На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ Greenland, TevatroN, Unkers89, melom, andory]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Что применить?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 14 Мар 2005 14:28:52 #
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какие антенны мне можно применить , какой длинны кабель?. Значит что нужно сделать.... Есть две схемки приемопередатчиков 433МГц (заводские, идут как микросборки.).
Выходная мощность: до +15 дБм на нагрузку 50 Ом (тип)
Чувствительность входа: до -113 дБм (тип).
Так вот . Нужно их связать на расстоянии до 300м. Один будет стоять в (на)здании и направление его всегда одно и тоже. Другой будет на движущимся объекте и он должен, условно говоря, направлен то в одну сторону , то в другую. (случай когда объект едет в обратную сторону).
Подскажите пожалуйста с чего начать. Антенны и фидеры изучал давно в институте... и уже изрядно все подзабыл.
Спасибо.
Mitya
Дата: 14 Мар 2005 18:23:07 #
А что за сборки ?
сделайте отрезок кабеля L/4
или диполь - самое легкое
Дата: 14 Мар 2005 18:48:07 #
DP1203 от XEMICS
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 14 Мар 2005 19:27:57 · Поправил: БЕГЕМОТ #
На базе ставите направленную антенну элементов 5-7 (скорее для большей помехозащищенности), кабель вспененный какой нибудь или полувоздушку - типа DX10.
На объект - четвертушку.
И двигаете свой объект :)
Дата: 14 Мар 2005 19:38:22 #
А какая максимальная длинна кабеля может быть ? Я понимаю , что чем короче , тем лучше )
Дата: 14 Мар 2005 19:39:59 #
Да кстати.. Объект это трамвай. Здесь не будет ни каких нюансов?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 14 Мар 2005 19:41:06 · Поправил: БЕГЕМОТ #
Пены - метров 20 легко при Ваших расстояниях.
А чего жеон так мало ездит? :)
Дата: 14 Мар 2005 19:43:37 #
И еще ... есть одно место, где не прямая видимость , а жилой дом (многоэтажный). Антенна по высоте макс. 3й этаж. Здесь получится что нибудь , или безполезно что либо мудрить?
Дата: 14 Мар 2005 19:44:20 #
Он мимо проезжает...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 15 Мар 2005 00:04:30 #
Тут уж пробовать надо, возможно и получится, если дом не толстый.
voland
с фев 2004
Дата: 15 Мар 2005 01:30:08 #
Alex_Lav
Какое то интересное у Вас устройство...
Особенно методика эксплуатации...
Как то настораживает.....
Дата: 15 Мар 2005 10:14:30 #
Что настораживает.? Нужно регистрировать прошел , не прошел твамвай.
