Дата: 03 Сен 2011 22:35:17
Есть мобилки с АМ, сонерики и LG. AM вроде требует подключения прилагаемого к телефону отсека с ферритовой антенной.
Дата: 05 Сен 2011 11:26:36
Самостав
Было и у меня несколько таких приёмничков в своё время. MANBO S-202 построен на СХА1538 и TDA7050 в УНЧ. Где-то на ниве интернета попадались статьи по его доработке (УВЧ, индикатор настройки и т.д.) А ещё раньше были похожие, но с СВ и на батарейках АА.
Дата: 15 Сен 2012 14:48:12 · Поправил: Егор 76 (15 Сен 2012 14:50:08)
Покрутил в руках и решил купить вот такой приемник
Ritmix RPR-2060.
УКВ, FM, MW.
Размеры: 93.5 мм (без антенны) * 55.5 мм * 22 мм (без клипсы).
Телескоп. антенна - 18 см.
Разобрал только дня через 3, посмотреть как устроен внутри. Собран, скажу помягче, не очень аккуратно. Какие-то потеки на плате.
Стоит микросхема Sony CXA1691BM. ПЧ на FM - 10.7 МГц, на MW - 455 кГц. Динамик - 0.25 Вт. Батарейки - 2 шт размера "ААА". Попозже хочу померять ток потребления. Но, похоже, не большой, т.к. с дешевыми батарейками (взял также при покупке приемника) работает уже 4-й день. По 4 - 5 часов в день, на средней (или меньше) громкости.
В комплекте с приемником идут наушники "нонэйм". Такие же были и с купленым мной ранее карманным приемником Эленберг.
Прием на УКВ не плохой, ФМ - в моей местности нет. На СВ вечером приемник интересно :) "оживает", днем едва, в шумах, слышно на 738 кГц Р. России из Челябинска. МА - ферритовый стержень 40 * 8 * 3 мм, катушка (намотана внавал) с тремя выводами.
Ссори, что-то с фото перемудрил, делал вроде меньше размером. |
Дата: 15 Сен 2012 17:08:54
Хорошо было бы и внутренности сфотографировать если разбирали. Ну да бывает.
Дата: 15 Сен 2012 17:39:37
У меня на подобии такой приемник пользуюсь уже лет 10,брал беушный.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/dsc01688.jpg) |
Дата: 15 Сен 2012 17:45:34
Интересно взять подобный что ли.
Дата: 15 Сен 2012 17:51:33 · Поправил: Егор 76 (15 Сен 2012 17:53:22)
Harquebus,
есть один снимок
но разбирать придется снова :), забыл катушку на МА попробавать подвигать.
До этого МА своих приемников настраивал по приводному маяку на 1000 кГц, рядом с станцией Голос России (999 кГц).
Добавлю. Крышка батарейного отсека "сидит" очень плотно. Защелкивается громко :) и надежно, насколько это можно на данном аппарате ).
Клипса крепления на ремень - съемная. Я ее "оттягивал" до 20 мм - крепкая :), не сломалась.
Инструкция - на русском языке, на глянцевой бумаге. Читать в ней, собственно, нечего.
Девайс был куплен за 250 руб. Немного. |
Дата: 15 Сен 2012 19:09:18
Согласен цена демократичная весьма. Мне FM не интересен, мне AM больше интересует :) в таких аппаратах.
Дата: 16 Сен 2012 09:38:07 · Поправил: Егор 76 (16 Сен 2012 13:30:41)
Снова о этом "малом" ) - Ritmix RPR-2060.
Частоту "держит" хорошо, не нужно каждый раз подстраивать когда лежит в кармане.
Управлять им можно одной рукой. Два регулятора (настройка, громкость) и переключатеь диапазонов - на своем удобном месте.
Из недостатков. Индикатор "tune" горит всегда и на любом диапазоне. То е. - выполнением своей функции не "заморачивается" :).
Нет переключения ТА на наушники. Хотя и они немного помогают при сложенном телескопе.
Очень легко появляются царапины на шкале.Положил в карман с наушниками - появятся новые.
"Эффект рук", о котором частенько пишут, есть.
А так - не плохой дешевый приемник в дорогу на каждый день, послушать новости.
Померял ток потребления.
УКВ, настроен на станцию :
полная громкость - 36 мА,
средняя гр-ть - 15-16 мА,
Гр-ть на "0" - 7.4 мА.
СВ, по всему диапазону стоит какая-то помеха :
полная громкость - 16 мА,
гр-ть на "0" - 5 мА.
Добавлю, что уже на средней громкости в наушниках для меня прием станции не приемлем - очень громко :). Поэтому слушаю ~ на 1/4 - 1/5 части от полной громкости. Отсюда - думаю расход батарей мизерный. Как-то так.
Дата: 16 Сен 2012 19:59:14
Ritmix RPR-2060, вид платы со стороны деталей
В правом верхнем углу платы надпись - Kchibo KK-200, стоимость за рубежом - 4 евро.
Катушку на МА сдвинул всего на ~ 1 мм, настроил на середину диапазона. Но, по краям диапазона, сила сигнала станций (на слух)
почти не изменилась. |
Дата: 09 Фев 2013 11:08:27
Может кому-нибудь будет интересно, то добавлю по приемнику Ritmix RPR-2060.
Приемник справно работает, без малого 5 месяцев.
Заметил, что когда приемник включен на СВ диапазоне, блестящая накладка вверху показывает наличие статики на предметах. В динамике слышны щелчки при прикосновении.
Приемник также можно использовать как подручное средство в поиске скрытой электропроводки :). Также на СВ диапазоне.
Все пока. Получается распиарил ).
Дата: 09 Фев 2013 11:29:58
Дата: 28 Мар 2013 08:23:10
still
Хорошо принимает приемник. Я было уж задумался - стоит ли свое записанное видео показывать :).
Все-таки вот ссылка на 2,5 мин. видео - http://www.youtube.com/watch?v=3bmkeKVSP2E .
Радиоволны-приемник ) Ritmix RPR-2060. Снял прием на СВ диапазоне. Запись звука через подключеный самодельный кабель. Качество не очень. Перед загрузкой на сайт смотрел снятое на компе - звук был гораздо чище.
Приемник, при съемке, вокруг вертикальной оси не поворачивал. |
Дата: 28 Мар 2013 09:25:28
Дата: 29 Мар 2013 08:34:09 · Поправил: Егор 76 (29 Мар 2013 08:54:41)
still
Вот уж действительно, диву даешься, когда видишь, что такая "мелкотня" (мини-приемники, вообще) что-то, и неплохо, принимает. При минимуме деталей. Название приемника бы еще разглядеть, и год выпуска.
Были у меня два приемника Эленберг (клон Хюндая 1614), покупал в разное время. Так они, в темное время суток, не принимали и половины станций, что принимает Ритмикс. Посему - благополучно и без сожаления были розданы, для приема ФМ станций. ФМ можно на них слушать, есть стерео. Наверное, требовали доработки. Не придумал я как лучше, при довольно плотной компановке, поставить ферритовый стержень размером поболее, с сохранением штатной телескопической антенны. И схема "шумит" не плохо. Экран "лепить" нужно.
Как-то давно листая журнал "Моделист-Конструктор", помоему, прочитал статью про самодельный приемник, смонтированный в корпус от наручных часов. Схему, в прошлом году, находил в сети. Настраивался тот приемник только для приема передач одной местной СВ-станции. Интересное решение, однако :). Вот - настоящее мини. Хотелось бы видео посмотреть с его работой.
Хотел еще попросить модератора раздела по возможности удалить "полотнища", "не по уму" размещенные мной вверху страницы.
Дата: 29 Мар 2013 14:05:16
А я вот давно приглядываю за заводскими часами со встроенным ам/фм приёмником. "Голубая мечта" - механические часы с мультибэнд радио )
Дата: 31 Мар 2013 20:37:36
У меня часы только с 22-каналами GMRS.
Дата: 19 Май 2013 13:36:22 · Поправил: Егор 76 (19 Май 2013 16:05:34)
Потестил еще один "мини" - Supra ST-115.
Аппарат так себе. Из особенностей можно указать - светодиод "tune", при настройке на станцию, горит. Приемник таки прожорлив. Токи потребления не замерял, но "ест" гораздо больше, чем Ritmix RPR-2060. Оно и понятно - у Супры жк дисплей. Он же ( дисплей ) своей работой наводит помехи на МА и вообще на приемную часть приемника. Помеха "пролезает" по одному из проводов катушки МА. Тем не менее, едва, в шумах ( в ясную, прохладную погоду :) можно было расслышать присутствие станции Р. России из Челябинска на 738 кГц ( ~230 км, 40 кВт ).
Также, на FM диапазоне, без какого либо вмешательства в схему, принимает "борта", у меня здесь на этот волноприемник :) + 3 -4 метра провода, слышно только одну частоту ( ~ 50 км ).
Сейчас "кручу" Vitek VT-3589GY. Вроде, неплохой. Наводки от дисплея тоже есть, слышно на СВ диапазоне. Отзывы о приемнике есть в рейтингах.
Дата: 19 Май 2013 13:49:30 · Поправил: still (19 Май 2013 13:51:23)
Дата: 26 Май 2013 18:38:50 · Поправил: still (26 Май 2013 18:40:43)
Дата: 26 Май 2013 19:12:15
still
В поиске выпадает Tecsun CR-100. Нужно плату посмотреть, на ней может быть "вытравлено" Kchibo ).
Дата: 26 Май 2013 20:28:05
На плате только SCR-100,будем искать :)!
Дата: 26 Май 2013 21:38:51 · Поправил: Егор 76 (27 Май 2013 12:12:23)
still
SCR - Sanyo Clock Radio ( vintage ) (?). Попадаются с похожим оформлением задней стенки приемника ( отдельный отсек для батареи питания часов ).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/sanyoclockradio_2605.jpg) Увеличить
Также на некоторых есть надпись "quartz". Ваш экземпляр может быть из конструктора ( набора ) собран (?). |
Дата: 21 Апр 2014 23:52:44
Об имеющихся у меня карманных приемниках.
Mason R632.
Производитель обманул - шкала размечена неправильно на СВ, FM заявлен 64-108 МГц, а на самом деле 76-108 МГц. Чувствительность хорошая, принимал Одессу при прохождениях, есть видео.
https://www.youtube.com/watch?v=b3Y8eevy4ZE
Из минусов могу отметить отсутствие выхода на наушники и внешнего питания, искажения звука на СВ при приеме ближайших мощных радиостанций, на дальних нормально. А решение по питанию неожиданное - одна большая круглая батарейка.
Сравнение размеров с Mason RM2530^
http://s019.radikal.ru/i635/1312/d9/78899036ad71.jpg
http://s018.radikal.ru/i506/1312/8c/0feada653adb.jpg
Оказывается, есть версия с КВ и MP3, вживую такой не видел - Mason R2680.
[img]www.radioscanner.ru/uploader/2014/mason_r2680.jpg[/img]
Atlanfa AT-105
Всеволновой, хорошая чувствительность на СВ и КВ, избирательность на СВ могла быть и лучше. На FM полно зеркалок и гармоник, из-за чего прием дальних и слабых станций сильно затруднен, есть вход под внешнее питание и выход на наушники, звук значительно чище, чем у Mason R632, еще бы и более чистый и чувствительный FM - было бы хорошо. Есть видео, правда, не мое и низкого качества.
https://www.youtube.com/watch?v=r5pqrzEAzTM
И видео приема Вести-FM
https://www.youtube.com/watch?v=dOIVR-3tn4E
А также видео приема Первого канала украинского радио из Львовской области на 936 кГц
https://www.youtube.com/watch?v=CkL9Fg1RZVE
Mason R761L
Всеволновой, есть индикатор частоты, часы с будильником, вход для внешнего питания. По приему неплохой, Одессу при прохождениях принимал. |
Дата: 01 Июл 2014 02:29:23
Еще есть Daewoo International DRM F30A.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/daewoo_drm_f30a_-_1.jpg) Увеличить
Писал о нем в другой теме - http://www.radioscanner.ru/forum/topic46725-3.html, скажу только, что годится разве что для СВ и КВ, на FM никакой, прием в городе только на телескоп. Преимущество только в наличии цифрового указателя частоты. Даже Atlanfa AT-105 лучше будет. |
Дата: 09 Ноя 2014 17:40:02 · Поправил: xman (09 Ноя 2014 18:11:13)
Попал в руки не особо портативный, но всё же подходящий в данную тему приемничек Philips AE2430/12 (ссылка на обзор) изделия. Принимает FM и средние волны, питание от сети или от 4 батарей LR14, есть встроенная телескопическая антенна и часы. Потребление при батарейном питании 35 мА на небольшой громкости, 50..60 мА на средней, и до сотни с лишним мА на самой высокой.
Внутренности со снятой передней крышкой:
Вид платы со стороны монтажа:
Радиочастотный тракт собран на ИМС Si4730-d60. УНЧ на микросхеме ETK4800. На высокие параметры для dx'инга рассчитывать не стоит, в остальном на FM работает нормально. |
Дата: 09 Ноя 2014 21:51:40
Ну это далеко не мини.
Дата: 09 Ноя 2014 22:33:46
Заметил, что, похоже, одной батарейки для Mason R632 мало. Такое впечатление, что схема рассчитана на 3 вольта, а не на 1,5. Не вытягивает максимальную громкость, особенно на подсевшей батарейке, искажения звука, особенно на большой громкости и на СВ. Батарейку полностью не вырабатывает, так, чтобы разрядить ее практически в ноль. на http://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1454 прочитал об установке двух пальчиковых батареек или аккумуляторов, правда, в Supra ST-111, но смысл тот же - также рассчитан на одну большую батарейку, хотя еще имеет встроенный аккумулятор и солнечную панель для его зарядки. В общем, покажу здесь, может, кому-то пригодится для таких приемников.
Блок для батареек выломал из старого нерабочего телевизионного пульта от Филипса (есть два других рабочих).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/blok_dla_palicikovih.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/blok_s_akkumulatoram.jpg) Увеличить
Плюсовой контакт блока упирается в плюс приемника, а минус соединяется проводком - заводится и цепляется в пружину. Предварительно даже проверил работоспособность блока лампочкой.
Вот так ставится в приемник:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/blok_v_priemnike_mas.jpg) Увеличить
В итоге звук стал четче и громче, лучше держит большую громкость, нет проседания звука, хрипов и искажений - эффекта низкого напряжения. Разницы в чувствительности не заметил. Аккумуляторы пока не разрядил. Интересно, чем руководствовались конструкторы, когда можно было бы спокойно сделать отсек на две пальчиковые батарейки, разместив их не в один ряд, а рядом по одной, как в блоке? |
