На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ autosat, Кысь, yscout, dxreceive, Ефвфы, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Главный раздел —› Ишим-003
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Natasa
с мар 2005
Дата: 09 Мар 2005 11:39:59 #
Господа хорошие подарите ссылочку о приемнике ИШИМ 003,и если можно -отзывы. Спасибо!
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 09 Мар 2005 13:23:52 #
Natasa
Вот ссылка:http://www.cqham.ru/ftp/dw.php?sch_ishim003.zip
У меня такой есть,любит большие антенны,отвратительный УНЧ.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 09 Мар 2005 19:30:47 #
Ужасное народнохозяйственное изделие :(
При воспоминании кроме матных слов ну ничегооо!
При всех своих недостатках, начиная с того что с завода они приходили уже дохлые, еще и абсолютно не ремонтопригодные.
ФУУУ!
Lotus
с мар 2003
Дата: 09 Мар 2005 20:04:35 · Поправил: Lotus #
При всех описанных недостатках, у этого аппарата IMHO есть достоинство : Он в режиме приёма УКВ-ЧМ с включённой АПЧ , даже если сигнал слабый, мог точно вставать на частоту путём дистанционного включения питания. :) Был ещё ЛАСПИ-003, но он при слабом сигнале "промахивался" и вставал на другую станцию
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 09 Мар 2005 20:06:50 #
Заменил все до единого электролиты на "рубекон",поставил верньер от 311-го,нормальные разъёмы типа BNC,соединил их с платой РК-50-2 какой-то там (сер.оплётка).Аккуратно выпаял всё,что после регулятора громкости и собрал стандартную схему на TDA1013B c отключаемым Т-мостом (НЧ фильтр 1 кГц,микропереключатель отлично вписывается в лицевую панель-такой блистящий с красивым "хвостиком",стоит 10 рублей).Дополнительно собрал плату SSB детектора по схеме Григорова (Радиолюбитель,по-моему за 93 год).Правда,использовал два пф-фильтра на 465 в качестве опорных с катушечкой и кондёром на 20 пф (USB и LSB,второй микрик так же хорошо сидит) Для переключения режима АМ/SSB использована свободная группа контактов на АПЧ.Добавил апериодический УВЧ.И ничего себе-работает зараза такая! Прицеплена T2FD.Сравнивая с DEGENом-никаких отличий! Разве что уё...ный дизайн и совковое изготовление,да и "гроб на колёсиках" напоминает:))))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 09 Мар 2005 20:14:29 #
Наверное это достоинство, когда это в одном экземпляре под кроватью :)
А когда их полсотни в сезон выкатывать надо в колхоз, на базы, в пионерлагеря, в школы подшефные и еще куда ни попадя, какое уж тут достоинство :(
Lotus
с мар 2003
Дата: 09 Мар 2005 20:20:38 #
Вот-вот !!! Как бывший радист пионерлагеря, подтверждаю !!!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 09 Мар 2005 20:25:57 #
У нас их с утра от будильника запускали, что бы с пионерами не вскакивать.
Наборчик какой то, сейчас уже не вспомню, электроника сделай сам был с 3 или 4 будильниками :)
Lotus
с мар 2003
Дата: 09 Мар 2005 20:26:53 #
А у меня был для этого "сигнал-201"
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 09 Мар 2005 20:28:41 #
Короче пионерский это агрегат, с богатой историей :)
Дата: 09 Мар 2005 23:36:00 #
9c107
Хороший рассказ, впечатлил окончательный вывод после перечисленного)))
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 09 Мар 2005 23:42:39 #
Natasa
Технические характеристики приёмника:
http://ex-ur5zk.narod.ru/shemy/ishim.html
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 10 Мар 2005 00:56:43 #
УКВ там хреновый. Любая советская автомагнитола круче будет.
Дата: 10 Мар 2005 15:59:42 #
Продам в С-Петербурге, состояние хорошее, e-mail:ylinfo@freemail.ru
Цена: предлагайте сами чтоб Вам не жалко было и мне не обидно за такие деньги отдавать Мне этот аппарат без надобности.
Юрий.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 10 Мар 2005 20:15:41 #
to AOR: ну как уж могём,так и выражаемся:-)).У меня на нём лежит сейчас Сангин 505-й, так контраст скажу я вам!
Да,ещё вот тут надыбал сайтик на хрюндиги -http://www.radiolabs.com/downloads/Grundig-user-manuals.html и не только ,можь кому сгодятся мануалы,а то притащили 300-й с разбитым корпусом и лопнутой платой,дороги восстановил,а как проверить во всех режимах-пришлось рыть мануал.
Дата: 10 Мар 2005 23:51:19 #
Это здорово, сам люблю при случае починить старую, но очень добрую технику... Может и мануалы эти пригодятся, спасибо. Вот найти бы где Грюндик Сателлит в хор. сост.)
Дата: 10 Мар 2005 23:58:03 #
После десяти лет эксплуатации
Достоинства.
После пяти минут прогрева частота стоит как вкопаная
Мощная система АРУ, на все замирания можно наплевать
Удобная настройка на частоту (быстро привыкаеш)
Три полосы пропрускания (можно подобрать комфортный режим прослушивания)
Про помехи по зеркалке можно забыть
От мощной помехи по соседнему каналу всегда можно отстроится на 1-3 кгц, слабые не попадают
Сплошной охват частот на коротких волнах
Цифровой индикатор частоты
Хороший захват АПЧ на УКВ
Высокие характеристики низкочастотного выхода (цеплял стереодекодер)
Индикатор уровня сигнала
Недостатки.
Большие габариты и не современный вид
Питание от сети
Мощная система АРУ превращает живой эфир в плоский
Отсутствие телеграфного гетеродина
Широкая полоса для телеграфного режима
Низкие характеристики контрольного УНЧ
Советский УКВ диапазон
Отсутствует стереодекодер
v255
с окт 2004
Дата: 11 Мар 2005 12:00:30 #
Natasa
Был у меня такой ИШИМ 003!
Прекрасный аппарат!
Я к нему стереодекодер приделал и телеграфный гетеродин для приема SSB.
Проблем не было никаких, сделан был очень качественно (конструкция, монтаж и т.п.) Долго у меня проработал, потом я его на 2 штуки 6ГД2 рижского завода сменял....
Дата: 14 Мар 2005 15:07:49 #
К недостаткам можно добавить низкую верхнюю границу КВ диапазона 18 МГц.
В Радиолюбителе в 90-е годы были варианты расширения диапазона КВ кажется до 27 МГц путем замены планок и перемотки контуров.
to 9c107
1.собрал стандартную схему на TDA1013B c отключаемым Т-мостом (НЧ фильтр 1 кГц).
2. Дополнительно собрал плату SSB детектора по схеме Григорова (Радиолюбитель,по-моему за 93 год).Правда,использовал два пф-фильтра на 465 в качестве опорных с катушечкой и кондёром на 20 пф (USB и LSB,второй микрик так же хорошо сидит)
3.Добавил апериодический УВЧ.
Нельзя ли схемки или ссылочки?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 15 Мар 2005 11:42:08 #
Схемки конечно можно.Только УНЧ и УВЧ надо нарисовать,так как я их путём "изымания" из головы собирал.УНЧ.кстати,можно построить на TDA2003-ничем не хуже.Про эсэсби я уже сослался на автора,только там вместо катушки у меня два переключаемых микриком кварчика.На выходных попробую сваять в графике,ежели пикад не забыл:-)
1428
с мая 2004
Дата: 15 Мар 2005 13:02:02 #
Интересный аппарат ИШИМ у меня их два. Первый был с буквой М2 второй обычный. Из переделок рекомендую только замену транзисторов в УПЧ. Для ленивых всё. Можно добавить 465 для приема ССВ но только простейший сигнал от которого подоть на вход УПЧ через переключатель. Поменять УНЧ. Все. Все прочие доработки делать НЕ_ЛЬЗЯ. Ящик работать будет только хуже.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 15 Мар 2005 13:53:36 #
В моём приёмнике,кстати,стояли КП307е.А УВЧ у меня отключаемый.Ещё есть к нему конвертер на ПС1 с кварцем на 10 мгц(тоже внутри,возле разъёмов).Да,и ещё.Верх у приёмника 18700,так что как раз хватает для полного счастья по перекрытию всего КВ.
Дата: 16 Мар 2005 13:30:59 #
to 9c107
Если не затруднит, и схему конвертера тоже нарисуйте.
STS
с мар 2005
Дата: 18 Мар 2005 05:45:48 #
В АМ избирательность и динамика хорошая, чувствительность плохая. Нужен однокаскадный УВЧ c дросселем в нагрузке (легко делается навесным монтажем) .
Для ленивых:) не рекомендую менять тр-ры в УПЧ -эффект маленький а работы по горло (платы впаяны вертикально в несущую плату). Проще добавить 1 тр-р на входе (после диодного смесителя сигнал слабый а в упч всего три каскада усиления).
Если не слушать музыку на укв по той же причине геморно менять УНЧ.
Главный недостаток -электролиты К50-6 - сохнут собаки!
P.S. есть ли у кого спецификация (номиналы элементов) к принципиальной схеме ? в инете нигде нет:(
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 18 Мар 2005 07:20:00 #
В родном мануале есть.Но УНЧ гавённый и без музыки на УКВ,а по причине поганых экземпляров УН7. Ещё один маленький секрет-платы выпаивать необязательно.Я воспользовался загнутым хирургическим пинцетом (не помню номер).Просто подцеплял "ненужные" детали, в том числе и все до единого электролиты,и выдёргивал.Ну а новые тем же макаром с обрезаными до нужной длины выводами обратно.Про УВЧ я уже писал.
STS
с мар 2005
Дата: 19 Мар 2005 03:20:37 #
to 9c107
Про пинцет понятно а как выпаивать то элементы со стороны печати ?! (решил тоже все электролиты поменять). Тр-ры в УПЧ в инете и 1428-ой рекомендуют поменять на кт3102 а по КУ кт312 и кт3102 на 465кГц одинаковы, есть ли смысл менять?
Фильтр 1кГц и замена УНЧ при приеме далеких в АМ (не ссб) дадут эффект?
В Питере принимаю в условиях индустриальных помех на 3100..кГц Зауралье - несущие хорошие а речь не разобрать что схемотехнически делать? (в начале 90х спокойно принимал 0-9 районы на Р-253 а сейчас в основном укв мониторю а там этой проблемы нет - частотный детектор блин). Ну вот закидал вопросами.. (тоже хочу конфетку сделать) CQ...
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 19 Мар 2005 10:02:00 #
Аккуратность прежде всего и паяльник 60 вт с длинным жалом,и не перегреется и достать можно всё что угодн.Я тоже сперва извращался,а потом всё посмотрел внимательно,подготовился и сделал.Транзисторы по мимо КУ ещё и по шумам подбирать надо! Я пару штук заменил на 3102а,но на "золотые",года 89-го выпуска.Не те,что сейчас предлагают чёрти знает какого качества.Фильтр 1 кгц незаменим в основном,когда в участке 10 кГц каша от двух-трёх мешающих станций.Что касается шумов,то здесь тот же фильтр помогает,если у вас усиление УНЧ-на максимуме.Вот чем мне нравится работать с импортными УНЧ (типа 2003,только не УН14),делаешь усиление под 1000 (резисторы 1 кОм и 1,1 Ом при вкл.фильтре выставляешь оптимально громкость,когда эффект от фильтра есть.Да и запас по усилению никогда не повредит,особенно.если слушать через акустику большого объёма-сразу и звук приобретает "человеческие" черты (рекомендую что-то типа 10АС-209,как у меня) и смотришь на свой аппарат другими глазами:).
Да.вот ещё-подключил к Дегену 1103 динамик SP-8(Yaesu)-совершенно другой аппарат!Ни одного вопроса по качеству звука как на SSB,так и на АМ не осталось.
STS
с мар 2005
Дата: 20 Мар 2005 03:56:45 #
to 9c107 спасибо.
Кто будет добавлять УВЧ по схеме с ОЭ рекомендую включить в эмиттер низкоомное сопротивление ( без него при очень сильных сигналах хлюпает звук) или сделать на полевом двухзатворнике с цепью АРУ.
Вместо конвертора- расширителя диапазонов (побочки, интермоды) попробую поиграться емкостями в контурах (по схеме есть большой запас по перекрытию) дойдут руки сообщу.
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 20 Мар 2005 16:00:32 #
На условиях самовывоза отдам без-воз-мез-дно т. е. даром (с), ИШИМ 003;
нет аналоговой шкалы и верньерного ус-ва, плохо рабоет цифровая шкала
(хаотично скачут цифири в последних двух-трёх разрядах) + вроде гдето была плата частотомера без платы индикатора, если найду.
Териториально Ярославль
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 20 Мар 2005 16:08:36 #
Сразу вспоминается история, связанная с этим приемником.
Дело было в небольшом поселке, в детстве еще. Гуляя как-то раз возле местного ТВ ретранслятора в поисках радиодеталей (а тогда много что можно было найти, включая целые телевизоры), мой взгляд остановился на некоем ящике. Им оказался тот самый ИШИМ, как я тогда понял… Так я и его не дотащил до дома, о чем некоторое время жалел (зря или не зря?), сил не хватило ))
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
