На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ sibirjac, andory, Silent, ur3cag]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Большие" и "Тяжелые"
 Страница:  ««  1  2  ...  108  109  110  111  112  ...  145  146  »»Поиск в теме
Конкурс
с июн 2008
Дата: 01 Июн 2013 17:16:47 #
Что, поблочно все так же, как и базовом?
Прошивка, возможно другая. (Выяснить элементарно, почитав и сравнив кс прошивок старых и новых)
Да как две капли. Могли они из-за одного только блока название изменить?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 01 Июн 2013 18:52:43 #
Конкурс
Легко.
Даже из цвета корпуса меняли. Р-160 и Р-680...
Конкурс
с июн 2008
Дата: 01 Июн 2013 18:57:27 #
Так Р-680 это морской вариант. Стойкость к влажности, соленому туману и т.д.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 01 Июн 2013 19:11:04 · Поправил: hs_19 (01 Июн 2013 20:30:59) #
Конкурс
Блоки, состав, назначение, конструкция, (децимальники) - все то же самое, что и в 160м.
Разница только в реализации Б4-25.
Какой то там специальной защиты от "соленого тумана" не заметил.
Так же Р-160 и Сосна. Корпус другой и назначение под авиацию - в остальном все то же самое.
Конкурс
с июн 2008
Дата: 06 Июл 2013 22:52:17 · Поправил: Конкурс (06 Июл 2013 22:55:51) #
Разместил на сайте первую партию документации на микросборки серии 04:
http://www.brigantina-rpu.ru/page3.html
Использовались в РПУ "Бригантина"
Конкурс
с июн 2008
Дата: 06 Июл 2013 23:32:06 #
Добавил официальную презентацию радиоприемника Р-170П:
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 07 Июл 2013 02:08:54 · Поправил: RK3DIA (07 Июл 2013 02:09:25) #
использующихся по сей
день в гражданском
Увы, теперь это уже не актуально, консоли ГМССБ прикончили классическое радио на гражданском (торговом и туристическом) флоте. Т.е. КВ конечно есть, но все оно от SAILOR и FURUNO. Насчет использование этих приемников военными согласен, именно они и являются основными потребителями разработок от ОНИИП.
Конкурс
с июн 2008
Дата: 07 Июл 2013 11:55:29 #
Самый поздний вариант гражданоского РПУ 4-го поколения я видел 1996-го года выпуска.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 09 Июл 2013 00:12:35 #
ребята а не задумывались вы?ну зачем это всё?БОЛЬШОЕ И ТЯЖЁЛОЕ?я лично всё своё большое и тяжёлое продал на металлолом.проста щя техника вся маленькая и имеет возможностей больше.мне кажется это всё история и держать дома этот раритет нет смысла.
Конкурс
с июн 2008
Дата: 09 Июл 2013 00:14:49 #
При профессиональном и добросовестном подходе в части проектирование входных цепей радиоприемное устройство уже только по этой причине не может быть малогабаритным.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 09 Июл 2013 00:18:45 #
я считаю это всё история.Р250М2,Р326М,Р155 И ТОМУ ПОДОБНОЕ
Конкурс
с июн 2008
Дата: 09 Июл 2013 00:52:48 · Поправил: Конкурс (09 Июл 2013 00:53:25) #
Считать то Вы можете как угодно. Но катушка остается катушкой а конденсатор остается конденсатором. И физика колебательных цепей подчиняется законам вселенной. А любые конструктивные уплотнения влекут за собой проигрыши в динамике, избирательности и устойчивости к внешним помехам. Малошумящие усилители и АЦП дело хорошее, но надо вначале подготовить для них пищу, пропустив сигнал через массивные LC-цепи. Или будете принимать зарядные устройства от сотовых телефонов.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 09 Июл 2013 01:06:52 #
я сравнивал пять р250м2 и свой деген 1103,также я сравнивал р326м,и вот я вам скажу что мой деген 1103 лучше принемал этого борохла .так мой деген принемал по наводке на наружную антенну а всё это барахло принемало на наружную подключенную антенну.деген показал лучшие результаты чем вся эта военная техника.делайте выводы
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 09 Июл 2013 01:09:45 #
просто эта вся техника отжила своё.вы ещё сравните фт-1000мр с р250м2.и скажите что этот металлолам р250м2 лучше.ну это ваще будет смешно.ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ-ВСЯ ЭТА ТЕХНИКА ИСТОРИЯ.ВЫКИНУТЬ НА МУСОРНИК ИЛИ В МУЗЕЙ
Конкурс
с июн 2008
Дата: 09 Июл 2013 01:12:34 #
Это пока не появилась мощная помеха, которая заткнет весь тракт. Говоря о старой аппаратуре я имею ввиду добротный преселектор и электромагнитную межблочную защищенность. Старые лампы это старые лампы. Они свое отслужили. Хотя широкополосность и динамика у них ни в какое сравнение с полупроводниками.
Конкурс
с июн 2008
Дата: 09 Июл 2013 01:14:17 #
Очень интересно посмотреть на деген с антенной метров 100 в окрестностях мегаполиса.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 09 Июл 2013 01:15:19 #
возможно где то вы и правы
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 09 Июл 2013 01:16:23 #
я к дегену сделал аттенюатор так что всё впорядке.поверте мне.всё работает.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 09 Июл 2013 01:22:38 #
пока не было аттенюатора запирал(если станция мощная)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 09 Июл 2013 08:11:23 · Поправил: hs_19 (09 Июл 2013 08:13:42) #
Это типа толстый троллинг?
Или Вам действительно интересно, для чего люди этим занимаются?
Исходя из того, что Вы ставите в один ряд эти изделия, Вы похоже, просто не в теме...
xman
Вологда
Дата: 09 Июл 2013 08:58:40 · Поправил: xman (09 Июл 2013 09:08:19) #
магистраль
В первую очередь хотелось бы уточнить, о каком классе современных компактных приемников вы говорите? Если у вас есть возможность заменить свои раритеты на продукцию R&S, Codan, Thales и т.д. - тогда вы конечно правы. Но для большинства любителей это непреодолимый финансовый барьер. А если сравнивать с теми компактными, что можно приобрести по цене сравнимой с "большими и тяжелыми" - тут мелкота им сливает по полной.
Входные цепи хорошего КВ приемника действительно не могут быть малогабаритными, или компактность скажется в ущерб параметрам. Это аксиома, исключением из которой является только предельно дорогая современная проф. и военная техника.
С маленькой суррогатной антенной вы действительно не обнаружите особой разницы, но на неё и примете лишь несколько станций, которых на самом деле в данной точке можно принять намного-намного больше. На полноценной антенне малогабаритный радиохлам потребует аттенюатора, и это опять лишит возможности принимать слабые станции, особенно те, сигналы которых по частоте находятся рядом с очень мощными, а также рядом с их перекрестными производными. Такая ситуация будет даже в близких к хорошим условиям приема вдали от города.
Но если в городе, или вблизи от действующих передатчиков или источников промышленных помех - там современная мелкота становится совсем бесполезной. Вы примете одну..две из десятка присуствующих в эфире станций. Именно в таких сложных условиях приема и проявляется разница с настоящим приемником. Начиная от банальных, но полноценных и действительно улучшающих прием цепей преселекции, управления усилением в трактах, и вплоть до интеллектуальных возможностей более современных аппаратов, умеющих динамически конфигурироваться для обеспечения наилучшего приема.
Что касается конкретных моделей, могу согласиться только с тем, что такие аппараты как Р-250, Р-155 действительно не были оптимизированы в плане массогабаритов. Видимо это не было приоритетным моментом при их проектировании, и при желании их конечно можно сделать покомпактнее. Но надо учитывать что тот же Р-155 рассчитан кроме аудио, на прием различных телеграфных мод, требующих печатающих устройств. Эти блоки действтельно в наше время заменяются компактным микропроцессором. Но вот Р-326(М) - приемник хоть и слабее топовых "больших и тяжелых" по избирательности (но при желании можно довести до ума), и все равно уделывает современную мелкоту не только радиотрактом, но и по надежности и долговечности.
Конкурс
с июн 2008
Дата: 09 Июл 2013 09:27:13 · Поправил: Конкурс (09 Июл 2013 09:27:44) #
Осталось добавить про фильтры промежуточной частоты, которые в силу физики тоже не поместятся в спичечный коробок. А цифровые фильтры это, скорее всего, не случай для Дегена.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 09 Июл 2013 10:35:57 #
xman
Прошу пардону, но видал потроха Гаррис-фалькона толи ранцевого толи автомобильного исполнения, там вполне себе нормальные контура сопоставимые по габаритам с теми что в допотопных Багульниках. Я думаю что в любой технике эта аксиома работает. До некоторых пределов уменьшать добротность пассивных цепей можно, "компенсируя" цифровой обработкой. Но теория информации гласит, что при любых преобразованиях информации не становится больше. И следовательно то что потеряно на входе хрен восстановиш в первоначальном виде. Я не вижу уваще в принципе темы обсуждения, кроме как "убедить Свету Семененко". =))
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 09 Июл 2013 17:28:02 #
Я НЕ ЗАНИМАЮСЬ ТРОЛИНГОМ,НА ТО ОН И ФОРУМ ЧТО БЫ ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЁ МНЕНИЕ.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 09 Июл 2013 17:45:39 · Поправил: YuriVR (09 Июл 2013 18:18:42) #
магистраль
Я тоже люблю деген, и у меня кроме него есть и 660-ый тексан, забавные штуки при работе на телескоп. И большие приемники действительно могут им слить, если принимать на гвоздь, т.к. у больших приемников по входу 50 Ом, а не полевой транзистор. При работе на «антенны», у которых противовесом служит сеть 220В, большие приемники также могут слить дегену, и такое наблюдал лично, но проблема это не большого приемника, а неумелого (глупого) хозяина.
Но все же у меня есть возможность сравнить и современные шарманки, и если у Вас будет возможность поднять FT-897D (100 Вт) и FTDX-5000D (200 Вт), то Вы поймете, что во втором случае отдают 200 штук деревянных вовсе не за лишние 100 Вт и слабенькое СУ, и даже не за 6000-ный TMS, хотя цифра и рулит.
Да, FLEX-6500 будет полегче FTDX-5000D, но он пока еще сырой и не факт, что во всех случаях сделает аналогового собрата.
RadioKoteg
Дата: 09 Июл 2013 18:17:24 #
Р-326М выдерживает 120 вольт переменки на частоте в 500 кГц в стороне не затыкаясь.. Не зря его комплектовали к Р-140 как обзорный приемник. Деген выдержит?
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 09 Июл 2013 18:43:17 #
ладно мужчины прикроем эту тему.!пусть каждый останется при своём мнении.договорились?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 09 Июл 2013 19:25:00 #
RadioKoteg
Неа.
161ю - таки, и 165ю. На 140й канонический 311й.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 09 Июл 2013 19:29:19 #
магистраль
Ок, принято.
1000к, кстати, тот который мп, сливает 160му, если уж о сравнениях.
Из аналоговых, импортных лучше пожалуй 781 (780). Айком.
По годам тоже самое, почти.
160й лет на 15 раньше появился....
Вот Вам и гробы с ящиками.
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 09 Июл 2013 19:40:43 #
RadioKoteg Не зря его комплектовали к Р-140 как обзорный приемник. Деген выдержит? Неа. 161ю - таки, и 165ю. На 140й канонический 311й. hs19 на 140-0,5 контрольный 326м стоял и рябина
Время загрузки страницы (сек.): 0.316; miniBB ®
