Дата: 06 Мар 2005 23:36:22 · Поправил: Mitya
Обязательно заземлять мачту на крыше там и так всё заземлено, если ударит, то только в заземленное?
Вообще как заземлить военный телеском - там нету для этого никакого приспособления.
имхо лутче не заземлять - безопаснее будет :)
Да, и какие документы нужно чтоб поставить на крышу мачту с антенной ?
Подскажите незнающему зачем нужен антенный тюнер ?
Дата: 07 Мар 2005 14:17:15
А у тебя позывной радиолюбительский есть? А насчёт документов......Тут один гражданин ходил в эФэСБе за разрешением на сканер:-)
IgorУчастник
  с мар 2005 Юбилейный и Долгопрудный Сообщений: 139
Дата: 07 Мар 2005 14:45:22
Mitya
Если в двух словах, то тюнер - это устройство, которое согласует антенну с передатчиком, в следствие чего уменьшается КСВ, больше мощности уходит в антенну, а не тепло.
MAXS
И как, разрешение дали? Чем закончилось?
Дата: 07 Мар 2005 15:16:05
Попробуйте эту тему через поиск найти. Прикол полный. Закончилось всё хорошо, но разрешения в эФэСБе не дали, так как ОНИ считают, что ИХ работа задавать вопросы, а не разрешения давать (а что такое сканер, хотя на них и написано "связной приёмник", а не "сканер") они не знают, ну а впоследствии человек законным путём добился того, чего хотел. В связи с изменением законодательства. Многострадального.......
Дата: 07 Мар 2005 16:16:48
Позывной поеду получать в следующем месяце.
Так вот вопрос про заземление ( антенн выще мачта ставить не предполагается - их просто нет )
надо заземлять мачту или можно и не заземлять ? логично думать, что молния ударит в ниже расположенные ( по высоте ), но заземленные элементы крыши.
Дата: 07 Мар 2005 17:03:53
Mitya
логично думать, что молния ударит в ниже расположенные ( по высоте ), но заземленные элементы крыши. ;-)
А еще можно табличку на мачту повесть типа "Молния! Сюда бить не надо!", она посмотрит и полетит дальше... :-)
На самом деле молния иногда попадает в совершенно неожиданные места, не поддающиеся никакой логике, именно поэтому заземляют(причем не проводками медными, а серьезными стальными шинами) все мало мальски высокие металлические сооружения, не стоит искушать судьбу, с молниями шутки ну очень плохие.
По мимо всего прочего, даже если молния ударит в крышу(или просто "пролетит" рядом), то на мачте наведется такое напряжение, что лучше обеспечить ему(напряжению) беспрепятственный путь в землю, нежели наблюдать вольтовы дуги в собственной квартире.
p.s. Вообще это очень серьезный вопрос.
Дата: 07 Мар 2005 17:11:39
Так как заземлить военный телескоп ?
Там нету для этого ничего, надо припаивать в нему шину алюминиваю - другое не припаяется, но как ей потом припаивать к металлу на крыше хз, и вроде там в местах соеденения элементов телескопа не маленькое сопротивление.
Дата: 07 Мар 2005 17:15:15
Mitya
Поищите на сайте, эта тема уже обсуждалась.
Дата: 07 Мар 2005 18:26:05
Дата: 07 Мар 2005 20:21:16
Но как заземлять мачту там не написано
Дата: 08 Мар 2005 02:43:10
Мачту заземлить напрямую на арматуру дома. При грозе-таки отключать фидер от аппаратуры и... молиться, чтобы не было прямого попадания, ибо мало не покажется, как не заземляй.
Дата: 08 Мар 2005 13:45:30
Ну вот если ударит, то что с кабелем будет, антенны - хрен с ними а кабель ?
Дата: 08 Мар 2005 13:50:30
Да и с кабелем - хрен с ним :)
Дата: 08 Мар 2005 14:00:57
А пожара не будет если ударит в заземленную мачту ?
И от мачты что-нибудь останется ?
Дата: 08 Мар 2005 14:19:13
Работал я как-то связистом в одном крупном предприятии. Ну, там, телефония, совдеповские переговорки на 20 абонентов по туче проводов... Прихожу в одно свеже-озонное утро на работу, а ко мне тут же охранник подлетает: "Ночью в КПП молния ударила, телефон не работает!" А КПП, я вам скажу, представляет из себя одноэтажное строение рядом с железными воротами, в два раза ниже этих ворот. В десяти метрах - двухэтажное административное здание, а в пятнадцати - бокс высотой метров 8 да ещё с 10-метровой мачтой под "Харвест" на крыше. Стал смотреть "лапшу", выходящую в окно КПП и идущую по ЖБ забору в контору. На всём протяжении целая, слегка вспученная изоляция с медью где пунктиром, а где красноватым следом внутри. Вот вам и "высокая точка".
Дата: 13 Мар 2005 18:10:23
Mitya
Возьми хомут по диаметру мачты и прикрути гайками с шайбами провод, потом покрась все. Хомут не тот что зарягивается одним винтом, а который с 2-мя гайками
Дата: 06 Авг 2009 17:06:35
Подскажите, где можно купить переносные колья заземления с ударным механизмом для передвижного узла связи. Такие колья военные широко применяют у себя в мобильных радиоцентрах.
Дата: 08 Авг 2009 15:20:46
за пол-литруху у сверча
Дата: 08 Авг 2009 17:00:22
Подайте объявление куда ни будь, думаю, что желающие найдутся. :-) А клему к мачте крепить либо посредством хомута, как было уже подмечено, либо просверлите в подходящем месте дырочку, нарежте там резьбу (а можно и без резьбы) и вркутите туда болт, коим и прикрутите к мачте контакт заземляющего проводника.
Дата: 09 Авг 2009 09:15:30
andreas8 -сверч это кто? участник форума?
Дата: 10 Авг 2009 01:01:56
