Дата: 17 Дек 2013 22:00:15 · Поправил: UR3ER (17 Дек 2013 23:31:53)
Для хорошего настроения
680 нет у меня из желтых Р-697 - хотя это не серьезно
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/imgp2536.jpg) |
Дата: 17 Дек 2013 22:15:01 · Поправил: hs_19 (17 Дек 2013 22:15:16)
UR3ER
Отлично все Владимир, спасибо!)
Я вот еще 680й, нахвачу, вообще будет здорово, нравится мне ихний цвет, -кофе со сливками)
Дата: 17 Дек 2013 22:37:54
Владимир умеет настроение поднять...)))
Дата: 22 Дек 2013 20:50:32
Всем добрый вечер.
Цитата
недавно на шрз воткин/джонс был 100/400mhz не уж/то здесь владелец не светился/ очень интересны и фоТо и видео работы данной игрушки / а то отечественные панорамы и индикаторы точной настройки видели многие / многие и крутили.
Правильнее Уоткинс-Джонсон.
Немного информации по 565
К сожалению pdf файл загрузить не смог.
Приемник в процессе доставки будет на днях обещаю фото как говориться засветить. |
Дата: 22 Дек 2013 21:13:02
доброго времени ждемс
Дата: 25 Дек 2013 14:49:38
Всем добрый день.
Как и обещал хотел добавить фото но
Ваш файл не был принят сервером! Возможные причины:
- вы пытались прислать файл неразрешенного типа;
- файл с таким названием в Копилке уже есть;
- размер файла превышает допустимый.
Сжал до 60 % 800кб 5% 197кб ограничение 150 кб.
Сложно как то на форуме радиосканера.попробую сжать или альтернатива фото с сотового.
характеристики WJ-565 http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/565-1.jpg
С уважением Михаил. |
Дата: 26 Дек 2013 20:11:27
Дата: 29 Дек 2013 17:28:09
Кому нибудь удавалось принимать ПРС 2130 на Р250М2? У меня принимаются в ужасных шумах тональники, но голос не проходит никак. Антенны пробовал разные.
Дата: 29 Дек 2013 18:47:22
Знающие люди говорят что Фартуки и Битты очень слабы по приёму...4625 принять хватит, но не более...
Дата: 29 Дек 2013 20:43:42
Alex1, рискну предположить, что всему виною отсутсвие в нем приемного ЧМ тракта, и, посему, расстройка по приему на 2-3 кГц, имхо, здесь не поможет ни в режиме АМ, ни в SSB, ровно как и применение различных антен, что в совокупности может улучшить силу принимаемого сигнала, втч. речи, но не её разборчивость.
Дата: 29 Дек 2013 20:44:14
Alex1
В АМ режиме железнодорожную узкополосную ФМ на 2130 можно посредственно принимать с отстройкой в 3-5 КГц от номинала, вверх или вниз. В начале 90-х именно так и принимал.
Дата: 29 Дек 2013 21:36:32
БП630, а кроме тональников удавалось при этом что-нибудь существенное разобрать ли?
Дата: 29 Дек 2013 23:24:54 · Поправил: Simon (29 Дек 2013 23:34:19)
БП630
Совершенно верно...именно так я и слушаю на 2133КГц...нашу ветку ЖД...всё разборчиво и дежурный и машинисты,когда говорят...на Grundig S450DLX
Сначала тональник...через пару-тройку секунд ,речь...причём живу я не рядом с ЖД...и пробовал принимать в другом конце города(6-10км)...эффект, тот-же...
Так-же мне удавалось слушать и на Украине на этой же частоте...проезжая на поезде из Луганска в сторону Днепропетровска...на Grundig G6 Aviator, в режиме обычной АМ...
Дата: 30 Дек 2013 17:34:16
Всё верно, так и есть, сам живу недалеко от вокзала.
Слышно и в АМ, но я (что-бы меньше шкварчало) стаю на 2130, переключаю в SSB и на верхней(нижней) боковой прекрасно всё слышу.
Дата: 01 Янв 2014 14:05:22
Не знаю, что у вас за антенны и какие заклинания вы произносите, но в двух разных концах города, на разные антенны и два разных 250-х, так речь ПРС принять не удалось.
-Попутный вопрос: как называется антенный разъем в приемнике? Решил вот луч для него натянуть, кабель есть, а разъема то нет.
Дата: 01 Янв 2014 15:52:12
2/130 слышу но не понимаю чего там и как =)) разъем имеется в виду на 2пина?
Дата: 01 Янв 2014 16:30:38
levnov2906, так я тоже слышу, только разобрать ничего не удается. Да, разъем сзади который, на 2 пина.
Дата: 01 Янв 2014 20:01:28
алекс достал зип /нет маркировки /ни на противолакационных фильтрах / ни на просто разъеме / децимальный N° разъема /ии 3 645 023 / фильтр/ ии 20670117
незнаю может чем поможет/ но проще пошукать католги разъемов 2РМД там должно быть / лежит но где непомню
Дата: 01 Янв 2014 20:07:09
Все понимаю, техника военная, старая. Просто прикол в том, что участники этой темы многие имеют Р250М2, либо это разъем где то можно купить, либо просто врезают UHF или ещё какой...
Дата: 01 Янв 2014 20:31:06
ну тут дело как/бы каждого владельца врезать или найти я просто не сторонник врезаний/сверлений
Дата: 01 Янв 2014 20:52:23
Так то верно глаголет. С Дегеном 2130 с отстроикой 2 кгц ПРС прекрасно слышно. На свой 250М2 почему то так не выходит, не знаю почему ЧМ он отказывается принимать, может дело в неточной настройке все-же. На Ишим в свое время жд тоже четко принимал.
Дата: 01 Янв 2014 21:21:52
Я тоже не сторонник врезаний по сему буду ждать ответа, где все же можно достать нормальный разъем. Просто хотел в праздники это дело сделать, а то потом опять некогда..
Дата: 25 Янв 2014 11:06:21
на правах Апа! фото будет вечером / hs19 подключайся ;-)
Дата: 25 Янв 2014 18:30:47
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/pic140125000.jpg) [/url][img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/pic140125006.jpg) [/url][/img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/pic140125004.jpg) [/url][/img] |
Дата: 25 Янв 2014 18:31:31
ну не фотограф я так что извиняйте
Дата: 25 Янв 2014 18:39:31
Ух ты! А что это такое валяется?
Дата: 25 Янв 2014 19:01:29
Кварк что ли?
Дата: 25 Янв 2014 19:02:53
Ну вот везет же людям!
Дата: 25 Янв 2014 19:05:59 · Поправил: hs_19 (25 Янв 2014 20:20:45)
darkstar
Отвечу за Леву. Это рпу от автоматизированной судовой станции Кварк, Р-603. Предназначена оная для кораблей класса "фрегат" водоизмещением до 2000т.
Собственно станция:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/2014-01-12-047.jpg) Увеличить
Построена по нехарактерной для тогдашнего впк схеме, отдельного возбудителя нет. Гетеродины для рпу и передатчика общие. Три контроллера на базе вм80 и последовательный обмен между ними. На восстановление потрачен вагон времени, но поверьте - оно того стоило.
Делали на НПО Муссон, завод имени Калмыкова, что в Севастополе.Такие станции и такие рпу входили в состав автоматизированной системы связи Р-784, почитать о которой можно здесь: http://kbrs.ucoz.ru/index/aks_p_784_m/0-15
Что любопытно - ососбого выбора по антеннам на пароходе такого размера нет, использовалась обычная штыряка. Длинна ее на низах маловата. Чтобы уддлиннить использовалась внешняя согласуйка, которая работала только до 5 мГц, вот такая:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/2014-01-25-051.jpg) Увеличить
Ну чем не Роде унд Шварц? По мне, даже забористее. Елдак для присоединения на изоляторе почти 20см) катушки намотанные плоской шиной как на 160й, фрезеровнный алюминий, фарфор, хромированная латунь. Денег по тем даже временам вбито целое состояние. |
Дата: 25 Янв 2014 19:26:06
Спасибо Романыч за пояснения , жаль что не совсем в рабочем виде достались , но мы их победим , с доками пообещали помочь
по поводу везения относительность постоянная , тритон искал 7лет 603 около 5ти ( благополучное стечение обстаятельств так сказать ) и планы по 603 грандиозные так как есть и шурушки от возбудителя 603 , будем надеется что инфо будет в полном объеме отыскано , может кто и прочтет что люди заинтересованы в восстановлении оных шурушков и поможет схемами и описанием
