Дата: 14 Мар 2005 17:59:11 · Поправил: Владимир RA9SZ
Кто подскажет раскладку частот по китайскому приемнику Mason R-641L? Главный вопрос - какие там ПЧ? Одна ПЧ или все таки там двойное преобразование? Вроде бы даже в китайщине на 22-25 мгц не должно быть одного преобразования, хотя кто его знает. И можно ли найти на этот приемник схему?
Дата: 14 Мар 2005 18:25:14
судя по фотографии найденной в интернете через яндекс, и подсмотренной там же цене в районе 200-300 рублей, там стоит что-то простое типа CXA1191 - АМ с ПЧ 455 кГц, FM с ПЧ 10.7 Мгц,
то есть микросхема работает либо в режиме приема АМ, либо FM, переключение по сигналу на отдельной ножке
откройте приемник, посмотрите какая там стоит микросхема и найдите на нее datasheet - 99% что включение "типовое"
Дата: 14 Мар 2005 19:03:17
То mike2140
Знакомая песня, похожий мотив... :)))
Дата: 14 Мар 2005 19:13:17
dovalep
угу, эта музыка будет вечной....
я почитал архивы радиосканера - и мы тоже отнюдь не первые, кто пытается заниматься "тюнингом радиомыльниц" ;-))
я думаю что имеет смысл попробовать написать FAQ на эту тему, вот своих китайцев еще немного помучаю, может чем-нибудь и разрожусь в итоге
Дата: 14 Мар 2005 19:19:54
Да, еще не забудьте про идею сделать частотомер из индикатора мыльницы :))
Дата: 14 Мар 2005 20:22:55
То john_qkk
А это возможно ?
Дата: 15 Мар 2005 01:55:38 · Поправил: john_qkk
Да, он же там есть, только вот усилитель надо на вход подходящий прикрутить и антенну. Промежутку можно и в уме вычесть. Кто-то из ребят на нашем форуме так делал уже, но хотелось бы совершенства достичь :))
А мои наблюдения говорят о том, что частотомер этот до 460-470 МГц работает, а может и далее.
Дата: 15 Мар 2005 04:02:35
Ага, но сперва хороший делитель привинтить, хотя бы на 10.
Дата: 15 Мар 2005 07:42:56
Дата: 15 Мар 2005 17:34:34
dovalep
Да, конечно. Но идея в том, чтобы получить частотомер с чувствительностью достаточно высокой для определения частот работающих на расстоянии 20-50 метров радиостанций :)) А это уже вопрос усилителя и экспериментов. Хотя, может идея и дикая - лучше готовый аппарат найти :))
Дата: 02 Дек 2005 00:02:20
Радиоприёмник Degen DE1103 меня вполне устраивает. Купил его на Савеловском рынке за 2300 рублей. Но что мне делать с радиоприёмником R641L Mason? Ручку настройки надо подкручивать чуть ли не каждые пять минут в коротковолновом диапазоне, волна постоянно очень симльно плавает, меняется. В чём дело? Помогите, пожалуйста, устранить неисправность в этом радиоприёмнике. Все радиоприёмники такого типа, имеющие цифровое табло, но настраивающиеся при помощи обычного конденсатора переменной ёмкости, обладают таким же браком.
Дата: 02 Дек 2005 10:39:30
Fomin
Тут сложно что-то посоветовать. У меня был такой приёмник, и щас есть. Переделан на 26.4-45.5 FM. На КВ чутьё слабенькое. Частота плывёт, потому что это аппарат невысокого (мыльничного) класса. Деген PLL-ован, поэтому там всё стабильно (цифра). А Мэйсон - аналог, причём некачественный. Вот всё и плывёть. Можно попробовать сделать экранировку Мэйсона. Не знаю, насколько только это поможет.
Дата: 23 Окт 2012 13:17:24 · Поправил: Егор 76 (23 Окт 2012 22:28:51)
Так как приемник все еще встречается в продаже, решил поднять темку. Легко перетягивается на авиа-диапазон.
Немного из ТХ, может кому пригодится.
Размеры: 178 * 110 * 50 мм.
Телескоп. антенна - 63 см от шарнира, вращается на 360 градусов.
Магнитная антенна: ферритовый стержень 71 * 8 * 7 мм и катушка, намотана виток к витку с тремя выводами (длина намотки - 34 мм).
Диапазоны: СВ 530 - 1790 кГц, шаг - 1 кГц;
КВ-1 = 3220 - 4590 кГц;
КВ-2 = 5290 - 6920 кГц;
КВ-3 = 6520 - 8190 кГц;
КВ-4 = 8610 - 10560 кГц;
КВ-5 = 11480 - 12910 кГц;
КВ-6 = 12970 - 14500 кГц;
КВ-7 = 15100 - 16820 кГц;
КВ-8 = 17390 - 19180 кГц;
КВ-9 = 21080 - 23230 кГц.
На КВ шаг настройки - 10 кГц.
На УКВ и FM (шаг настройки - 100 кГц) границы диапазона не запомнил, сейчас на моем приемнике 89.1 - 160.5 МГц.
В инструкции: уровень шума СВ < 80 дБ, КВ < 30 дБ, УКВ < 20 дБ.
Питание от сети встроенным БП и от 2-х батарей R20. По схеме напряжение питания - 4,5 В. В инструкции пишут: " Поставьте три батареи размера R20" (?), путаница.
Дата: 23 Окт 2012 22:44:53 · Поправил: Егор 76 (24 Окт 2012 11:12:20)
Гетеродинная катушка, 2 витка осталось
Приемник прожорлив, переделал батарейный отсек под аккумы
Приемник, вид спереди, дисплей:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/mason_r941l_4.jpg .
Магнитную антенну я убрал, прием был не ахти какой, а СВ можно слушать на родной телескоп с "веревкой" ~3 метра, только в темное время суток. На КВ-диапазоне приемник глух и нем. Да и покупался приемник для перетяжки на авиа.
Два снимка не вставились. |
Дата: 24 Окт 2012 11:17:36 · Поправил: Егор 76 (24 Окт 2012 11:18:58)
На КВ можно, все-таки, что-нибудь принять, но с куском провода на телескопе. Только мощные вещательные станции, ну и мешок "зеркалок" как бонус :).
Дата: 26 Окт 2012 00:14:40
Как мне нравятся спецы :)) , которые отматывают " голую " катушку гетеродина . Трудно в экран загнать ?
А как я люблю :)) " голые " входные катушки ! Вы всерьез полагаете , что оно имеет преселектор с " голыми " катушками ?
Дата: 26 Окт 2012 00:22:58
А какой прием может быть на МА , если сама МА включена в автотрансформаторном включении с дикими коэффициэнтами ? Да еще включают МА прямо на низкоомный вход 1691 !
В таких изделиях переключаются , обычно гет катушки , а входной дроссель один на все диапазоны КВ и переключаются только доп конденсаторы .
Если б только зеркалки . Там - полнейший букет :)).
Оно даже на 4й класс не тянет . Это - такназываемая категория " сувенирных " примемничков . Но я прикупил пару таких ( мелких ) . Как коробочку с верньером для баловства :)).
Дата: 26 Окт 2012 07:11:57
AndrewV,
также, для баловства и куплен.
Хочется еще отметить кривую работу имеющегося в приемнике будильника. Включается нормально, по заданному времени, но громкость на нуле :). И никак иначе.
Дата: 26 Окт 2012 08:33:47
У моего такого же Масона был глюк (или так и должно быть), если зафиксировать переключатель диапазонов между 8 и 9 положением КВ, то отлично принимал СВ участок. Всех таксистов слышал (да, да, в Ревде они на СВ) с отображением частоты на дисплее. Такой приятный бонус был.
Дата: 26 Окт 2012 12:26:51
Это странно . В 1691 - электронная регулировка громкости . Может там ключ какой стоит ? Должно легко вылечиться .
Дата: 26 Окт 2012 12:35:18
AndrewV,
не знаю, даташит на микруху надо глядеть, наверное. При включении хоть от батарей, хоть от сети - громкость всегда на "0". В магазине, при покупке, спецом смотрел - у 3-х приемников также (один с витрины). Коробки девушка при мне открывала.
Дата: 27 Окт 2012 00:02:52
Скорее всего это - программный глюк. Можно отключить рег лапку мсх 1691 от управляющего контроллера и сделать повторитель на полевике типа ка 305 . На конд 1 мкф через резисторы подкл кнопки рег громк . и далее на повторитель и выход повторителя - на лапку громкости 1691 .
