На сайте: гостей - 62,
участников - 10 [ muha131, Greenland, XOR, Несущий свет, UA0OAG, Ефвфы, ArtHD, ew2abc, Mamadu, Crunch]
 Форум —› Прочее —› Как вычислить подлецов???
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Mitya
Дата: 11 Мар 2005 16:20:03 #
а с линие
ra1abh
с мар 2005
Дата: 11 Мар 2005 16:20:38 #
Да лана вам, на АТС наверняка стоит некая защита от перенапряжений
Я знаю про термички, которые при нагреве, соответсвенно, вылетают. Я работал одно время на АТС "Квант" и вот там была такая система.
Mitya
Дата: 11 Мар 2005 16:21:08 · Поправил: Mitya #
А с кебелем ничего не будет даже если и 5 кв подать
taymyr
с ноя 2004
Дата: 11 Мар 2005 16:31:53 #
Может, раз пошла такая пьянка, тут что интересное найдется почитать:
http://www.aboutphone.info/js/index.html
Lorenz
с авг 2003
Дата: 11 Мар 2005 16:36:01 #
http://www.aboutphone.info/js/lib/oldbook/cross.html
Microtech
с июн 2004
Дата: 11 Мар 2005 16:36:18 #
Сухой кабель в домашних условиях выдержит и 5 и 10 , а может и больше киловольт а при учете условий прокладки, погрызанности крысками, наличия кучи плохо загерметизированных муфт и скруток обмотанных отваливающейся изолентой , залитости водой по весне, 380В смертельно для всего кабеля, а 2.2КВ смертельно для конкретной пары... За АТС я не волнуюсь - ее починят.
Mitya
Дата: 11 Мар 2005 16:40:22 #
да выдерждит, если не выдержит, то всё равно починять, надо же всего на пару секунд врубать напряжение
Microtech
а Вы не слышали есть прожигатели линии где напряжение 10кв ??
Microtech
с июн 2004
Дата: 11 Мар 2005 16:50:11 #
Такой прибор существует , его используют для поиска повреждений на силовых кабелях . Высоким напряжением дожигают изоляцию в поврежденном месте, а потом запускают в кабель вч сигнал и ищут по трассе, где он стухнет - там копают.
ra1abh
с мар 2005
Дата: 11 Мар 2005 16:52:21 #
Цитата с "http://www.aboutphone.info/js/lib/oldbook/cross.html" Если через приборы станции, а следовательно, и через обмотку термической катушки проходит ток 0,25 А в течение 10 с, то обмотка нагревается, и сплав, которым запаян штифт 4, размягчается настолько, что под действием пружин 6 и 4 держателя он сместится внутрь термической катушки. Вследствие этого пружина 4 держателя освобождается, отходит в сторону и размыкает цепь тока, опасного для приборов станции. При этом замыкаетс сигнальная пружина 3, в результате чего срабатывает сигнализация о перегорании предохранителя.
О чем я и говорил.
NYC
с апр 2004
Дата: 11 Мар 2005 16:53:25 #
Mitya
Дата: 11 Мар 2005 17:13:04 #
Про такой прожель я не слышал, но слышал про прижигатель телефонной линии для уничтожение подключенных к ней жучков и иных электронных подключений, в ней импульсы по 10кв
Microtech
с июн 2004
Дата: 11 Мар 2005 17:19:05 #
Дисковому телефону это точно не повредит. а 380В максимум испортит звонок.
Mitya
Дата: 11 Мар 2005 17:28:20 #
Микрофон, звонок, динамик - всё сгорит.
При 10кв обычные выключатели не помогают :)
Microtech
с июн 2004
Дата: 11 Мар 2005 17:40:25 #
там ток наверное маааленький, жучку много не надо, pn переход прожарится сразу, а вот спалить старый дисковый телефон нужна энергия в несколько ДЖ в каждом импульсе.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Мар 2005 17:43:19 #
А в чем вопросы? 220 Вольт + повышающий трансформатор = пару кВ на выходе. Будут тебе и Джоули и все остальное!
Microtech
с июн 2004
Дата: 11 Мар 2005 17:51:02 #
Так кабель то сплавится или прокоротит, я почти в этом почти уверен. Задачка спалить телефонный аппарат, может немножко АТС но не более..
Mitya
Дата: 11 Мар 2005 18:08:23 #
Я лично проверял 4.2 кВ и ток 0.5 А ( 2 последовательно соедененных трансформатора от микроволновки ) на телефонном старом кабеле - ничего с ним не случилось.
Microtech
с июн 2004
Дата: 11 Мар 2005 18:22:53 #
Лично мне понравилась идея с импульсным генератором, можно спалить любой современный телефон, если взять транс с обмоткой на 220 сунуть его первичкой в линию, а на вторичку разрядить конденсатор в несколько десятков мкФ и 300в может получиться неплохой "прошиватель".
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 11 Мар 2005 18:25:10 #
http://www.bnti.ru/dbtexts/ipks/prttsr/tszahiu/tldsk/aktive/kobra/kobra.htm
Коброй выжигают. Но токма по хорошему от атс отключать надо. Связисты не виноваты. Но ИМХО писать кляузу лучше. Если они наговорили по межгороду, то от выжигания вам не легче будет.
Дата: 11 Мар 2005 18:28:52 #
При положенной трубке в линию через резистор вдуваем 50Гц или тональный скрежет. Этого вполне достаточно.
Дата: 11 Мар 2005 20:31:15 #
1. нужно незамедлительно обратиться в цех развития, или ЦБР месного узла связи с ПИСЬМЕННЫМ заявлением о том, что к вашей линии подключились посторонние. НИКАКОЙ ПАРТИЗАНЩИНЫ - в лучшем случае ничего не надете, в худшем,- будете платить счета за межгород или секс по телефону.
2. Подача высокого напряжения в линию ничего не даст - сопротивление типивого шлейфа более 600 Ом, и на всех АТС стоит так называемая "гром полоса" - это термички и разрядки, защищающие аппаратуру АТС от внешних воздействий, а вот несчасный случай с "пиратами" вполне возможен, и стоит ли попадать в тюрьму из за собственной глупости ?
3. Если монтер не найдет постороннего подключения , потребуйте письменного заключения с указанием номера наряда выхода на линию, фамилии монтера и т.п. и обращайтесь в вышестоящюю организацию с требованием изменения на вашем телефоне линейных данных ( физических пар "распределения" и "магистрали")
4. если что-то найдут, пишите заявление участвому в ментуру с приложением акта обнаружения подключения. Конечно, врядли что то будет серьезное с "пиратами", но по крайней мере можно немного поробовать испугать.
Mitya
Дата: 11 Мар 2005 20:43:13 #
умный подход, но если не поможет надо прожигать
Microtech
с июн 2004
Дата: 11 Мар 2005 21:28:52 #
На Митино продается коробочка "анти-пират" сделана без проца, на резисторах-транзисторах. смысл работы препятствие набора номера с аппарата до этого устройства.
Еще вариант - доработать свой телефон так, чтобы при опущенной трубке к линии подключался конденсатор в несколько мкФ (надо подобрать чтоб звонку не мешал) - у левого абонента слышимость будет отвратительная и скорее всего номера он тоже не наберет.
Microtech
с июн 2004
Дата: 11 Мар 2005 21:34:23 · Поправил: Microtech #
Если пират склонен снимать трубку при звонке и глуп - позвонить самому себе с сотовой трубы поздно ночью, стоя на улице и пасти у кого свет загорится
Дата: 12 Мар 2005 09:31:55 #
В свое время эффективно боролся со сканерами - пиратами радиотелефона Санио, который стоял у меня дома. Параллельно был подключен АОН с фиксацией входящих и набора исходящих звонков, а также регистратор телефонных переговоров, включающийся при поднятии трубки (время непр. записи 5 часов). После того как набираемый пиратом номер и телефонный разговор были записаны... хлоп и заявление в ментовку с приложением номера телефона и кассеты с записью. Действует очень эффективно. Пиратский телефон был изъят, а в отношении его владельца решался вопрос о возбуждении уголовного дела. Чем закончились похождения незадачливого пирата - не интересовался.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 12 Мар 2005 10:29:41 #
антисканер
А Ваш телефон(судя по всему из серии 55,65.....)
не изъяли?
Имели полное прово.Запрещённый телефончик.
Дата: 12 Мар 2005 10:34:17 #
А если пират в Зимбабве позвонит, куда с кассетой идти? )))
Mitya
Дата: 12 Мар 2005 10:43:56 #
В какое-то отделение мвд надо идти
Дата: 12 Мар 2005 11:16:25 #
Где позвонят в Африку и на нужном диалекте строго спросят кто звонил и как его найти:)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 12 Мар 2005 11:26:45 #
Как по набираемому номеру можно определить владельца хакерской трубы? Ну разве что в прилагаемой записи он не назвал свой адрес
и где трубку прячет.
Можно конечно пойти к тому кому звонили. И что? Спросить
кто вам звонил? И продемонстрировать запись.
В ответ на это можно получить встречный иск за нарушения тайны
телефонных переговоров. Скажут что звонил случайный знакомый
с телефона-автомата а кто то незаконно записал разговор.
То что незаконно воспользовались телефоном ,это не так просто
доказать. Может сам дал позвонить.
Вообщем если "подлец" не полный дебил то дело швах.
Ну у вашим радиотелефончиком могут заинтересоваться
на предмет законности.
