Дата: 07 Мар 2005 22:44:49
какие схемы магнитных антенн пригодны для приема ТВ?
Дата: 07 Мар 2005 22:50:03
У миня сламалася антена ат радиопередатчика.
Игде купить новую лутчего качества,
с пролетарским приветом Сирожа
Дата: 08 Мар 2005 02:16:28
Моя друга из севирной карея сказала читол можна ртутя заливать в кинескоп и больше 3000 вольт на анод подавать тагда и усилитель ни нада. Правда это или я другая форум чмтать?
Дата: 08 Мар 2005 14:44:27
А все-таки?
Дата: 08 Мар 2005 14:48:30
Магнитная антенна это компромисное решение между размерами и эффективностью работы....Вывод делайте сами...
Дата: 08 Мар 2005 14:53:58
А все-таки?
А смысл?
На ТВ и магнитку. При таких мощностях передатчиков...
Дата: 08 Мар 2005 17:35:48
Меня больше интересует решение такой проблемы: живу в частном доме, стоит трехэлементный волновой канал и логопериодичекая антенна, прямая видимость ТЦ , но рядом ЛЭП. ОРТ не ловит и один местный, остальные не в лучшем качестве. Что посоветуете?
Дата: 08 Мар 2005 17:47:59
Я думаю надо купить нормальную антенну с нормальным кабелем и поднять повыше...Надеюсь что ЛЭП у вас проходит не над самой крышей...Посетите радиорынок , посмотрите что продают...
Дата: 08 Мар 2005 18:06:28
Ретранслятор спасет мир...
Дата: 08 Мар 2005 20:24:21
А разве волновой канал плохая антенна?! Исполнение не кустарное, разумеется, да и кабель "белый". Высота мачты 7 м , до ТЦ 6 км. У соседей такая же ситуация.
\А какая антенна нормальная?
Дата: 08 Мар 2005 21:25:04 · Поправил: pauls
Ну 6 км и прямая видимость это немного,все должно работать.. если только у Вас там не черная дыра для радиоволн...-))А в условиях сложной электромагнитной обстановки(типа ЛЭП давит) х.з.Из личного опыта могу сказать что на простой диполь(6 канал) из лыжных палок ловились все метровые каналы на расстоянии гдето 20-25 км от ТЦ и прямой видимости.Можно попробовать сделать тот же трех элементный волновой канал расчитанный на частоту ОРТ и посмотреть будет прием или нет, если да то значит что то не то в антенне...
Дата: 09 Мар 2005 21:43:28
Думаю, что ЛЭП не столько давит, сколько отражает сигнал, и прием идет с прямого и отраженного направлений.
А как вы думаете, если добавить рефлектор, скажем в виде сетки, как у дециметровой отечественной антенны Гамма-1,2.
Дата: 09 Мар 2005 22:39:11 · Поправил: Loewa
Дата: 08 Апр 2005 18:40:06
Дата: 08 Апр 2005 18:42:49
