Дата: 24 Апр 2012 21:08:45
marvel
Я такую штуковину на одной из Брянских коллективок видел, лет 18-20 назад. Значения ни придал. Сейчас бы она ох как пригодилась бы...
Дата: 24 Апр 2012 21:10:19 · Поправил: hs_19 (24 Апр 2012 22:23:25)
Дата: 30 Апр 2012 13:55:42
"Шторм" типовой судовой связной всеволновый приемник... Вроде как был выпущен на замену еще одного традиционного судового премника "Волна-К"
Что интересно, в отличие от "Волны-К", "Штормы" в нашем ВМФ не прижились. "Волнушки" до сих пор на кораблях в радиорубках стоят, а вот "Шторм" я видел всего один раз, да и то в качестве трансляционного приемника (без блока стабилизации).
Дата: 01 Май 2012 16:19:15 · Поправил: UR3ER (01 Май 2012 16:31:54)
Это я обновкой похвастался ,,, |
Дата: 01 Май 2012 16:29:55
РПУ ,ШТОРМ превосходный приемник ,не стоит его ставить в один ряд с ВОЛНОЙ -К это аппараты совершенно разного уровня ,а прижились или не прижились ,вина низкоквалиффицированного обслуживающего персонала ,матчасть нужно знать в совершенстве ,,,
Дата: 01 Май 2012 16:56:42
UR3ER
Хорошая обновка, поздравляю.
Я пытался свой 775дх2 на такой в РФ разменять - результат нулевой. Быстрее островную жесть любой разновидности найдешь, чем нормальное советское радио...
Дата: 01 Май 2012 17:04:58
hs_19
Уже с неделю кручу приемник ,прохождение на диапазонах не радует ,так разве вечером и ночью ,это аппарат моего сына и он продается а потому как пользуюсь ,нравится ,обнаружил очень не приятный момент ,а именно ручка настройки (валкод), такой классный аппарат и прицепили такое убожество ,нуждается в доработке ,,,
Дата: 01 Май 2012 17:49:04
UR3ER
Это так. На 399х тоже, перые шли нормальные, с оптическим диском и на нормальных подшипниках, потом, как водится, начали экономить. Стальная ось в пластмассовом гнезде, которое с течением времени раздалбывается. Дорабатывать обязательно.
Будь Вы в РФ - купил бы...
Дата: 01 Май 2012 19:32:07
Не думаю, чтобы "низковалиффицированный обслуживающий персонал" решал, ставить в корабельную радиорубку "Шторм" или "Волнушку". Я не спорю, что "Шторм" по техническим характеристикам лучше "Волны" (это все-равно что спорить что лучше: "Победа" или ГАЗ-24), но как быть с надежностью и ремонтопригодностью ? Во всяком случае, от радистов ВМФ, с которыми мне приходилось общаться, плохих слов про "Волну" я не слышал. О "Шторме" же я не слышал от них вообще ничего. У радиолюбителей вполне возможно другое мнение...
Дата: 01 Май 2012 20:18:25
Да, этот вариант от Владимира, UA0LFK.
Я то же повторил контроллер Владимира.
Управляет всеми режимами, даже доп. фильтрами Б5-72.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/p1090683.jpg) |
Дата: 01 Май 2012 21:08:17 · Поправил: hs_19 (02 Май 2012 07:38:29)
allrus
Классно получилось.
Прошивка какая?
Дата: 01 Май 2012 22:56:45
hs_19 15Э1213 интересная антенна, у меня такая есть, но без пульта управления. Когда-то запускал её, вручную перебирал декады конденсаторов, на столе принимала 80 метров довольно неплохо. Если вам интересно, у одного коллеги была такая, если не продал её. Года два уже прошло с тех пор.
Дата: 01 Май 2012 23:21:40
Гонец
Да, интересно. И даже очень)
Дата: 02 Май 2012 10:54:51
Прошивка какая?
Владимир выслал мне прошивку 30.12.2012, правленную что бы задействовать фильтры Б5-72. Я бы здесь выложил, но думаю без согласия автора не удобно.
Прикрепил схему управления режимами.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/upravlenie.zip
S-метр собрал вот по этой схеме http://forum.qrz.ru/post31322-20.html
Питание двух полярное использовал с самого приемника, предварительно переключив в блоке питания Б7-53 напряжение с 60В на 24В и поставив 12В кренки. |
Дата: 02 Май 2012 11:17:54
allrus
Ок, я с Владимиром свяжусь.
Дата: 02 Май 2012 16:12:30
allrus
Здравствуйте.
Здорово сделали!
А управление частотными декадниками тоже на реле?
Какие применили? герконы?
Дата: 02 Май 2012 16:43:20 · Поправил: allrus (02 Май 2012 16:52:09)
AlexT
Александр, дешифратор такой же как и у Вас.
Реле режимами на 5В, G5V-1.
Реле коммутирующие выход телефонов и линейный выход 12В, название не знаю(бэушные, надписей нет)
Вот еще пару фоток
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/p1090672.jpg) |
Дата: 02 Май 2012 18:27:08
hs_19 пообщаюсь с ним на День Радио, дам знать ответ в личку.
Дата: 02 Май 2012 20:59:10
Гонец
Ок.
Дата: 03 Май 2012 02:50:36
allrus
Очень интересная конструкция ,пожалуйста подробнее расскажите ,,,
ZiglerУчастник
Дата: 03 Май 2012 08:33:15 · Поправил: Zigler (03 Май 2012 08:34:28)
allrus
Сделано супер!
Интересно, что мешало так сделать изначально заводу изготовителю.
Дата: 03 Май 2012 10:29:11 · Поправил: AlexT (03 Май 2012 10:31:27)
Так завод изготовитель этот приемник делал совсем для других целей!
Нужна была стабильная, безподстроечная связь, и чтобы "очумелые" ручки любителей не шастали по диапазонам.
А сделан бл.управления у allrus отлично! Меня напугали "хвосты" кабелей, потому и вставил управление внутрь приемника.
Дата: 03 Май 2012 12:53:43
Дата: 03 Май 2012 14:59:43
Дата: 03 Май 2012 15:16:08
allrus
Почему то не могу открыть файлы
Дата: 03 Май 2012 15:27:02 · Поправил: hs_19 (03 Май 2012 15:27:35)
UR3ER
Да вроде нормально открывается.
Хорошая получилась штука. По нынешним временам - самый полный контроллер для 160го.
Я тоже такой слепил, правда до регистров дело не дошло - теперь повод появился закончить, с новой прошивкой).
Все тоже самое, что и у allrus, с той лишь разницей, что индикатор покрупнее, их две модификации выпускается.
Тем, кто решит повторить - на заметку. Тот, что покрупнее не совпадает с тем что поменьше по ногам.
Я жки брал в "МЭЛТ"-дешевле импортных а по качеству пожалуй получше.
Дата: 03 Май 2012 23:42:25
да уж, такой контроллер бы вот раньше, лет 5-6 назад.... И не продавали бы тогда Р-160 на км-ки за 300$, а то сейчас его купить проблема, а очень хочется.
Дата: 04 Май 2012 07:37:47 · Поправил: hs_19 (04 Май 2012 15:56:36)
CO2040
Предложений по 160м много, было бы желание. Правда в адекватном (без "усовершенствований") состоянии найти все сложенее и сложнее.
Дата: 04 Май 2012 22:43:54 · Поправил: UR3ER (04 Май 2012 22:45:59)
hs_19
Роман вот это один из упомянутых мной,,, |
Дата: 05 Май 2012 07:55:38 · Поправил: hs_19 (05 Май 2012 11:39:35)
UR3ER
На 160м, слева не "Беркут-М" часом?) Всмысле 134м. В Запорожье делали на "Радиоприборе".
Интересная станция. Крутил не так давно, у местного р.любителя такую.
Владимир, а ручки от Лазури зачем открутили?)))
С уважением, Роман.
