На сайте: гостей - 72,
участников - 7 [ Greenland, muha131, LIONE, Ефвфы, Dr.Floid, Evpator, Dalavia]
 Форум —› Прочее —› Кто знает про радио веб камеры? Такие продаются?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 11 Мар 2005 17:24:44 #
есть мысль прикрутить веб камеру к авто чтобы в реальном времени записывала происходящие во время езды, на случай аварии. Может есть камеры с WIFI?
Zubastik
с фев 2005
Дата: 11 Мар 2005 17:29:48 #
http://www.spycams.455.ru/2-kamera.html
записывать можно например на miniDV
но дешевле и надежнее проложить кусок провода и передавать сигнал от камеры стоимостью 5о долл.
Zubastik
с фев 2005
Дата: 11 Мар 2005 17:31:31 #
есть ещё одноканальные (4-х канальные) видеорегистраторы с записью га жесткий диск. одну камеру как раз будет писать в режиме реального времени, т е 25 к/сек на канал
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 11 Мар 2005 17:33:28 #
проще на комп писать тут ссылка пробегала прикольная http://www.geocities.com/gps2sms/_files/gps_cam/gps-cam.htm
дык там и снимок и координаты и скорость :О)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Мар 2005 17:35:36 #
Зачем Вифи?
Покупаешь камеру за 1000 рублей, и в багажник ставишь либо видак, либо компутер в маленьком корпусе или ноут. И все.
Зачем вифи? проще 3 метра провода купить.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Мар 2005 17:37:05 #
Есть еще за 70 баксов радикамеры до полутора ватт долбают.
Камера с передатчиком - к ней нужно питание только.
С ней же дают приемник, с видеовыходом.
И камера и передатчик и приемник стоят 70 долларов.
Мощности есть 200 мВт, 800 мВт, и 1.5 Ватта.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 11 Мар 2005 17:39:47 #
а я видел такие у нас на радиорынке, похоже на самопал, а может есть в продаже типа радиомышек фирменные WIFI, например? Не хочется за камеру за 300 руб платить 3000.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 11 Мар 2005 17:41:49 #
Olenevod
ну хорошо, а ссылку? потом, можно конечно самому собрать видеопередатчик к обычной телекамере, но если есть в продаже...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Мар 2005 17:44:37 #
Примерно такие они: http://sznewway.ru/xlshop/catalog/wireless/
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 11 Мар 2005 17:45:12 #
ещё мысль т.к. сам занимаюсь схемотехникой- электроникой, сделать девайс, чтобы камеру за 300 рублей с портом USB подключать к этому устройству и писать на флешку, например CF. Не найти нигде описание работы этих веб камер. Они в каком виде выдают видеосигнал? Комп сам переводит его в мпег4 или что- то подобное?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Мар 2005 17:49:06 #
Поищи в инете, где-то видел на сайте Платана что ли или где-то еще модули цифровых камер. Они дают сигнал в цифровой форме на выходе, как раз для разных веб-камер и так далее. Какой именно сигнал - не интересовался, но выход точно цифровой.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 11 Мар 2005 17:51:12 #
Olenevod
неплохую ссылку мне дал, это наверное, опять же всё сделано на базе дешёвых камер, сам что- нить из этого эксплуатируешь?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Мар 2005 19:10:57 #
из этого пока еще нет. Может летом прикуплю.
У меня стоит в коридоре подобная камера, только проводная. И все это в модулятор идет и на 4 телека.
Када в дверь звоонят, в любой комнате или на кухне на 7 кнопке видно морды звонящих и слышно голоса.
Да на базе дешевых камер, в инете где-то видео было с них. Их на самолеты ставят, ракеты, автомодели и т.п. Качество не фантастика, но все же неплохое.
Забавное видео получается)
Дата: 12 Мар 2005 10:04:01 #
Olenevod
Пробовал это кто реально?
Выживет хард при прыжкам по нашим дорожкам?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 12 Мар 2005 10:49:36 #
Почему нет? Винчестеры щас выдерживают несколько g во включенном состоянии.
1. А как же ноуты выживают при прыжках на наших дорогах?
2. Никто не мешает вокруг винта положить пару сантиметров резиновых амортизаторов. Да и сам корпус амортизировать.
У меня раньше от шума винчестер вообще висел в воздухе на резинках от трусов )
ЩАс просто лежит на резиновой подушке 3 см толщиной, а вентиляторы висят на тех резинках от трусов )))
Zubastik
с фев 2005
Дата: 12 Мар 2005 12:39:04 #
если винт завернуть во что-то амортизирующее, тогда нужно как-то решать вопрос с его охлаждением. Зимой может и будет работать (под вопросом, т к будет образовываться конденсат внутри корпуса и устройство нужно размещать в герметичном боксе), а вот летом, когда в машине температура воздуха 40-50 градусов все сразу перегреется и зависнет
Дата: 12 Мар 2005 17:15:22 #
Вот последнее подтверждаю.
Ноут включеннный летом после перевозки вызвал некоторые малоприятные мысли. Не включился, экран эдакими разводами. Был положен на прохладную матушку-землю, укрыт от солнца и через час включился.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 12 Мар 2005 20:48:30 #
Летом только элементы Пелтье спасут видимо )
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 12 Мар 2005 23:06:54 · Поправил: Serg #
В гугле (по английски) набираете-ссылок столько, что за 10 дней не пересмотрите.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 13 Мар 2005 00:15:09 #
Serg
это к кому относится?
радиокамеры- интересно, наверное, куплю одну поиграться, но хочется к обычной USB веб камере подключить не винт, а флешку CF, как вариант- получится автономное компактное недорогое устройство. Мысли есть у кого на эту тему?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 13 Мар 2005 10:52:06 · Поправил: Olenevod #
http://www.forcecomp.ru/shop/index.php?c_id=137&g_id=7259
Прикольная штука. И недорого совсем)
Разрешение: VGA 640x480 пикселей. CMOS Sensor (300,000K пикселей)
Память: 128 MB Flash Memory (NAND Flash)
Габариты: 95 x 26 x 14 мм
Правда видео пишет 15 кадровсек.. может быть маловато.
Почувствуйте себя Джеймсом Бондом. Теперь это миниатюрное USB-устройство, с возможностями - записи на flash-карту, цифровой фотокамеры и web-камеры, может стать Вашим
Еще тут:
http://www.clust.com/pages/fiche_ref_est_inc372_puis_cat_est_c_info_puis_rub_est_CL-2027_puis_srub_est_CL-2036.html
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 13 Мар 2005 11:31:37 #
Olenevod
молодец, смотрю у тебя целая подборка инфы, надо будет воспользоваться чем- нить.
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 13 Мар 2005 12:36:00 #
SWL
- auto.ru сейчас много народу ездит хотя бы для того чтоб была навигация :о) причём замечу народ ездит не совсем по обычным дорогам http://452.dn.ru/gallery/view_album.php?set_albumName=album67&page=1
Дата: 13 Мар 2005 23:02:51 #
Кто подскажет где купить в Москве беспроводную микровидеокамеру подешевле и без заморочек?
AiD
с фев 2005
Дата: 14 Мар 2005 00:16:08 #
http://www.vcam.chat.ru/
не совсем по топику.... но всё же
Дата: 14 Мар 2005 18:05:10 #
Все ссылки на покупку какие-то дохлые ничего купить невозможно!
Одна бутофория.
Может кто откликнется.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Мар 2005 20:14:50 #
попробуй на Митино
или активно поискать в Яндексе
купишь рано или поздно. Потрать 15 минут на Яндекс и в субботу три часа на Митино и найдешь. Главное пальцы не сосать, а искать)
Дата: 14 Мар 2005 21:44:50 #
А на Горбушке есть?
Дата: 14 Мар 2005 23:35:02 #
Или искать бесполезно.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Мар 2005 09:25:55 #
В инете ищи или на Митино.
Кстати я покупал Чернобелую камеру за 900 рублей, а мой знакомый на развалах у стариков купил ЦВЕТНУЮ камеру маленькую за 150 рублей, вот так вот )
 Страница:  1  2  »»
