Дата: 11 Фев 2013 09:50:08
hs_19
я такую уже заказал
плату эту вовнутрь можно запихать
но тогда придётся ещё дырки под разъёмы в корпусе сверлить
и всё равно ставить повторитель перед фильтрами ПЧ
иначе относительно длинный кабель обязательно внесёт свою ёмкость со всеми вытекающими
Дата: 11 Фев 2013 09:54:48 · Поправил: hs_19 (11 Фев 2013 09:57:35)
LIONE
Пожалуй да. Повторитель впороть в непосредственной близости от фильтров. А дырья дополнительные можно и не сверлить, как мне кажется. На существующих разъемах есть свободные контакты, да и на линейном тракте тоже. Думаю по существующим трассам проводки можно прокинуть. С платками мне не свезло - кинулся поздновато, все расхватали) Продавец заверил, что весной будут. Ну, мне особо не к спеху - работы по контроллеру еще валом.
Дата: 11 Фев 2013 13:04:53
hs_19
на выходных достану запасной Б2-4
посмотрю как лучше выполнить
Дата: 11 Фев 2013 23:45:46 · Поправил: Гонец (11 Фев 2013 23:50:39)
Дата: 11 Фев 2013 23:58:11
А управлять этими блоками как собираетесь? Уж больно хлопотное это дело. Ещё покрайней мере понадобится Б7-2.
Дата: 12 Фев 2013 00:34:21
Ispytatel посмотрю на Б7-2. ИМХО писать свою прогу на МК
Дата: 12 Фев 2013 01:11:59 · Поправил: Ispytatel (12 Фев 2013 01:15:08)
Попробуйте написать письмо Виталию: http://board.cqham.ru/index.php?details=110664 он продаёт блоки от Р-160 и не только. Попросите его обмерить блоки, я думаю он не откажет. Я сам с ним общаюсь - хороший человек.
Я тоже давно смотрю на эти блоки, (хотелось бы использовать в самодельном приёмнике) отличные блин преселекторы (можно сказать самые лучшие из доступных)
но как подумаю какой огород придётся городить..... Это мння пока останавливает. |
Дата: 12 Фев 2013 07:48:52 · Поправил: hs_19 (12 Фев 2013 09:23:40)
Гонец
Они, мягко говоря, немаленькие.
примерно 120х200х450 для Б2-32 и 75х200х450 для Б2-33.
Фотка на цщхам вообщето моя). Вот ссылка на источник: http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/resize_of_p4200009.jpg
Игорек, невозбранно, ее свинтил отсюда, не прописав адреса.
(Мне, конечно, данное обстоятельство немного льстит)))
Хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что есть блоки избирательные,
а есть и чувствительные, для ОПМ. В последних, количество контуров меньше.
В них вторая банка контуров (слева) недосыпана по количеству. С виду они
идентичные, по названию разные. Не помню уже, как звать чувствительные варианты
(А в описания лезть лениво). Искать надо, если будете искать именно б2-32 и б2-33.
Насчет управления - логика переключения магазинов дкпе расписано в Т.О.
в достаточной степени подробно. |
Дата: 12 Фев 2013 10:26:31
КВ: Б2-32 избир., Б2-37 чувств.
УКВ: Б2-33 избир., Б2-33.1 чувств.
Дата: 12 Фев 2013 10:45:35
AlexT
Спасибо, напомнили.
Дата: 12 Фев 2013 12:13:44
Спасибо всем за инфо и советы! Однако размеры действительно немаленькие. Хотя КВ блок судя по фото можно разделить на пополам. Высокую селекцию наиболее важно иметь внизу КВ диапазона, где насыщенность помех и станций наиболее велика. Из вышесказанного можно сделать, что в некоторых приёмниках серии Бурун помимо основного блока есть сверху блок дополнительный, наверно в нём и есть ДПФ по типу как в Р-160?
Дата: 12 Фев 2013 13:24:36 · Поправил: hs_19 (12 Фев 2013 13:28:47)
Гонец
Что-то не помню там такого блока.
У буруна преселектор с экстремальным регулятором, там настройка будет хорошая. (У гюйса, кстати тоже)
Вот блок питания у гюйса действительно немаленький, в аккурат по базе рпу.
Дата: 12 Фев 2013 16:50:33
Дык он и у Буруна не хилый, тож в размерчик!
 Увеличить |
Дата: 12 Фев 2013 16:56:27
А это кстати как? в смысле что такое?
Дата: 13 Фев 2013 16:35:40
hs_19 то моя ошибка ) Где-то видел фотку вероятно от модернизированного аппарата, и решил что это БПФ. А кстати, как сделан синтезатор у Буруна? Не подобие от Гюйста случайно ввод частоты?
Дата: 13 Фев 2013 20:40:35 · Поправил: hs_19 (14 Фев 2013 08:59:43)
AlexT
Идея такого преселектора заключается в том, что резонанса он достгает при помощи дкпе (дискретный конденсатор переменной емкости) при каждой настройке. Для этого автоматика рпу включает тракт в обратное преобразование, сформированный сигнал подается на вход преселектора. Его автоматика, в свою очередь, начинает крутить кпе (перестраивать дкпе) до достижения максимума на выходе преселектора, на который настроен компаратор останова настройки. Достижение максимума и есть признак настройки преселектора. Примерно, вкатце, так.
Способ настройки по предустановкам, как в 160м, или бригантине характерен тем, что значения настройки дкпе уже заранее просчитаны и привязаны к конкретным частотным номиналам. Матрица значений хранится в пзу, или, как в случае со 160м индуктивности и емкости преселектора оптимизированны согласно стандартных рядов. Что упрощает схемотехнику автоматики управления, - не нужно использовать ПЗУ. Данный способ управления экономит время настройки, но требует вдумчивого подхода к схемотехнике линейного тракта.
Гонец
Синтезатор буруна - его достоинство и недостаток одновременно. Когда эта штука работает - она способна уделать по параметрам многое, которое сделано буквально два-три года назад. Его принцип заключается в том, что мелкая сетка формируется путем певоначльного формирования из опоры гармошек высокочастных подставок и последующего, многократного их коммутируемого деления и смешивания.
Далее, мелкая сетка замешивается с грубой, которая формируется фапчем. В результате, имеем относительно быструю настройку, ограниченную скоростью реакции фапча грубой сетки и относительно низкие шумы всего синтезатора. Но, как всегда, что - то пошло не так... Схема датчика мелкой сетки (предмет обсуждения) весьма и весьма громоздка, для экономии размеров разработчтики впихнули все это в кучу субмодулей на фотоситалле с применением безкорпусных тразисторов. Все вроде неплохо, но в расчеты (или их отсутствие) вкралась ошибка. Никто, я думаю, не удосужился посчитать, как каскады усиления (или удвоения) из безкорпусных транзисторов будут охлаждаться на фотоситалл. Они, понятно, охлаждались более, чем никак. И хорошая идея накрылась медным половым органом, как мне кажется, на самом начальном этапе... Есть редкие экземпляры, которые работают, но их, увы, - единицы.По такому же принципу построен синтез р-603. Но, умудренные опытом проектанты не стали лепить безкорпусное барахло, поставили таки smd. Тоже небезпроблемный синтез, но, доложу я Вам - 603й это без балды, предмет, которым разработчики и завод Калмыкова в целом, может гордиться. Крутое радио. По идеологии - тот же бурун, но сложнее несколько.
От синтеза Гюйса отличается, конечно. Сложнее, и намного...
Дата: 13 Фев 2013 21:33:59 · Поправил: AlexT (13 Фев 2013 21:49:55)
hs_19
Спасибо, понятно, я в принципе знаю, что там резонансный ДПФ подстраивающийся под конкретную частоту, но название смутило, вроде такого и не слышал.
То что приемник не надежен, слышал, и теперь стараюсь не крутить его почем зря в холодном гараже, но иногда интересно и его послушать.
А вот к Циклоиде своей привязал контроллер UA0LFK, прибор конечно серьезный! но! дырки а панели сверлить не хочу, потому все висит на соплях (жгутах), и пришел к выводу, что в таком объеме лично мне это управление не нужно, баловство все это, ну не буду я его с ПК дружить! А для комфортной эксплуатации считаю что достаточен простейший контроллер, только чтобы работал с валкодером и перестройка в пределах 1000кГц, выбрать диапазон (два старших разряда) можно и в ручную. Для того что бы послушать эфир этого вполне хватит. Но это чисто мое мнение, не собираюсь ни навязывать его ни спорить о нем.
Дата: 13 Фев 2013 22:01:24 · Поправил: hs_19 (14 Фев 2013 08:57:45)
AlexT
Дык, ктож спорит)
У контроллера Володи есть одно большое достоинство - он схемотехнически прост, но обеспечивает максимум сервиса(который можно использовать не полностью). Контроллер Литвина Геннадия Евгеньевича сложнее, и сильно, т.к. применен параллельный способ передачи управления на регистры. Разводить плату устанешь... (если готовой нет) А других, со сходными параметрами я просто не знаю.
Не нужна связь с компом - не монтируйте узел, он и без него хорошо работает. Из совсем примитивных вариантов мне известен агрегат на базе нескольких реверсивных счетчиков, с возможностью паралельной загрузки. Но, что то мне подсказывает, что эта конструкция более громоздка, чем оба упомянутых контроллера всесте. Кроме того, я видел управление 160м на базе логики выдернутой из рпу 399. Своего рода выход из положения.
Насчет дыр в панели рпу - солидарен полностью. Лучшее решение - это применить внешнее управление рпу. Хотя, это подразумевает в разы больший объем работы.
Ну, или найти "сосну" - на мой взгляд это идеальный из клонов р-160 для введения контроллера. У него весь нижний блок занят панельками с перемычками, которые устанавливают 10 зпч, понятное дело с режимами. Вместо них ставится контроллер и вуаля!
Там,в блоке, в аккурат два разъема - на один выведены семь разрядов управления частотй, на второй режимы.
Впрочем, насчет сверления дыр - на чужой вкус все фломастеры разные... Я вот эстетствую, а у кого тараканов на эту тему нет - сверлят запросто. Все бы ничего, абы потом не продавали, как сильно "усовершенствованный"устанвленными коннекторами СГ5, демонтированными с магнитофонов найденных на помойках и чердаках...
Дата: 13 Фев 2013 23:19:29 · Поправил: AlexT (13 Фев 2013 23:20:03)
Эт точно! и запускается с пол пинка, и работает стабильно! Спасибо ему за отличную разработку!
У Циклоиды по сравнению с 160м есть еще одна не совсем приятная особенность, там не все сигналы выведены на существующие разъемы ДУ, да и сами разъемы существенно отличаются от аналог. на 160м, (схематически). потому и висят сопли аж до кросс платы..
Дата: 14 Фев 2013 07:47:50
AlexT
Там, кроме несоответствия по разъемам управления нету набора фильтров по второй пч, насколько я помню.
Общая специфика разумеется такая же, но переточенная под другие потребности...
Дата: 14 Фев 2013 13:12:03
hs_19 Все бы ничего, абы потом не продавали, как сильно "усовершенствованный"устанвленными коннекторами СГ5, демонтированными с магнитофонов найденных на помойках
Ну а ежели не СГ-5, а понастоящему качественно - тогда можно? :) Просто лично я не сторонник сохранения аутентичности, особенно когда она всерьез противостоит возможности улучшить функционал. Как ни крути, у старой техники кроме несомненных плюсов, есть и довольно серьезные минусы - к счастью как раз в плане удобства управления и функционала. Т.е. именно то, что на мой взгляд можно и нужно модернизировать с использованием современных возможностей.
Вот к примеру приемник "Полет" в процессе доработки. Сейчас думаю как бы туда еще и ЧМ демодулятор пристроить... |
Дата: 14 Фев 2013 13:24:40 · Поправил: hs_19 (14 Фев 2013 14:59:21)
xman
Дык, не вопрос)
Это всего лишь проблема моей точки зрения.
Не сверлю из принципиальных соображений.
Должен признать, что попадались действительно шедевры переделки,
аккуратно и грамотно выполненные, например вот: http://r160.qrz.ru/photo/oleggo_r160_trcvr.jpg
Но в основном (именно то, что создало негативный настрой) бездумно
убитые нафиг аппараты.Те, которые потом годами кочуют по доскам
объявлений.
К слову, у меня в свое время было много 862-63 р.ст. Пораздал - пораздарил, но надоели островные погремушки - пробило на ностальгию, нашел одного из тех, к которому моими стараниями попала такая станция. Предложил обмен - 3200й вертекс за 863ю.Чел согласился.
Я отчетливо помню, что отдавал работающую во всем диапазоне станцию, посему и обратился к нему.
Разменялись. Как всегда я забрал не глядя. За что был наказан... Чел этот был недоволен качеством модуляции (видать басочков не хватало) отдал одному местному "умельцу", так вот умелец вместо того чтобы заняться модуляцией решил комплексно ее "усовершенствовать". Проектировщики же дурни, не учитывают нужд.
За каким то снял и разобрал на запчасти дмв усилитель, залез в преселектор, раскурочив
боковую стенку корпуса приемовозбудителя. Видать проблему заниженной чувствительности решал.
Ситуация примерно такая - отдаю телек в ремонт без звука, а мне его взад со звуком, но без кинескопа, а нафиг он тебе, кинескоп, - звук же есть... Спрашиваю умельца - зачем ты сломал не принадлежащую тебе станцию - на что получаю недоуменно вопрос - а типа зачем там усилитель от 220 до 400? Я же говорит, владельца осчастливил - чутье поднял на двойке, а ты тут со своими глупостями. Вот где то так)
Так что не на правах рекламы - ищу целый корпус приемозбудителя от 862-863й станции и блок усилителя мощности дмв 863 в сборе со входным кабелем и рефлектометром. Не откажусь и от адекватных предложений про 862ю на раме и с пультом. |
Дата: 17 Мар 2013 14:46:15
Итак, эйфория немного прошла, аппарат после долгих и кропотливых мытарств удалось вернуть к жизни, и вашему вниманию хочу представить очередной "большой" и "тяжелый" измерительный приемник Rohde & Schwarz ESVP.
На фото сам приемник:
панорамная приставка к нему:
фото нескольких вскрытых блоков:
Блок входных фильтров 20-520 МГц
Блок ПЧ 10.7 |
Дата: 17 Мар 2013 18:37:32
marvel Впечатляет... :)
Интересно, как у этой штуковины с динамикой? У относительно недорогих немецких селективников я вообще не встречал наличия АРУ, и поэтому приходилось вертеть аттенюатор при ползании по эфиру.
Дата: 17 Мар 2013 19:04:14
marvel
Сильна железка...И качество сборки впечатляет.
Я ихний укв мечтаю нахватить - esm500.
Дата: 17 Мар 2013 19:09:53 · Поправил: marvel (17 Мар 2013 19:24:23)
Динамика хорошая, рядом Останкино, и от частот многочисленных FM радиостанций приемник вообще не затыкается на авиационном диапазоне. В отличии скажем от этого Приемники "Большие" и "Тяжелые" - Страница 31 . На входе все-таки стоят 10 перестраиваемых полосовых фильтров - по 5 на каждый блок. Управляет же этим преселектором отдельная плата со сложной системой установки напряжения на варикапах с кучей операционников, ЦАПом и даже УФ ПЗУ. А на АМ у него заведена АРУ и еще есть автоматический аттенюатор. |
Дата: 17 Мар 2013 19:13:37
hs_19
ESM-500 это рэковый приемник со встроенной панорамой?
Сильна железка... и тяжела - вес самого ESVP 29 кг , а панорамной приставки еще 24 кг
Дата: 17 Мар 2013 19:20:32
Зато панорама это вообще вещь в себе - настоящий IBM PC AT на полном серьезе!
Обратите внимание на два 3,5 дюймовых дисковода черного цвета. Так вот, в один из них вставляется дискета с MS-DOS 6.22. Есть еще в комплекте к ней экранированная клавиатура аж с магнитным валкодером таким-же как и ручка настройки.
Дата: 17 Мар 2013 19:53:23
marvel
Совершенно верно. С зеленой.
Хотя, как вариант можно такой как у Вас. Функционал побогаче будет.
Ваш с ебей?
На одной из работ видел подобного вида программаторы для промконтроллеров "симатик"
Правда уже с hdd st-225 mfm.
Любопытно, как в Вашем варианте производится анализ. Чем экстишка пережевывывает р.ч. вход?
Или все внутри приемника?
Дата: 17 Мар 2013 20:05:50 · Поправил: marvel (17 Мар 2013 20:09:40)
Ваш с ебей?
Нет, в Москве удалось раздобыть
Еще я толком не вникал, но походу в панораму загружается специальный софт по анализу помех спецификаций CISPR и MIL. А панорама с помощью кабеля GPIB и ВЧ кабеля подключается к приемнику. Одна из ключевых и полезных функций оной - это захват несущей с помощью маркера по максимуму и вручную. Также примерно как и в Minilock.
