На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ ruks72, AndreyNDB, Гаврила50, Механик, AOR, GUS, rw6hrm, DangerAlex]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Большие" и "Тяжелые"
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  121  122  123  124  125  ...  145  146  »»Поиск в теме
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 25 Янв 2014 19:30:09 · Поправил: hs_19 (25 Янв 2014 19:32:46) #
Техописание неисправного блока у меня на службе, в понедельник отправлю. Если устроят фотокопии, а не сканы-не вопрос, сократим время. Тебе полюбому надо полное описание Б01-01. без него там тяжковато. Я уже по памяти ориентируюсь, но для этого пришлось вдоль и поперек это все пролезть)))
Свезло тебе - нашел в почте от AlexT. Отправил.
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 25 Янв 2014 19:38:43 #
схемы Роман как смогешь у нас минуса сильные передают , в сети на момент включения было 167в народ обогреватся начнет уподет до 140 если не меньше , ну то что по памяти рассказал и то много чего говорит уже , с тритоном типа такой же неисправности но там минус есть блоки запаяны и впаяны в плату , так что будем приобретать опыт по нарастающей
по 603 думал написать товарищам письмо те что комплекс модернизировали по поводу команд ДУ но отвлекли и пропал момент , да и плюс нервы на момент оплаты пересылки получения , начитался жути новогодней как с народом обошлись , дня 3 будучи с деньгами на руках обдумывал свой поступок на проплату теперь доволен что стоят дома , и люди честными оказались , за что им спасибо
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 25 Янв 2014 19:43:58 · Поправил: hs_19 (25 Янв 2014 19:47:20) #
levnov2906
Описание на Б01-01 буруновское, но это мелочи, блоки по функционалу и назначению совершенно одинаковые.
Реализация чуток разная. На 603 качество получше. Но, тем не менее, 3101 сыпались.Партия может дрянная...
Субмодули по структуре тоже одинаковые, только у буруна транзисторы безкорпусные, а тут смдшные. Ну и формирователь опорной сетки тут насыпной а в буруне опять на безкорпусных транзисторах. Но его структура один в один.
Собственно то что не работает со страницы 32.
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 25 Янв 2014 20:05:16 #
спасибо Роман
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 25 Янв 2014 20:06:09 #
levnov2906
Пойми структурку, а схемы модулей накидаю в понедельник.
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 25 Янв 2014 21:32:14 #
пролистал картинки много чем схоже с р1-1 от рябины/тритона только складываются и вычитаются другие значения , как и подмешиваются , помнишь про микромодули говорил г5-78 ( отпадает момент 2т 640 643 647 3123 ) , мне вот интересно блочки не аргоном заправлены были ?? или вакумизированы ??
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 25 Янв 2014 21:57:05 · Поправил: hs_19 (25 Янв 2014 22:03:38) #
Просто пайка. Насчет вакуума тоже сомнительно, хотя и трубки торчат. Будь там вакуум - при разборке я бы заметил.
А то что похоже на тритоновский Р1-1 если точно, - есть немного...Сами корпуса модулей медные, крышки тоже. Все луженое.Разумеется, было бы не хило иметь таких с десяток в запасе...Но гдеж их взять?
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 25 Янв 2014 22:04:20 #
была сейчас беседа просто с прибористом по теме смд отечественного про-ва , говорит долго тнаше смд не живет из-за разгермитизации блока , говорит не нарвись на мертвые транзисторы даже не смотря на то что новые
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 25 Янв 2014 22:06:13 #
пытаемся проработать момент
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 25 Янв 2014 22:12:14 · Поправил: hs_19 (25 Янв 2014 22:20:01) #
Смд как раз таки целые и не летели ни разу. Летят одни и те же 3101 а это вполне себе корпусные и не совсем смдшные транзисторы. Из пяти делителей - перемножителей я пересыпал четыре.
Плюс выходной делитель-усилитель. Подозреваю, что твой знакомец не совсем понял вопроса.
В "буруне" например, летят не смд, а безкорпусные. Проблема проста - нет достаточного отвода тепла. Причем без разницы - на воздухе или герметично.Площадь кристалла маленькая а фотоситалл (вид керамики такой) тепло проводит хреново. Вот и все.
Когда по фотоситаллу будешь паять - найди (в долг или еще как) нормальную паяльную станцию. Типа ерсы или веллера. Лучше первое с паяльником powertool. Жало нужно узкое, паять хреново, ни поймешь когда стронулось, на стандартных 260ти не паяется. Коротче - чем меньше грязи от пайки оставишь внутри - тем больше шансов все это запустить.Транзисторы брюхом к керамике приклеены.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 27 Янв 2014 14:27:59 #
Не корпусной он. У него нет герметизации. Он предназначен дла работы в составе герметичного модуля.
На воздухе достаточно быстро выходит из строя.
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 27 Янв 2014 14:39:37 #
nikifor_r
вот это человек и имел в виду /объясняя мне на пальцах именно про серию такого габарита
ra9cma
с июл 2009
Екатеринбург
Дата: 27 Янв 2014 17:00:26 #
тритон искал 7лет 603 около 5ти ( благополучное стечение обстаятельств так сказать ) и планы по 603 грандиозные так как есть и шурушки от возбудителя 603 , будем надеется что инфо будет в полном объеме отыскано , может кто и прочтет что люди заинтересованы в восстановлении оных шурушков и поможет схемами и описанием
Извините за вторжение, но чем так хорош Р-603 по сравнению с тем же Р-160+Лазурь?
P.S. спрашиваю не холивара для, а с мыслью - может тоже заняться поисками... .
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 27 Янв 2014 17:21:57 #
Да-да, присоединяюсь к вопросу :)
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 27 Янв 2014 17:56:44 #
Станислав / Егор /товарищи думаю дело не спора или тролинга/ очень нравится армейские изделия /лучше или хуже чего либо я не сравнивал 603 по причине неисправности б01-01 да и сравниватель из меня фиговый / в плане сервиса может быть/ про него Роман думаю больше расскажет/
не пытаюсь уйти от ответа после включения скажу чего и как / ну и диапазон нравится
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 27 Янв 2014 18:08:21 #
Армейское железо тоже нравится. Вот Лазурь уже есть. А раз она есть, то это уже не так притягательно, как новый неизведанный ящик :)
Судя по комментариям Романа, Кварк - железо мозгокрутное :)
Да и я пока Бригантиной занят, так что вопрос скорее теоретический.
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 27 Янв 2014 18:15:52 #
вот много у кого есть 160п ребят я его в живую не разу не видел , в плане дискретного сканирования думаю понимаете меня , это к примеру как телеграф принимать на 399а или на 394км ввод частоты веселый наверное в последнем даже веселее чем в 160 =) как то воттак ум формирует ответ =) , вот в рябине нет расстройки тоже плохо а порой и сто герц не туда не сюда а оно самое оно было бы , ну и от части может коллекционерское мышление не дает покоя в поисках интересных вещей
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 27 Янв 2014 18:21:04 #
в плане мозгокрутности =) Станислав у меня 2 компа всего приемник и возбудитель что делает третий незнаю пока , но то что некоторые вещи есть интересные как ступенчатое включение напряжения , столкнулся с таким моментом в тритоне но там просто задержка в 200миллисек наверно обусловлено тем что пусковые токи на момент включения оч сильно просаживают шины +5в +12в ,да и много волшебства в нем , которое не особо и нужно там да и не понятно от части зачем , зато есть команды на настройку сау и включение ум в 10% процентный режим
ra9cma
с июл 2009
Екатеринбург
Дата: 27 Янв 2014 18:30:07 #
Вот-вот, та же история и у меня, было-бы времени побольше.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 27 Янв 2014 20:29:17 · Поправил: hs_19 (27 Янв 2014 20:34:24) #
ra9cma
Дык, не хорош и наверное не плох. Сам по себе. Мне вот, подвернулся, благодаря одному очень хорошему человеку 680й, и, сказать, что я откжусь от "Кварка",-так нет, -он просто другой. По своему интересный.
Там много новаторского, для тех всемен - просто прорыв. ДДСов не было, а как постороить синтез относительно быстрый и низкими фазовыми шумами? Да запросто: многократным делением - смешиванием. На выходе имеем Б01-01 с горой ключей и набором субмодулей на фотоситалле, генерящий через 10Гц мелкую сетку. На которую навешена фапчевая грубая. Преселектор с настройкой, режимов демодуляции аж 26 (мало у кого даже сейчас есть фм), и несмотря на управление одной ручкой - достаточно эргономичное РПУ.
По чутью пожалуй слегка тупее 680го, по подаче не хуже. Ару совершенно нормальное, особенно -10сек.
При всем при этом - под занавес (перестройку) начали косячить с качеством. Основные косяки убрал, однако не так чтобы давно вылезла лажа с бп, которая опять навернула дсч... Ну что делать, шланги ремонтные есть, перебрал) Работает.
Там некоторые узлы так сделаны - что непонятно, где мозг их авторов ночевал... Например: защита бп от перенапряжения на выходе. Все напряжения, собираются через делители и диодную матрицу (для развязки) на одном компараторе. Его опорка - есть порог срабатывания защиты. За компаратором стоит ключ (транзисторный) затем тиристор, после него оптрон и в конце реле, которое рубит первичку транса бп. Так вот затейливо. В моем случае опорка была чуток завышена.
ra9cma
с июл 2009
Екатеринбург
Дата: 27 Янв 2014 20:37:14 #
Спасибо! Интересный аппарат. Возможно когда-нибудь доведется покрутить-покопать.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 27 Янв 2014 20:44:11 · Поправил: hs_19 (27 Янв 2014 20:45:42) #
ra9cma
А уж радиостанция на базе этого рпу- это тема совешенно отдельная. Некоторые моменты решены весьма и весьма остроумно. Особливо нравится система автонастройки асау. И то, что их два (!) асау,- тоже необычно.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 27 Янв 2014 20:47:46 · Поправил: hs_19 (27 Янв 2014 20:50:27) #
Сбылась мечта идиота - купил таки 309А. Правда слегка битый, работу пока оценить не могу. Ну, не привыкать. Шланги есть, чем ремонтировать - вроде тож.
Ну, а талант, - его не пропьешь)))))
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 27 Янв 2014 20:47:48 #
спасибо Роман за пОяснения по питальнику / я внял наш прошлый разговор /предостерегусь по этому поводу
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 27 Янв 2014 20:55:21 #
чем закончилось включение 309а?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 27 Янв 2014 20:58:52 · Поправил: hs_19 (27 Янв 2014 21:00:01) #
levnov2906
Ошибка 22. По букварю - любимая неисправность. Т.е. б.п. В ходе поверхностного разбирательства выяснилось, что предыдущий владелец ремонтровал канал 5в, но не имея в запасе 142ен3. Налеплена лажа из 7805 с подпоркой диодами и транзисторм сверху. Ен3 нашел, буду восстанавливать так, как оно должно быть. Далее - посмотрим.
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 27 Янв 2014 21:05:29 #
Романыч как заведешь замерь ток по шине+5 /а то побАиватся начинаю что 338 ой нехватит/ к четвергу привезти 338 должны/если ничего не всплывет плохого по работе /через недельку свой включу
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 27 Янв 2014 21:13:51 · Поправил: hs_19 (27 Янв 2014 21:14:55) #
levnov2906
Ок, восстановлю и замерю. Странно, что стоят подпорки диодные в 7805. В итоге набегает аж 5,6. А это дифига, даже с учетом падения на соединительном шланге. Да и шланг в приципе короткий, метра нету. Самопал. Думается мне, что система внутреннего
контроля рубит по перенапряжению.
Возможно, что вылезет что то еще. Посмотрим.
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 27 Янв 2014 21:20:18 · Поправил: levnov2906 (27 Янв 2014 21:22:24) #
там на схеме питальника еще 2 провода по шине +5 забегают куда/то в кросс /доки на даче/гляну вроде у меня заводская *кишка* питальник/рпу еще одна была/если нужна конечно/
папка что стоит на питальнике/ в новосибирске Так и не смог купить
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 29 Янв 2014 21:32:58 #
levnov2906
В описании на БП написано - 4,0 А.
Причем номинальное напряжение - 5,2 В
Кстати нет ли у кого самого БП в любом состоянии?
Время загрузки страницы (сек.): 0.260; miniBB ®
