Дата: 13 Мар 2005 17:46:14
Нахожусь в 80км от города в машине приемник принимает все станции FM,а icom-r5 молчит. Почему?
Дата: 13 Мар 2005 19:25:58
wfm включил?
Дата: 13 Мар 2005 20:15:22
естественно.
Дата: 13 Мар 2005 21:27:35
Не знаю. Может не заточен он под вещание?
Я вообще им очень доволен, за городом слышал диспетчеров и пилотов на таком расстоянии на каком и поверить не мог, что услышу..
Приемник ваще-то неплохой
Дата: 13 Мар 2005 22:42:52
глюкнутым он же не может быть?
Дата: 13 Мар 2005 22:48:31
Извините, а SQL открыт полностью?
Дата: 13 Мар 2005 22:59:09
непонял?
Дата: 13 Мар 2005 23:01:22
шумодав открыт до предела?
Дата: 13 Мар 2005 23:01:58
SQL = squelch = шумодав.
Дата: 13 Мар 2005 23:03:58
а понял, конечно,толька при подключении телескопа на фоне шума кое что проскакивает а на резинку глухо.
Дата: 14 Мар 2005 08:50:41
Кстати и правда в Р5 что-то плохо с вещалками на УКВ.
Центр музыкальный мой ловит например 101.2 спокойно, а на Р5 полчаса возился с антеннами пока не услышал и это в Москве на 17 этаже!
Так что Р5 не для слушанья музык )
Дата: 14 Мар 2005 10:45:17
Попробуйте вместо штатной резинки какую нибудь другую антенну FM вещательного диапазона.
Штатная антенна всетаки на HAM диапазоны.
Если результат отрицательный, проверьте чутье на ГСС.
Дата: 14 Мар 2005 11:12:01 · Поправил: Rulez Reloaded
Это типовая ситуация для многих портативных сканеров, тем более недорогих "малышек".
Многокретно наблюдал ситуацию, когда сканер при отезде за МКАД на десяток километров просто замолкает (речь об вещательном FM-диапазоне).
Техника "бытового" класса (ценовой диапазон не важен) при этом неплохо принимает :)
Дата: 14 Мар 2005 11:12:42
Я лично пробовал всякие разные антенны и положение менял и то и се менял. Все равно очень капризно он себя ведет на 88-108 Мгц.
В муз-центр сунул провода кусок и он ловит 90% радиостанций четко. А в Р5 на одной антенне нормально ловит 20% станций, на другой антенне ловит другие 20% станций, а первые уже не ловит.
Меняешь положение антенны ловит еще пару станций которых раньше не ловил, зато перестает ловить первые станции.
например радио Джаз 89.1 и Динамит 101.2. То слышу одно, то другое. Хотя центр слышит оба без проблем.
Кароче слабое место в Р5 это прием музык. Но это не беда. Для музык можно в 10 раз дешевле приемник купить )
Дата: 14 Мар 2005 11:13:44
Не зацикливайтесь на R5, проблема гораздо шире :)
Дата: 14 Мар 2005 12:19:54
Olenevod
У меня VX-7R аналогично работает плохо в этом диапазоне.
Причем в руке вещает, а на стол поставишь гухор!
IgorУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2005 Юбилейный и Долгопрудный Сообщений: 139
Дата: 14 Мар 2005 15:15:44
Olenevod
Хотел спросить, как онпринимает в КВ диапазона: у него там полоса 12 кГц, не ловит ли соседние каналы (в смысле, как избирательность)? Или он не для КВ?
И неужели он так ловит WFM? Заявленная чувствительность ~1мкВ
Дата: 14 Мар 2005 15:53:33
сморя че за КВ
на 28 мгц слышал какого-то чухана из Киева на всю катушку.
А вообще имхо, гавно он на КВ )
Дата: 14 Мар 2005 16:45:03
У меня R2 (в принципе по ВЧ тоже самое).Родная антенна работает хорошо только со 144 и выше.С телескопичкой принимает гораздо лучше, но судя по схеме в диапазоне 30-118мгц там нет никакой фильтрации,поэтому часто помогает включение аттенюатора,или еще лучше включить керамический фильтр на 88-108мгц от премника.Результат очень ощутим.
Дата: 14 Мар 2005 19:18:40
интересно а r-20 или aor-8200 лишены этих недостатков. Интересует сканер портотивный легкий, качественный прием, большое время работы от батарей, подключение к компьютеру, цена не важна.Посоветуйте.
Дата: 14 Мар 2005 20:10:37
Да вроде Р-20 щас на пике популярности)
Дата: 21 Июн 2005 17:56:38
Icom r-5, analogichnaya problema na 88-108mhz, zatikaetsya, pokazivaya polniy signal esli blizko(peregruzhayas), i otsutststvie,- esli daleko. Chustvitelen k orientirovke na sw s teleskopom.
