На сайте: гостей - 51,
участников - 3 [ Несущий свет, hariton_harko, Nikolay]
 Форум —› Прочее —› Какие приборы без компа можно использовать для настройки на Спутник
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 13 Мар 2005 22:47:23 · Поправил: Администратор #
Люди помогите
Чем на спутник настраиваться без компьютера можно
Дата: 13 Мар 2005 23:46:51 #
Посмотри вот здесь :
http://www.al-soft.com/saa/satinfo-ru.shtml
есть прога попроще:
http://www.smw.se/smwlink/smwlink.htm
Про обычный компас если в городе - то забудь.
И весьма неплохие результаты даёт использование древних аналоговых приёмников ( на экране ТВ "вживую" видно изменение сигнала)
Зайди ещё на lyngsat.com - свежая база sat каналов для всех вещательных спутников.
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 14 Мар 2005 08:30:24 #
Дата: 14 Мар 2005 21:37:42 · Поправил: 108 #
Ewgraf СПАСИБО
Дата: 15 Мар 2005 01:40:40 #
Во многих тюнерах есть режим показа уровня несущей. поройтесь в мануале приемника. А примерное направление на спутник можно определить по компасу.
Совет еще один, по ходу. Крепеж тарелки к стене дома или к основанию на крыше приворачивайте хорошими болтами, что бы намертво хватало, а то по закону подлости, потеряете азимут на спутник в самый неблагоприяных погодных условиях :))
1428
с мая 2004
Дата: 15 Мар 2005 10:18:17 #
Уточните вопрос, что значит без компа? Мои монтажники при настройках НТВ,БЕРД и т.д. Компом не пользуются. Направление на ЮГ ищут без ЖПРС. Может они не правы но всегда всё работает.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 15 Мар 2005 12:58:53 #
108
http://forum.sat.net.ua/
http://www.pyramidmagsat.honsat.ru/index.php - на этих ресурсах вы сможете найти все ответы на ваши вопросы, по установке, настройке и просмотру спутникового ТВ
Дата: 15 Мар 2005 21:35:18 #
Судя по "точному попаданию" ответа от Ewgraf
человек искал инфу по спектроанализатору :)
Если из относительно недорогих то есть шведские от Emitor AG http://www.emitor.se серия Satlook Mark начинается от ~600USD.
Приборчики весьма лёгкие и очень информативные ( единственный недостаток не показывают частоту ПЧ) а всё остальное для точной настройки или оценки возможности приёма есть.
Далее (по нарастающей) есть приборы от Питерского "НПО Кабельные Сети" http://kseti.spb.ru/ но аппаратура тяжёловата и несколько специфична, хотя большой плюс что присутствует надёжность и дешевизна.
Ну а далее идут Promax, Unaohm и прочие килобаксовые приборы.
Дата: 23 Июн 2005 13:05:29 #
Какое ваше мнение по поводу измерителя от НПО Кабельные сети ТСВ-03С? Нужет аппарат для настройки на спутник (W4), желательно спектроанализатор, но чтобы не за очень дорого :) Из всего что смотрел только ТСВ более менее по цене, а вот как по качеству и надежности?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 23 Июн 2005 14:15:33 #
Очень просто, мох на деревьях растет с северной стороны.
Дата: 25 Июн 2005 07:00:40 #
У меня в эксплуатации как раз вторым прибором и идёт ТСВ-03С :)
впечатления:
Тяжёл (весьма)
спутниковое "направление" в нём как то весьма и весьма опционально.
Поясню - у каждого спутника очень узнаваемая "гребёнка" излучения транспондеров (если пользоваться например шведским SatLook)
В ТСВ на экране сплошная каша.
Очень похоже на то что шведы предусмотрели атеннюатор + сам принцип обработки сигнала ПЧ у них иной (больше похоже на простой осциллограф), т.е. спектр "живёт", а у питерцев прибор сделан на основе цифровой обработки сигнала ПЧ, несколько грубое сравнение но прибор у них вышел больше похожим на графический индикатор эквалайзера в некоторых бытовых аудио устройствах.
Плюс к этому есть постоянные проблемы с работой софта прибора - частые "провалы" уровня измерения (лечиться тумблером on/off), появление "каши" на цифровом индикаторе - схоже со сменой кодировки в письмах/сайтах.
У моего экземпляра недавно ещё появилась персональная особенность - нежелание работать от сети 220v (от акк нормально но если даже при заряженном акк включить в сеть то пишет LOW battery + начинает работать "на издыхании")
Смотрели внутренности прибора со знакомым разработчиком пром/аппаратуры, в общем впечатления не самые передовые :)
У меня после эксплуатации этого прибора только подтвердились мысли (долго выбирал подходящий прибор) о том что для SAT работы он не особо... для эфирных и кабельных ТВ каналов он весьма достоен (для этого "направления" и покупался, а то что взял именно С модель так это "для резерва").
P.S.
ежели в МСК то пиши - могу подсобить с настройкой :)
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 25 Июн 2005 12:27:07 #
Множество раз настраивал тарелки "на глаз". Пока работают. Со старыми аналоговыми приёмниками было просто, но в новых есть "полоса настройки". Плохо, что эта полоса бывает очень тормозная...
Самое трудное -- выяснить начальное направление на ккой-то спутник. Для этого можно помахать тарелкой в руках перед установкой, или внимательно посмотреть на соседние дома. Прикручиваешь тарелку, затем упорно ловишь первый спутник. Встал на спутник и ищешь каналы. Сравниваешь увиденное со списками, узнаёшь имя спутника. Так от спутника к спутнику и перемещаешься. Метод топорен, зато действует вообще без дополнительных приборов. Хватает списка каналов из журнала или из Internet.
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 09 Фев 2012 10:40:01 #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Фев 2012 10:46:24 #
За 400р купил сат-финдер, вроде работает нормально.
Для Андроида есть софт, показывает направление на спутник, примерно можно понять куда крутить.
И третий вариант ставлю дома ноут с вебкой напротив телека, звоню на него по скайпу с телефона и вижу что происходит в телеке когда я кручу антенну :) (ну можно еще замутить смотри.ком и т.п.)
Время загрузки страницы (сек.): 0.093; miniBB ®
