Дата: 04 Авг 2005 22:12:59
Опять же в тему-FM и средние волны.Такая вот штучка.
Плюсы:
1. Умещается в кармане рубашки
2. часы
3. FM стерео
4. Наушники или громкогов.
Минусы:
1.На "средних" чувствительность просто никакая,к тому же зависит от свежести батарей
2.Мало памяти-5 FM.5 АМ
3.Кнопки приходится давить,очень плохо срабатывают.
(внутри кнопки представляют из себя пластинки,прилепленные скотчем...)
4.наушники- мало того что звук как из ведра,состоят из "рулетки" со скользящими контактами,вся конструкция быстро приходит в негодность.
5.Для батареек ААА довольно много "ест"-около 30 мА
6.Когда загорается значок "батарей сели" (если вовремя не выключить)переходит в неуправляемое состояние с потребляемым током ок.100 мА
7.Дорого для всего сказанного- ок 1000 руб.
Испытано несколько экземпляров-всЁ одно. |
Дата: 04 Авг 2005 22:33:58
Верх изящной непритязательности! Потребляемый ток при средней громкости=10 мА.(громкость ,правда,невысока)Очень неплохая чувствительность.Уже 7 лет поёт,вися на крючочке в ванной комнате:) |
Дата: 05 Авг 2005 12:16:10
Купил 2 недели назад Tecsun R-202T за 250 рублей. Купил за широкий FM (63-108 МГц). С тех пор работает от 2 купленных вместе с ним батареек самсунг по 20 р./шт, работает с утра до вечера (на работе), в основном на динамик, на небольшой громкости, изредка - на наушник.
в режиме FM DX принимает два передатчика Маяка в области (до одного 150, до другого 170 км) и кучу харьковских FM (до Харькова 80 км).
совсем аналоговый, моно, размер - чуть меньше по высоте двух стоящих боком друг г другу пачек сигарет. На СВ у нас тоскливо, поэтому не тестировал интенсивно.
Дата: 05 Авг 2005 12:57:14
DEGEN DE-307. Пару лет назад купил на Московском вокзале. AM/FM (70-108). Чувствительность на FM прекрасная, также и средние волны весьма неплохо. Питается от двух "пальцев", что обеспечивает довольно продолжительную работу (что редкость, т.к. для такого размера приемников обычно применяются "мизинцы"). Звукан для такого размера девайса весьма неплохой. Брал за 200 с копейками. Прекрасно служит до сих пор, перетягивается на АВИА+VHF (шкалы хватает), с тех пор и до этих является самой высокочувствительной, приятной на слух, с прекрасной АПЧ, "вцепляющейся" в волну и качественной (после сканнЁра, разумеется) "мыльницей", перелохмаченной мной на вышеуказанные связные диапазоны (всякие там "Мэйсоны", "Палиты", "Витьки" и пр. "товарищи" отдыхают по полной программе). |
Дата: 05 Авг 2005 14:01:23
Почему никто не упомянул про марку "Siesta"?
Смотреть здесь: http://www.siesta.su/radio1.php
В свое время крутил приемничек, который называется у них SIESTA Р-0001, не взял только потому, что он работает от батареек "ААА", хотел на обычных пальчиковых аккумах использовать. А на слух показалось очень даже ничего. |
Дата: 05 Авг 2005 22:02:16
Очень хотелось бы узнать поподробнее про "Siesta". В продаже у нас они есть, все двухдиапазонные: P-0001 (620 руб) с синтезатором частоты и P-2002, P-2003 (300 руб) - аналоговые.
Как они в работе, ток потребления от батарей, на какой микросхеме сделаны два последних ?
Дата: 31 Окт 2005 11:23:21
Дата: 31 Окт 2005 13:58:43
alexp
Насколько я понимаю, Siesta - это российский производитель (пардон, если ошибся). У нас неподалёку продается FM/MW приёмник с солнечной батареей на верхней панели. Насколько я понял, днём он может питаться от солнца и заряжать аккумы, а ночью працуваты вiд аккумов.
Дата: 31 Окт 2005 23:20:00
У Degena появилась новая недорогая моделька : http://www.cmon.ru/img/200_degen313.jpg.
Вот с такими характеристиками:
Вид аналоговый
УКВ диапозон: FM1: 87-108 MHz; FM2:63-87 MHz
СВ диапозон: AM:530-1710 KHz
Чувствительность FM-10µV; MW-1mV/m
Гнезда вход/выход: гнездо для наушников
Кнопки переключения : Off/On; AM/FM1/FM2
Ручки регулировки: Tuning; Volume
Питание: 2x LR6 batteries
Размеры 107x66x23 |
Дата: 31 Окт 2005 23:42:07 · Поправил: dovalep
Завтра мне обещали подарить мини-приемник с названием похожим на Akita с КВ диапазоном. Если не забуду,выложу фото. Обещали сурприз.
Дата: 04 Ноя 2005 15:47:52 · Поправил: dovalep
Дата: 16 Дек 2005 10:21:46
Не удержался и купил вчера в АШАНЕ приемник "Atlanta" с СВ и УКВ от 64 до 108 МГц. Самое интересное в нем - цена 82 рубля, с наушниками в комплекте,размером с два коробка спичек. При этом он еще и работает достаточно громко на встроенный динамик. Про избриретельность ничего даже говорить не стану, но при определенной ловкости можно настроиться на станции. http://spravki.net.ru/smiles/092.gif
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/2.88atl.jpg) |
Дата: 16 Дек 2005 15:02:55
Круто. Даже русифицирован. Наполовину:)))
Дата: 16 Дек 2005 15:41:13
Сказочник Ганс
У меня тоже есть такое девайсо. Правда, ИМХО, нет там 10 мкВ чуття. И АПЧ не ахти - плохо "держит" волну.
Дата: 16 Дек 2005 23:27:11
По примеру Yupi рядом кладу пачку сигарет.
Но будьте бдительны: он хитрит - курит длинный Pall Mall.
И все его приёмнички кажутся меньше ростом.
АВД |
Дата: 21 Дек 2005 18:30:23 · Поправил: Yupi
АВД
)))...когда роста можно не стесняться...(Braun T-1000+Pall Mall)
Извините за офтоп ((( |
Дата: 21 Дек 2005 23:03:02
Braun T-1000 - он не низок, не высок.
Главное - ручка есть. Для переноски.
Yupi, а что на стене такое висит? Не разберу.
АВД
Дата: 21 Дек 2005 23:51:42 · Поправил: Yupi
Дата: 31 Дек 2005 11:33:23
Куплен в одном из магазинов сети М видео.Цена 129 руб.Странно,но цена в ларьках и на рынках на эту мыльницу доходит до 300.Краткий обзор:АМ,FM 64-108.Батарейки 3 штАА-странно,почему не 2? Потребляемый ток-13мА(громкость=0),около 20 при сред.громкости.Звук неплохой,даже на максимуме нет хрипов и дребезга.Чувствительность и настройка-ничего особенного,вполне нормально для такого класса.Ремешок на руку.А главное-Цена!Всем купить!С Новым Годом!!! |
Дата: 31 Дек 2005 14:30:27
Настольный сканирующий приёмник (визитница).
АВД |
Дата: 04 Янв 2006 18:01:17
Нужна срочно схема Atlanfa AT-523 Радиоприемник с индикаторной частотой. Всеволновый. Подскажите адреса в инете на радио схемы китайских приемников.
Аццкий приёмник, знаю такой.Нету на него схемы.Сайт компании Atlanfa сам ищу уже долго.Думаю, что и его нет.А если и есть, то схемы они вряд ли дают.
Дата: 23 Июн 2007 18:04:44
Arnold и остальные, кто знает, пожалуйста. Коль скоро здесь упоминался приемник Degen DE-101, очень хочу узнать, какое у него перекрытие по SW, есть ли отличия в лучшую сторону по сравнению со 105-м и 106-м. Он ведь все-таки дороже. Коль скоро он несколько напоминает именитую Соньку, у меня надежды, что перекрытие будет хотя бы до 18 МГц.
Хочу такой купить.
Дата: 23 Июн 2007 19:07:10
DE-101 у меня был с неделю (см. в этой теме).КВ у него вроде до 15 или 17 мГц-сейчас уже точно не помню.А вообще,хоть и похож он на Соньку,оставил довольно неприятное впечатление-корпус отлит с заусенцами,ЖКИ без защитного стекла,окошко кривое какое-то.По приему-средне.После него TECSUN PL200 (тоже ведь не SONY) очень порадовал качеством исполнения(смотрел и внутри тоже),к тому же КВ у него до 30 мГц.Обзор этого приемника есть на сайте.Про DE-105 и 106 ничего не могу сказать-не пользовался.
Дата: 23 Июн 2007 19:38:12
PL-200 безусловно, лучше, но это всё же компактный приёмник, а Деген 101 - сверхкомпактный.
Меня удивляет ЖКИ без защитного стекла. На современных приемниках такое не встречал. Хорошо, Arnold, что сообщили про некачественную сборку корпуса. Значит, по почте заказывать нежелательно. А то впарят нечто кривое, но работающее, и никуда не денешься.
Посмотрю PL-200. Но при наличии Дегена 1103 хочется нечто совсем маленькое из ныне выпускающегося с синтезатором частот иперекрытием хотя бы 5.8 - 18 Мгц в КВ. Хотя это уже не насущная необходимость)
Дата: 23 Июн 2007 20:24:07
Радиослушатель
Я совсем не с целью рекламы/критики какой либо марки,но именно таковы впечатления от пользования конкретными аппаратами.И надо сказать,размеры DE-101 и PL-200 отличаются ненамного.
Дата: 23 Июн 2007 23:30:34
Радиослушатель
Arnold
Появилось нечто среднее между ними, DE-11. Был у меня такой. По приему похуже PL-200, но и поменьше будет. Антенна прячется полностью внутрь корпуса.
Дата: 24 Июн 2007 00:02:01
У меня есть мыльница Tecking уже года 4. С неё я начинал. Аналоговый приемник с цифровой индикацией. Промерял его, он почти миллиметр в миллиметр повторяет размеры Tecsun PL-200, приведенные в сети, так что смог представить. Действительно, PL-200 ненамного больше DE-101 и 105, но при разнице в цене в 300 р. это уже полноценный приемник. Просто мне DE-105 по внешнему виду очень нравится. Лаконичный.
Видел я как-то на инстранном сайте мегаэксклюзив. Приемничек размером примерно с DE-105, в таком же стиле. Средние волны+FM+AIR. Где-то сохранял его фото, с ходу не нашел.
Дата: 24 Апр 2011 13:20:22
Оживлю тему. :)
Случайно наткнулся на TECSUN R-202T но тут по отзывам он ещё с 2005 года был.
Вот интересно что из мелочи такой что бы АМ брало уверенно есть ?
Дата: 24 Апр 2011 13:50:51
Дата: 24 Апр 2011 15:05:30
Фигня эти мыльницы все. У этого 920-го переключатель диапазонов
сломается макс. через год. Качества звука никакого.
Зачем деньги переводить.
