На сайте: гостей - 49,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Одна антенна на два приемника?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Leha
с авг 2004
Дата: 11 Мар 2005 11:59:50 #
Всем привет!!!
Если я соеденю антенну (кусок провода) с двумя приемниками, безо всяких развязок, просто от антенны один фидер пойдет на Degen, а другой на Р - 870.
ПРиемники не испортятся, Р - 870 на УКВ, на у деген на КВ, и насколько ухудшится работа этих приемников?
СПАСИБО!!!!!!!!
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Мар 2005 13:12:51 #
насколько я понимаю здесь возникает две проблемы
1. Рассогласование по сопротивлению (для куска провода не страшно - он итак не согласован)
2. Взаимное проникновение частот гетеродинов и их гармоник - тогда появятся новые поражённые частоты.
я думаю, что надо их просто соеденить экранированным кабелем вместе, тогда и ясно будет - появятся частоты с сигналом или нет. Хотя это конечно кустарщина.
Дата: 03 Сен 2005 22:36:50 #
Одна атенна на два приемника
Подскажите:
Насколько возможно использование 2-х приемников на одну антенну, ухудшается ли прием, мешают они друг другу? Антенна на крыше, приемники подключаются к одному ант кабелю.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 03 Сен 2005 22:39:39 #
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 03 Сен 2005 22:46:11 #
Хорошего мало.Во-первых какое-никакое рассогласование,а значит потери сигнала неизвестные.Можно поступить более грамотно-купить на Малышева 90 сплиттер(только хороший!Не китайский или совковый),где один выход "прямой",а остальные-есть на 3,есть на 6 дБ.Больше не желательно.
Если антенна сама посебе неплохая,то в городе потеря этих 6 дБ на сканере,или на другом приёмнике с хорошим чутьём,особенно на 1-10 мгц незаметите.Возможно даже приём на НЧ на отводе с "децибельником" значительно улучшится.Куда какой приёмник подключить-решиться по месту.
Дата: 03 Сен 2005 22:46:21 #
Я уже пользовался поиском, ничего не нашел
Дата: 03 Сен 2005 22:50:40 #
Сейчас схожу посмотрю что такое сплиттер.
Дата: 03 Сен 2005 22:55:40 #
В Глоссарии про сплиттер ничего нет. Что это?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 03 Сен 2005 22:55:48 · Поправил: БЕГЕМОТ #
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Сен 2005 01:29:13 #
Р-687П тоже подойдет, на 8 или на 16 приемников:)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 04 Сен 2005 03:31:23 #
А без оптического прицела работать не будет? :-)))))
Какой диапазон рабочих частот? ТТД в студию!
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 04 Сен 2005 16:43:25 #
опробован сплиттер МАКРОТЕЛ ОА-3/6 на 4 выхода.Результат-положительный
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 07 Сен 2005 00:00:57 · Поправил: БЕГЕМОТ #
Дата: 07 Сен 2005 11:08:08 #
Я бы так сделал:
Допустим, от антенны идет кабель 50ом. Последовательно с его центральной жилой включаем резистор 18ом, а после него делаем разветвление на два
- через резисторы по 18ом к каждому приемнику.
Напряжение сигнала на каждом уменьшится в 2 раза, но на мой взгляд это терпимо. Дешево и никуда ехать за покупками не надо.
А потом на антенне можно и усилок соорудить.
Дата: 07 Сен 2005 12:42:01 #
а кто подскажет хороший дискоконус на 100-500 мГц ?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 07 Сен 2005 12:50:08 #
Горец
Что то не нашел где в данной ветке упоминается дискоконус?
Вы в форточку не пробовали свой вопрос кричать :)
kcher
с мар 2005
Дата: 07 Сен 2005 14:44:56 #
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 07 Сен 2005 14:50:00 #
kcher
У меня сомнения, даймонд хорош, но наверное Горец под
хороший дискоконус имел ввиду дешевый ;)
Радиал
Дата: 07 Сен 2005 21:26:45 #
если рабочая полоса небольшая,то сделай так.Соедини буквой V два четвертьволновых кабеля по 75 Ом.Между верхними рогами включи безиндукционный резистор 100 Ом.Всё!
Эти два рога -к приёмнику.Общая точка -к антенне.
Разумеется везде центральные жили только с центральными жилами,а экраны-с экранами.
Развязка между портами-30 дБ.Коэффициент деления-3 дБ.
Кратер
Отсюда
Дата: 29 Май 2009 23:15:08 #
Все прочитал и ответ не нашел. Разветвители садят сигнал, это ясно. А есть антенные коммутаторы до 30-32 Мгц?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 29 Май 2009 23:48:37 #
Кратер
ответ не нашел
А искали?
коаксиальное ВЧ реле Relcomm
