Дата: 09 Мар 2005 18:23:06
Эх, 8 марта...
Вчера вино пил, как я это иногда делаю... за компьютером. Понятно, что долго такой бардак безнаказанно продолжаться не мог, и я все же пролил почти всю "мартиницу" в клавиатуру.
После недолгих размышлений, клаву было решено разобрать и промыть. Начал ее мыть... уф... это вообще отдельная песня, т.к. клава от Microsoft оказалось несколько более замороченной, чем типовые пятибаксовые представители этого семейства (кстати, внтури на проводе сидит ферритовое колечко - это весьма полезно - кто сталкивался, знает о чем я) и уже когда почти все было готово, нечаянно оторвал одну резиновую "присоску" от лавсановой подложки, которая является передаточным механизмом от клавиши к паре замыкающихся контактов.
Каково было мое удивление, когда я попытался ее приклеить назад (естественно просушенную и обезжиренную) - клей "Момент" даже будучи жидким просто не пристает к резинке, отрываясь от нее прямо в момент намазывания клея или попытке убрать в сторону тюбик/палочку с клеем! При этом клей имеет весьма негустую консистенцию и отлично "пристает" к лавсановой подложке, куда собственно и нужно приклеить "присоску".
В оригинале присоски приклеены белым клеем, по своей структуре в высохшем состоянии, напоминающем силикон. Причем "родной" клей _намертво_ пристает к "присоскам", но достаточно легко (гораздо легче "Момента") отрывается от лавсановой подложки.
Что это такое? Силиконовый клей? Или нечто иное?
Дата: 09 Мар 2005 18:27:25
"Момент" надо использовать по назначению!
Дата: 09 Мар 2005 18:31:50
Именно.
Продаются польские наборы для ремонта клав пультов и пр. там тюбик который так и называется силиконовый клей.
Можно попробовать автомобильный силиконовый герметик, их нонче в избытке, прилипают почти ко всему.
Дата: 09 Мар 2005 18:49:43
БЕГЕМОТ
Спасибо, не знал, что бывают такие вот наборы :)
А вот это вряд ли. Они (по крайней мере те несколько разных типов, которые мне встречались) по своим свойствам весьма "легкоотделяемые" (т.е. слабо липнущие) и "легкорвущиеся". Предполгаю, что в случае многократных нажатий все опять быстро отпадет.
Дата: 09 Мар 2005 19:01:04
С точностью до наборот, липли где не надо :) |
Дата: 09 Мар 2005 19:16:39 · Поправил: Rulez Reloaded
БЕГЕМОТ
Значит не повезло, мне попадись только низкой и средней степеней липкости. Так сказать "легко" и "не очень легко" отделяемые от поверхностей, на которые они были нанесены, что весьма удобно в антенных делах.
Дата: 09 Мар 2005 19:31:21 · Поправил: Serg
клей момент-это старье и пережиток.:) обезжиривать все надо и сохнет хрен знает сколько, и не надежен потом. а что обычный акриловый суперклей в маленьких тюбиках по 20 р. не решает? по-моему такая едкая вещщь, что на все что угодно цепляется, только пальцы береги:)
Дата: 09 Мар 2005 20:30:49
Хорошее название "Гумки до пилотов"
Дата: 09 Мар 2005 21:58:49
Не первый год мучаюсь вопросом - нафига оно?
Вот, например, собираю стойку питания - надеть это кольцо можно только на один провод - вводной - ибо все остальные там не в единственном числе.
А в тех, что собирали другие - его либо нет, либо оно заботлтво в пакетик упаковано и рядом лежит:-) Оно что-то отфильтровывает?
Дата: 09 Мар 2005 22:11:40
Такие колечки?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/colechki.jpg) |
Дата: 09 Мар 2005 22:24:37
Serg
Не пробовал. Надо будет попробовать.
БЕГЕМОТ
Такие колечки?
А где, кстати, продают в Москве эти самые "полукольца на замках"?
Дата: 09 Мар 2005 22:37:34 · Поправил: БЕГЕМОТ
Кто то просил на митьку не посылать, не помню, но часть из них брал там белые толстые и прямоугольные 20-30.р, черенькие прямоугольные бурый медведь 30-35р., чип и дип тдк дорого 50-70р.
Цена +/- на митьке изначально были 10-15р.
Дата: 09 Мар 2005 22:48:43
БЕГЕМОТ
Ок, спасибо.
Дата: 09 Мар 2005 23:07:45 · Поправил: Rulez Reloaded
Дата: 09 Мар 2005 23:26:03
хосподи. ну что за тотальное недоверие людям и тотальное доверие интернету! заедь в бурый и купи. лежат они там .
причем там и трубки есть. неразьемные. они получше на порядок фильтруют. правда надеть их проблематично :(
Дата: 09 Мар 2005 23:29:58
haba
Попробуем заехать :)
Дата: 09 Мар 2005 23:59:15
БЕГЕМОТ
А зачем эти колечки на ВЧ кабеле?
Дата: 10 Мар 2005 00:12:58
фильтры какие-то?
Дата: 10 Мар 2005 00:13:03 · Поправил: БЕГЕМОТ
Dimik
Заместо запорных дросселей мотаемых из кабеля, где то в нете это почемуто баллуном называли.
Вешается от ВЧ помех/наводок куда тока мона, на клавы, модемы, на силовые, на фидера. Когда нет нормальной земли и вокруг одна помойка, очень даже помогает :)
Это эконом вариант, кольца (разные) в термоусадке.
ЗЫ: Rulez Reloaded е не е, а позвонить не мешает, прежде чем туда тащится, хотя брал и на колхозной и на калужской |
