На сайте: гостей - 54,
участников - 7 [ asv, John79, d17, AntiHAM, muha131, Nikolay, qwert0173]
 Форум —› Программное обеспечение —› Очистка от шумов
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Mitya
Дата: 05 Мар 2005 16:23:45 #
Подскажите программу очистки от шумов при приеме сигнала
Заранее спасибо.
Дата: 05 Мар 2005 17:37:42 #
Cooledit 2000 неплохо справляется с задачей очистки от шумов, но, как я понимаю, только в записи. Причем преварительно ему нужно дать возможность проанализировать чистый шум секунды 3-4.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 05 Мар 2005 21:13:25 #
Mitya
Тонкое и темное это дело, на грани шаманства, вырезать 2-3-5 несущих это легко, а вот качественно убрать шум, это проблема...
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Мар 2005 22:01:32 #
Использовать самые поганые наушники, которые не воспроизводят верхних частот. Можно вставить в корпус старых больших "ушей" капсули от старых телефонов типа ТН-65 или что-то похожее. Это не прикол, а проверено на практике, прием SSB и АМ становится более приятным на слух.
Bolzen
Дата: 06 Мар 2005 00:56:56 #
Вот здесь http://www.barberdsp.com/csnd/csnd.htm
есть простенькая программка...
Функионирует вроде бы неплохо и в Инете есть серийники и кряки.
Mitya
Дата: 06 Мар 2005 12:41:20 #
Скачал программу
Огромное спасибо за ссылку
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 06 Мар 2005 17:22:35 · Поправил: SergUA6 #
Хм, ChromaSound которая 0.19, imho, писалась ремесленником(ами) в этом нет ничего плохого(сам такой, не профессионал), но в программах за деньги, не должно быть откровенных ляпов.
Попробуйте запустить незарегистрированную версию, вызвать окно "О программе" и выйти из программы, после идиотской заставки про регистрацию, котрую кстати можно растянуть/уменьшить мышкой и это не корректно выглядит, останется бельмом висеть это самое "О программе", от которго простому(не продвинутому) юзеру избавиться очень проблематично.
p.s. Работу программы проверить не удалось, нет Full Duplex карты, а с файлами она не работает, что для меня всегда являлось загадкой в подобных программах, какого черта, собственно...? Файлы это святое, а вот real-time это приятное дополнение, однако некоторые думают с точностью до наоборот... ну да ладно имеют право.
p.p.s. Потом из хелпа не совсем понятно, что именно BETA, то ли сам хелп, то ли сама программа, если программа, то получается пользователь покупает возможность провести тестирование за 50 баксов. :-)
Mitya
Дата: 06 Мар 2005 21:13:34 #
НУ мне интерфейс её понравился, кряк на crack.am скачал
Bolzen
Дата: 06 Мар 2005 22:09:59 #
SergUA6,
точно - висит окошечко "о программе" как вкопанное, пока не грохнешь его чем-нибудь извне... (эта фигня присутствует и на зарегистрированной версии).
Но прога работает и то что написано в описании "делает" на все сто.
Хотя почему-то всегда присутствует чувство, какая-то она "сырая" - но с другой стороны - бета есть бета.
Real-time интересно понаблюдать послушав одновременно сигнал на входе проги и после её, так сказать "в живую" оценить работу, как там сказано DSP.
Дата: 11 Мар 2005 13:48:39 #
Вот несколько программ DSP
http://www.qsl.net/dl2kq/trx/2-8.htm
или отличная программа SR5
http://www.qrz.ru/shareware/redirect.phtml?ID=520
73
