Дата: 05 Мар 2005 14:07:44
Прошу посоветовать миниприемник для постоянного ношения с собой в кармане с хорошим качеством работы на наушники с СВ и FM (если будет еще и наш УКВ и маленький встроенный динамик-совсем хорошо).
Желательна цифровая настройка на станции (но может быть и аналог), МАЛОЕ потребление энергии и малые габариты при возможности стабильно принимать в Москве Р.Свобода и Эхо Москвы.
Видел в магазинах и на рынках такие малютки, но пока не выбрал. Может кто посеветует исходя из своего опыта. Деген 1103 - всем хорош, но я его дома слушаю в основном и при вылазках на дачу, а постоянно с собой таскаю Тексун 737, но тоже великоват. хочется чего-нибудь поизящнее...
Дата: 05 Мар 2005 14:09:34
"с СВ и FM"
или только СВ и FM ?
Дата: 05 Мар 2005 14:12:45
garry92
минимальные требования:
СВ и FM
остальное приветствуется при соблюдениии миниатюрности и малого потребления энергии...
Дата: 05 Мар 2005 14:15:21
я достаточно долго пользовался цифровым Sony очень прикольная была штучка! Пока его не сжёг питая от блока питания :(
Дата: 05 Мар 2005 14:33:49
ок, на днях напишу.
Сунулся, а филипс свой дома забыл ....
Дата: 05 Мар 2005 14:50:24
De108
FM 87.5 - 108.0 MHzMW/SW/FM STEREO
MW 522 - 1620 KHz
SW 5.95 - 15.6 MHz:
-49m 5.950 - 6.200 MHz
-41m 7.100 - 7.300 MHz
-31m 9.500 - 9.900 MHz
-25m 11.65 - 12.05 MHz
-22m 13.60 - 13.80 MHz
-19m 15.10 - 15.60 MHz
2 x AA Batteries, 65 x 96 x 17 mm, 85 g (excl. Battery)
30 MEMORY PRESETS
ALARM/DUAL CLOCK/LOCK
MANUAL TUNING
SEEK TUNING
MONO / STEREO
LOW POWER INDICATOR
STYLISH DESIGN
http://www.degen.com.cn/english/admin/cpshow.asp?id=61 |
Дата: 05 Мар 2005 15:39:59
А что!? Неплох а купить то где???
Дата: 05 Мар 2005 16:06:10
Дата: 05 Мар 2005 16:16:12
Дата: 05 Мар 2005 16:18:06
Дата: 05 Мар 2005 16:26:08
R919
Видел на пражской и вднх, есть они тут.
А вот антенка цельнотянутая доверия не внушает...
Дата: 06 Мар 2005 07:42:44
Дата: 06 Мар 2005 21:32:40
"...миниприёмник для постоянного ношения с собой в кармане с хорошим качеством работы на наушники с СВ и FM + МАЛОЕ потребление энергии и малые габариты...".
Всё это + стереомагнитофон = RQ-A200.
Эксплуатирую с 2002 года, покупал пред летним отпуском за 1200 рублей с зарядным устройством. Звук и через наушники и через встроенные динамики очень хороший. Масса без кассеты и батареек меньше 200 г. Один минус - сделан для левшей.
А.В.Д.
Дата: 09 Мар 2005 12:56:47 · Поправил: v255
А.В.Д.
и где покупали.....?
Дата: 09 Мар 2005 13:01:13
dovalep
PL-230 - велик, хочется поменьше.
Видел в Рамсторах ВИТЕК за 140 рублей, маленький с ФМ СВ и даже с КВ - аналогивый, может кто пользовался таким?
Дата: 09 Мар 2005 13:14:13
Дата: 09 Мар 2005 16:25:45
Vitek сделал новую цифровую модель - но ее нигде пока нет - только на офиц.сайте висит анонс -http://www.vitek-aus.ru/rus/vt-3588.htm
что касается мелких аналоговых витьков 3584, 3586 (отличаются только дизайном)- куплено сыну на НГ - фм вполне прилично - достаточно громко и экономно, а вот КВ - никакой.
Дата: 09 Мар 2005 16:33:32
видел de 108 на 1905 года - 1500 руб
Дата: 09 Мар 2005 20:17:58
Дата: 09 Мар 2005 23:04:36
Дата: 11 Мар 2005 11:41:50 · Поправил: v255
После долгих выборов купил эту модель дегена: DE 105
http://www.degen.com.cn/english/admin/cpshow.asp?id=59
СВ/FM/КВ - 3х10 ячеек для запоминания настроек на станции.
Самый маленький из тех,что у меня были... 10.8 х 6.9 х 1.9 см - с пачку сигарет, только тоньше. Конечно, DE 1103 работает гораздо лучше, да этот совсем не мешает, когда лежит в кармане рубашки или брюк. В комплекте наушники, блок питания 220/5 В и внешняя антенна. Даже аккумуляторы 2100 мА/ч х2 шт дали и всего за 1250 руб. Будильник, часы - 2 штуки, подсветка (очень плохая). Прямой ввод частоты, сканирование (работает лучше , чем в 1103), блокировка, аналоговое управление громкостью. Пок доволен, правда шумы по НЧ на наушники больше, чем у 1103. Динамик хоть и маленький, но громкий... |
Дата: 11 Мар 2005 17:50:32
То v255
С обновкой!
Теперь будете вскрывать,экранировать,подстраивать.перепаивать,искать схему и т.д..А ещё можно, вместо сивильного FM, сделать 112-151МГц на Авиа. Жизнь прекрасна :))
Дата: 11 Мар 2005 17:58:45
dovalep
Не буду ничего с ним делать. Буду носить в кармане и слушать по дороге на работу и обратно 91,2 Мгц и 1044 кГц, для чего собственно он и покупался...
Дата: 21 Июн 2005 18:10:08
Sovetuiu Sony icf sw1, po-moemu luchshego ne pridumano po gabaritam i priyomu...
Дата: 21 Июн 2005 18:12:54
P.S. CB net konechno, tolko veschalki...
Дата: 22 Июн 2005 23:49:35
Дата: 23 Июн 2005 00:48:06 · Поправил: dovalep
Yupi
Есть сонечьки покруче, типа: Sony ICF-SW100
SSB плюс синхронный детектор имеются. |
RN3ZFУчастник
Дата: 23 Июн 2005 01:06:40 · Поправил: RN3ZF
Давно жил у меня в кармане и ждал своего часа TECSUN R-909T(350руб куплен в БЕЛГОРОДЕ).Уж жутко экономный гад, и чуство на FM cносное! Неделю назад вскрыл его с решимостью перестроить диапазон TV2(175-223Мгц)за ненадобностью на авиадиапазон. Дело оказалось плевое, пятиминутное. Крышка задняя снялась легко,с отломом одной зашелки.Снял кнопки вместе со шкалой влево и отодвинув стрелку вправо добрался к переключателю и плате.Катушку L7(L7-обозначение на плате,это контур гетеродина,правый верхний угол переключателя диапазонов ) выпаял и заменил на 5витков без шага провод 0,5мм( намотана на 4мм оправке).Настройка проста-растяжением катушки до появления FM станции 107,7Мгц(у нас АВТОРАДИО)в нижней части шкалы.Для снижения частоты среза входного фильтра( не уверен что необходимо)в катушку входного контура (правый нижний угол переключателя диапазонов ,найдена пальцем по изменению звука по приему в худщую сторону ) вставил кусочек феррита 5мм от подстроечного сердечника катушки на 10,7Мгц от старого радио закрепив сердечник каплей расплавленного воска. Проверил максимальную частоту - 140 с копейками мегагерц.Хорошо!Подумал и растянул L7 до 160Mгц.Снизу чуть потерял ...В результате получил приемник средних волн плюс УКВ(TV1) плюс FM и перестроенный авиадиапазон.За неделю эксплуатации нареканий нет.За 10$ это круто? Круто!
Дата: 23 Июн 2005 02:37:42
Atlanfa AT-523 Радиоприемник
Дата: 23 Июн 2005 02:42:17
Нужна срочно схема Atlanfa AT-523 Радиоприемник с индикаторной частотой.
Всеволновый. Подскажите адреса в инете на радио схемы китайских приемников.
