Дата: 15 Мар 2005 05:14:17
Может подскажете схему программатора и где взять софт?
Дата: 15 Мар 2005 13:27:24
ну насчёт софта мож где и валяется надо дома поискать напиши куда слать на loewa@list.ru |
Дата: 03 Сен 2006 14:07:50
Используется софт и схема пргм. от HX 240 или 242
Подключение через моно 2.5 мм микрофонный коннектор.Микрофонный вход используется для программирования при включении станции в этот режим, удерживая кнопки PTT+MONI.
1.Data read from HX190:
b)Set RF power control switch to [LOW]
c)Turn radio to ON while pressing [MONI]and [PTT]
d)Bepp sound generating from radio and TX/BUSY led blinks in RED
e)Connect cable with radio
f)Ener READ function on menu TRANSFER of PPS240 software
g)When DATA READ is succeeded,message "Reading.Please wait 1 minute" on your display disappears.
h)Turn OFF radio
2.Data program into HX190:
b)Set RF power switch to HIGH position
d)Bepp sound generating from radio and TX/BUSY led blinks in GREEN
c)Connect cable with radio
f)Enter PROGRAMM function on menu TRANSFER of PPS240 software
g)When DATA READ is succeeded,TX/BUSY led becomes to blink in GREEN
h)Turn OFF radio
Теперь всё.
Информация от uk8adi 73...............
Дата: 27 Мар 2010 17:09:02
Здравствуйте!
Не получается по вышеуказанному алгоритму сконнектиться с станцией.
При попытке READ после : " c)Turn radio to ON while pressing [MONI]and [PTT]
d)Bepp sound generating from radio and TX/BUSY led blinks in RED " на микрофонном коннекторе наблюдаюся импульсы, после включения программатора и пуска П.О. наблюдается каша, так как серия импульсов от программатора накладываеся на импульсы генерируемые станцией...
Где ошибка?
Программатор используется на MAX 232.
Спасибо!
Дата: 27 Мар 2010 17:59:39
Нажимаете PTT+MONI. Предварительно в колонке data выберети соответствующий пункт, и вперед.
Дата: 28 Мар 2010 10:27:26
Как вариант можно, попробовать сделать оригинальный для этих станций, благо он не сильно уж сложен в повторении, имхо.
Дата: 28 Мар 2010 11:46:57
Спасибо за ответы! Попробую!
Дата: 12 Апр 2010 09:10:34
Программирование STANDARD получилось!
Использовался программатор на трех транзисторах и программка pps241.exe. Программка нормально работает и под Windows XP. (Программатор на NAX 232 не подошел).
Всем спасибо!
Дата: 13 Апр 2010 03:55:45
alex_x, Чтож, поздравляю!
Может Вы о условно родном ПРОГРАММАТОРЕ речь ведете, тот, что на четырех будет?! |
Дата: 13 Дек 2010 00:55:17
Программатор универсальный с переходником считывает данные из под DOS и WIN. Переходник STA-1.
Подключал землю к земле джека стерео 3,5 ; DATA - к концу штекера джек стерео 2,5.
Станция вообще не переключается в режим программирования (даже без программатора она должна это делать), то есть, светодиод зеленым при отжатой кнопке PTT не мигает(естественно, при нажатых одновременно PTT+MONI). Может, станция заблокирована для записи данных.Если так, то есть возможность ее программно разблокировать, или надо ее открывать для разблокировки перемычками/джамперами на печатной плате? Станция довольно старая - STANDARD HX190V KA131 , прошит один канал...
Дата: 26 Июн 2012 02:59:47 · Поправил: 501 (26 Июн 2012 04:32:13)
Немного проясню нюансы программирования, спустя время всё ровно актуально.
Для перевода радиостанции в режим чтения или программирования удерживать MONI и TX вместе до появления двух звуковых сигналов.
Считывать и записывать частоты в радиостанцию можно и программатором на MAX232 не объединяя вместе шины TX и RX.
При считывании достаточно просто подключиться к шине RX программатора.
При записи данных подключиться к шине TX программатора, при этом на ошибки не обращать внимания, считывание и запись всё равно происходят.
При чтении после нажатия ОК, данные будут находится в разделе DATA/CHANNEL DATA.
При программировании запись частот будет окончена после финального сообщения
Для тех кто ждёт мигания светодиода) он начнёт мигать после первых посылок при записи данных. |
