Дата: 24 Сен 2012 17:56:04
Дата: 25 Сен 2012 21:09:15 · Поправил: nikifor_r (25 Сен 2012 21:10:10)
_
Дата: 21 Окт 2012 18:48:28 · Поправил: nomade (21 Окт 2012 18:54:45)
Р-844
Есть возможность заполучить... стоит связываться? |
Дата: 21 Окт 2012 19:26:03
nomade
Такой видеть не довелось, а вот 845ю попользовал. Надежная как танк, но, такая же как танк шумная и тяжелая.
Ищите уже 997ю.
Дата: 21 Окт 2012 19:34:09
Наверное буду отказываться... Доставка будет дороже чем сама железяка...
Да и зачем такой гроб УКВейный...? Пока даже не придумал... Самолеты сажать...)))
Кстати хотел у Вас спросит как у спеца... может вы уже говорили, да я прозевал...
Какой приемник лично Вы считаете самым удачным? Не только по параметрам, но и по надежности, ремонтопригодности и другим качествам в совокупности?
Ну само собой из тех которые через Ваши руки прошли...
Дата: 21 Окт 2012 20:55:32 · Поправил: hs_19 (21 Окт 2012 21:18:16)
nomade
КВ?
160й - вне конкуренции. По всем параметрам. За исключением, пожалуй, веса.
Р-603 - очень неплох, но ремонт его датчика мелкой сетки загонит любого ремонтника в глубокое уныние. Про 399й - уже все сказано, повторятся нету смысла.
Бригантина - хорошее рпу, но при серьезном выходе из строя отремонтировать непросто, как впрочем и всех его клонов. И управление для любительских целей не особенно удобное.(даже при наличии валкодера)
Дрейк R8000 по качеству приема очень хорош, на самом деле это R8, только морда под 19" и динамик сбоку, но есть некторые косяки в схемотехнике синтезатора (разные опорники на первом и втором гетеродинах). ЕКД 500й серии - нормальные немецкие агрегаты, по вине изготовителя ни одного выхода из строя, - по вине эксплуатационников все. Жгут плавный аттенюатор на базе полевика мощного, диоды первого смесителя, "усовершенствовать", что-то там пытаются - уродуют по всякому одним словом...(хотя вру, как то раз маа723 в бп менял, канал 5в просел)
Датский сканти р-8001 нравится по всем швам можно сказать, но тоже есть недостатки. Корпус из пластика лопается на месте металлических вкладышей под болты на раз-два.Особенно в задней части конструкции. Достаточно несильного удара по предохранительным ручкам , чтобы своротить эти самые ручки с куском корпуса. Только что закончил ремонт такого рпу именно с таким дефектом, ясный пень с полной покраской) После сборки сфоткаю.
По УКВ новее 313го не видел, очень нравится авиационные 862-863и станции.
Базовый приемник укв нужен, что брать - не знаю. Хотелось бы что то серьёзное, не любительского уровня.Не обязательно ультра новое, но и не лохматое от старости...
Дата: 21 Окт 2012 21:23:38
Спасибо за краткий обзор!
Думаю, что на семейство Р-160 я уже созрел...)))
Но сейчас и буржуина какого то ищу... тоже хочется покрутить типа WJ или R&S какой нибудь из далеких 80-х...)))
А большая разница между Р-160П и Р-680?
Дата: 21 Окт 2012 21:50:22
nomade
В барахолке вот цену боятся озвучить на более близких 90-х... ))
Дата: 21 Окт 2012 21:58:27
Кроме морского (желтого) цвета корпуса - никакой.
У топикстартера про 680й можно узнать поподробнее - он таким обладает)
Кстати, морская "Лазурь" называется "Маяк" и в отличии от "Лазури" имеет выходное напряжение 10в. Работает в паре с 631-632мл.
На бжрк такие комплексы ставили:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/z_60a4f508.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Окт 2012 22:00:44 · Поправил: hs_19 (21 Окт 2012 22:06:06)
БЕГЕМОТ
На ихних барахолках от 3700 фантиков (продан) до почти 5 килоевро (в перфектном состоянии)
Дата: 21 Окт 2012 22:21:13
БЕГЕМОТ
hs_19
Да нуу... О 90-х я и не мечтаю...)))
То сильно дорого.
А вот 80-е на eBay и сурплюсах разных в районе 1000-1500 с хорошим внешним видом встречаются...
И диапазон и там и там до 60 МГц и оба принимают НБП?
Дата: 21 Окт 2012 22:37:30
Дата: 25 Ноя 2012 16:23:17
Друзья... а киньте в меня хорошей фотографией большого разрешения РПУ Бригантина...
Мне для альбомчика...)))
Дата: 25 Ноя 2012 17:54:19
На почту или сюда?
Дата: 25 Ноя 2012 18:10:29 · Поправил: Конкурс (25 Ноя 2012 18:13:31)
Дата: 25 Ноя 2012 19:08:52
Спасибо! То, что нужно!
Дата: 11 Дек 2012 15:29:05
Дата: 05 Янв 2013 05:18:57
Интересует информация о радиоприёмнике Р-684 (Бункер)
Если можете поделиться, пожалуйста
Дата: 09 Янв 2013 10:50:39 · Поправил: hs_19 (09 Янв 2013 11:01:13)
Чтобы тема не сдохла:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/img_0124.jpg) Увеличить
Контроллер для 160. Изготовление мое, п.о. от Володи UA0LFK. Стадия отладки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/img_0125.jpg) Увеличить
Релейные выходы еще и не брался... |
Дата: 09 Янв 2013 13:38:29
Красиво!
Дата: 09 Янв 2013 14:34:10
nomade
Надеюсь, что упорства мне хватит, довести до ума начатое...
Все планирую выполнить отдельными блоками в ящиках 19".
Дата: 09 Янв 2013 14:36:57
Вот это очень верно...
Ибо смотреть на просверленные Р-160П иногда очень печально...
Дата: 09 Янв 2013 14:54:07 · Поправил: hs_19 (09 Янв 2013 16:52:28)
nomade
Не, сверлить не буду) Я принципиальный противник таких технических решений)
На скр обсуждался небольшой sdr панорамный, из Беларуси, когда мне совсем каску сорвет на 160х я еще и такой сдр к ним прикручу, для панорамы.
Енкодеры правильные собираюсь прикрутить - ве-178, пару правда еще не подобрал с одинаковыми импульсами на оборот. В них кинематика на мой взгляд самая дубовая (не сломать в принципе). Кабельные сборки от 161й уже прикупил (спасибо Виталию из Нахабино) - хоть здесь работы минимум. В качестве консоли хочу использовать консольный блок от старого "Интрона -S" - вид у него сугубо промышленный, суровый и входа - выхода с трансформаторами). Вообщем весельнько - цветного ничего не будет... |
Дата: 09 Янв 2013 15:02:39
Сдаётся, что ждать долго не придётся:)
Дата: 09 Янв 2013 15:12:01
Ware
Када каску сорвет?)))
Дата: 09 Янв 2013 15:25:44
Не, когда в твоих 160х панорама появится:)
Дата: 09 Янв 2013 15:41:18
Ware
Очень хочу на это надеяться, что не долго. Оно всегда думается, что получится быстро, а в результате растягивается чуть ли не на года. Сейчас как-то удачно получилось-на "коте" чел
появился, платы под заказ делает, по присланным шаблонам, спасибо ему огромное - сделал шустро. Сам бы я еще резину тянул не знаю сколько...
А конструкция Владимира рабочая - заинтересованным повторять смело. Есть тонкости с индикаторами, если кому интересно -расскажу.
Кроме практически полного управления приемником руками есть CAT с айкомовским протоколом, что весьма удобно.
Дата: 05 Фев 2013 14:35:55
hs_19
Добрый день ,
очень интересно ,где такие добротные печатные платы делают , поделитесь закажу и я
Дата: 05 Фев 2013 14:55:03 · Поправил: hs_19 (05 Фев 2013 15:06:13)
UR3ER
Добрый!
Заказывал на "радиокоте", но дело в том, что изготовитель (под ником "mial)
ограничен технологически размерами оборудования 100х150мм.
То, что выходит за рамки - предмет отдельного обсуждения.
Я отдавал шаблоны из спринта, хотя, правильнее было бы из
под ДипТрейс. Там файлы сверловки правильнее и ровнее.
Исходя из этого, сейчас, я развел бы шаблоны несколько иначе и
получил бы платы с металлизацией, хорошей шелкографией и
маской.
Но, первоначальная идея разводки была именно такая, менять
я уже ничего не буду - ибо время. (Да и деньги) И ящики заказаны
и получены в размер 19".
Резюмируя, для заказа на "коте" - рекомендую сделать разводку в ДипТрейс,
- благо схема несложная (на преобразователях уровня слегка однообразная)
Для того чтобы уложиться в размер не разводить как я, по 8 разрядов
на одну плату, а сделать по 4. И клавиатуру сделать отдельно от контроллера.
При правильной сборке схема и прошивка стартуют с полпинка, что называется.
С уважением, Роман.
Дата: 06 Фев 2013 03:36:53
hs_19
Роман спасибо ,
не подходящий для меня вариант ,я подумал что это работа полностью фирмы ,выходит 50 на 50
у нас сейчас с платами то же не просто ,предприятия которые могли сделать платы сейчас не существуют ,а частные лица ,кто берется за такую работу выполняют утюжно- халтурным способом при этом расценки не слабые -проблема ,,,
Попутно ,есть в продаже БРИГАНТИНА , состояние очень хорошее , приезжайте ,это по соседству со мной ,а обьявление стоит на UR8LV...
