На сайте: гостей - 57,
участников - 7 [ killer258, andory, Unkers89, Simon, Вебмастер, Андрей24, Silent]
 Форум —› Программное обеспечение —› Как пользоваться WXtoimg?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 05 Мар 2005 03:25:05 #
Программа для приёма метеоспутников(NOOA и тд).Может кто юзал,подскажите как ей пользоваться,какие нужны настройки?
symas
Дата: 23 Мар 2005 14:16:38 #
ничего собственно настраивать не надо ... она сама все сделает)
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 20 Окт 2008 19:53:23 #
Кстате есть у каво нибудь ключик к этой програмКи..
UT1AB
с окт 2008
UA
Дата: 20 Окт 2008 22:01:41 #
У меня по бокам белые полоски. А в конце всех обработок вижу сетку, но вместо облаков опять белые полоски. Слева небольшие а с права на пол рисунка.
Дата: 05 Янв 2020 18:38:55 #
Записал NOAA на HackRF (SDR#), подсовываю этот аудиофайл в данную программу и получаю мусор на выходе. В чём дело?
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 05 Янв 2020 19:11:25 · Поправил: studentkra (05 Янв 2020 19:11:59) #
Формат WAV аудиофайла должен быть несжатый PCM , 11,025 Кгц, 8 или 16 бит, моно.
Дата: 05 Янв 2020 19:37:49 #
Спасибо за подсказку.
22кГц тоже идёт, а 44 уже нет.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 05 Янв 2020 19:44:45 #
Да не за что. Я сталкивался с этой проблемой, когда за неимением под рукой компьютера, писал сигнал с приёмника на диктофон. А потом расшифровывал )))
Дата: 23 Фев 2020 15:31:56 #
Установил вчера виртуальный кабель и попробовал принимать без промежуточной записи аудио - в большинстве случаев сохранённое изображение переконтрасчено, хотя в момент приёма оно нормальное. Какие настройки смотреть?
marquis
Дата: 23 Фев 2020 16:47:59 · Поправил: marquis (23 Фев 2020 16:56:20) #
Желательно посмотреть пример снимка. Вообще, есть такая особенность WXtoImg: если во время пролета возникают помехи/провалы в приеме (тем более, если они глубокие и продолжительные), то программа во время обработки сигнала пытается компенсировать присутствие на картинке черных полос добавлением яркости, из-за чего снимок получается пересвеченным. Когда есть запись пролета, ее всегда можно отредактировать, "вырезав" шумные участки (как правило, они возникают в начале и конце пролета). После повторного декодирования цвета на картинке приходят в норму.
Во время пролета спутником терминатора программа также иногда пересвечивает светлые участки.
Можно попробовать изменить контраст и гамму снимка через настройки (Options-Contrast/Options-Gamma/Options-Illumination Compensation).
Дата: 24 Фев 2020 00:01:27 #
Записи шумные до этого много раз пихал, таких глюков небыло. Даже когда через микрофон в реальном времени пробовал - тоже нормально, а через виртуальный кабель начались "заскоки"... Впрочем поковырялся в настройках виртуального кабеля, выставил там на всякий случай стандартную частоту 44кГц, а WXtoImg сбросил настройки, после этого 3 картинки принялись нормально.
Дата: 12 Фев 2021 23:17:55 · Поправил: Sergey4565 (12 Фев 2021 23:25:09) #
Стали возникать сбои синхронизации по непонятной причине, пару раз в минуту. Но если параллельно записать сигнал в SDR# и позже воспроизвести через медиаплеер, запустив приём картинки вручную - то сбоев нет. Что глючит из связки SDR#, Virtual Cable, WXtoImg?
Как сделать WXtoImg приоритет реального времени? Через реестр "не катит" - сбрасывает со временем, в самой программе настроек не нашёл. У других программ приоритет, выставленный вручную, не слетает. Но из-за приоритета таких лагов никогда небыло.
В фоне ничего не работает, процессор не перегружен, интернет отключен.
Причём, пару месяцев назад, гонял одновременно Topaz AI с низким приоритетом в фоне - глюков небыло при загрузке проца "по самые помидоры".
