На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ Simon, Evpator, Ware, Menjo, wazzoo]
 Форум —› Радиостанции —› Посоветуйте радиостанцию
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 09 Мар 2005 13:15:56 #
Специалисты, пользователи, продавцы!
Порекомендуйте радиостанцию! Критерии: для работы в горах, минимальный размер, возможность настраивать на волну спасателей, мощный аккумулятор
Алексей
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 09 Мар 2005 13:35:53 #
Kenwood TK-270G
Дата: 09 Мар 2005 13:52:43 #
A VX5 или VX7 подойдут для моих целей?
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 09 Мар 2005 13:56:53 #
Подойдут, но это любительские станции со всеми вытекающими..
yury98
Дата: 09 Мар 2005 14:32:00 #
ICOM IC-V8
+аккумулятор опционально до 2000мАч
+ недорогая
+ перестройка частоты 136-174
+ прочность конструкции
+ мощность до 6 Вт
- размер и вес не самый маленький (грамм 350)
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 09 Мар 2005 15:03:18 · Поправил: Ware #
Хех, я бы сказал наоборот - размер и вес ОЧЕНЬ маленький. Любопытная, кстати, станция... Интересно как она в деле.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 09 Мар 2005 17:53:40 #
Не задержались они у меня...
Предпочел бы из двух, F3 или F33GT
yury98
Дата: 09 Мар 2005 17:56:30 #
БЕГЕМОТ
Тут важна ручная перестройка частоты, да и цена тоже имеет значение.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 09 Мар 2005 18:23:32 #
yury98
Вот здесь позвольте не согласится, некогда там ручками крутить и в кнопках путатся, если конечно Alexei имеет ввиду именно связь а не так, по ходу дела. Спасатели по бенду не бродят, номиналы известны и их не так много.
Цены Вы лучше меня знаете, на вторичном ф3 пока есть, не в изобилии, но достаточно. А если речь идет о безопасности то 100 зеленых + наверное не расчет. Попробуйте альпинистов спросить про веревки, карабины и крючья подешевле или типа веревки универсального применения :)
Своих знакомых, кто серьезно лазит, сплавляется, работает и т.д. не без усилий но привел к нормальному отношению к связи.
Обычно в группе пользуется пара станций на 2м - исключительно для спасателей или связи с базой ф3 или гп300, плюс 3-5 4008 или 4088 для местных переговоров, но не каждоу по станции. Но перед этим вариантом был добросовестно пройден путь, который здесь многие пытаются повторить - от 2 лпидишек за 2500р. и далее.
Неужели еще брали ICOM IC-V8, вроде после первой партии, больше не хотели. Сама та станция прикольная, но некоторые моменты именно меня в ней не устроили. Короче тяжелые условия выдержит, но не экстрим.
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 09 Мар 2005 18:24:26 #
yury98
А разве у F3 и F33GT нет ручного ввода частоты?
БЕГЕМОТ
Почему не задержались? Настолько все-таки велика разница между р/л станцией и профессиональной?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 09 Мар 2005 18:48:43 #
Ware
У F3 это дилерский режим, т.е не прямой паяльный, а вот в
F33GT пока не нашел... сервиса до сих пор нет :(
По моему стороннему мнению F3GT серия была не так удачна как третья, более прожорлива, менее надежна, кнопочки оставляли желать лучшего, у трешки дисплей был утоплен, и с дисплеем помнится там не все хорошо было, позже поправили.
Взгляд изнутри yury98 наверное добавит :)
Кстати на базе трешки тоже была паяльная станция - Т2, которая с прямым набором частоты, функционально на CP50 похожа.
А вот что понравилось в их подходе, что батарейки для паяльных и проф станций одинаковые. Так сказать близость к народу :)
Это скорее из за моей привередливости, для рыбалки, охоты и так покрутить вопросов нет...
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 09 Мар 2005 18:57:55 #
Ну да, большего для связи и не требуется.
Тоже понятно. Интересно все-таки, а вдруг там такого режима вообще нет? Кенвуд, например, в свежих моделях исключил функцию ручного программирования:(
Но зато другой антенный разъем, антенна и крепеж аккумулятора (то, что практически сразу выходило из строя на F3).
Согласен, это плюс.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 09 Мар 2005 19:14:25 #
Ware
если так :((( Хотя 256 каналов позволяют залить в нее все что не нужно
Антенный разъем кажется тот же, это на паяльных бнц и тнц, антенны мягкие мне больше нравились - в карман запихивать проще, клей они года через два заменили и они уже не разбирались сами собой, батарейки согласен, хотя мне не много с оторванной защелкой попадалось.
Дата: 10 Мар 2005 10:33:43 #
Пытаюсь сравнить три вышеперечисленных варианта
Kenwood TK-270G
Icom IC-V8
Vertex / Yaesu VX-7R
Умом понимаю, что професиональное лучше любительского, на вес в полкило, который будет болтаться в куртке меня пока напрягает больше. Развейте сомнения, плз.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Мар 2005 11:08:16 #
Alexei
Лучше напрячся по поводу потребления питания в дежурном режие и в режиме передачи на разных мощностях, емкости батареек и возможности их зарядки в нештатной ситуации, работоспособности при отрицательных температурах, надежности в конце концов, а разница в весе в 150г. это уже в последнюю очередь
yury98
Дата: 10 Мар 2005 17:37:27 #
Антенный разьем у V8 - BNC, у профессиональных - на резьбе.
Если говорить об экстриме, то тут однозначно нужно брать IC-F50 - маленькие габариты, исключительно прочный корпус, полная герметичность, аккумулятор большой емкости, подключение GPS для передачи координат.
Ware
Ручной ввод частоты есть у станций с клавиатурой (индекс GT), но сначала надо вводить пароль и можно менять только частоту (тон, мощность и т.д. не меняется).
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Мар 2005 18:07:13 · Поправил: БЕГЕМОТ #
нужно брать IC-F50
А проблемы с подтоналкой там решили?
А то, уже перестал следить за этой темой.
И на себит айком выкатил чего в этом году?
ЗЫ: yury98 если мои вопросы в теме неуместны/нежелательны Вы скажите.
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 10 Мар 2005 19:26:24 #
yury98
Понятно, ну хоть что-то:)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Мар 2005 19:30:23 #
F30LT - все умеет - вещь! :)
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 10 Мар 2005 19:36:33 #
Согласен. Почетная станция, хоть и не Моторола:)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Мар 2005 19:39:29 #
LB хочу, а у IC нет, ну никуда от Моторолы не дется :)
yury98
Дата: 10 Мар 2005 20:43:25 #
БЕГЕМОТ
Я не против отвечать на вопросы, если остальным не интересно - могут не читать ;-)
Впервые слышу
Насколько я знаю, для ICOM это не основная выставка. Выпуск трансивера IC-7000 немного отложен.
Дата: 11 Мар 2005 19:47:48 #
F33GT мне кажется подойдёт
Дата: 17 Мар 2005 17:00:52 #
Спасибо всем за коментарии! Хочу продолжить общение с опытными людьми.
По вашим отзывам мною проведена следующая работа:
Аккум. Аккум Отсек Потребляемый ток Мощность Рабочие Соответствие Частота Вес цена
в комп. доп. для АА Передача Прием Ожидание в ВТ температуры MIL 810 C/D/E
Профи
Kenwood TK-270G 600 1100 5 -30+60 ДА 136-174 440
Icom F33GT 1150 2000 1700 800 85 5 -30+60 ДА 136-174 300
Icom F3GT 1150 1650 1600 250 70 5 -30+60 136-174 370
Icom IC-F50 1100 1700 да 1500 300 85 5 -25+55 ДА 146-174 280
Любительские
Icom IC-Q7 нет нет 2АА 440 170 95 3 -10+60 НЕТ 144-146/440-450 170
Icom IC-Е90 1300 нет дополн. 1200 220 100 5 -30+60 ДА 50-52144-146430-440 280 455
Yaesu VX-7R 1300 нет дополн. 1900 240 100 5 -20+60 ДА 50-54144-146430-440 260
Standart C-568 6 AA 1100 850 150 5 -10+60 ДА 144-148/430-440/1240-1300 360
LPD (не требующие разрешений)
Vector VT43H 500 нет да -20+60 нет 433 79
Проанализировав табличку и свои пожелания, я пришел к выводу, что мой выбор будет лежать между Icom IC-Е90 и Yaesu VX-7R с дополнительными блоками под батарейки и дополнительной правильной антеной. Поправьте если я не прав и помогите с финальным выбором
Дата: 17 Мар 2005 17:02:57 #
Извиняюсь, что табличка криво вошла, но ,по моему , можно разобраться
yury98
Дата: 17 Мар 2005 18:12:51 #
Alexei
С ценами на проф что-то не то - самая дорогая F50, дальше F33GT, дальше F3GT.
У F50 в комлекте 1700 АКБ, температура -30 - +60, Mil std по группе F
Цена на E90 высоковата
Дата: 17 Мар 2005 18:16:05 #
Это вы на вес смотрите, а цен там можно сказать и нет
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 17 Мар 2005 21:41:54 #
Alexei
Не Вы первый перед этим выбором :)
См. сюда http://www.radioscanner.ru/rating/index.php?action=view&item_id=46
и сюда http://www.radioscanner.ru/rating/index.php?action=view&item_id=172
И см. поиском, много раз обсуждалось
Функционально похожи, ньюансы в логике управления, дизайне, ненужных Вам наворотах и кто к чему привык, я бы рекомендовал Е90, но и сторонников 7R не мало.
Многого конечно от них не ждите, это все же не профессиональные станции,
мой взгляд на эту тему был выше.
Дата: 18 Мар 2005 16:29:15 #
Уважаемый Бегемот!
Из ваших сообщений в форуме понял, что вы имеете опыт организации связи в группах в походах и т.п. Еще раз более точно опишу задачу, которая стоит передо мной. Необходимо оснастить связью группу из пяти - шести сноубордистов-фрирайдеров занимающихся вертолетным катанием. Необходима связь внутри группы, с проводником (он обычно имеет свою рацию и частота ее неизвестна), с вертушкой, с горными спасателями, с мчс. Станции должны работать в очень тяжелых условиях по влажности (при накружном ношении они практически всегда в снегу), темпиратура ниже минус 15 -20 пртактически не бывает. Имеется ежедневная возможность зарядки аккумуляторов. Время использования станции - примерно 6 часов в день. Растояние между членами группы как правило не большое. Может быть есть какое-то комплексное решение по организации связи в группе, посоветуйте.
С уважением Алексей
ЗЫ: если у кого-то уже есть похожий опыт, буду рад принять советы
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 18 Мар 2005 19:06:24 · Поправил: БЕГЕМОТ #
Alexei
Получил мыло.
 Страница:  1  2  »»
