На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ milt, wazzoo, XOR, ASU1956, ew2abc, Несущий свет]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› На какой частоте послушать водителей троллейбусов и трамваев?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
маестро
с мар 2005
Дата: 09 Мар 2005 07:45:08 · Поправил: Ангстрем (19 Июл 2019 17:06:43) #
подскажите на какой аппаратуре кроме ericsson m-rk можно прослушать переговоры водителей троллейбусов и трамваев в системе EDACS .зарание спасибо.
Дата: 09 Мар 2005 09:22:33 #
Любой с покрытием этого диапазона, т.к. там аналоговые абонентские каналы. А еще, если вас интересует именно московский наземный транспорт, можно послушать вот эти частоты:
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=viewfreq&freq_id=467
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=viewfreq&freq_id=417
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=viewfreq&freq_id=415
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=viewfreq&freq_id=414
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=viewfreq&freq_id=413
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=viewfreq&freq_id=714
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=viewfreq&freq_id=715
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=viewfreq&freq_id=712
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=viewfreq&freq_id=716
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=viewfreq&freq_id=713
mike2140
с авг 2004
Дата: 06 Июл 2005 15:58:41 #
сегодня ехал в "радиофицированном" троллейбусе - у водилы стоит станция Ericsson M-RK, как на этом снимке: http://www.rigpix.com/protrx/ericsson_mrkii.htm
на жки надпись типа "каширка trunk" - за точность не ручаюсь, солнышко ярко светило
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 06 Июл 2005 16:01:18 #
Значит сидел этот МРК в тот момент на сайте, установленном на Онкоцентре.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Июл 2005 17:20:58 #
в троллях стоит Ericsson M-RK II
его слышно будет или нет?
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 06 Июл 2005 21:43:00 · Поправил: Karabas #
343,4625 и 343,4875 кто это? Переговоры о маршрутах общ.транспорта, редко. Постоянно писк, ооочень противный.
Дата: 06 Июл 2005 22:10:35 #
Есть система диспетчерской сигнализации которая выдает данные о местоположении автобусов (с GPS) и свзь голосовая по инициативе диспетчера, оборудованы 12-й и 15-й автобусные парки, разработчик Гранит, может у них инфу найдете, скорее всего оно.. Разнос у них забыл уже, но не то 40, не то еще примерно столько же мегагерц, аплинк на 300 с небольшим.
Дата: 06 Июл 2005 22:11:31 #
Хотя если писк наверное не они, но тоже очень близко на 343Мгц.
Дата: 06 Июл 2005 22:17:23 #
че за гранит? это тот самый что на шестисотые мерсы ставят? и что значит связь по инициативе диспетчера? тоесть железка только на прием работает?
А как этот GPS на передачу то работает? получается что в кабине водителя как в микроволновке ??
МР-К шки в троллейбусах это Центр Телко. Имел я удовольствие паять в этой фирме сгоревшие приставки-БП к радиостанциям. 30% - взорвавшиеся конденсаторы (рассчитанные на 25 В, в троллейбусной бортовой сети вроде 24 В, тоесть с натягом), 50-60% отгоревшая дорожка земли на печатной плате;
в некоторых случаях вылетали стабилизаторы. Вот так то.
Дата: 06 Июл 2005 22:21:23 #
"каширка trunk"
каширка это одна из ихних БСок. По Москве их штук пять если мне память не изменяет. Ещё у телки есть объекты на юго-востоке (кузьминки). Насосные станции. Там стоят те же MR-K. Антенна - кусок стальной спицы - на улице. Противовес - какой-то невнятный ... Гонят телеметрию.
Дата: 06 Июл 2005 23:01:35 · Поправил: AOR #
http://www.transnavi.ru/index.php?asdu=news вот об этом речь..
Вот тут про УПЕ-2 это оно: (Гранит делает ЗАО Сантел)
http://www.transnavi.ru/index.php?asdu=about
Периодически слышны запросы, иногда голосовая связь.
а вот тут не совсем в тему, зато с частотами:
http://www.rlt.ru/solutions/references/mosgortrans.html
маестро
с мар 2005
Дата: 07 Июл 2005 01:16:08 #
на автобусах в районе тиктильщиков марьино ходят автобусы оборудаванные системой АСУ бортовой радиокомплекс так называемый так знакомый автобусник сказал они якобы могут с деспетчером связоваться я сам видел автобус сламался водитель нажал кнопку на АСУ с изображением телефонной трубки ему тетка ответила слышно было хорошо без шумов но на автобусе я никакой антены не обнаружел интиресно на какой частоте работает эта асу и можно ли какнибудь послушать переговоры этих асу
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Июл 2005 01:52:42 #
дак вот она вроде на 300 с чем то мгц и работает. АСУ эта югославская по моему. пр-во Pionir ( написано именно так).
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 07 Июл 2005 09:08:41 #
Ну так какие частоты у 15 автобусного парка и можно ли их услышать?
Дата: 08 Июл 2005 15:30:12 #
343.462.5 на Северо западе слышу автобусников и диспа
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 08 Июл 2005 16:36:37 #
пасибо!!!! часто вижу переговоры по рации водителя, но никада не слышал в эфире. попробу. седня
Дата: 08 Июл 2005 17:27:46 #
Только не знаю 15-ый ли это парк.Слышно очень хорошо.Говорят про маршруты в Куркино и Митино.Еще тон там стоит постоянный.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 08 Июл 2005 19:31:27 #
слышно хорошо, но ПИСКЛЯНИЕ ДОСТАЛО ))
Дата: 08 Июл 2005 20:30:03 #
Либо 15-й либо 12-й, только эти два пока оборудованы данной системой.
Дата: 08 Июл 2005 22:12:28 #
а что с GPS ? как работает?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 09 Янв 2008 16:44:33 #
А где софт можно взять под эту машинку (MR-K)?
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 17 Янв 2008 00:01:26 #
Послушал сегодня в 20.00 две наиболее активные частоты 343.4625 и 343.2625. Позывные водителей трёхзначные 218,234,283,248.Разговоры тётки диспа с водителями был довольно напряжённый.У них там пересменок в это время или обед.Диспетчерша прямо упрашивала водил ехать по маршрутам.Один промычал:"Я не могу".Другой говорит,я типа в парк поехал,а то пустой еду;на что диспетчерша ему говорит-едь по остановкам пустым,а то ,говорит вчера одна тётка по телефону жаловалась...Ещё один докладывал про проблемы с пассажиркой на Тушинской,она там скандал какой-то закатила;дисп говрит-давай я милицию вызову :"Успокойтесь и пассажиров успокойте".
Вобщем ,от прослушивания данных частот можно взглянуть с изнанки на автобусную "кухню" в Москве...
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 17 Янв 2008 00:47:00 #
слышно хорошо, но ПИСКЛЯНИЕ ДОСТАЛО )) да вот) Так щелкает, что долго не помониторишь... А при обмене тона или им подобное не используется, чтобы можно профильтровать было?
Dominic
Дата: 01 Фев 2008 02:40:50 #
haba
На самом деле написано было ИКУ Planir (именно так :)). 2-й парк единственный упорно держится этой системы, хотя что она собой представляет и чем полезна - так и не ясно... Отличительная особенность - над передней дверью ставится "чёрная коробочка" (http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=29026&page=0#msg280820), а на торпеде у водителя - некий блок с красными светодиодными семисегментниками.
Susliks
Дата: 02 Фев 2008 18:41:49 #
Нашёл 433.200 слышу всех а меня никто не слышит.. почему так?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 02 Фев 2008 18:57:17 #
Susliks еще раз намекаю на http://lpd.radioscanner.ru/
Ну причем тут троллейбусы?
По сабжу что-то так и не видел в троллейбусах РС, может не те парки...
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 08 Дек 2009 09:59:16 #
На прошлой неделе ехал в 71м троллейбусе с м Каширская. Увидел в кабине диво-дивное, чудо-чудное)
Вполне обычный троллейбус, новый, но вместо обычных приборов спидометра/тахометра и прочего цветной ЖК-дисплей! На этом дисплее образы соответствующих приборов, стрелки бегают со вполне ощутимой задержкой и дискретностью. Новые технологии, блин. Вот уж где не ожидал)
Интересно, это только показометр или там вся система управления другая? Если это полная система, то интересно, ведется ли там лог всего и вся, интегрировано все это с какой системой связи? На беглый взгляд связного оборудования не замечено...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Дек 2009 14:55:07 #
такие новоделы и в автобусах. Наверно после капремонта или что-то в этом роде... видел тоже...
Lopator
Дата: 09 Дек 2009 01:23:10 #
глас кокпит:) (авиаторы поймут)
Alex112
с фев 2011
Хз
Дата: 18 Апр 2011 12:19:09 #
а есть-ли у кого-нибудь схема кабеля программирования для ericsson mr-k? или если кто продаёт сам кабель, то могу купить (пишите в личку). очень нужна такая приблуда.
 Страница:  1  2  3  »»
