На сайте: гостей - 70,
участников - 8 [ RA6FOO, Ефвфы, alex_sokolov, andory, prezent, Несущий свет, RK3DIA, CDMA]
 Форум —› Радиостанции —› Помогите с Motorola GP1280
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Gans
с дек 2004
Дата: 14 Мар 2005 13:18:45 #
Господа, нужен совет специалистов.
Вот какая проблема:
Мне нужно запрограмировать частоту канала, и при этом выставить значение DPL, но такого значения какое мне нужно нет, т.к в данном софте эти параметры имеют фиксированное значение и менять их нельзя. Например мне нужно поставить значение DPL 205, а в этом софте есть только 203.5 или 206.5. Подскажите как решить данную проблему.
Просто при программировании GP300 можно было прописывать любые параметры DPL а здесь, как я уже написал они фиксированные.
И ещё вопрос в софте к GP 300 можно было выбирать между TPL и DPL, а здесь опять же такого нет.
И перед цифровыми значениями ещё стояб буквенные, например перед тем-же значением 206.5 стоит буквенный код в виде М1.
Очень благодарен за оказанный мне совет.
С уважением.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Мар 2005 13:26:34 #
В GP1280, как и во многих других Моторолах европейской линейки, система DPL не предусмотрена. Есть только PL (CTCSS).
Gans
с дек 2004
Дата: 14 Мар 2005 13:29:01 #
Значит выхода из сложившийся ситуации нет или всё таки можно что-то сделать?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Мар 2005 13:51:13 #
Простыми средствами тут ничего не сделаешь. Потенциально ее может быть удасться перефлэшировать в какую-нибудь GP380, но на практике я этого не проверял.
Gans
с дек 2004
Дата: 14 Мар 2005 13:53:58 #
Ware
А не подскажеш к кому можно обратиться за помощью или за советом.
Gans
с дек 2004
Дата: 14 Мар 2005 14:01:03 #
На сайте Hackersrussia нашёл какой-то RSS for GP 1280( Upgrade ) что это может быть такое.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Мар 2005 14:08:04 #
Обратиться можно в одну из контор, крупных дилеров Моторолы.
Это может быть софт для апгрейда firmware радиостанции.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 15 Мар 2005 21:15:37 #
Gans
С моей точки зрения, проще перевести все радиостанции в вашем парке на CTCSS (он же у Motorola TPL) коды, либо реализовать данную радиостанцию и приобрести на эти деньги 1-3 нормальных симплексных радиостанций с поддержкой DPL (так называемых цифровых) кодов.
Леонид
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Мар 2005 22:38:46 #
Предполагаю, что DPL ему нужен для открытия некоего ретранслятора (например 451.750), который вряд ли кто-то будет переделывать ради одного пользователя.
А идея с реализацией весьма здравая:)
Gans
с дек 2004
Дата: 15 Мар 2005 23:41:54 #
А какие станции из новой серии Motorola имеют поддержку DPL и TPL.
Да и ещё мне на одном канале надо было выставить DPL со значением 115 но как я упоминал раньше значений таких нет, но было значение 114.8 я его и поставил. И как не странно канал заработал как надо.
Мой вопрос значит в принципе примерные значения можно использовать.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 21 Мар 2005 22:00:09 #
Gans
А они практически все еЁ самую имеют (поддержку). Любые конвенциональные радио, иные помимо этого оснащены пиндосским MDC-1200 или SelV. Просто в МРТ-евых станциях это все не столь необходимо, вот и усекли сервисы. МРТ в данном случае приоритетней да и вполне самодостаточен, а конвенциональный режим используется только когда нет опорной сети или в ней нет необходимости.
Что касается косых кодов, то Моторола одна из немногих компаний, которая позволяет корячить свои "кривые" субтональные коды, в большинстве случаев это прописывается руками в соответствующем окошке, а не выбирается из предлагаемых стандартных последовательностей.
То что вы прописали 114.8 и заработало на 115 не удивительно, просто очень близкое значение кода и приемник видимо его прихватывает.
Леонид
Дата: 26 Июл 2005 18:02:47 #
Подскажите пожалуйста, как организовать два радиоканала на одной частоте.
Да и ещё не будут ли они забивать друг друга при одновременной работе.
Дата: 26 Июл 2005 18:13:03 #
будут забивать
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 26 Май 2016 21:49:58 · Поправил: DABOSSI (26 Май 2016 23:41:36) #
Добрый вечер товарищи!
У кого-нибудь есть практика, например есть Motorola Mpt1327\ GM1280 (403-470) автомобилка, возможно ли её вытянуть до 484 мгц?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Май 2016 09:15:59 #
Нет, поэтому для вашего покупателя Толи "Полковника" ищите станцию на верхний диапазон.
Afic
с фев 2015
Дата: 27 Май 2016 15:15:02 #
Можно.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 27 Май 2016 19:01:26 · Поправил: DABOSSI (28 Май 2016 15:03:50) #
Можно.
Принято. Спасибо за ответы. Как я понял у вас уже есть практика по перетяжке диапазона на данной модели станции.
Если перетянуть до 485 Мгц, мощность и другие характеристики значительно ухудшаются? или не критично?
