Дата: 01 Фев 2013 22:32:11 · Поправил: GAO (01 Фев 2013 22:33:14)
грибник
у меня была подруга среднеазиатская
Ключевое слово - подруга. Если бы она была Вам незнакома, то Вы бы ничего и не услышали. Потому что Ваш мозг был настроен на её голос и выделял его на фоне множества других голосов.
Отсюда - если настроить свой мозг на какие-нибудь определённые слова, то их всегда можно услышать в белом шуме, ведь белый шум - это сумма абсолютно всех звуков.
Причём эти слова будут слышны тем чётче, чем точнее Вы настроите на них свой мозг.
Другими словами - в белом шуме можно услышать какие угодно звуки, главное суметь точно настроить на них свой мозг.
Дата: 01 Фев 2013 23:38:42 · Поправил: serk (01 Фев 2013 23:42:33)
Не надо переворачивать теорию с ног на голову. Человеческий мозг - это корреляционный приёмник. Он не чем не хуже и не лучше любого другого корреляционного приёмника. И если в шуме нет с чем ему коррелировать, то и никаких откликов в виде известных мозгу слов не будет. А если порог у этого корреляционного приёмника собъётся, то можно выделять из шума всё что угодно, но смысла в этом никогда и никакого не будет. Услышать смысловые выражения из шума можно, если корреляционный приёмник перестанет работать как корреляционный приёмник, и станет работать как магнитофон, но этот случай помешательства мы ведь не рассматриваем. Мы рассматриваем здоровых людей и здоровые эксперименты.
Дата: 02 Фев 2013 00:34:26
serk
Всё так и есть. Но дело в том, что белый шум в чистом виде состоит из смеси абсолютно всех частот и всевозможных их комбинаций. На практике он конечно же не совсем белый, а имеет окраску. Которая обуславливается не идеальностью систем его генерации и воспроизведения. Впрочем эта окраска не сильно мешает выделить из этого шума необходимые составляющие очень похожие на связную человеческую речь.
Дата: 02 Фев 2013 00:54:11
Фактически, при желании услышать что-то определенное, наш мозг начинает делать выборки с определенными фильтрами.
Если сигнал искажен, либо какие-то элементы отсутствуют, человеческий мозг может сам их создать.
поэтому в белом шуме в теории можно услышать все, если этого ожидать.
Дата: 03 Фев 2013 00:17:41
Специально я никакие эксперименты не проводил, просто включал маленький приёмник на СВ и ДВ.
Не приходилось ходить на кладбище с приёмником. Хотя в кармане-то он может быть и был, да включить его казалось неуместным. Надо будет попробовать.
Вот кстати показательный случай: когда впервые разрешили Си-Би связь то я одним из первых купил (примитив конечно) "Микрон-РС" (ну довёл конечно внутренность - только футляр с номером оставил) и отправился с товарищем в грибной лес. И переходя болото по трубам нефтепровода "Новки - Кстово" в трансивере, "пробивая" шумоподавитель, зазвучал как спортсмены говорят "Пайл - Ап" на одной частоте 27200кГц... какие только города и позывные там не прорывались... а далее весь день тишина, "белый шум". Я к тому, что возможны совпадения и на кладбищах(ну ведь вы не 100 - 1000 кладбищ обследовали, статистика нечёткая) всё объяснялось чисто материальными, конструктивными причинами (большой периметр хорошо сваренной ограды в сочетании с отсутствием электроустановок...)
Дата: 03 Фев 2013 16:14:11 · Поправил: GAO (03 Фев 2013 16:19:19)
грибник
Благодаря Вам вспомнил такой случай - как-то давно я случайно обнаружил, что во время разговора по проводному телефону с другим городом (межгород 07) сигнал в диапазоне 180 метров моего одноваттного передатчика с комнатной антенной отлично принимался у собеседника на расстоянии более 300 км на VEF-202. Но как только мы заканчивали разговор и клали трубку, сигнал пропадал.
Дата: 03 Фев 2013 17:07:40
Возможно причина заключается в том, что вокруг всех нефте-газопроводах обязательно делается просека, достигающая ширины до 100-200 м. Если в этот день на СиБи было прохождение, то не удивительно, что оказавшись на открытом месте, к тому же при отсутствии промышленных помех, Ваш приемник "услышал" дальние станции.
Но как только вы углубились в лес, сигнал моментально пропал, т.к. окружающие Вас деревья играли роль мощного экрана.
Это конечно только мое предположение, т.к. какого-либо специального исследования влияния протяженных металлических предметов на прием радиосигналов, я не проводил. Но если Ваше предположение о том, что такие предметы способны играть роль "антенны", тогда и железнодорожные рельсы должны вызывать подобный эффект. В особенности, на не электрофицированных участках.
Дата: 03 Фев 2013 18:44:19 · Поправил: грибник (03 Фев 2013 18:46:02)
А ещё никто не приплёл сюда эффект так наз "опыта Ву" (по имени китайского профессора, женщины между прочим). Проистекая из банальных свойств формул "операционного исчисления", этот эффект приводит в переворотным выводам: если любую квантовомеханическую систему (лазер, например) разделить пополам, то в ур. Шредингера, описывающих каждую часть, остаются "прекрёстные" члены, т.е. любое изменение (модуляция) волновой функции одной части изменяет волновую функцию второй части и - главное - КООРДИНАТА НЕ ВХОДИТ в описание! Иными словами: разнеси половинки по соседним комнатам либо по соседним Галактикам - связь будет одинаково-надёжной. (помню Блохинцева и популяризаторов науки 70х годов)
А может к "голосам" это явление причастно?
Дата: 05 Фев 2013 09:16:45 · Поправил: rrkhimki (05 Фев 2013 09:21:03)
Явление существует и изучалось еще в 70-х годах.
Вот прибор:
http://www.youtube.com/watch?v=-acVrAvNrys
http://www.youtube.com/watch?v=ewt_a-ns4oQ
http://www.politron.freeservers.com/sv.htm
http://www.155la3.ru/lf_9p.htm
"В политроне удалось получить интерференционные явления на медленных электронах, заданные характером граничных условий. Процесс интерференции удалось зарегистрировать в виде непрерывно изменяющейся величины тока на выходе политрона, поддающегося непосредственному измерению. Насколько известно, подобный результат получить другими методами пока не удавалось.
Возможность непосредственной регистрации квантовых явлений, возникающих вследствие интерференции (т.е. процесса наложения когерентных электронных пучков, возникающих при их отражении от электродов), приводит к возможности регистрации любых явлений, как контактным, так и бесконтактным методом. Именно по этой причине, политрон является предельно чувствительным прибором ко всему окружающему. В частности, к так называемым фантомам. Квантовая взаимосвязь между различными объектами хорошо известна в разделах экспериментальной физики по квантовой механике. Однако, зарегистрировать ее в явном виде в низкочастотном диапазоне до сих пор не удавалось. По мнению специалистов по квантовой механике решение этой задачи может рассматриваться как фундаментальное открытие." |
Дата: 18 Фев 2013 13:26:47 · Поправил: ghdnepr (18 Фев 2013 13:27:17)
Информация просто для поднятия настроения.
На форуме дружественного ресурса ORZ.ru обсуждается очередная проблема "голосов".
Всем привет. Столкнулся с недоброжелателями, путём дистанционной передачи звука на расстоянии. Проблема заключается в следующем: из системного блока на фоне шумов вентиляторов слышатся человеческие членораздельные голоса.
Ссылка на тему - http://forum.qrz.ru/thread37214.html
Почитайте это довольно бурное обсуждение и улыбнитесь. :) |
Дата: 18 Фев 2013 18:30:02
Смех смехом, но недавно наблюдал, что при работе модема "МТС" стоящие рядом колонки громко гудели различными тактовыми сериями - причём независимо от положения регулятора громкости! Так что при наличии близкого КВ/УКВ передатчика динамик системного блока может зазвучать... а может даже ошибка слуха и звук-то из колонок?
Дата: 30 Дек 2013 17:50:40 · Поправил: RZ3DPX1 (30 Дек 2013 17:52:42)
Дата: 30 Дек 2013 19:01:18
Я когда электро гитару к комбику подключаю, то при максимальной выставленной громкости,помимо самого инструмента, в динамике еле-еле слышится радио маяк.
Дата: 30 Дек 2013 22:05:51
Вижу тема древняя, перечитывать особо не охота. Тема вроде как интересная, немного наслышан о подобном. Все со слов знакомых, знакомых друзей, которым рассказали знакомые родни и.т.д То есть реальных подтвержденных фактов не щупал. Кто нибудь с этого форума проделывал подобное? Насколько это вообще реально, ведь наука не все способна объяснить...
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Дек 2013 22:46:39
Alex1
Угу, обычно в это время всё и начинается. Авитаминоз, осенняя хандра, плохой сон, кожный зуд, ухудшение обмена веществ. Опишите нам свои ощущения... :)
Дата: 30 Дек 2013 22:51:39
Alex1
А лучше бы прочитали.
Тогда, по крайней мере, не задавали бы вопросов, типа: Кто нибудь с этого форума проделывал подобное? Насколько это вообще реально, ведь наука не все способна объяснить...
Дата: 09 Янв 2014 10:23:59 · Поправил: Apostol (09 Янв 2014 10:24:15)
Когда на Петроградке жил (СПб), у меня колонки суровыми голосами говорили "Большой проспект Петроградской стороны, дом ХХ, кнопка на посту охраны. Время 15-27".
Почему-то не возникло желания написать на УФО-форум с просьбой разобрать случай. А позвонить в ДЧ местного отдела ОВО - хотелось, ибо приходилось колонки отключать)
Дата: 09 Янв 2014 11:09:06
Alex1
Ждём интересный рассказ)))
Дата: 09 Янв 2014 16:10:14
ZiglerУчастник
Дата: 09 Янв 2014 16:56:43
Человек, это такое животное, которое склонно видеть и слышать то, что под час очень хочется увидеть или услышать. Так некоторые видят в квадрате Малевича кровавые баталии, а некоторые в разлитом молоке образ Иисуса. Кто-то находит закономерности в журчании ручья, или видит знаки в пламени огня, а кто то в белом шуме слышит голоса умерших родственников.
Дата: 09 Янв 2014 17:36:24 · Поправил: DVE (09 Янв 2014 17:37:01)
Увы да.
Радио это еще цветочки, в медицине такой мрак творится...
Одни продают пластмассовые диски и пирамидки для очищения воды, другие ионизаторы воды за 100тыс впаривают пенсионерам в кредит, третьи при раке пьют перекись водорода, керосин, водку с маслом и подобные средства, думая что поможет. Другие ауру на ноутбук с вебкамерой снимают и диагностируют (сам лично видел). Причем хз, кто искренне в это верит, а кто тупо и цинично делает на этом деньги.
Может тоже платные сеансы связи с умершими через какой-нибудь FT817 (или Р250, он брутальнее) устраивать... :)
Дата: 09 Янв 2014 18:11:19 · Поправил: Starover (09 Янв 2014 18:16:01)
Возможно,)
А что Вы скажете по этому поводу? http://youtu.be/jYddeeqvcvA
ГОЛОСА ИЗ БЕЗМОЛВИЯ |
Дата: 09 Янв 2014 18:29:04 · Поправил: DVE (09 Янв 2014 18:32:20)
На РенТВ и не такое покажут :) Увидев их логотип, дальше можно не смотреть - сей канал давно славится передачами про НЛО, Вангу, уфологов, полтергейст и прочее.
Дата: 09 Янв 2014 18:39:54
Логика в этом есть, согласен.) Но тогда по этому принципу можно сказать что и бога нет, и жизни на других планетах нет и вообще жизнь только на земле может существовать) Колумб тоже думал что земля плоская пока не открыл америку)
Дата: 09 Янв 2014 18:44:50 · Поправил: медведь (09 Янв 2014 18:46:29)
а почему вы считаете, что то, о чём вы не знаете или не можите объяснить, не существует? Почитайте Вадима Черноброва.
Дата: 09 Янв 2014 18:47:48 · Поправил: DVE (09 Янв 2014 18:54:58)
Увы, даже с появлением современных широкополосных приемников прямой оцифровки, способных писать и видеть сигналы сразу в полосе более мегагерца, никаких голосов умерших зафиксировано ни разу не было :) Аналогично, даже несмотря на появление видеокамер (в том числе тепловых и пр), ни в одном "доме с привидениями" почему-то не удалось их снять.
А журналисты в передачах, расчитанных на пенсионеров, и не то покажут...
медведь
В мире много непознанного (например та же шаровая молния), но разгадки стоит искать явно не на телеканале РенТВ :)))
Про Космопоиск слышал давно, есть ли там рациональное зерно, не знаю, не сталкивался. Было бы свободное время, погулял бы по лесам с интересной компанией, хотя в результативность таких поисков честно говоря не особо верю.
Дата: 09 Янв 2014 19:00:39
Ну споритьс с Вами не буду. У каждого есть свое мнение)
Согласен. Сам встречался с шаровой молнией.) Что могу сказать по этому поводу) Обычный светящийся электрический шар который летает а когда падает на пол взрывается.)
Дата: 09 Янв 2014 19:07:35 · Поправил: DVE (09 Янв 2014 19:09:59)
А чего тут спорить, сейчас радиотехника вполне доступна, любой может купить и попробовать :) Цена вопроса от 10тыс.р.
Если кто-то проведет достоверно доказанный сеанс радиосвязи с умершим - уверен, нобелевка и мировая слава обеспечена.
Чисто технически, я сомневаюсь что у души есть какие-то "органы", способные генерировать э/м сигналы в радиочастотном диапазоне, иначе мы могли бы с телевизорами разговаривать. Но никто не запрещает желающим все это проверить...
Дата: 09 Янв 2014 19:18:29 · Поправил: медведь (09 Янв 2014 19:22:21)
а ..ну тут согласен...очень больше шоу, чем науки. Хотя пльза в них всё-же есть - они дают "пищю для размышления". А вам остаётся фильтровать :) Тоесть сарказм не по поводу материала а по поводу стиля подачи его зрителю. Про ту-же шаровую молнию - текст например один, а передач, не похожих одна на другую, на тв "запилить" можно с десяток :)
Дата: 09 Янв 2014 19:27:46
DVE
и всем - имхо те факты, которые имеют место быть, сразу засекречиваются. У нас в странах не кому заниматься мистикой и привидениями. Но здаётся мне америкосы далеко в этом деле продвинулись. Хотя и там народу на обсуждения достаются лишь крупицы...
