На сайте: гостей - 51,
участников - 2 [ olegmotov, Greenland]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Обнаружение подслушивающих устройств
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
xman
Вологда
Дата: 31 Мар 2011 07:05:36 · Поправил: xman (31 Мар 2011 07:06:58) #
adapter AOR в этом деле если и пригодится, то в самую последнюю очередь. Если бы AORчик умел показывать на спектралке хотя бы полосу в сотню...другую МГц, пробегая его с шагом по ширине WFM фильтра, да еще и запоминать и сравнивать спектры - ему бы цены не было. А без этого он не более чем контрольный приемник, пригодный для крайне неторопливого поиска только совместно с компом.
Так что сначала лучше пошарить СТшкой. Хорошо бы обзавестись портативным частотомером - в любительских условиях он может помочь отличить жука от наводок. Если есть возможность - соберите простейший дифференциальный индикатор поля на AD8313. С его помощью можно отловить то, что обычный не замечает на фоне помех.
adapter
с авг 2009
Russia
Дата: 31 Мар 2011 08:51:23 #
может в марк4 они расширят с десяти до сотни )
-roger rfm 22
Fath
Ярославль
Дата: 31 Мар 2011 11:11:30 #
xman
То и SR-2000A нафиг не нужен был бы. :-)
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 31 Мар 2011 11:48:49 #
Fath попробуем, кстати ваделец здания как-то резко встал на сторону чопа, видеонаблюдение отсутствует (открытое) и ставить камеры категорически отказался (!) даже за наш счёт, а в телефонном разговоре с руководителем чопа проронил типа "завтра встретимся в апаратной"...
Тут важно, насколько владельцы вашей фирмы заинтересованы в своей информационной безопасности. Можно заменить все двери на металл, или хотя бы замки на высокосекретные. Но если офис арендованный - будут проблемы типа обязаловки предоставления копий всех ключей на вахту "на случай ЧС".
Кстати, все заметили что дверные замки стали плохо работать, причём одновременно... то есть шарят по кабинетам как по своим, сливают жёсткие диски, копируют отчётность, комерческую информацию и пр. прикольчики...
Страсти-мордасти...
По поводу несанкционированного доступа:
Двери опечатывать либо бумажкой на силикатном клею с использованием защищённых чернил
(кстати многие стали использовать клеевой карандаш - дебилизм полный (не держит нихрена)
Можно использовать одноразовые номерные банковские пломбы (липкие, или в виде стяжек), номера записывать.
Ставить индивидуальную GSM сигнализацию.
Если датчики беспроводные, то развёртывание из чемодана занимает час.
Временно обмануть её можно только заглушив GSM, потом факт проникновения всё равно вскроется.
Большинство моделей идут с резервным аккамулятором, оповещают смс о срабатывании датчиков объёма-разбития стекла-концевиков дверей, отключении света, разряде камуляторов, вскрытии или изъятии датчиков и центрального блока, перемещении блока.
Многие модели делают и отправляют фото при сработке.
Цены довольно гуманные.
Видеозапись либо скрытую компактную, либо ставить внагляк некапитально (на скотч) камеры с регистратором запертым в сейф не ниже третьего класса прибитый анкерами к перекрытию.
Если есть ЧОП, то он материально ответственен, и порчу либо хищение оборудования безопасности можно возместить ,прецеденты были.
Таким образом лазейки физического доступа будут прикрыты.
Даже вполне серьёзные люди на таком простом и недорогом конфиге защиты палятся.
Даже если прямых улик не будет, то всё равно будут косяки в виде сорванных пломб, либо пропавшего или разбитого регистрирующего оборудования.
Про прослушку:
Тут всё непросто.
Чтоб были хоть какие-либо гарантии надо оборудование и специалиста.
Имхо бесполезно вручать чайнику даже такое прекрасное оборудование типа комплекса скоростного радиомониторинга, нелинейника, рефлектометра.
ст006 может помочь в простых случаях, но опять же нужны навыки.
Про компьютеры - харды ставить в боксы, маркировать и уносить домой после работы, либо покупать модели с аппаратным шифрованием и вводом уникального пароля в начале загрузки (кстати они ненамного дороже обычных), либо ставыть продвинутую систему автоматического шифрования с вводом уникального пароля либо подключение спец USB ключа либо смарт-карты
adapter
с авг 2009
Russia
Дата: 31 Мар 2011 17:54:41 #
MAAT Страсти-мордасти... да уж ))) gsm-сигнализация нормальный ход, пусть даже разовый,они же не видели её когда здесь шарились и пластиковые номерные ж/д пломбы.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 31 Мар 2011 22:18:47 · Поправил: Triazalon (31 Мар 2011 22:19:32) #
Да все намного проще обычно делается.
В кабинетах видеокамеры и микрофоны устанавливают внутри пожарных или охранных датчиков.
У вас там все установлено стационарно на проводах, делалось это на стадии строительства и ремонта. Есть оборудованная аппаратная с видеосервером, который пишет видео со звуком. Естественно что всю эту кухню заказывал и оплачивал сам хозяин офисного здания.
Камеры стоят скорее всега внутри датчиков дыма или движения, вместе с микрофонами, бывет ещё микрофоны ставят отдельно внутри тепловых датчиков.
Начать надо прежде всего с осмотра датчиков пожарной и охранной сигнализации.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 01 Апр 2011 06:20:13 #
Разовым ходом она будет только в том случае если её сопрут или сломают.
В этом случае можно вызывать милицию и предъявлять претензии ответственным за охрану.
Большинству арендодателей аудио-видео контроль кабинетов не нужен.
Намного чаще его ставят хозяева бизнеса для контроля за ситуацией.
Когда они съезжают (продают или сдают в аренду) система может остаться.
Главное - найти однозначные подтверждения действий злоумышленников.
Это доказательства несанкционированного проникновения в помещения, док-ва незаконной установки спецтехники и.т.д.
Про проникновение писал выше, про поиск спецтехники много на форуме написано.
Потом уже определяться с тактикой борьбы.
Это межет быть заявление в мусарню, разговор по душам с арендодателем (кстати по закону у арендатора дофигищи прав), переезд в другое место ...
Если приняты достаточные меры и результата нет - то для мелкого бизнеса в 98% случаев у вас параноя и неадекват.
В оставшихся 2% скрывается шанс того что против вас работает высококласный спец который выше вас на 2 головы.
Как пример: девушка с мелким бизнесом знакомится со специалистом, узнаёт о его работе и постоянно пытается забесплатно напустить его на конкурентов.
Если он соглащается - на конкурента сваливаются 33 несчастья, переманиваются клиенты, приходит налоговая которая уже знает где искать нарушения.
adapter
с авг 2009
Russia
Дата: 01 Апр 2011 06:43:17 #
Triazalon здание комсомольской постройки, ему 30 лет. Смена собственника произоша 4 года назад, тогда на проходной сидел ЧОП "Бабушка" ) а когда сменился охраник, то всё и началось. Он делает гадости и тут же слушет реакцию, пробно запретил доступ сотрудника и когда я резко забежал в его кабинет, он непонятно суетился и глазки резко забегали в разные стороны, то есть успел всё убрать.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 02 Апр 2011 03:03:11 · Поправил: Triazalon (02 Апр 2011 03:04:48) #
adapterздание комсомольской постройки, ему 30 лет. Смена собственника произоша 4 года назад, тогда на проходной сидел ЧОП "Бабушка" ) а когда сменился охраник, то всё и началось.
Не пойму причём тут ЧОП и бабушка и 30 лет?
Не зацикливайтесь на том чопе. Скрытую систему видеонаблюдения всегда делает хозяин здания после покупки оного. ЧОП нанимается потом. Да они могут иметь удалённый доступ к видеосерверу с согласия хозяина, чтобы охрана могла визуально контроллировать порядок в здании. Арендаторы само собой ничего про скрытое наблюдение не знают вообще, иначе они бы были против.
adapter
с авг 2009
Russia
Дата: 02 Апр 2011 07:42:15 #
Triazalon вы предполагаете идеальный вариант) зданий вообще два: одно для арендаторов, второе "трошки для сэбэ", в котором нормальный ремонт и апаратная (как выяснила разведка). В нашем здании полгода назад восстанавливали пож.сигнализацию и можно предположить что тогда всё и произошло.
Ещё У нас на этаже находится кабинетик с вводом телефонного кабеля ГТС, который потом проходит под батареями в кабинетах и там же, под батареями, находятся железные клемные коробки, куда подключаются телефоны (шум и треск ужасный) батареи все закрыты гипсокартоном с экранами, куда можно натолкать чего угодно,в длинном коридоре подвесной потолок с кучей кабелей. В самом начале я предлагал сделать соответствующие замеры и проверять их стабильность хотябы раз в неделю, но инициатива не была поддержана, зато когда утянули сейф все забегали...
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 03 Апр 2011 00:42:23 #
adapter надо исходить из той идеи, что камеры и микрофоны будут ставить в такие места откуда будет обеспечен наилучший обзор кабинета и обеспечена наилучшая слышимость голоса. Аппаратуру никто не станет сунуть под радиаторы и за гипсокартон. Поставят на потолке или замуруют в стену на высоте 2-2,5м.
adapter
с авг 2009
Russia
Дата: 19 Фев 2014 20:14:15 #
Доброе время суток)
Не прошло и трёх лет... в контексте новых "полудетективных" историй хотелось, чтобы специалисты просвятиля меня сирого и убогого: сколько стоит комплект "передатчик-приёмник" с плавающей частотой передачи скремблированного сигнала (частота 452-1200) и если возможность у электората безболезненного приобретения оного? Ставили жлобы ночью в темноте не заметив, что двигание мебели оставляет специальные чёрные следы на линолиуме.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 19 Фев 2014 20:28:04 #
adapter, вопрос не понятен... Вы нашли или ищите? Если нашли...фото ждём)
adapter
с авг 2009
Russia
Дата: 19 Фев 2014 20:34:11 #
Pavelectric
"компетентные органы" видят перспективу уголовного дела поэтому пока только вопрос , ответ на который прояснит бюджет негодяя.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 19 Фев 2014 20:38:50 · Поправил: Pavelectric (19 Фев 2014 20:40:32) #
"на рынке" ценник на комплект "передатчик-приёмник" с плавающей частотой передачи скремблированного сигнала от 5000 рублей до бесконечности, всё зависит от количества посредников и страха продавца)
бюджет негодяя таким образом Вы не просчитаете никогда.
Ставили жлобы ночью в темноте не заметив, что двигание мебели оставляет специальные чёрные следы на линолиуме. - а это выражение к чему?
adapter
с авг 2009
Russia
Дата: 19 Фев 2014 20:50:16 #
-выражение для подчёркивания образа "неприятеля" )) тех. отдел УВД работает аккуратно, в квартиры засовывают устройства от 900 Мгц -вскрываются все модные двери с супер-спутниковыми сигнализациями, под окнами машина без номеров и пр. "тонкости", а здесь нахрапом в торопях.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 19 Фев 2014 20:52:42 #
adapter, позвольте пожелать Вам удачи в поисках (поимке) тех, кто нахрапом в торопях.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Фев 2014 20:54:04 · Поправил: 1428 (19 Фев 2014 20:56:32) #
...."компетентные органы" видят перспективу уголовного дела
Там и спросите. Тем более, что судя по описанию комплект именно оттуда,т.е. из органов.
...с плавающейпрыгающей частотой передачи скремблированного сигнала (частота 452-1200)
adapter
с авг 2009
Russia
Дата: 19 Фев 2014 20:59:55 #
Pavelectric унд 1428, шутки оценил )))
вы же понимаете, что я не являюсь специалистом, а происходящее не более чем факультативные изыскания ))) местонахождения -глушь, где сегодня -36С, "органы" немногочисленны и чёрный рынок СТС отсутствует и в очередной раз обращаюсь на уважаемый форум.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Фев 2014 21:09:15 · Поправил: 1428 (19 Фев 2014 21:11:52) #
....и если возможность у электората безболезненного приобретения оного?
Нету.
...сколько стоит комплект "передатчик-приёмник" с плавающей частотой
Сначала требуют бумагу, что Вы объект ОРД и только потом называют праис.
Для гос закупок с ППРЧ более 400 т.р. за комплект.
Удовлетворил?
adapter
с авг 2009
Russia
Дата: 19 Фев 2014 21:12:28 #
1428
тогда всё усложняется... эээ... а китайско-народные производители/поставщики дремлют? ))
1428
с мая 2004
Дата: 19 Фев 2014 21:16:15 · Поправил: 1428 (19 Фев 2014 21:22:36) #
Не дремлет "таможня". Более простому товару не дают прийти. Точнее дают, а заканчивается так
http://www.taker.im/phpBB2/topic/35297-любители-китайских-шпионских-камер-будьте-ост/
Вы прям как с облака упали. Уже лет 5-7 как всё началось.
Китайцы додумались микрокамеру с "вафлёй" в обычный чайник засунуть.
Всю партию «таможня» прибрала.
adapter
с авг 2009
Russia
Дата: 19 Фев 2014 21:24:07 #
вопрос про "дремлют" в контексте доступности электорату )
1428
с мая 2004
Дата: 19 Фев 2014 21:31:55 · Поправил: 1428 (19 Фев 2014 21:40:36) #
На ППРЧ спрос мизерный и его собственные производители удовлетворяют.
Китайцы для народного рынка работают. Там кол-во измеряется сотнями. Но на борту обычные «вафельные» модули с аудио видео обвязкой, т.е. то, что может заинтересовать обычного потребителя.
И то, что сможет работать с обычными бытовыми точками доступа.
Судя по кол-ву УД, возрасту и полу участников, той ерунды, за которую завели 138, не дремлют они, а только и ждут момента, кто закажет очередные часы или микрофон.
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Фев 2014 00:11:19 #
У меня есть необходимость проверять помещения на наличие жучков. Возможно ли с помощью сканера обнаружить подслушивающие устройства ? Просто решил приобрести сканер так как это более функционально чем просто обнаружитель. Если возможно то что бы вы посоветовали приобрести чтобы по деньгам вышло н еочень дорого ? Так же мне хотелось бы чтоб можно было к ноутбуку это дело подключать.
Заранее спасибо!
В России нужна лицензия на поиск закладных, или можно по тихому работать за деньги?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 20 Фев 2014 00:24:59 #
В России нужна лицензия в России можно всё...
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Фев 2014 00:26:11 #
а сидеть при этом сколько лет?
1428
с мая 2004
Дата: 20 Фев 2014 10:57:47 · Поправил: 1428 (20 Фев 2014 11:14:04) #
Нужна.
На ОРД. Если её получать, как положено Вы её и за сто лет работы не отобьёте.
По-тихому только органы со своими клиентами работают. Но с посторонними напрочь отказываются сотрудничать.
Есть несколько контор, которые за ваши деньги только делают вид, что ищут.
Приемники требуют регистрации в качестве РЭС т.к. требуют защиты спектра. Ну и ещё целый ряд проблем, которые давно вытеснили из этих услуг "частный сектор".
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Фев 2014 11:13:42 #
Нужна.
а украина?
1428
с мая 2004
Дата: 20 Фев 2014 11:14:38 · Поправил: 1428 (20 Фев 2014 11:32:10) #
Не_знаю.
Думаю, что там ситуация ещё более печальная. В первую очередь из-за меньшего кол-ва спецов, оборудования, более длительного периода развала страны.
Примером может служить случай, когда в кабинет первого лица пронесли диктофон и записали его богатую речь. Случай наводящий на мысли о полном отсутствии, как технической защиты, так и организационных мероприятий.
