Дата: 25 Июл 2013 13:35:26 · Поправил: hs_19 (25 Июл 2013 16:47:51)
Dart
А она не пластмассовая вовсе) Сделена честно.
Серая железяка (пульт управления) - цельнолитая алюминиевая,
нижняя алюминий и сталь. Болты и петли на радиаторе оконечника из нержавейки)
Целиком, с бп, более 20 кг.
Вот согласуйство да, кузов таки пластмассовый.
Недостаток ровно один - без навигатора выносит мозг желанием заполучить координаты, хотябы в ручном режиме.
гпс-мышки под руками нету, есть онкоровские (моторольские) и тримбловкие встраиваемые модули.
Теоретически, вроде что те что другие nmea 0183 на гора выдают, но нужно ли их для этого предварительно программировать, или еще что - я не знаю.
В остальном - отличное радио.
Дата: 26 Июл 2013 16:40:42
hs_19, это вот что на фото ввиде фэйс-панели невразумительной толщины 20кг? Охренеть. Радио да хорошее по параметрам, ещё б ему управление более юзабельное. Тоже своё время метался в выборах между Есу и бушным Фуруном.
Дата: 26 Июл 2013 20:09:15
Dart
Не, маленько не так, фотки чуток позже выложу, три коробки в рубке,одна на палубе.
Совокупнось их в аккурат 20кГ. Невразумительная серая железка 4,5кГ.
Дата: 26 Июл 2013 21:45:09
Еще в СССР на судах стояли навигаторы FURUNO.
Там, помню, через RS-232 можно было послать запрос на получение координат.
Внешне блок, который стоял у штурмана, выглядел так же, с таким же ЖК экранчиком.
Дата: 27 Июл 2013 09:35:34
nikifor_r
Совершенно верно. Блок, стоявший у штурмана как раз и был навигатором. Подключался к внешней жпс - антенне.
Протокол обмена со станцией nmea 0183.
Непосредственно в станции, хитрой математикой для нужд гмссб эти координаты пережевывались.
Дата: 27 Июл 2013 22:19:02
Дата: 27 Июл 2013 22:21:57
Дата: 27 Июл 2013 22:22:07
AFS
Редкие причиндалы. Очень давно видел такие...
У Вас похоже они в рабочем состоянии?
Дата: 27 Июл 2013 22:29:44
Коллеги, подскажите, как называется блок с двумя трубками (над тополем).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/654343.jpg) |
Дата: 27 Июл 2013 22:31:51
Оконечных устройств нет. Кажется работают, использую больше для антуража.
Дата: 27 Июл 2013 22:33:33
Ещё неопознанный блок в количестве нескольких штук (над Р-250М2)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/97979.jpg) |
Дата: 27 Июл 2013 22:42:49
Дата: 27 Июл 2013 23:57:28
Приставки для приема телеграфа. Тополь и Луга
AFS
Ручки и клювики с полоской радия до боли знакомые, даже остались где-то надёрганные не помню с какой с аппаратуры. Однако приставки такие никогда не видел, ка хоть работают, у корабля Буран наверное управление проще было. Осцилотруба там к чему?
Дата: 28 Июл 2013 09:18:25
труба в качестве индикатора настройки. продемонстрировать работу не могу, пропала развертка. вместо двух линий пока имеем точку в центре экрана.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/68965.jpg) |
Дата: 28 Июл 2013 10:04:51 · Поправил: Рамзай (28 Июл 2013 10:18:46)
DVR
Небольшой, но тяжелый! Torn.E.(berta) 18кг, 1944г.
Вот этот побольше да и гораздо тяжелей. Правда лет на семь помоложе. "Крот" 1951г. Без панорамы 90кг и панорама где то 30 с лишком |
Дата: 28 Июл 2013 11:50:50
Рамзай
Спасибо , был у меня КРОТ ,а вот панораму от него впервые вижу ,хотя слышал о существовании онной ,может есть схемки или буквари какие от нее ,выставьте пожалуйста -посмакуем ,очень интересно
Дата: 28 Июл 2013 13:46:00
Здравствуйте всем форумчанам.
С праздником ВМФ.
Нужен ГУРУ, хорошо знающий "большой и тяжёлый" Р-680, контролер Петрова для платных (положу деньги на телефон, карту сбера, просто вышлю переводом) для он-лайн (Скайп, электронная почта) консультаций по интеграции контролера (поставлен, половина функций работает, половина нет, но проявился косяк со стороны РПУ).
Схемы есть, из приборов - тестер, только.
Сейчас некоторые начнут - вот нарушил целостность, потом возвращай ТТХ на место.
С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ФИЛЬТРОВ, ТРАНСИВЕРИЗАЦИЕЙ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛОСЬ, ВЗЯТО ТОЛЬКО ПИТАНИЕ -27В с пекл-ля МЕСТН-МД-ДИСТ и +6,3В с др. блока, на декадники припаяны провода от платы сопряжения, всё.
Предложения по сотрудничеству, пожалуйста, на майл - dersuuzola@rambler.ru.
C уважением ко всем. |
Дата: 28 Июл 2013 14:25:11
Дата: 28 Июл 2013 14:31:59
C Василием связь поддерживаю, он тоже пока подсказать не может.
Дата: 28 Июл 2013 14:36:21 · Поправил: Ware (28 Июл 2013 15:54:36)
Vangog
Позвоните ,если у вас есть возможность Сергею тел 095 546 35 49 ,он выпускает эту продукцию ,он все вам поможет ,,,
Дата: 28 Июл 2013 15:23:02
Я у Сергея его и покупал, интернета у него нет пока, звонить (у меня Билайн), не знаю, что за оператор там, но связь, как во время войны со всем противодействием РЭБ. Ну и как бы, тоже, не наглядно, то есть, как бы тоже не получается локализовать косяк.
Поэтому и прошу грамотного алгоритма.
Дата: 28 Июл 2013 15:43:57
Vangog
Алгоритма, в духе "нет высокого - меняй умножитель (6п45)" и т.д. нет и не будет.
В целом, я уже предпринял попытку Вам объснить, как взаимодействуют РПУ и контроллер. Нового там нет ничего, в основном, либо криво реализовано, либо элементарные неисправности, типа битых дешифраторов.
Контроллер (любой) запросто работает и отлаживается на внешнем источнике питания, нужен низкочатотный осциллограф и элементарная цешка... И некоторые представления в том, что такое 1-2-4-8. Далее если рпу работает, проблем быть не должно. Проверить рпу тоже как бы не сложно, если Вы только частотой рулите, то задействован режи "м-д". При переключении в "м" весь функционал, включая режимы внутреннего самотестирования обязаны работать.
Дата: 28 Июл 2013 16:06:57 · Поправил: Рамзай (28 Июл 2013 16:26:26)
UR3ER
Здравствуйте, к сожалению по приставке ничего нет. Обещали друзья порыться в архивах определенных учреждений, но видимо давно все пошло в топку...! Пока тишина.
Дата: 28 Июл 2013 16:15:31
Рамзай
ДА понятно ,обычное дело у нас все по хозяйски делается , а кроме всего это было достаточно давно ,да и сам аппарат имеет специфическое назначение ,то есть мало распространенный ,жаль будем искать
Дата: 28 Июл 2013 16:25:48 · Поправил: Ware (28 Июл 2013 16:32:45)
UR3ER
Кинул только что две фото в копилку. Панорама с открытыми крышками. На страничку прикрепить не получилось, туплю что ли, то ли глюк какой. Пройдите в копилку гляньте, если есть интерес.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_20130701_132919.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_20130701_132932.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Июл 2013 16:31:17 · Поправил: UR3ER (28 Июл 2013 16:49:12)
Рамзай
ВИДАТЬ РАЗМЕР больше допустимого и потому не берет страница ,спасибо ща погляжу
сПАСИБО я уже скопировал себе ,теперь буду разглядывать
Дата: 28 Июл 2013 16:40:14
Спасибо модератору, помог прикрепить картинки! Ware, TNX.
Дата: 28 Июл 2013 18:09:32
Что до железа отечественного производства (военного к примеру), то не в обиду сказанно
радиолюбителям, - от них брать мягко говоря некомильфо. Грамотных и качественно
сделанных переделок мне в натуре видеть не довелось. Хотя, повидал я уже немало.
Все криво, косо и в конец задроченно... Еще нужны деньги (и самое главное - время), чтобы это все
в более или менее внятное состояние привести.
В основном - в конец убитые аппараты с насверленными отверстиями, которые продаются как "усовершенствованные"
+100500.
Я хоть повидал и мало, но всё было убитое в хлам даже при небольших переделках. Вот купил было "Ленинград 010" вроде как от квалифицированных радиолюбителей на первый взгдяд. Когда открыл - выяснил, что вместо одного КВ127 в гетеродине впаян Д902. Всё - варикапы разукомлектованы, о нормальной работе речи быть не может. Подстроечные резисторы диапазонов убиты какой-то отверткой, наверное думали что чем сильнее давить будут, тем легче подстройка пойдет.
В общем пришел к выводу - самая неудачная промышленная конструкция на два порядка лучше самой "удачной" радиолюбительской.
Дата: 28 Июл 2013 18:15:42
Рамзай
Чума просто... Коллинз оттдыхает.
Отличные фото, Спасибо!
Дата: 31 Июл 2013 14:56:31
Продается сейчас Прыжок в Одессе.
500 у.е.
Рабочий, но с кнопками как всегда проблема... они первые начинают барахлить.
