На сайте: гостей - 72,
участников - 7 [ melom, XOR, muha131, gesigor, Microtech, malaxit, SPBOBL]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Телескоп в SONY ICF-SW55
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 14 Мар 2005 20:20:38 · Поправил: pauls #
Буду очень признателен если кто обрисует ТТХ(в смысле габаритные размеры, узел крепления) телескопической антенны применяемой в данном радио( а лучше еще и фото...-))Жду радио из USA , но там сломана родная антенна так что надо подобрать эквивалентную замену...
Дата: 15 Мар 2005 13:20:12 #
pauls: Поздравляю Вас с приобретением и одобряю Ваш выбор. Когда приобретал Sony ICF-2010, уже имея 55-й, думал, что буду от него избавляться. Но не вышло. При том, что 2010-й - лучшее из портативных приемников в плане DX, что когда-либо видел, 55-й уверенно занимает свою нишу. Антенна у него действительно сделана своеобразно - убирается горизонтально в корпус сбоку, причем убирается на всю длину. У Вас не будет проблем с заменой, если американский владелец сломал сам штырь, а не внутреннее устройство. Дело в том, что из приемника вместе с антенной вытягивается маленький штырек, к которому сам телескоп и крепится, причем крепление станндартное - центральная планка телескопа вставляется между "рогами" штырька, и закрепляется винтиком. Этот узел и позволяет, вытянув антенну, изгибать ее вертикально. Такое крепление антенны часто исользуется в других приемнкиках, и Вы сможете найти замену. Главное - длина телескопа, чтобы он полностью убирался внутрь корпуса. К сожалению, у меня полный завал на работе и совершенно нет времени изучить антенный узел подробнее, тем более лезть внутрь, чтобы посмотреть на устройство входящего узла. Если будет очень надо, пострараюсь помочь.
- 485
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 15 Мар 2005 22:05:14 #
485
Спасибо за столь обзорный ответ...-))Вопрос в принципе не срочный,дождусь радио,посмотрю что там и как...сейчас там как раз стоит не родной телескоп который полностью не входит в корпус...Еще раз спасибо.
Дата: 15 Мар 2005 22:39:19 #
pauls: Взаимопощь коллегам по увлечению - святой закон! Если там стоит не родной телескоп, который не убирается в корпус, проблем не будет - значит сам штырек на месте. Измеряется родной телескоп, а точнее его самое длинное колено, ведь он в убранном виде туда уходит, ищется на рынке - а таких телескопов множество, от радиоуправляемых игрушек, до комнатных УКВ антенн - и прикручивается на место старого. Беды не будет, если он короче - глубоко его туда не запихнешь все равно. Да и потом, в общем-то это дело чистой эстетики - на наружную антенну 55-й работает замечательно. - 485
