На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ kae901]
 Форум —› Главный раздел —› Как слушать SENAO без сканера
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 07 Ноя 2005 20:18:45 #
Узнал по Сенао 358.
Снять аккумулятор,подождать пару секунд,поставить аккум. нажав и удерживая ИНТ включить трубку.Как переключать каналы на 358 мастер сам не помнит,надо тыкать.
Да да я все именно так и проделывал!
Дима из Крыма! Если будет какая информация как все же переключать
каналы то пожалуйста напишите!!!
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 07 Ноя 2005 22:13:19 #
Когда-то Панас 9080 сканируюший включал.При переборе баз он мог вклинится в разговор.А ещё прикольней, на ответной базе включить интерком
и прослушивать помешение(офиса или квартиры).Он даже к буржуям со мной ездил(мы всей группой по вечерам названивали домой)К сожалению время
неумолимо меняется и технологии идут вперед.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 09 Ноя 2005 20:11:02 #
Так есть какая информация или нет? :-(
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 17 Дек 2005 00:05:26 #
Подскажите, трубку телефона Senao какой модели купить, чтобы работало наверняка?
Дата: 17 Дек 2005 13:57:12 #
у меня SENAO-868 ULTRA а информации о нем полный ноль:(,может у кого есть подскажите плиз.....
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 19 Дек 2005 21:55:41 #
358 неплохой апарат, по сравнению с 258, 358+, комтелом,258плюс и прочей такойже ерунды с синей подсветкой , будильником........ только при покупке левый можно купить надо быть поокуратней, хорошо расмотреть трубу и базу
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 19 Дек 2005 22:32:58 #
vovan58
Я имею в виду, чтобы им можно было сканировать диапазон. Все ли телефоны 380 МГц можно приспособить для этого?
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 20 Дек 2005 11:42:14 #
А как ERICSSON DF-388 перевести в подобный режим. Или только в "морг" перевести.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 20 Дек 2005 16:58:15 #
можна папробовать подвести итоги.
сканеры(они же мультибазовые трубки) придумывались тока на телефоны с большим радиусом действия.иначе проект не имел коммерческой ценности.
технически можно было бы слепить на любой радиотелефон,чей протокол известен и понятен.
не полностью известен список телефонов ,которые можно перевести в тест моде.
при большом желании прослушивать конкретную модель телефона,имеет смысл посмотреть не входят ли данные частоты в диапазон какой-нибудь радиостанции.
панасоников и "саньё" в москве полно(ни старость,ни печальный опыт их не убили).
чтоб вклинится в чужой разговор надо быть мощнее легального девайса или ближе.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 20 Дек 2005 17:45:26 #
Только лучше все-таки в разговор не встревать, а то ведь слушать некого будет, все на дект свалят :-).
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 20 Дек 2005 23:13:15 #
Alexh
Для прослушивания р.телефонов проще пользоваться сканирующим приёмником, а не "изобретать велосипед" и ещё многое другое можно послушать!!! Сомневаюсь что ты найдёшь такую радио трубку ...
Дата: 21 Дек 2005 10:04:22 #
Вчера попробовал поиграться со своим Сенао, аж офигел, сколько вокруг подобных телефонов. Одновременно до 3-х разговоров. (Красногвардейский район СПб)
alex12
с июн 2006
г.Волгодонск
Дата: 14 Сен 2006 12:55:47 #
Подскажите кто знает как войти в сервисное меню радиотелефона Panasonic KX-TC 1486 ?
alex12
с июн 2006
г.Волгодонск
Дата: 17 Окт 2007 12:54:06 #
Сам нашел. Для трубы нажать 123 и включить питание. Далее каналы в ручную 00-39. Удивляет наличие аналогичных телефонов вокруге! :) Для базы нажать кнопку и включить питание, как загорится индикатор отпустить кнопку. Далее нажатием переключаем каналы.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 17 Окт 2007 18:50:35 #
Интересно - а есть ли такое же на Panasonic KX-TCD700E
Что бы прослушать частоты..................
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 17 Окт 2007 18:55:49 · Поправил: Alexh (17 Окт 2007 18:57:42) #
Alexh
Таки нашел нужную трубу и осуществил задуманное :)
Andrich
с июн 2007
Краснодар
Дата: 17 Окт 2007 21:34:02 #
Этож DECT помоему. Его не послушаешь.
Xamster
с июн 2007
Дата: 18 Окт 2007 12:07:37 #
Andrich
Ага - ясненько.....
Ну да ладно тогда.....
serj_popov
Фрязино
Дата: 23 Фев 2010 14:42:29 #
Вопрос про тестовый режим Panasonic KX-T9180. Включаю тестовый режим через зажатие 91* и включаю питание. По поведению аппарата видно, что он включается и работает в тестовом режиме, но как этим пользоваться? Можно ли каналы слышать? Как их переключать? Гуглил, но так и не нашёл никакой полезной информации :(
step781
Дата: 24 Фев 2010 17:18:24 #
в свое время слушал Корбину. сейчас тишина.
На Senao CLT 55 по описанной выше схеме все работает
kuzenfm
с июн 2008
Дата: 15 Авг 2011 10:56:44 #
Привет всем! Есть пару вопросов по Senao sn-258.
1.Есть только трубка от радиотелефона senao sn-258 (без базы). Можно ли ее использовать в качестве приемника для прослушивания каналов.
2.Возможно ли использовать синтезатор частоты трубки senao sn-258 в другом приемнике, в котором частота ПЧ около 50 МГц. (При условии что есть возможность изменять вручную частоту синтезатора).
Какие частоты ПЧ этой трубки?
Спасибо
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
