На сайте: гостей - 52,
участников - 3 [ bus84, rw6hrm, Digital_Man]
 Форум —› Главный раздел —› Проблема с DEGEN DE-1103, менять или ковырять самому?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 09 Мар 2005 12:40:14 · Поправил: БЕГЕМОТ #
Купил в выходные degen de-1103, сначала вроде нормально работал, потом заметил следущую неисправность на ДВ/СВ/КВ - когда кручу валкодер и настраиваюсь на станцию с шагом 1 КГц, в четных промежутках частоты приём нормальный, а в нечетных приём вообще пропадает (или наоборот, точно не помню, могу уточнить как дефект проявит себя). Глюк плавающий, то нормально работает, то таким образом как указано выше.
Никто с таким случаем не сталкивался?
Думаю, съездить поменять по гарантии или самому залезть?
Может там неисправность то плёвая, пайка какая нить отходит, легче
самому починить, чем в магазин тащиться.
А может всё гораздо серьёзнее, короче судя по всему, сбоит синтезатор частоты.
Дата: 09 Мар 2005 12:56:02 #
RadioFanat
А где у Degenа гарантийная мастерская находится?
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 09 Мар 2005 17:27:21 #
Приёмник поменял в магазине, проблема отпала ))))))))))))
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 24 Фев 2006 12:10:33 #
после подключения дегена к незаземленному компьютеру
обычным кабелем
перестали работать нечетные частоты на ДВ/СВ/КВ.
также стало глухо в SSB режиме.
вылетело вероятно при переключении в SBB при подключенном
к компютере приемнике..
до этого полтора месяца работал без проблем.
чего могло вылететь?
по гарантии отправить нет возможности.
Iris
с мая 2003
Дата: 24 Фев 2006 12:37:25 #
Всем привет и с прошедшим (продолжающимся :)!
Ранее несколько раз уже обсуждали этот вопрос. Еще раз скажу ответ, чтобы не утруждать вас поиском.
Если DE1103 начинает принимать "через килогерц" на четных значениях, это говорит о срыве работы второго (кварцевого) гетеродина 55.395 МГц в режиме сдвига частоты на один килогерц.
Причина скорее всего в неустойчивой генерации при подключении дополнительной емкости диодом. Это по памяти, схемы нет перед глазами сейчас.
Исправить это в "старой" (первой) версии приемника трудоемко. Во втором варианте ("новая версия") проще - предусмотрен триммер настройки сдвига (красный подстроечный конденсатор рядом со вторым гетеродином). Для начала можно попробовать немного изменить его настройку.
Если это не поможет, пишите, будем вместе думать. Есть еще две причины, которые нужно рассматривать после указанной первоочередной.
Ну и конечно, если сохранились документы о приобритении и не вышло время - сначала надо поменять этот экземпляр. Это проще :)
misk
Дата: 24 Фев 2006 17:31:32 #
То Iris. Триммер меняет сдвиг или базовое значение ч-ты второго гетеродина? Под экран попасть непросто, а корректной схемы нет. Спасибо.
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 26 Фев 2006 17:41:02 #
Iris
Как переделать DE-1103 из Wide FM в CB/LB?Очень буду признателен если Вы поможете мне как-то.Начитался статей по приему CB/LB - уж очень захотелось реализовать!Смотрел в ПОИСКЕ ничето не нашел.С уважением...
lode
Ставрополь
Дата: 31 Окт 2006 13:40:35 #
Доброе время!
Можно поделиться наблюдениями о проблеме "приема через килогерц"? :)
Столкнулся я этим неприятным явлением... Поскольку ни о какой замене Degen`а по гарантии, в моём случае речи не велось, пришлось вспомнить радиолюбительское прошлое...
Анализируем ситуацию - "прием через килогерц" (ПЧК) начинается не сразу, а после 1.5 - 2 часов работы приемника. После выключения, через некоторое время, все нормализуется... После включения ПЧК может появиться а может и не появиться... Блуждающее что-то :)
В случае с моим экземпляром Degen`а все объяснилось и просто и сложно - ПЧК происходит если приемник достаточно долго держать в руках. Если приемник "руками не касаться" то никакого ПЧК нет и в помине...
Отсюда вывод - или что-то нагревается (сомнения,ой сомнения!), или... КМОП микросхема начинает "дуреть" от накопившейся статики... то есть сказывается отсутствие экранирования...
Интересно, ПЧК только на Degen`aх c неисправленными ошибками проявляется или это всеобщая проблема?
Вот...
GenaSPB
Дата: 31 Окт 2006 17:18:22 #
"Прием через килогерц" подтверждаю... На моем экземпляре есть, проявляется после некоторого вреени работы (как правильно замечено!) если держать в руках. Правда, у меня не отсутствует прием на нечетных килогерцах, а просто шагает через два килогерца.
