На сайте: гостей - 82,
участников - 2 [ autosat, navigat]
 Форум —› Главный раздел —› В эфире - голоса умерших...
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  37  38  39  40  41  »»Поиск в теме
Feddy
с сен 2004
Дата: 04 Мар 2005 10:21:27 · Поправил: Feddy #
Читаем внимательно, комментируем:
http://www.kp.ru/daily/23472.4/37412/
Что и делают члены недавно созданной Российской ассоциации инструментальной транскоммуникации (РАИТ)
Светлана КУЗИНА — 03.03.2005
В прошлом году («КП» от 15 декабря 2004 года) наш корреспондент участвовал в сверхъестественном эксперименте, пытаясь записать на магнитофон голоса с того света. Но работал с любителями. И не сильно преуспел - услышал лишь нечто невнятное. Ныне за дело взялись профессионалы, оснащенные серьезной радиоаппаратурой. Да и методика у них оказалась куда как изощреннее.
Голоса из невозвратного далекаГолоса из невозвратного далека
Я надеваю на голову наушники и не без содрогания щелкаю «мышью» по монитору - там, где написано «прослушать». В мозг тотчас ударяет какофония звуков, похожих на урчание в желудке. Слава Богу, что этот кошмар длится всего несколько секунд.
- Слышали? Нет? Там звучит фраза «смерть - не тождество тьмы», - объясняет мне Игорь Альбертович. - С первого раза трудно уловить.
Но потом прокручивает более четкую запись. Сквозь шорохи, рождающие эхо, и скрипы, как будто трут ватой по стеклу, ясно различаю громкий женский голос: «Мы вам поможем!»
- Это еще что! - не скрывает гордости Артем Валерьевич. - 25 августа 2004 года, в день, когда одновременно разбились два российских пассажирских самолета, мы проводили радиосеанс. На тот момент еще не была ясна причина трагедии. Задав вопрос, мы внимательно изучили запись. Несмотря на искажения, предающие голосу несколько механический оттенок, напоминающий речь синтезатора, ясно уловили: «Был террорист!» (Я слышала эти слова. - С. К.) Как потом выяснилось, был не один преступник, а две «шахидки». Но смысл информации от этого не исказился. Через несколько дней сообщение с того света было подтверждено официальным заявлением ФСБ.
- Мы пробуем привлекать души умерших для поиска пропавших без вести, - продолжает Игорь Альбертович. - Например, недавно интересовались судьбой одной бесследно исчезнувшей девушки, и «оттуда» нам подтвердили, что она уже покинула земную жизнь. Потом раздался пронзительный женский крик «Мы попросим за вас!», после чего другой женский голос бесстрастным тоном как бы прокомментировал: «Приняты сюда!» Он звучал на фоне криков и стонов множества других голосов. Но я не знаю, что бы это значило...
Как получить сообщение «оттуда»?
Исследователи отдают предпочтение так называемому радиометоду - на сегодняшний день, по их мнению, он самый эффективный. Сделать нужно следующее: включив магнитофон на запись, соединить его кабелем с радиоприемником. И поставить напротив микрофон. Громкость приемника надо отрегулировать так, чтобы задаваемые вами вопросы были ясно различимы на фоне «белого шума» или радиотрансляций.
Смысл использования радиоприeмника для записи заключается в том, что партнерам на ТОЙ стороне становятся доступными частоты. Но неизвестно, какую конкретно они выберут. Поэтому можно настроиться на «белый шум», то есть на частоту, на которой никто из живых не вещает. Из динамика будут доноситься шипение, свист, скрежет. Но их генерируют электромагнитные поля, способствующие контакту. На этом шумовом фоне и должны проявиться голоса.
«Связисты» рекомендуют такой метод новичкам, чей слух еще недостаточно натренирован. Далее можно настроиться и на определенную длину волны, где есть передачи. Какую? Тут каждый решает сам - по интуиции, что ли. Но, по словам Игоря и Артема, «оттуда» не раз просили применять для общения два частотных диапазона на коротких волнах: 31 метр (10 МГц) и 41 метр (7 МГц). «Они» назвали эти диапазоны «частотными окнами», дающими им больше свободы проникновения в мир живых.
- Используя радиометод, необходимо сохранять критический настрой, - предупреждает Артем Валерьевич. - Прослушивание записи - процесс достаточно трудоемкий. И слушающий может легко впасть в заблуждение из-за того факта, что несколько радиопередач, особенно на коротких волнах, накладываются одна на другую. Голоса «оттуда», принятые при помощи радио, являются по большей части трансформациями уже существующих обрывков фраз, и это означает, что собеседники на ДРУГОЙ стороне используют произносимую речь в качестве «сырого материала» для формирования сообщений. Вообще, чтобы избежать произвольных интерпретаций сказанного, не имеющих ничего общего с паранормальными голосами, не следует использовать радиопередачи на родном языке.
Живые так не говорят
- Но как отличить голоса с того света от тех, которые случайным образом могут быть записаны из нашего или «возникли» просто от сочетания различных помех? - интересуюсь я.
- Есть проблема, - соглашается Артем Валерьевич. - Но, во-первых, как правило, содержание сообщений из загробного мира имеет самое непосредственное отношение либо к сути вопроса, заданного экспериментатором, либо к самому экспериментатору. Во-вторых, подлинные «духовные» голоса имеют ряд специфических характеристик - не похожи на речь живого человека хотя бы ритмом и тембром. С опытом их распознание становится не столь уж сложной задачей. В дальнейшем полученные голоса можно перезаписать отдельно на другую магнитную ленту либо на компьютерный диск в виде звукового файла, чтобы облегчить их изучение.
Они шепчут, стонут и кричат
В большинстве случаев голоса слышны только при последующем прослушивании магнитной ленты, хотя в мировой практике встречаются яркие примеры транскоммуникации в форме непосредственных диалогов через принимающую радиоаппаратуру. Если выбран конкретный собеседник на ТОЙ стороне, необходимо спокойно сосредоточиться и мысленно позвать его. После этого, когда магнитофон включен, вслух задать первый вопрос. Подождать секунд тридцать и задать следующий. Закончив сеанс, пленку перематывают и внимательно прослушивают. Лучше - с помощью хороших наушников. И несколько раз, особенно вслушиваясь в промежутки между заданными вопросами. Ответы чаще всего - отдельные слова или короткие предложения, произнесенные быстро, - за доли или за несколько секунд. Или, наоборот, настолько медленно, что кажутся ничего не значащим рокотом. Громкость бывает разная, равно как и разборчивость. Иногда от голоса чьей-нибудь души закладывает уши.
Продвинутые специалисты часто обрабатывают записи - замедляют или ускоряют воспроизведение. И фильтруют от лишних шумов.
О чем рассказывают покойники?
Как выяснилось, человек, попадая на небеса, становится очень немногословным и философски настроенным. Это доказывают лишь несколько свежих «высказываний», записанных Игорем и Артемом.
На вопрос: «Является ли аборт преступлением, а если да, то почему?» - последовал ответ: «Мы же ждем». В свете известных духовных знаний это можно истолковать так: души ждут очередного переселения. И если женщины будут убивать своих детей, то свободным душам не в кого будет вселяться.
Во время одного из сеансов по радио фоном звучала песня, исполняемая мужским голосом на английском языке. Неожиданно в том месте, где должен был быть припев, вмешавшийся женский голос спел по-русски: «Здесь красивее!»
В ответ на вопрос, сохраняются ли физические размеры людей и животных, которые им были присущи в физическом теле, был получен ответ: «Мы подобны волнам».
Доносится длинный монолог, из которого понятны только начало и конец: «Бессмертный человек! (начало)... Выбирай свою Истину! (в конце)».
«Ангелы-хранители знают о тебе!» - это о пропавшем без вести человеке.
«Мертвые очень разные» - глубокий мужской голос на фоне музыки.
«Вам дали способности!» - женский голос на фоне музыки.
«У нас есть дети».
А самой красивой и оптимистичной, которую я услышала, была, как ни странно, фраза: «Мы ждем вас».
Куда ж мы от вас денемся-то...
Тысячелетиями человек стремился к общению с «запредельным». Он хотел узнать, что находится за чертой - окончательный конец или новое начало? Всегда хотелось утешить себя, что все так быстро не порвется. Что родные и близкие люди вовсе не умерли, а ушли жить в другой мир. Что есть все-таки смысл в жизни. И единственной ниточкой, связывающей этот и тот мир, пока остаются спиритические сеансы, над которыми до сих пор смеются скептики.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Артем МИХЕЕВ. По образованию математик, в 2001 году с отличием окончил математико-механический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, в 2004 году - аспирантуру. Сейчас работает преподавателем Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Игорь КОНШИН. В 1992 г. окончил Северодвинский политехнический техникум. Имеет высшее экономическое образование. Работает в Санкт-Петербурге инженером-конструктором в вентиляционной фирме «Айр-Клима».
Более подробно с деятельностью российских энтузиастов можно ознакомиться на сайте http://www.rait.airclima.ru
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Мар 2005 10:30:53 #
А че, вполне реальная тема!
ra1amw
с фев 2004
Дата: 04 Мар 2005 10:35:24 #
Полный бред!
Во всяком случае для меня.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 04 Мар 2005 11:08:37 #
Да уж... Здесь наверняка нужен демодулятор п/4 DQPSK с фильтром 666 порядка на диэлектрических резонаторах из горного хрусталя :). Интересно, а много ли в нашем отечестве публики с ампутированными мозгами, ведущихся на подобную ботву?
Дата: 04 Мар 2005 11:19:25 · Поправил: MAXS #
Ну, мля, насмотрелись фильмов.... с одноимённым названием...... БРЕД!!!
Цитата: "...слушающий может легко впасть в заблуждение из-за того факта, что несколько радиопередач, особенно на коротких волнах, накладываются одна на другую..." особенно если радиоприёмник такой, как на фото:)
Диагноз: ребята наслушались ЖЗ и номерников с синтезированной речью.
Дата: 04 Мар 2005 11:22:05 #
"«оттуда» не раз просили применять для общения два частотных диапазона на коротких волнах: 31 метр (10 МГц) и 41 метр (7 МГц)."
Уточняю, 6,660 и 10,460 USB. "Оттуда" и не такое можно услышать. Так же слушайте 27,080; 27,150; 27,200; 27,290 FM. Шизы и некрофилов в эфире завались.
ОМ ГАТЕ ГАТЕ ПАРАГАТЕ ПАРАСАМГАТЕ БОДХИ СОХА!
Дата: 04 Мар 2005 11:26:47 · Поправил: MAXS #
Прямо в точку! А экспериментаторы то не знають! Связаться бы да сообщить!
Кстати, у них ещё там адресок указан http://www.rait.airclima.ru
Presto
с окт 2004
Уфа
Дата: 04 Мар 2005 11:31:04 · Поправил: Presto #
В субботу в книжном наткнулся на брошюрку с названием навроде "Наблюдение паранормальных явлений", перевод с англ.. Множество схем (сродни наборам мастеркит) о регистрации, записи голосов, изображений на магнитофоны, приемники, телевизоры, о том как правильно фотографировать призраки. Схемы модуляторов, генераторов шума, чувствительных усилителей. Повертел, хмыкнул и отложил в сторону. В воскресенье не попал на "Турецкий гамбит", но пошел на "Белый шум" (сказать по правде - фильм заинтересовал когда увидел в рекламе). Сразу после просмотра мысль закралась "Судьба!" :-) И сегодня эта статья! Фатум однака! И статья, и фильм, и книжка (что успел навскидку пролистать) - принципы одни и те же. "Они" модулируют сигнал генератора шума и их сообщения слышны в радиоприемнике.
Помнится статьи были в комсомолке, фотографии, мол фотопленка чувствительней глаза и способна зафиксировать "ту сторону". Ну и если верить книжке, фильму и статье, включенный на запись магнитофон или видеомагнитофон способен зафиксировать "их". Может статься "товарищи" возмущают слабые магнитные поля, способные попасть на пленку :-)
Медведев, пришла пора еще одному разделу появится на сайте :-)))))
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 04 Мар 2005 11:38:11 #
Очень интересна мимикрия таких изданий от рупора "правды" до рупора нечисти - жёлтая пресса что с них возьмёшь :о)
общеизвестно в России ДВЕ БЕДЫ - ДУРАКИ И ДОРОГИ ...
Presto
с окт 2004
Уфа
Дата: 04 Мар 2005 11:40:37 #
http://www.rait.airclima.ru/technical.html
Смысл использования радиоприёмника для записи заключается в том, что партнерам на той стороне становится доступным множество энергий, пульсаций и частот, так что качество и количество сообщений могут быть увеличены.
И ведь кто-то верит, написано красиво :-)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 04 Мар 2005 11:45:54 #
Куды смотрють органы!!!
Вещают все кому не попадя, а за использование спектра не платят... :)
Feddy
с сен 2004
Дата: 04 Мар 2005 11:52:57 #
Loewa
"Одна беда строит другую" (с)
Tracker
с июл 2003
Дата: 04 Мар 2005 12:37:08 #
Весна, однако. Обострение различных хронических заболеваний. В т.ч. и психических... ;)
Дата: 04 Мар 2005 12:41:26 #
А травка таки у них знатная!!!!! Где берут такою не пишут случаем? Может невнимательно прочитал?
ЗЫ. "Схема комплекса" для общения порадовла :)))))
Дата: 04 Мар 2005 12:58:44 #
Кстати, народ, пусть расшифруют "жудкие звуки". А то мы тут голову ломаем - пусть делом займутся.
Надо заслать им пару файлов. Кто записать сможет?
Дата: 04 Мар 2005 13:38:45 #
Кстати из потустороннего мира звуки можно получать не только с помощью, несомненно, уникального прибора "Гамма", описанного на вышеупомянутом сайте Инструментальной Транскоммуникации, но и с помощью земного прибора "Занавес - 2".
Вот пример расшифрованных Жутких Звуков - Посланий:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/zanaves2__3706gc.mp3
Gluck
Дата: 04 Мар 2005 14:38:47 #
Признавайтесь, кто им отвечал? :)
Лучше бы они в районе 45x.xxx Mhz вопросы позадавали, быстрее бы ответы получили. :))
Feddy
с сен 2004
Дата: 04 Мар 2005 14:48:21 #
Gluck
Что значит "отвечал"? Если вы про комментарий к статье на их (так и хочется сказать - вражеском!) сайте, то это моя работа.
Дата: 04 Мар 2005 14:56:28 · Поправил: MAXS #
Вы только всмотритесь в ЭТИ сосредоточенные лица, улавливающие флюиды эфира....... "Игорь и Артем проводят радиосеанс с потусторонним миром". Трава была, наверное, действительно знатная:)
А эти строки: "Я надеваю на голову наушники и не без содрогания щелкаю «мышью» по монитору - там, где написано «прослушать». В мозг тотчас ударяет какофония звуков, похожих на урчание в желудке. Слава Богу, что этот кошмар длится всего несколько секунд...." Ещё бы!!! Шибануть "мышой" по включенному монитору! А он то, поди, ЭЛТ! И вдребезги........
Кстати, такой аппарат просто грех на 45x.xxx Mhz не переделать:))))))))))))))))))))))))
Gluck
Дата: 04 Мар 2005 15:02:09 #
нет, я про эфир :)
Feddy
с сен 2004
Дата: 04 Мар 2005 15:37:56 #
MAXS
Особенно хорош тот, что на заднем плане...
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 04 Мар 2005 16:10:40 #
Ну, что тут можно сказать?
"Оставь надежду, всяк сюда входящий!"(с)
Или так: "Я уехала. Твоя крыша."
Шиза косит наши ряды, или Маразм крепчал.
P.S. А кто подскажет частоту Небесной канцелярии, чтобы погоду заказывать?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Мар 2005 16:12:11 #
1421 МГц:)
rv1cj
Дата: 04 Мар 2005 16:42:39 #
Господа, оставьте благих в покое. Вот они зайдя на наш форум интересно, что подумают? Не иначе сборище психов сидящих сутками у приемников и прослушивающих эфир и не слышащих голосов из потустороннего мира!!! :)
Дата: 04 Мар 2005 16:48:16 #
а че? вполне реальная статья
лет 8 назад сосед (которого я никогда трезвым не видел) слушал в 4 утра европу плюс на крыльце
ну я ему и говорю в микрофон
мол радио то выключи
спать мешает
сосед стал громко орать и бить радио о ступеньки
а вот тот который на заднем плане оказался не буйным и стал изучать голоса с того света
одно не понял
куда он там микрофон подключает?
Дата: 04 Мар 2005 16:57:27 #
одно не понял
Дык прямо в микрофонный вход ентой, мягко выражаясь, магнитолки наверно:)
Мы всё про магнитные антенны рассуждаем, а товарищи из Российской Ассоциации Инструментальной Транскоммуникации давно изобрели гиперукороченный штырь, индуктивно связанный с микрофоном (см. фото)! Наверняка конструктор тот, кто на заднем плане.....
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 04 Мар 2005 22:22:10 · Поправил: muha131 #
А это вопрос, скорее всего, к проктологу.:)))
Feddy
с сен 2004
Дата: 04 Мар 2005 23:12:33 · Поправил: Feddy #
Значит так, господа. Подведем итоги. Очень большое количество посетителей/участников сайта хотели/пытались/слышали милицию и прочих постоянных жителей VHF/UHF. Чуть меньше постоянно сидят на КВ/СВ, примерно столько же на авиации, еще меньше занимаются регулярной дешифровкой различных сигналов с разных частот (в основном, опять же, не на УКВ/ДМВ). Теперь же, как выяснилось, все ваши DX-инги, диполи, рестрансляторы, скремблеры, армейские радиостанции и приемники - туфта полная, каменный век, это только на физике в 3 классе преподавать. Нормальные пацаны, типа Артема Михеева (личное дело по ссылке сверху), Игоря Коншина (личное дело там же) и непонятного гр. Андрея (личное дело не сохр.) подключают микрофон к китайской магнитоле и безо всяких передатчиков (!!!) общаются то с Менделеевым, то с Хрущевым (отставить смех! Гармошки от любительских реп и обкуренных говнителей исключены! О серьезных вещах речь идет!)
А теперь, впервые на сайте radioscanner.ru опубликовывается подробная графическая инструкция по проведению радиообмена хрен-знает-с-кем. (Г-н Медведев, надо, думаю, выложить в раздел "файлы" и обозначить жирным шрифтом)
Каждый уважающий себя форумчанин обязан распечатать инструкцию, повесить перед глазами и неукоснительно выполнять ее! Потому, как есть гораздо более опытные люди в мониторинге, нежели мы с вами!
Текстовая инструкция (если кто не понял):
1. Опыт проводится в помещении, где посторонние шумы сведены к минимуму. (Конечно же, имеются в виду электромагнитные!) Берем обычный магнитофон с микрофоном.(всего то!) Ставим подальше от себя и нажимаем на кнопку «запись»... Нужно четко произнести вопрос к умершему. Чтобы было проще настроиться, перед собой можно положить его фотографию или что-то из вещей, ему принадлежавших. (А еще лучше пару-тройку кило пива накатить!)
2. Можно попробовать записать слова духов, включив радиоприемник на любой частоте, где не идет трансляция. (Ага !)Вроде бы так «разговаривать» им проще. «Нематериальной» душе все-таки трудно производить «материальную» волну. (Пиво!) А вот использовать уже существующий радиошум,(любительские репы с говнителями) преобразуя его в слова, легче (кто бы сомневался!)
3. У умершего могут быть какие-то свои любимые места или привязанности. (...репы...)«Милые сердцу звуки» помогут ему активнее посылать сообщения в наш бренный мир.(а мы то, наивные, думали, кто на этих репах гремит...) И на микрофон можно записывать шум автомобильного мотора, звук швейной машинки, вой ветра (не, пиво не катит. Народ правильно про траву подумал...)
ЗЫ.
"Они шепчут, стонут и кричат" (с)
ЗЫЫ.
"Главное - не запись, а прослушивание"(С)
Предлагаю сделать девизом сайта!
Дата: 05 Мар 2005 01:59:01 #
А вот интересно, в Базу частот сайта они планируют ввести свои "наблюдения"? И потом, почему АМ? Может все же SSB? А ведь наверняка не попробовали картинки на SSTV - вот где перспектива то открывается! Разгадывать хитрые послания, закодирванные в изображение... А еще они не пробовали "белый шум" на видео писать! Включаешь телевизор на незанятом канале, видак с караоке на запись, микрофон в караоке, и можно картинку разглядывать... Если долго глядеть, точно чего-нить увидешь. Как же не додумались... Все ж теперь ТВ смотрят, радио не в моде, там больше всего QSO и следует ожидать. - 485
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 05 Мар 2005 09:25:57 #
Ware
Это частота свободного водорода в космосе на которой ищут сигналы ВЦ что-ли?
