На сайте: гостей - 50,
участников - 8 [ Qsecofr, razluka, Eddie, vinipu, ASU1956, XOR, Unkers89, 47rus]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Большие" и "Тяжелые"
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  114  115  116  117  118  ...  145  146  »»Поиск в теме
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 24 Авг 2013 10:12:46 #
Vangog
http://qrz.ru/do/detail/194282.html екд-300 за 6,5тыр у Вас, по соседству...
Гонец
с июл 2004
Дата: 24 Авг 2013 14:03:32 #
hs_19 спасибо за инфу! Гюйс отпадает, у него нет перестройки полосовика при перестройки по диапазону. Так же и Р-155. РТ-8000 ценник неподьёмный. А что из проф серий буржуйского есть?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 24 Авг 2013 15:32:57 #
Гонец
С активным преселектором рпу rf-590 harris, обсуждавшийся выше хагенюк. Причем у первого довольно накрученная схема управления с уфрпзу и проч... На сунайрах (трансиверы) - это отдельный модуль препостселектора, у харрисов пятого поколения (манпаков) это отдельный модуль, размером половину листа А4, встроенный в vau (venicle adapter unit).
Думаю у канонических немцев в R&S есть такие тех.решения, но там прайсы еще забористее, чем у господ из Хилберлинга.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 24 Авг 2013 17:19:33 #
Гонец
YuriVR и остальные участники форума, есть вопрос: давно ищу приёмник (трансивер) с перестраиваемымы полосовиками по входу. Р-160 замечательное радио, но его размеры сводят на нет возможность установки в шеке. Слишком уж большой и тяжёлый ( Что ещё может быть достойно внимания?
Вопрос в цене.
Профессиональная техника если не совсем старая, то стоит космических денег. Вопрос еще в том, насколько оправдано применение доп. преселектора в Вашем случае, какая требуется полоса.
Допустим, такое вот винрадио - http://www.winradio.com/home/g33ddc.htm - с преселектором из переключаемых фильтров имеет вполне нормальные параметры. А если еще опорник в нем заменить, то вообще будет вещь. Компактное и недорогое решение.
Можно посмотреть на вопрос и с другой стороны - использовать перестраиваемую антенну с узкой полосой, чем не преселектор? Мне очень понравилось это решение - http://www.qrpbuilder.com/downloads/loop%20antenna%20110310.pdf
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 24 Авг 2013 18:18:50 #
YuriVR
Забавный тромбон) (кондер похож на тромбон) Хоть бери и делай, благо все размеры есть...
Vangog
с янв 2009
Дата: 24 Авг 2013 19:13:56 #
hs_19, спасибо за наводку, оказывается это тот 300й, который я не забрал в марте.
Состояние - требует отмывки, нет антенного гнезда, две ручки требуют замены, корпус, наверное , покрашу.
Ну и по спектрографу непонятки.
на Hagenuk RX 1001 поставил, но максимум, что могу себе позволить, то есть вот этот уже не возьму
http://www.ebay.de/itm/Hagenuk-EE334-DEBEG-7202-SAIT-MR1415-DRAKE-MSR2-Seefunkempanger-/380700587859?pt=DE_Handys_Kommunikation_Schiffs_Flugzeug_Funkger%C3%A4te&hash=item58a385f753
Коллеги, уважаемые, у кого русифицированные доки на ekd300 в электроне есть, и кому не жалко выслать на мейл?, очень буду благодарен.
Спектрограф должен работать на всех режимах? Или вкл-ся отдельно?
Пока не включал, у продавца покрутил мало, у него вместо антенны кусок провода.
Только сегодня где-то читал, что включением 2х микросхем можно повысить дискретность перестройки энкодером в 2 раза (если не вру), насколько это возможно?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 24 Авг 2013 19:23:23 · Поправил: hs_19 (24 Авг 2013 19:29:19) #
Vangog
Тут подробнее, если можно. Он у Вас с блоком ez110(111)?
Vangog
с янв 2009
Дата: 24 Авг 2013 19:35:52 · Поправил: Vangog (24 Авг 2013 19:37:52) #
Нет, чисто сам приёмник, взади на шильдике EKD316, вроде как отличаются набором фильтров.
Спектрограф (может неправильно называю, пока не курил описание, мануал, нашёл только на немецком), не загорелся так как не было несущей? Антенна 2 метра провода была, я блин, всё не могу найти BNC у себя, не найду, буду пробовать ставить PL259. Шила вылил почти 300 гр. чтоб отмыть, но засверкал. (блин, да не себя, фактически на железо, в себя ещё ящик коньяка стоит после свадьбы сына).
Vangog
с янв 2009
Дата: 24 Авг 2013 20:01:57 #
Прошу прощения, всё таки не спектрограф, а индикатор настройки RTTY.
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 24 Авг 2013 20:31:26 #
мда как-то не прижился у народа приемник рябина
UR3ER
с янв 2009
Дата: 24 Авг 2013 21:42:00 #
levnov2906
Очень не плохой приемник ,однако нашему брату нужно ка бы на вид был похож на КАЛИНУ или Р-250 вот да тогда приемник хорош
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 24 Авг 2013 22:09:08 #
Я всегда хотел иметь Рябину, только все предложения по продаже оказывались неподходящими по комплектации. К этому приемнику нужен обязательно пульт и все необходимые кабели, а в том что предлагалось то одного, то другого не было. Я смотрел структурную схему приемника и по раскладке ПЧ он очень похож на мой любимый Р-155, сделан также очень добротно, качественная блочно-модульная конструкция.
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 24 Авг 2013 22:27:31 #
несколько раз с начала года проскакивали рябины комплектом, с неподъемным ценником, первую свою комплектовал аж с трех городов=)
глупый вопрос , рябина рябиной крутит ли кто тритон ? интересна связка тритон-рябина , режимы ( М-Д-Ручн) ясны есть ли принцып ведущий-ведомый?
Гонец
с июл 2004
Дата: 25 Авг 2013 01:55:05 #
А кто что скажет про это изделие http://www.ha4023.fw.hu/index.php?menu=110&lan=hun&id=396 Кажется венгерское радио
UR3ER
с янв 2009
Дата: 25 Авг 2013 02:51:52 #
Гонец
Сложно что то говорить про то что только на картинке ,цыгане не когда не выпускали не чего путнего ,-может уже научились
покрутить бы ,да не один вечер , ,,,
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 25 Авг 2013 03:55:04 · Поправил: Nikolay (25 Авг 2013 04:28:24) #
UR3ER
Венгры - не цыгане.
Приемник для комплексов мониторинга КВ, выпускался тем же заводом, что и венгерские Р-155 и Р-160. Разработка конца 80-х - начала 90-х. Может управляться с ПК, но ни программ, ни описания комманд теперь не найдешь. Кхм, одно время долго и безуспешно продавался на одном венгерском интернет-аукционе, не купил из-за размеров и веса.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 25 Авг 2013 12:12:06 · Поправил: hs_19 (25 Авг 2013 12:13:26) #
Nikolay
Если такого же качества как 160е, то лучше ну его...А так, любопытно, первый раз вижу такое поделие. Номинал опоры интересный -100кГц.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 25 Авг 2013 12:28:28 · Поправил: RK3DIA (25 Авг 2013 12:29:52) #
Видел такой в радиорубке речного пассажирского теплохода "Илья Репин", работал он там вместе с передатчиком "Корвет-2". Мы его даже включали вместе с начальником радиостанции этого теплохода, слушали "двадцатку". Хороший приемник, пульт висел над столом радиста, а сам блок приемника стоял у окна на столе, блок питания под столом внизу. Фото даже есть, но надо поискать. Сейчас там у них стоит FT-600, если не ошибаюсь, остальное, в том числе и "Рябина" уже лишь "мебель". Если кто интересуется "Рябиной" съездите на Северный Речной вокзал Москвы на теплоход "Илья Репин", может приемник еще там и стоит, в принципе сейчас уже можно и договриться о приобретении с капитаном или начрадио.
Конечно, для такого приемника дома нужно место, и я одно время думал о "Рябине", но после "EKD-300" брать что-то из отечественных судовых приемников уже давно расхотелось.
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 25 Авг 2013 13:42:49 #
давно уже меня сослали на дачу со всем моим барахлишком , был бы домик зимним и зимой там жил , троих знаю у кого приемник имеется , уже с доработками
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 25 Авг 2013 13:43:46 · Поправил: hs_19 (25 Авг 2013 13:56:26) #
RK3DIA
С практической точки зрения - один из рпу с активным преселектром, мной не упомянутых. Всерьез, если честно, не воспринимается.
Вся станция 165-500к, где он канонически использовался какая то недоделанная... Блок питания пищит в обоих исполнениях, код дурацкий управления 2 из 5... Достооинство - пульт управления можно далеко от рпу расположить, но оно же и недостаток - косяк с проводами - неизбежный гимор по замене оптической развязки 249й серии в блоке управления.
Восторга нету.
Ремонт всей станции, даже цифры говорить не буду, - космос... (Элитную кватиру на Каменном острове в СПб купить можно легко)))
В ней (165й) одно изделие было, внимания заслуживающее -АЗП. Все остальное - не для армии. Игрушечное какое то...
Разумеется, на вкус и цвет.
Вы 603й (кварк) не слушали, екд - 300 после него точно бы актуальность утратил))) Суровая и бескомпромисная вещь. Не экономили, ни на проектировании, ни на элементной базе.
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 25 Авг 2013 13:55:16 #
Роман причем известно стало вроде как и коды управления разные у рябины и тритона , АЗП не досталось есть ФАП но нет времени на все это дело , и это печально
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 25 Авг 2013 14:03:41 · Поправил: hs_19 (25 Авг 2013 14:34:37) #
levnov2906
"Вроде как" в данном случае более, чем уместно) С чего им менятся то? От того, что кто то неправильно т.о. понял?
Коды управления одинаковые, а работают по разному. Тритон через "сухие контакты" поляризованных реле, которые и команду и подтверждение команды выдают(обмен с пультом в обе стороны), а Рябина - тупо через опторазвязку... Поэтому, без дополнительных, серьезных по объему и затратам плясок с бубном о синхронном управлении двумя этими дивайсами (Рябина + Тритон) можно не говорить. У Тритона, в нижнем блоке, где ручка "Котороль" платка управления битком этими релюхами забита. Сколько их там - даже затрудняюсь сказать. ПНР, как в примеру на 161й, на 165й нету, согласованное управление приемником и передатчиков возможно только в рамках ЗПЧ ( оно и в 161, по большому счету так, но там как то понятнее)
US4LTA
с фев 2008
Дата: 25 Авг 2013 14:04:39 #
Недавно похожая ситуация была. Звонок от знакомого " Там соседи на помойку таскают радио старье всякое, подьехал бы поглядел. Рванул в соседний город. К большому сожалению коммунальщики у них работают!!! Мусор вывезли. Как потом по горячим следам выяснил "дед всю жизнь копил этот хлам как умер мы и выбросили" Среди выброшенного были вещи времен ВОВ, в том числе трофейные. Блиииин!!! Как утешительный приз "КРОТ" который родственички не смогли поднять!! В эйфории, сгоряча потащил к машине, спина потом долго напоминала.
Печальная картина! Не позаботился покойный коллекционер о будущем своей коллекции...Жаль... Но Вы то Рамзай хоть имя и фамилию его сохранили для истории? Сам то Крот еще не очень редкий, а вот панорамная приставка редко встречается.
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 25 Авг 2013 14:58:11 #
>hs-19 приедет будем посмотреть , роман я не читал ТО ,за что купил за то продал как говорится , как будет на месте там уж и будем отталкватся от реальности (про пульт-рулилку нюанс в том что рулить нужно будет не 2мя устройствами )
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 25 Авг 2013 15:02:26 · Поправил: hs_19 (25 Авг 2013 15:05:22) #
levnov2906
Купил оба причиндала чтоли? В стром Р-Л за 91-92 годы была некая схема, для управления р-ст Ядро-2. Там, в аккурат код 2 из 5. Но для Тритона потребуется доработка, - ибо после прихода сигнала о потверждении настройки интерфейс переключается на передачу в пульт...
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 25 Авг 2013 15:05:26 #
рябины у меня 2 =) , ага прикупил тритона все лето на калымах распрягался (жена не в курсе пока про игрушку чувствую и с дачи скоро съеду )
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 25 Авг 2013 15:07:59 · Поправил: hs_19 (25 Авг 2013 15:11:41) #
levnov2906
Хех, охота, она пуще неволи. Есть усилки от 165й. Предварительный и оконечный. Могу подарить, если есть желание мозг поморщить.
(И очень мощные, компактные б.п. для всей этой тряхомудии)
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 25 Авг 2013 15:08:22 #
>от ядра пробовал кто-то уже но , НО чего-то не пошло на сколько я понял , я вкурсе Роман спасибо за подсказку но родные пульты есть и на рябину и на тритон на последний только шланги напаивать придется
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 25 Авг 2013 15:08:36 #
hs_19
Черт его знает, говорю же, не купил, хотя продавали задешево...
Да и исполнение передней панели, мягко говоря, настораживает...
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 25 Авг 2013 15:10:34 #
levnov2906
Именно то, о чем я говорю. Обмен как в Тритон, так и обратно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.260; miniBB ®
