Дата: 09 Мар 2005 18:21:28
Очень просто.Купить трубку для Сенао-258(можно старую ,глючную, и т.д.)Путем нажатия комбинации кнопок на клавиатуре трубка переходит в так называемый тестовый режим работы,при котором не нужна связь с базой.Можно ходить по каналам вверх-вниз(их около 120) и прослушивать разговоры через динамик телефона.Декодируются даже скремблированные переговоры.Мало того ,при этом можно включить(выключить )передатчик трубки.
IgorУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2005 Юбилейный и Долгопрудный Сообщений: 139
Дата: 09 Мар 2005 19:21:20
Ещё бы комбинацию знать... :)
Дата: 10 Мар 2005 00:08:40
Igor
Poiskoviki v I-nete nikto ne otmenjal. Ishite i obrjashite.
Дата: 10 Мар 2005 00:47:14
В любой путёвой книжке по ремонту все комбинации. Помните Г. П. Малахова с его диетами и уринотерапией? Слушаю как-то на Сеньку двух тёток, и вот они жалуются: "Ой, у меня то болит! Ой, а у меня это!" Тут я включаюсь на передачу (для настройки там есть все функциональные режимы) и говорю: "Жрать надо правильно и мочу пить." "А? Что? Кто это сказал? Ты слышала? Мочу пить предлагает мужчина!"
Дата: 10 Мар 2005 08:46:03
Нажимаешь ЕНД выключаешь трубку,затем одновременно нажимаешь ЕНД и ИНТ держишь пока не запикает,нажимаешь 6 каналы переключаешь кнопками * и #.
Дата: 10 Мар 2005 11:42:17
А я как то представился офицером ФСБ и сказал,чтобы отключили телефон-дескать мешаете правительственной связи.Говорящих как ветром сдуло.Может и для бытовых телефонов на 30-40 Мгц есть какие коды?
Дата: 10 Мар 2005 12:50:52
Tonik: Старые телефоны Панасоник на 43-46 мгц можно вводить в режим сканирования и без кодов. Снимаете трубку с базы, включаете, чтобы был гудок, в этот момент отключаете базу от сети, а затем опять включаете: все, нажатием на кнопку каналов переходите с канала на канал, трубка работает на прием. Возвращение в обратное рабочее состояние производится возвращением трубки на базу.
IgorУчастник
Дата: 10 Мар 2005 15:01:45 · Поправил: Igor
rv1cj
Я, в общем-то, пошутил.
У меня тут вопрос возник: насколько часто (где?) применяют SENAO? Я о нём, если честно, узнал только сейчас из форума. Раньше всё как-то больше DECT встречался.
Дата: 10 Мар 2005 16:18:38
От местности зависит. Есть в Сибири города, так там все дома увешаны антеннами от этих телефонов. В Питере довольно часто слышно что-то на их частотах.
Дата: 10 Мар 2005 16:24:24
Везде, где есть телефонные линии =)
Дата: 25 Окт 2005 01:35:26
А подсажите вход в тест-мод Senao 868R Skynet (2 больших базы).
Спасибо
Дата: 25 Окт 2005 01:39:53 · Поправил: Tonik
Я сколько не искал,ничего кроме test mode SN-258 поиском не ищется,меня так же интересовали тестовые режимы панасов на 900 мгц,искал на паяльных,ремонтных и пр.сайтах-ничего,все все вскользь упоминают,но конкретики нет.а неплохо было бы-купил трубочку на 30,на 900,а сканер в помойку...
Дата: 25 Окт 2005 02:05:58
Кароче не знаю как на клиентском блоке 868 skynet, а на базе зажимаю INT врубаю питание - явно в тест моде. Разные кнопы разное делают.. Но что - неясно.
Клиетский блок в машине. Завтра попробую.
Дата: 25 Окт 2005 07:52:38
А то как же, я например постоянно слушаю все 10 каналов этого диапазона аналогичным способом, с трубки панаса 1205, переведенной в тестовый режим. И кстати тоже можно подрубиться и что-нить вякнуть :), особенно если база находится близко, а трубка у товарисча с разряженными аккумами.
Дата: 25 Окт 2005 08:44:22 · Поправил: antony
вот по поводу панасов на 43-46 от 485
иногда даже базу не надо отключать ... у меня база в комнате, а телефон очень редко но может прицепиться к чужой - это про звонок
а в разговор очень легко влезть через флеш или быстрое снятие
зы: на 430-440 у панасов трубка "звенит", свою принимаю сканером,уже писал по этому поводу
Дата: 25 Окт 2005 09:47:59
Сейчас проверил - работает!!! Спасибо за информацию,
Дима из Крыма
Дата: 25 Окт 2005 09:53:41 · Поправил: redhat
Я в свое время громких (местных) Сенавщиков трансировал по громкой на улицу......... Иногда хозеява пищали а иногда трубки фонили. Но эффект классный! Особенно если про соседей что бабы балакают. Прекратил когда пообещали хаську (сосалку) начистить, так подумал чем пиво-то пить ну и бросил энто.... (:-))
Дата: 02 Ноя 2005 18:02:18
Перевод в сервисный режим радиотелефонов Panasonic KX-T 9180/9380
Нажимаем одновременно 91* включаем питание
Дата: 02 Ноя 2005 18:08:18
Некоторве полезные команды радиотелефонов Sanyo CLT 55..85 KM
Выключаем питание трубы. Hажимаем следующие комбанации кнопок,
и удерживая их включаем питание.
3# - подключение трубы к базе.
После того как замигало IN USE, нажимаем 1,2,3 (номер
трубы) или 0 (номер трубы 1, но остальные трубы неактивны).
Отключаем базу. Hажимаем на ней кнопку SPEAKER и включаем базу.
База и труба пиликают, труба подключена к данной базе.
1* - тест клавиатуры.
Hажимаем все кнопки подряд слева направо по рядам сверху
вниз. В конце 2 писка. Клава работает.
При нарушении порядка нажатия - 3 писка.
*# - режим сканирования 40 каналов.
Перебор каналов клавишами TEL - вперед и END - назад.
Прямой выбор канала - Memory, затем номер канала от 01 до 40.
В этом же режиме клавиша 0 делает слежующие функции:
START
Сначала горит IN USE включен приемник и передатчик
нажимаем 0
горит BATT.LOW передатчик выключен
нажимаем 0
ничего не горит, передатчик включен, приемник выключен
нажимаем 0
горит IN USE включен приемник и передатчик. Звук на малой громкости
нажимаем 0
горит BATT.LOW включен приемник и передатчик. Звук на большой громкости.
нажимаем 0
ничего не горит. Приемникпередатчик выключены. Вызов на большой громкости.
нажимаем 0
горит IN USE. Приемникпередатчик выключены. Вызов на большой громкости.
нажимаем 0
нажимаем 0
GOTO START
[u][/u]
Дата: 02 Ноя 2005 22:35:45
У меня Сенао 358 R - ничего не получается, телефон не входит в режим настроек.
Дата: 03 Ноя 2005 00:19:52
наверное у 358-го другие коды,хотя это ещё как жать ,у меня на 258-ом не с 5-ой даже попытки получилось войти в тест-моде.Жать надо правильно,долго и упорно.
Дата: 03 Ноя 2005 00:21:42
У меня на 868 Skynet тоже =(
Дата: 03 Ноя 2005 00:38:28 · Поправил: Tonik
SN 868 -1. выключить тpубку и базовый блок выключателями;
2. на тpубке - нажать кнопку "Pvol" и удеpживая ее включить
питание тpубки, отпустить кнопку "Pvol";
3. на базовом блоке - нажать кнопку "Pvol" и удеpживая ее включить
питание базового блока, отпустить кнопку "Pvol";(сервисный режим)
Дата: 03 Ноя 2005 14:21:40
Дима из Крыма
Tonik
Что надо сделать чтобы 258 сенао ещё и на передачу в сервесном режиме работала? А то используя выше приведеннуя комбинацию меня никто не слышит.
Дата: 03 Ноя 2005 16:28:25 · Поправил: Tonik
Для входа в режим тестирования на трубке необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 2 сек кнопки [INT] и [END].
Индикация: четыре левых индикатора отображают уровень регулировки(бинарный), четыре правых - статус кнопки "О"; индикатор "SCRAMBLER" - включение подавителя шумов; индикатор "IN USE" - код приема (RX CODE).
Назначение кнопок:
• 1-7 - выбор номера тестового режима;
• 0 - изменение статуса;
• * - переключение каналов/регулировка уровня вниз;
• # - переключение каналов/регулировка уровня вверх;
• P/VOL - включение и отключение сигналов CTCSS;
• MEMO - запоминание установок. В тесте трубка всегда встает на 20-й канал (264,125 МГц)Настраиваете сканер на указанную частоту,и перебираете все кнопки до появления передачи. Вроде бы кнопка номер 6.(включение-отключение ПРД)
Мощность и глубину модуляции при этом можно менять то ли через"0" то ли звездочкой-решёткой.
Дата: 03 Ноя 2005 16:39:52
У меня не просто 868 а 868Skynet - там нет никакого Pvol...
Дата: 06 Ноя 2005 21:28:11
Таким же образом, при наличии мобильника ERICSSON DH-368 (DAMPS), можно слушать Билайн 800, точнее Корбину. Но лучше купить нормальный сканер или рацию, к-рая позволяет слушать диапазоны 800-1000 МГц. Сам двух девок малолетних на протяжении года сканил.
Дата: 06 Ноя 2005 23:34:58 · Поправил: Малютин
Дима из Крыма
У меня то же 358 R входит в режим тест моде но кнопками * и # каналы не переключаются. Нажимаю кнопку 6 пишет: TX/RX DUP
CH Select Expander OFF
Что делать?
Дата: 07 Ноя 2005 16:23:26
Узнал по Сенао 358.
Снять аккумулятор,подождать пару секунд,поставить аккум. нажав и удерживая ИНТ включить трубку.Как переключать каналы на 358 мастер сам не помнит,надо тыкать.
Дата: 07 Ноя 2005 17:19:47
Я сегодня потестил свою трубку SN-258.Передатчик работает при нажатии на кнопку 6,при этом динамик шипит,а кнопкой "0" меняется уровень модуляции.Провел эксперимент.Нашел сканером разговор,нашел трубкой тот же разговор.Поднес телескоп трубки к PL-разьёму кабеля базовой антенны и услышал на фоне разговора характерное жужжание-это моя трубка,поднес вплотную к металлу разьема-разговор прекратился,один из говорящих слышит мою трубку,второй вообще не слышит никого и ничего,потом база запикала и дала отбой,приняв мою трубку за помеху.Чтобы не отрубать базу,но влезть в разговор,я применял следущую технологию-Сканером находил разговор,трубкой находил тот же разговор,и отходил при помощи звездочки-решётки на какнал выше или ниже,но периодически на 1-2 сек вовращался на разговорный канал,слегка погавнивая,контролируя все это дело через сканер.Ну конечно если трубка у базы,можно вообще не пыжиться,а вотDX-ов поднакрыть можно.Если вы себе не враги,то не станете злоупотреблять вышенаписанной технологией,т.к. обыватели должны быть уверены ,что их "Сенавы"самые защищенные в мире,пусть грешат на плохую связь!
