Дата: 13 Мар 2005 20:10:40 · Поправил: БЕГЕМОТ
Продолжая традицию:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/chtoeto.jpg) |
Дата: 13 Мар 2005 20:15:18
Может сумматор мощностей ?
Дата: 13 Мар 2005 20:17:02
Антенна, может паровозная ???
Дата: 13 Мар 2005 20:19:40
или распределитель на две антенны или на две радиостанции
Дата: 13 Мар 2005 21:17:22
Кипятильник))
Дата: 13 Мар 2005 22:02:00
Дуплексер?
Дата: 13 Мар 2005 22:37:10
Полотенцесушитель! :)
Дата: 13 Мар 2005 22:42:22 · Поправил: crasher
фильтр
точнее его внутренности
Дата: 13 Мар 2005 23:01:42
Легче сказать,что это не ... :)))
Дата: 13 Мар 2005 23:44:51
разветвитель ?
Дата: 14 Мар 2005 00:21:03
Неее.... Это из чайника муля. Древнего чайника... =))))
Дата: 14 Мар 2005 02:24:44
- Антенна от Терменвокса (муз. инструмент);
- ТЕН от водонагревателя;
- Часть антенны радара (стоит в фокусе);
- Деталь волновода;
Дата: 14 Мар 2005 06:49:18
Клизма, наверняка ...
Дата: 14 Мар 2005 07:54:42
Не самолетная? Навигационная там, глиссада... Из книжки Ротхаммеля вспомнились картинки антенн.
Дата: 14 Мар 2005 10:54:59
Хым... А тамотко посередке, часом, не плунжер ли крутицца и туда-сюда ездиит?
Дата: 14 Мар 2005 11:16:30
Slavik
Несомненно антенна.
Presto
Самолетная, навигационная, гллиссада... тоже так думаю.
Размеры в 300 MHz попадают
АВИАТОРЫ, АУ! Расскажите как оно работает, да и как ее подключить - разъема то три?!
А если ее на крышу поставить... Крыша не полетит ВПП искать? :) |
Дата: 14 Мар 2005 15:00:46
АГ - антенна глиссадная, по крайней мере АГ-003 существует и аббревиатура именно такая. Не бортовая скорее всего..
Дата: 14 Мар 2005 15:04:54
А с тремя разъемами что делать? Есть где нибудь инфа?
По исполнению думал что, куда нибудь на пузо крепится...
Дата: 14 Мар 2005 15:28:35
Не, на пузе таких нет, антенны бортовые курсовых, глиссадных приемников, СП-50 и т.д. я помню как выглядят, установлены в передней части самолета.
Про три разъема пока что не знаю, надо искать описание где-то(???). Могу только предложить описание работы этих систем из книжки радионавигационное оборудование АН-24 (26,30), если это поможет, конечно,
но там в основном по бортовому оборудованию, зато принцип действия рассказан, эти фотки даже показывал вроде)
Дата: 14 Мар 2005 15:32:46
Если не сложно, бросьте пожалуйста на мыло, может хоть пойму зачем столько разъемов. Снизу ее не разобрать, что бы посмотреть :(
Спасибо.
