Дата: 11 Мар 2005 21:15:24
Как сделать аудио задержку не более чем на 1-2 секунду.
Может у кого схемы есть.
Спасибо.
Дата: 12 Мар 2005 14:36:36 · Поправил: SergUA6
rptmsk
Интересно вопрос звучит ;-), аудио задержку (?) и не более чем на 1-2 секунду, не менее интересные варианты приходят в голову
1. Отойти от говорящего(излучателя) на расстояние не более 300-600 метров.
2. Если имеется ввиду электрический аудио сигнал, тогда любой проводок длинной не более 300000-600000 км обеспечит выполнение условий.
IgorУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2005 Юбилейный и Долгопрудный Сообщений: 139
Дата: 12 Мар 2005 16:32:49
SergUA6
Остроумно. :)
Можно добавить:
3. В воде отплыть не далее 1800-3600 метров.
5. Если сигнал в виде радиоизлучения, то в воде расстояние не более 33333,(3)-66666,(6) км вызовет данную задержку.
Дата: 12 Мар 2005 19:11:31
Дата: 12 Мар 2005 19:31:56
Катушечный магнитофон (застали такие?) со сквозным каналом. Длительность подбирается скоростью протяжки. Если лень переворачивать катушки, можно состряпать бесконечную ленту. Ещё лучше - "Олимп 00-какой-то" с автореверсом. Головки при ухудшении качества звука чистить ваткой, смоченной в спирте.
Дата: 12 Мар 2005 19:34:35
Да, полезный опыт. Делал как-то отопление в частном доме. Трубы покругу развёл, а АГВ не поставил. Прикола ради крикнул в одну, из другой услышал себя с задержкой в неплохом качестве.
Дата: 12 Мар 2005 20:08:10
Redisych
Кхм.... Простите, а Вы тоже монтажем занимаетесь? ;о
Дата: 12 Мар 2005 20:16:22
Myxoboy
Бабушке делал
Дата: 13 Мар 2005 22:01:16 · Поправил: rptmsk
Дата: 19 Мар 2005 10:08:29 · Поправил: Iris
rptmsk,
позвоните с мобильного на домашний или др. мобильный. На спутниковый терминал еще больше задерка получится.
Чтобы провода на тысячи км. не тянуть и под воду не спускаться.
Дата: 19 Мар 2005 10:28:29
Ну вроде все нахихикались ... А если серьезно?
Дата: 19 Мар 2005 11:34:51
rptmsk
А чем идея с ревербератором не подходит? Это именно то, что тебе надо. Только надо отсоединить прямой канал от задержанного и у тебя будет полноценная ЛЗ.
А еще обрати внимание на отечественную микросхему КА528БР2.
