На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ Olexandr]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Большие" и "Тяжелые"
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  145  146  »»Поиск в теме
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 04 Дек 2007 15:04:02 · Поправил: hs_19 (04 Дек 2007 15:11:13) #
я думал что много видел всяких контроллеров, оказывается нет)
По составу напоминает переразведенный контроллер, описание которого лежит в файлах на сайте UT2FW.
Но там нету нврам, а тут, если я не ошибаюсь в левом верхнем углу такая есть.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 14 Дек 2007 15:38:51 · Поправил: hs_19 (14 Дек 2007 15:49:15) #
Сбылась мечта идиота)-приобрел пару фильтров, парных уставленным в "Бригантине" Э3-293.
Новые называются Э3-293-1.В один рпу уже поставил.Но тут же наткнулся на грабли: при режиме опрч
частоты гетеродинов формируются для верхней боковой, соответственно преобразованный в б2-58 и б1-60 сигнал на попадает в полосу прозрачности нового фильтра. Копание в опорах показало, что замена величины третьего гетеродина 127кгц на 129кгц устраняет проблему.Но это при наличии внешнего генератора.
С внутренним пока не разбирался.
Прием к слову сказать неплохой, особенно греет душу то обстоятельство, что не надо нбп принмать в режиме 72 (а1а) со сдвигом 1200гц.Фильтр установил вместо штатного э3-293, того который был на режим
j7b.Я так понимаю, что это пакетная связь ,только морская)
oleggo
с мар 2005
Дата: 14 Дек 2007 20:39:45 #
hs_19
Поздравляю!
Черкните в личку, что где почем, можно ли заказать если преспичит.
Какой смысл в этом режиме, контролю мешает или трансивер задумали?
Используется при работе с модемом, которому нужна полная полоса ТЧ 300-3400Гц.
Если будете делать патологоананотомию фильтра э3-293, сделайте фотки, очень интересно.
Кратер
Отсюда
Дата: 16 Дек 2007 14:09:01 #
Где то в сети видел такую идею.Р-399А ищет станцию, настраивается а потом дает команду для Р-155 и там уже можно более качесвенно ее послушать. Как это реализуется и насколько реальна такая система?
juka1868
Дата: 16 Дек 2007 18:30:22 #
Кратер
На счет качественней сильно сомниваюсь, а если слушать АМ то лучше Р250, Крот, или любой ламповый высшего класса (или октальный первого), из транзисторных Ленинград 010 ; 015, неплохо работают Океаны, ели уверенно держите в руках паяльник то DEGEN пожалуй будет вне конкуренции!!!
А всё "зеленое" и "молотковое" с индексом "Р" заточено под прием SSB и телеграфии, а хвалёным качеством Р155-го несколько разочаровался...
Кратер
Отсюда
Дата: 16 Дек 2007 19:45:05 #
juka1868
Странно..Судя по этому топику пользователи весьма высоко ценят Р-160 и Р-155.Я про приемные характеристики.Меня интересует привязка Р-399А и Р-155.
mf21
Дата: 17 Дек 2007 00:18:11 #
Кратер
проблемы только в стоимости такой связки (железо), реализация ПО (основная его функциональность, заданная самим вопросом) недорога... и несложна.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 17 Дек 2007 11:15:43 · Поправил: hs_19 (18 Дек 2007 07:56:59) #
oleggo
Не, трансивер делать из "бригантины" не планирую-бо надругательство над аппаратом.Фильтра оригинальные характерны малым затуханием в полосе прозрачности.Один 1,5дб, второй 1,7дб.Неплохие показатели.
Кстати полоса немного пошире, чем у 335го(вбп) фильтра, -3.1кгц, вместо 2.35кгц.Звук на нбп помягче получился,чем на верхней.А в тестовом режиме опрч формируется из трех сигналов: 1гетеродин(гпд), 2гетеродин-65мгц и соответственно 3й гетеродин-127-128кгц.Так вот третий гетеродин(б1-29) тот же синтезатор - полностью програмно управляемый, с блока цп.И этот синтезатор может перестраиваться вверх и вниз на 10кгц от центральной 128кгц.Но тут все упирается в фирмварь.
Проц такой как в старой пэвм "Электроника"(1801вм1), боюсь, что спецов на это дело не найдешь.А так было бы неплохо привести в соответсвие с режимами и фильтрами индикацию, да и коэфициенты деления синтезатора б1-29 для тестового режима поправить.
Вылез еще один програмный затык:-ару режимозависимое.Мне почему то казалось, что ару можно в любом
слуховом режиме включать с любой постоянной времени.Как выяснилось, в режиме j7b только 0,1сек.
Жаль, что нету как в скантях расшифровки установок пзу конфигурации.Там можно кое чего поменять, если нужно.
В целом, как я уже говорил от установки нижнего фильтра-сплошной позитиф:-)Вчера прохода не было нигде, кроме как на низах.Пожалуй получше работает, чем немецкий екд-512.
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Дек 2007 11:26:44 #
mf21
А уже есть практические схемы таких тандемов? 399-155
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Дек 2007 11:28:21 #
Кому интересно приемник 5 поколения.Еще более бледный и еще более амбициозный чем 4 поколение)
http://www.proton.kharkov.ukrtel.net/r_324.php
mf21
Дата: 17 Дек 2007 14:43:31 #
mf21
нету такой схемы, м.б потому что и не делал так никто...
А Р-324 помоему прикольная штука, DSP есть..
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Дек 2007 14:56:29 #
mf21
Прикольная...всего 8 тыс долл..и срок поставки 3 месяца.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 17 Дек 2007 14:57:29 · Поправил: spbtvmaster (17 Дек 2007 14:58:47) #
Выглядит неплохо, готов прикупить по случаю баксов за 500. Передняя панель из цельного куска железа сработана. :)
А где там DSP, я чего-то не понял? Фильтры ПЧ аналоговые. Цифровой демодулятор разве только сделали.
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Дек 2007 15:00:55 #
spbtvmaster
Не ручаюсь за точность, но вроде частным лицам не продают.Последний раз была поставка в Россию в 2003 г.Загибается "Протон".. 399 уже давно не делают...
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Дек 2007 15:02:45 #
за 500) МО России за 8 тыс зеленых покупало)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 17 Дек 2007 15:22:01 #
Кратер
А просто 155ид1+транзисторы на преобразование уровня применить?Как например в контроллере Петрова
сделано.Восемь дешифраторов всего то...Тем паче что 399й в качестве ведущего заточен работать.
В четвертом поколении (из собственного опыта) во многом изготовители руководствовались знаменитым
черномырдизмом :"хотели как лучше, а получилось" Т.е. идеи и на сегодняшний день во многом передовые,а вот качество изготовления хромает.
В часности мои оба устройства "бригантины" перебраны полностью.А все из за того, что сделаны в 90-92гг...
Народ тогда другими проблемами был озабочен к сожалению.
Таким образом амбиции разработчиков этой техники я считаю весьма оправдаными, да и в бледности эти шарманки не упрекнешь.Хотя, кто к чему привык.
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Дек 2007 15:40:49 #
hs_19
Про качество сборки харьковских приемников ничего не могу сказать, не знаю.Остался на складе один 399а.Стоит 16200 грн.Это около 3,5 тыс дол. Последний из могикан) Год выпуска 2004.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 17 Дек 2007 15:56:16 · Поправил: spbtvmaster (17 Дек 2007 16:40:18) #
Кратер
О порядке заводских цен на такую технику я в курсе. :)
Интересно было бы увидеть документ по которому они занимались ценообразованием.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 17 Дек 2007 16:54:57 · Поправил: hs_19 (18 Дек 2007 08:15:16) #
Кратер
Харьковская продукция тоже разная.Видимо для разных целей и потребителей делалось.У меня было три и
вот недавно прикупил четвертый 399й (ностальгия) и точно могу сказать, что те которые с дверью на передней панели пожалуй самые лучшие.Валкодер честный, дроссели по питанию хорошего размера(с небольшой трансформатор, установлены на алюминиевой пластине с разьемами ) и так по мелочам разница есть.
Те которые позднее сделаны дросселей по питанию не имеют, валкодер-говенная пластмасса, которая
от частого верчения вдрызг раздалбывается...
Да и по схемотехнике ляпы есть.Чего только стоит индикация исправности фапч (в моем экземпляре)...Я уже не говорю о мелких, но весьма досадных заморочках в тракте. Все это еще приправлено никуда не годной индикацией частоты настройки.В принципе мне понятно, что разработчикам необходимо было уложиться в нужный температурный диапазон или в экономические показатели, но по прошествии некоторго
времени гирлянда из восьми неонок просто перестает быть читаемой, потому, что практически все циферки в баллонах начинают заметно подсвечиваться.Почему нельзя было применить те же сид или катодо-люминисцентные индикаторы?
Недостатков много.
mf21
Дата: 17 Дек 2007 17:20:19 #
spbtvmaster
вы уверены?
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Дек 2007 17:32:20 #
spbtvmaster
Политика простая.Серия мелкая .Заказов нет. Зарплату надо платить.Вот они ломанули за НЕ ВОЕННУЮ приемку 3 тыс долл. Хотя это уже шок ПРОТОНа.Агония.К сожалению Украина остается без оборонки...
MixDo
с июл 2005
Cредняя Волга
Дата: 17 Дек 2007 18:21:47 #
Про ценаобразования,когда я услышал,что Р-160й по документам проходит выше 10.тыс дол,(данные военных начальников служб) был конечно в полной прострации.
Теперь,по последним данным происходит переоснащение ПУРВО аппаратурой нового покаления,а старые подлежат списанию:-155,154,326м,323м.....Так,что ждём списания.
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Дек 2007 18:26:11 #
MixDo
Пр Уральскокого военного округа? Я там в свое время мог Камазами вывозить....
mf21
Дата: 17 Дек 2007 19:17:44 #
c таким счастьем и на свободе :)
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Дек 2007 19:21:05 #
mf21
Мало счастья) УМ-3 да Р-311 с ящиком серебра и золота) особый отел дивизии не спал)
MixDo
с июл 2005
Cредняя Волга
Дата: 17 Дек 2007 19:51:03 #
Кратер
Да,теперь тоже вывозят,но уже далеко не КАМАЗами.
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Дек 2007 20:25:03 #
MixDo
В Харькове еще можно у военных кое что поиметь.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 18 Дек 2007 08:00:15 #
MixDo
По моим данным-630тыс.(севкавво)
А 143я - более 40тыс руб как?)
Любитель Радио
с мар 2005
Краснодар
Дата: 18 Дек 2007 09:05:12 · Поправил: Любитель Радио (18 Дек 2007 09:08:17) #
Ольхон -640
Рябина М-350
Пора открывать клуб МиллионЭров.
Смешно.
Хотя зная как В нашей стране цены образуются , удивительно , что до сих пор никто еденичку
впереди не пририсовал либо нолик сзади.
Тогда только из клуба Просто можем Стать Мульти.
Да еще компы ,которые продают МО, или вернее, МО их покупает, стоят в 5-7 раз дороже
не военных. А они даже в зеленый цвет не покрашены.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 18 Дек 2007 09:33:50 · Поправил: hs_19 (18 Дек 2007 09:35:11) #
Любитель Радио
По моему скромному опыту они радикально черного цвета.Филдворки кантроновские серий 8000 и 8500.
Что любопытно пиндостанского производства(потенциальный противнег) и под форточкаме 98ми.Смешно.
К топику правдо никакого отношения не имеет.А цена...
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
