На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ ako, sanya221, WolAN, olegmotov, csman1254, Anchares]
 Форум —› Главный раздел —› DECT
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 12 Мар 2005 22:08:01 #
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 27 Апр 2005 16:31:46 #
По поводу мощности DECT путают два понятия:
1.Мощность передатчика
2.Усреднённая мощность
Мощность DECT-передатчиков порядка 250-300мВт. Но поскольку они работают в импульсном режиме, занимая всего один из 12 таймслотов, то средняя мощность трубки 10мВт. В регламентирующих DECT документах так и указано, что имеется ввиду средняя излучаемая мощность на 1 ОДИН канал связи.
С базой DECT несколько сложнее. Через неё может идти несколько каналов связи одновременно. Классический режим полной загрузки 1 тел в линию, 4тел между собой и еще роуминг (транзит сигналов 3 своих РОДНЫХ баз).
Поэтому средняя моща от базы DECT может быть близка к мощности её передатчика, т.е. к 250мВт.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 27 Апр 2005 17:26:24 #
антены бери от wi-fi.я уже сделал из банки .ни как не опробую с телефоном и с видеосендером
Дата: 27 Апр 2005 19:15:51 #
Alexh
готовые- разве что, ДЕЛЬТы какие нить, а стоят они- немало.
самому констролить? можно.. а нужно? не проще ли старенький сортирник првинтить на 900 с соотв мерами зашщиты линии от несанкц доступа?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 27 Апр 2005 20:27:49 #
2 AndyRadist
никто ничего не путает, не правы вы. мощнось трубки равна 10 мвт -мощность излучения без всякого усреднения по времени.
Slavik
Минск
Дата: 27 Апр 2005 21:02:50 #
Не удержался от простого банального вопроса: Реально ли практически не затрачивая много времени и средств раза в Два увеличить дальность действия элементарного ДЕКТ телефона, например, Сименс Гигасет 3010? Интересует именно практическая реализация, т.к. теория в общем-то понятна.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 27 Апр 2005 21:06:13 #
продаются усилители и специальные антенны. поэтому ответ положительный
Slavik
Минск
Дата: 27 Апр 2005 21:09:41 #
А без добавления активных компонентов, используя определенные резервы радиотрактов ?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 27 Апр 2005 21:16:03 #
что под резервами подразумевается? мощность?
радиотракты переделать не удасться
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 27 Апр 2005 22:23:51 · Поправил: Alexh #
А можно чертежик антенны? Может быть поизвращаюсь на досуге.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 27 Апр 2005 22:37:11 #
2 Alexh
в СибиГрад обращаться пробовали?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 27 Апр 2005 23:37:20 · Поправил: AndyRadist #
Serg
Касательно радио и прочих параметров DECT прошу ознакомиться в http://www.cfn.ist.utl.pt/~hf/PFC/md32_pd_e.pdf
точнее пункт 5.6Air Interfase
Это стандартный DECT, который предназначен для инсталляции в различную технику для передачи голоса и данных. Параметры радиоканала стандартные! Просто здесь всё достаточно хорошо и внятно расписано. А в готовых продуктах данные подробные никто НЕ даёт.
Ещё ссылка по этому изделию: http://tis-gmbh.de/md32-34.html
В Москве их продают. Обращайтесь в представительство Сименс.
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 27 Апр 2005 23:44:23 #
Serg
СибиГрад в Москве находится?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 27 Апр 2005 23:49:33 · Поправил: Serg #
вот
http://www.aha.ru/~cbgrad/map.htm
имхо то что вам как раз надо Москва м. Преображенская
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 28 Апр 2005 00:52:40 #
Alexh
Недавно отец купил DECT телефон. Написано, что мощи в нем 250 мВт, только не уточнено, базы или того и другого (т. е. и трубы и базы). Но не в этом дело. В паспорте также указана примерная дальность действия: 50 м в помещении и 150 м по прямой. В ходе проверки выяснилось, что это примерно действительно так.
Вот надо решить одну проблему. Сразу опишу ситуацию. Местность – больше похожа на сельскую. Есть два дома на расстоянии, не превышающем эти 150 м, но находящиеся в непосредственной близости от этого предела. Дома частные. В одном из них стоит база, необходимо, чтобы в другом доме осуществлялась работа трубки. Ситуацию осложняет наличие на пути приема еще одного аналогичного дома. Это я к тому, что материалы, использованные при строительстве этих домов, не должны оказывать сильного экранирующего действия (не ж/б и т. п., практически одно дерево). Так вот, можно ли прикрутить к базе направленную антенну, чтобы обеспечить прием в нужной точке? Никто подобными вещами не занимался? Ведь нужно-то совсем ЧУТЬ-ЧУТЬ!
Существует два решения проблемы:
1.Сделать антенну получше и поднять базу повыше.
2.Использовать возможности DECT в полной мере и сделать многобазовую минисотовую систему.
Ещё возможна комбинация этих двух решений.
Реализация:
1. Разобрать базу, т.е. снять с неё пластиковый корпус. Сама база выполнена на одной плате. Найти точку подключения антенны. В старых DECT был впаян кусочек провода длиной около 4см. В новых антенна в виде металлической полоски стоит в корпусе и контачит с площадкой на плате базы.
В эту точку подпаиваем центральную жилу кабеля RG-6, который используется для спутниковых антенн. Оплётку паяем на массу, т.е. общий провод недалеко от антенного разъёма.
На другой конец кабеля паяем антенну Харченко (оптимальна для решения именно Вашей задачи), и располагаем её под вертикальную поляризацию повыше в направлении удалённого дома и желательно в прямой видимости. Для этих частот(1900МГц) сторона рамки будет равна 4см. Таким образом антенну можно вытравить или вырезать из куска стеклотекстолита или-же согнуть из медной проволоки тодщиной 3-5мм. Конструкцию антенны (правда для частоты 2400МГц) смотрите например здесь: http://www.saunalahti.fi/elepal/antenna4.html
http://sharon.esrac.ele.tue.nl/pub/antenne/13-double-quad.jpg
http://www.wlan.org.uk/g8ota%20double-quad.gif
http://trevormarshall.com/biquad.htm
В последней ссылке эта антенна служит облучателем для параболического зеркала. Вам такое, надеюсь, не понадобится:)
Размер стороны у Вас 4 см, т.е. 40мм! На чертежах размер указан 31мм- это для 2400МГц!
Отрезок кабеля должен быть как можно меньше. В кабеле длиной 10м сигнал ослабнет примерно раз в 10! Эта антенна даёт усиление раз в 5, а с рефлектором в 10раз.
Реализация пункта 2:
2.DECT может работать в системе из 4-6 баз, код сети у всех баз должен быть одинаковым. То есть купите ещё базу или комплектный телефон DECT желательно этой-же модели или этой же фирмы. Свою базу расположите повыше в своём доме, а вторую повыше в удалённом доме. Место для второй базы выбирайте такое, чтобы в этом месте Вашу основную базу уверенно принимала трубка. Теперь у Вас своя мини-сотовая сеть:))))
Вам достаточно находиться в зоне слышимости одной из баз, и Вы сможете звонить через любую из баз (если это вы разрешили при программировании трубки и базы). Вы можете разговаривать между трубками. Таким образом можно объединить до ШЕСТИ баз.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 28 Апр 2005 11:45:34 #
Домашние дектовские базы не умеют работать в системе. На одиноко стоящую домашнюю базу можно повесить некоторое количество труб, но не более того.
Разговор между трубками будет лишь при условии регистрации этих трубок в одной базе.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 28 Апр 2005 14:10:01 #
NDR
У человека Панасоник, а по моему все Панасоники работают в многобазовом режиме.
Alexh
Уточните в инструкции к Вашему телефону, может ли он работать в многобазовом (для Панасоников обычно до ШЕСТИ баз) режиме? Это имеет решающее значение для реализации по ВТОРОМУ варианту.
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 28 Апр 2005 22:20:12 #
Serg
Спасибо, но в ближайшее время зайти в СибиГрад не удастся, т к живу не в Москве.
AndyRadist
Спасибо за ссылки.
Больше склоняюсь к первому предложненному Вами способу увеличения дальности. Именно то, что я хотел изначально. Только проблема в том, что придется лишится гарантии на девайс, вскрыв его.
Будет время - займусь изготовлением антенны.
Сразу несколько вопросов. Не грозит ли оконечному каскаду выход из строя, при включении базы совсем без антенны? Или это не страшно, потому что мощность невелика? Не опасно ли подключение ненастроенной антенны (со всех точек зрения этого вопроса)? При подключении внешней антенны отключать внутреннюю не нужно?
P. S. На сколько я помню, телефон позволяет подключить до 4 баз.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 28 Апр 2005 23:40:19 #
Alexh
Всё-же не рекомендую совсем без антенны работать. Думаю, не тяжело припаять сопротивление 50 или 75 ом вместо антенны в качестве эквивалента нагрузки. Или кусок провода 4см длиной.
Что касается антенны, то я рекомендовал Вам именно такую, которую настраивать НЕ нужно! Только размеры выдержите. Причём ошибка на 2-3мм будет абсолютно незаметна. Поэтому я Вам и написал 4см, хотя если быть точным, то 39мм будет более правильным. В любом случае эта антенна перекроет диапазон 1500-2500МГц без особых проблем. Кстати рефлектор можно тоже чуть больше сделать.
При подключении внешней антенны ОБЯЗАТЕЛЬНО отключите внутреннюю!
Пожалуйста укажите точно модель Вашего телефона. Это уже мне, для любопытства:)
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 29 Апр 2005 00:01:07 · Поправил: Serg #
боюсь, что не так просто будет с диапазоном 1880 мгц дело иметь. а вмешательство в плату телефона вообще может похерить аппарат. на самом деле как раз расстроить такую аппаратуру-пара пустяков:) а проволочные антенны длиной Л/4- на этих частотах имеют совсем не такой эффект, как например на 400 мгц.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 29 Апр 2005 00:49:06 #
Serg
А почему собственно? (Жванецкий). Люди на 2400 делают, и для GSM 900 и 1800 делают. И ничего! Работает!
Вы базу DECT раскройте и посмотрите, что там за антенна? Ужаснётесь! Либо кусок монтажного провода, либо кусок жести!
А посеребрения и прочих изысков там и в помине в антенном хозяйстве нет!
Место, куда антенна подключается, видно невооружённым глазом. А под экраны лазить не надо!
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 30 Апр 2005 22:29:19 · Поправил: Alexh #
AndyRadist
В ближайшем времени выложу
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 30 Апр 2005 23:17:11 #
Alexh
Если антенна будет стоять под открытым небом (и под снегом) то рекомендую спрятать её в коробочку из полистирола. Снизу оставить отверстие, чтобы вентиляция была и конденсат водяной наружу стекал. Через это-же отверстие и кабель заходить будет. Можно конечно сделать вообще герметичной, но в домашних условиях это не получится.
В результате Ваша антенна будет выглядеть, как "сотовая" :)
Избегайте при укладке кабеля острых углов и передавливаний!
Дата: 30 Апр 2005 23:29:20 #
Там и направленную легко..
raffy
с июн 2005
Дата: 01 Июн 2005 10:30:47 #
э... рибята... так много нового узнал о dect'е просто жуть... увеличение дальности работы для домашних систем лучше выполнять на репитерах, так как только это даёт 100% гарантию успеха предприятия... напайка разъёма на базу для внешних антенн дело настолько дуроёмкое, что и яйца выеденного не стоит... хорошие кабеля, хорошие антенны... хорошие разъёмы... это всё довольно таки дорого... у меня дома - окна квартира выходят на противоположные стороны - с одной стороны на подоконнике установлена база, а с другой стороны на балконе репитер... в пределах прямой видимости если идти не быстро - связь уверенная на расстоянии до 400 метров...
теперь следующий вопрос... так называемое удаление стационарных абонентов - если это что-то вроде тарб, то до 5 км с антеннами 9дБи и затуханием в тракте не более 3дБ...
репитеры с внешними антеннами не более 1-1,5км...
все трубки стандарта GAP полность идентичны в части параметров радиоканала... air interface регламентирован от и до... отличия только в функциональных возможностях трубок, канальности баз и качества их синхронизации в многобазовых системах...
в последнее время siemens и panasonic активно отходят от принципов "взаимозаменяемости" и вносят в софт систем специфические параметры не позволяющие работать в родных системах сторонним трубкам...
кое-что можно посмотреть на http://www.kirktelecom.ru, а антенны и кабеля на http://www.huber.ru
сразу оковорюсь ранее я работал в кирке, но воспоминания об оборудовании самые положительные, тем более что возможности по тестированию чужого оборудования было предостаточно...
Дата: 01 Июн 2005 11:20:03 #
Посмотрите вот эту ветку http://forum.siemens-club.ru/viewtopic.php?TopicID=31942
Там есть в конце мои сообщения по испытанию штыревых 1/2 волновых антеннок на Dialon F10 и Gigaset Comfort 4000
Отакэ....
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 01 Июн 2005 11:43:23 #
raffy
Раз Вы имели отношение к кирку, может подскажите стоимость абонентского терминала Z-4000, обычного (не рыжего в смысле)?
И программится он только софтово или с руки можно?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 01 Июн 2005 12:46:17 · Поправил: AndyRadist #
Serg
2 AndyRadist
По этому поводу Вам другие люди ранее объясняли :)
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=14213&forum=1&page=-1#14
raffy
с июн 2005
Дата: 01 Июн 2005 13:03:18 #
2 БЕГЕМОТ от 140 баксов...
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 01 Июн 2005 16:03:26 #
У меня на 400м. без всяких репитеров берет обычный аналоговый(40 мгц) радиотелефон.Причем на родной телескоп трубки и базы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.084; miniBB ®
