: 06 Фев 2011 04:22:28
Такой вопрос. Когда я лежал в больнице.. :((((
Главврач на сто процентов прямо там читал мои мысли он практически сам мне говорил об этом. Насколько я видел из электроники были только компьютеры Но судя по всему у него имелись какие то технические приборы позволяющие быть в курсе тех событий которые происходили со мной на тот момент. Откуда у людей появляются такие девайсы? Или им информацию операторы прямо в голову транслируют?
Дата: 06 Фев 2011 04:53:46
VX120
скорее главврач был опытен, а ваши мысли предсказуемы. С каким диагнозом лежали? :D
Дата: 06 Фев 2011 05:04:42
Sashman
Отлично сформулирован вопрос! :)
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 06 Фев 2011 07:13:59
И самое главное- какая специализация была у больнички?
Дата: 06 Фев 2011 08:08:02
Весёлая тема пошла.
VX120 отжигает :)
Дата: 06 Фев 2011 09:42:51
да уж !!!а вот меня соседи алкаши раздражают,а еще соседи меломаны,скачал прогу генратора нч, незнаю поможет против их или нет,какую частоту поставить,влючить саббуфер и уйти гулять?/.//????
Дата: 06 Фев 2011 09:49:08
а еще заметил такой эффект,в детстве если долго повторять одно и тоже слово то теряешь его смысыл а потом стоишь и думаешь что же это такое.может тоже у кого такое было??
Дата: 06 Фев 2011 10:21:50
совсем не факт, что ваш аудиотракт сможет формировать требуемые частоты с достаточным КПД, но попробуйте в диапазоне от единиц Герц до 20 Гц, научно доказано, что это может вызывать приступы беспокойства
еще раздражать людей могут частоты выше 15…17 кГц, только вот с возрастом способность слышать столь высокочастотные звуки утрачивается, но если хулиганят с музыкой дети, то может быть самое то
Дата: 07 Фев 2011 21:28:13
Весёлая тема пошла.
VX120 отжигает :)
Кто там отжигает? Да я единственный кто правду в теме говорит. И вооще непонятно какова хрена о таких технологиях знают всякие там шалавы лет 18-ти...
Почитать форум каждый тут что не наесть аля "Капитан Америка" с Кассандрой-М и закладками по 150 штук, блин лень что ли обычному челу помочь?
То есть научно доказано что в этом диапазоне частоты влияют непосредственно на мозг потому что уши человека их не воспринимают.
Дата: 07 Фев 2011 21:58:05
10-15Гц, выше - заметно слышно, ниже - КПД никакой (или ОГРОМНЫЕ динамики).
Для среднего возраста можно попробовать 12-15кГц, только сквозь стены оно не работает. Зато самое оно разгонять пьяную молодёжь из под окон, определить источник, тем более в темноте, очень затруднительно.
Этого было достаточно метров на 50-70, а в комнате не слышно :) |
Дата: 14 Фев 2011 22:13:33
Глянул тему про Капанадзе - навеяло, но написать решил сюда (тут оно уместней :-) ).
В последнее время начал замечать, что всюду уж очень активно начинает проявляться статическое электричество. Сначала на работе: вообще кошмар, техника вылетает на ура, даже сетевушку у меня в ноуте сгубили. Грешил на ламинат, который кое-где настелили. Но потом такая же бадяга появилась и дома: раньше вообще не было, а теперь стоит до чего-то или кого-то дотронуться - током шибает. Уж прям и мысли появляются нехорошие, что это всё зловредные радиоволны виноваты. Понавешали тут всяких 3G и прочих Wi-Fi. :-)
Дата: 14 Фев 2011 22:25:27
Fath
А погода за окном какая? Сухая, солнечная, немного ветренная? Да? Достаточно снижения влажности до 80-85%, что бы начались такие явления. Бывает, что у кого-то заземление выполнено не по правилам, а в жилых домах сосед, или группа соседей, делают "козла" - вместо нуля, используют батареи, водопровод и пр.
Дата: 14 Фев 2011 22:27:54
А оно потом на ковёр, на ковёр... :-) Если б оно всё не долго, то я б и внимния не обратил, но уж как-то не один месяц, вот и начали мысли появляться.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 14 Фев 2011 22:29:24
Прибарахлились, поди, китайской синтетикой, вот оно и полезло. ;)
Дата: 14 Фев 2011 23:44:32
Fath
100% виновата зима и сухость воздуха.
Дата: 14 Фев 2011 23:51:19
Я утром брился и подумал - а ведь зеркало меняет лево на право
а верх и низ не меняет. Закрыл один глаз и наклонил голову - точно низ и верх не меняет.
Чего то я не понимаю... или зеркало такое. По всем правилам оно должно перевернуть изображение ещё и вверх ногами. Ведь лево и право оно перевернуло.
Дата: 15 Фев 2011 00:44:28 · Поправил: TUL (15 Фев 2011 00:49:51)
Это голова неправильная. У правильной головы надо верх головы с низом головы поменять.
Тихо шифером шурша, едет крыша неспеша ;-)
Для человека самыми противными частотами считаются 400Гц, 2000Гц и 12000Гц.
Дата: 15 Фев 2011 01:16:02
TUL
То есть гудки телефонной станции могут погрузить человека в небывалое состояние? =))
Что же на форуме будет весной, если уже сейчас такое началось.. =)
Дата: 15 Фев 2011 17:21:22
частоты выше 15…17 были рекомендованы в контексте создания источника не слышимого, но раздражающего излучения, типа психотропного оружия, а упомянутые Вами частоты лежат в слышимом диапазоне, если так подходить, так лучше сразу в морду хулиганам дать да и все
Дата: 15 Фев 2011 20:52:04 · Поправил: TUL (15 Фев 2011 21:27:11)
Что, или чего раздражать на пороге слышимости?
Даже пыль с ушей не сдуть на такой частоте.
Раздражать может только резонанс на пиках чувствительности.
Дата: 10 Мар 2011 16:32:12
Правду говорят,что если встать под мощной передающей антенной,то в голове будут звуки,которые передает антенна?
Дата: 10 Мар 2011 17:07:56
Понеслась! Весеннее обострение... "звуки, которые передает антенна" - совершеннейший ацкий отжиг! Отсыпьте и мне чуток :)
