На сайте: гостей - 71,
участников - 2 [ UB8CFS, Фотограф]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Большие" и "Тяжелые"
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  118  119  120  121  122  ...  145  146  »»Поиск в теме
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 10 Дек 2013 10:26:06 #
darkstar
люди пугаются (особенно ночью) когда диапазоны переключаешь :)
В Р-Л 90х была описана модификация 250го, позволяющая избежать этого громкого звука.
А так да, есть такой момент. Днем вроде никто внимания не обращает, а ночью - как выстрел.
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 10 Дек 2013 10:29:56 · Поправил: darkstar (10 Дек 2013 10:30:15) #
Видел ту модификацию - там предлагалось вывести наружу рычаг, и придерживать его после включения поддиапазона, чтобы пружина не щёлкала :)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 10 Дек 2013 11:03:02 #
darkstar
Точно, оно и есть. Отпускать пружину нежно, чтобы не громыхала.
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 10 Дек 2013 13:42:52 #
доброго времени всем ,нет ли случаем фото ящика с диапазонными планками ? свой брал за4 все кроме рем шлангов
с уважением лев
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 10 Дек 2013 14:20:40 · Поправил: darkstar (10 Дек 2013 14:22:02) #
Под рукой нет.
Ящик на даче. Обычный зелёный фанерный чемодан.
Внутри гнёзда под планки.
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 10 Дек 2013 14:48:45 #
[imgs] [/imgs]
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 10 Дек 2013 14:51:43 #
[img] [/img]
ну и тритон в не рабочем виде =(( скоро разъем придет начнем лудить полу герметичные блоки =))
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 10 Дек 2013 17:40:01 #
Под Катраном интересная вещь стоит
sy80
с авг 2012
украина
Дата: 10 Дек 2013 18:00:25 #
Под Катраном стоит
Да, "ПРЫЖОК" красавец!
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 10 Дек 2013 18:12:37 #
угу есть такое, но еще питальник не ваял, не всегда есть время заниматся теми вещами которые нравятся , в московских краях тоже есть народ кто с прыжками , ну и когды заведу выложу фото ,а пока что на первом месте стоит тритон ,разъем нашел с горем пополам на неделе вышлют
с уважением к читающим Лев
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 10 Дек 2013 18:16:35 #
А где у нас Прыжком можно поживиться? Желательно неподалёку (Новосибирск, Красноярск - это считай рядом)
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 10 Дек 2013 18:27:58 #
Станислав в личку ответил /я просто с телефона сижу/
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 10 Дек 2013 19:32:36 · Поправил: hs_19 (10 Дек 2013 19:44:48) #
levnov2906
Редкая вещь.
Видел похожие на рынке в СПб, две недели тому.
Концы видел от 165й, согласуйки и полосовики.
Продавец клялся, что концы целые. Что сильно сомнительно)
По большому счету - все это мимо кассы, ибо контроллеров управления всем этим нет.
А если и будут,- то концы, не приведи Господи. Горят классно, ремонт ультрадорогой.
А у меня крякнул опять датчик мелкой сетки в Кварке, следом за БП, БП вылечил,
датчик пока лень... Надоел, реально.
На следующей неделе (если ветер будет без сучков, -надеюсь) зацеплю очередной клон 160го, на этот раз 680й)
Ну и в планах "Фартук" завести (шланги надо паять)
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 10 Дек 2013 19:47:02 #
Да Роман и не говори /с разъемами дилемма вышла/ на 45пин без проблем на 67 штыри найти реально гнезд нет нигде нашел 67/67 двойной как в ядре стоят или похожие там как в 625 / главное нашел и оплатил на днях вышлют / пильну пополам два смастырю /ключи только правда на одном получатся / ну на то уж голова да глаза =)) чтоб кверху лапками невоткнуть / ух сколько народа меня от него отговаривали / это любовь такая по своему /=((
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 10 Дек 2013 19:49:21 #
Роман /фартук/ с управлялкой достал или только рамки?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 10 Дек 2013 19:53:51 #
levnov2906
Весь.
Второй комплектности. Два антенных блока и блок управления.
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 10 Дек 2013 19:56:22 #
будешь лечить зафотай ливер датчик мелкой сетки/плату/ и по кварку секции же тоже на 956? следом сумматор в сумматоре датчик ксв с которого на комп/ с компа в сау /правильно понимаю? к чему спросил / если секция испарится как он ошибку срисует в режиме настройки сау где моща 1/10 вот этот момент интересен /пардон за много буков
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 10 Дек 2013 20:15:01 · Поправил: hs_19 (10 Дек 2013 20:16:39) #
levnov2906
Да, секция на 8х956а, следом мост сложения с активным поглотителем внефазных составляющих.Далее полосовики, согласуйка рубочная - согласуйка палубная. Защита конца по току коллектора и макс. напряжению там же. Соответственно гасится возбуждение ежели стояк на выходе (соггласуйке мозг свело, или еще какая дурь непонятная). Интересно, что компаратор частотный, определяющий конец настройки рубочной согласуйки работает на 128КГц. Т.е. пониженная моща (режим настройки) из возбудителя подается через конец на вход согдасуйки, где дрыгается до достжения оптимального согласования и потом, опять моща делится и подается на вход рпу (настроенного на эту частоту) естественно, при достижении определенной величины на антенном входе рпу, что то появится на выходе второй пч, т.е. 128КГц. Оно и приходит на вход частотного компаратора, на втором входе которго уже сидит поделенная опорка т.е. 128КГц. Главное, в данной ситуации - не просрать уровни. Но тут все схвачено - на измерительном входе настолько замороченный управляемый усилитель, что от полета фантазии конструкторов мне башню сносит...
С палубной согласуйкой все просто. Тупо набор катушек, для компенсации укороченных антенн, которые в судовых условиях некуда разместить. Настройка по тому датчику стояка, что и рубочная. Причем, строго до 5МГц. Выше палубная согласуйка просто закорачивается.
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 10 Дек 2013 20:36:12 #
да уж полет мыслей ......
завтра выложу фотку /чуется мне что тоже от хитрого изделия но не от 603го
UR3ER
с янв 2009
Дата: 10 Дек 2013 21:17:42 #
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 10 Дек 2013 21:22:40 #
UR3ER
ДжиЭрСи не проняло. Фуруна ближе как то) Хотя первые красивше.
UR3ER
с янв 2009
Дата: 10 Дек 2013 21:34:11 · Поправил: UR3ER (10 Дек 2013 21:36:11) #
Роман может быть и так ,однако чем богаты ,,,
Это я после Р-250 людям настроение решил восстановить
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 10 Дек 2013 21:38:52 · Поправил: hs_19 (10 Дек 2013 21:39:43) #
UR3ER
Да ладно Вам Владимир, коллекция из ДжиЭрСи мало у кого имеется в таком то красивом состоянии)))
Так что все здорово, даже более чем.
Да, разница более чем очевидная.
UR3ER
с янв 2009
Дата: 10 Дек 2013 21:41:20 #
hs_19
Спасибо Роман ,стараюсь ,,,
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 10 Дек 2013 21:46:09 #
ну вот и ветка ожила
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 10 Дек 2013 21:49:43 #
Ну да, а то все про политику))) Думаю, что про реактор и любимый лунный трактор оно понятнее (и полезнеее)
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 10 Дек 2013 21:59:06 #
недавно на шрз воткин/джонс был 100/400mhz не уж/то здесь владелец не светился/ очень интересны и фоТо и видео работы данной игрушки / а то отечественные панорамы и индикаторы точной настройки видели многие / многие и крутили
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 10 Дек 2013 22:06:14 · Поправил: hs_19 (10 Дек 2013 22:07:10) #
levnov2906
Дык, он вроде даже аналоговый, труба панорамная эндемичная, видел такие только у водкина-джонсона.
На ибей ракалы 3072 были сдвоенные. В пределах тридцатки (без транспортировки). Интересные железяки.
UR3ER
с янв 2009
Дата: 10 Дек 2013 22:18:04 #
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 10 Дек 2013 22:28:00 #
UR3ER
Так я "Прыжком" и не обзавелся. Занятная штука.
Время загрузки страницы (сек.): 0.278; miniBB ®
